配信 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配信 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"配信"を検索した結果 73件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[9427129] ファーム書き換えを行いました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2009/04/21 17:16:36(最終返信:2013/10/06 20:07:14)
[9427129] ... このカメラを使用して自宅の部屋内の様子を、 LiveCapture2との組み合わせでWWWライブ配信と 動体検知によるFTPでの画像保存をして使用しております。 が、2日に一度は固まるらしく、カメラ電源ON/OFFで息を吹き返します... 詳細
[14988326] このカメラのコンセプトが分からない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-SW174W)
2012/08/27 20:55:22(最終返信:2013/04/09 11:43:43)
[14988326] ...ソフトを含めると「台湾やあの国々に負ける」 もったいないねえ。 CS-WMV04Nのように「AVIを5秒間で良いからメール配信できるようにすればメインはCS-WMV04Nからこの機種に移せるだろう」 DDNSは「糞な見ますネットなどではなく... 詳細
[15897231] 映像が全く映らない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/03/16 02:18:07(最終返信:2013/03/28 07:52:26)
[15897231] ...続の書き込みで失礼します。進展があったのでレポートします。まずPlanexのFAQです。配信プロトコルをHTTPにすると動画が表示できるということです。 http://faq.pl...した。  RTSPで複数回接続を失敗すると、ボタン類が不完全に表示されたままになりり、配信プロトコルを変更しても動画が表示されないことがありました。IEの「アドオンの管理」ですべ...ンを読み込んだ後、動画を読み込む直前に動画の枠内が黒くなります。この状態から動画が正常に配信されない、読み込めない、または読み込んでいるが表示ができないものと思われます。特定のパソ... 詳細
[15925726] iPhoneを再起動した時だけしか見れない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2013/03/23 00:28:39(最終返信:2013/03/25 14:26:46)
[15925726] ...iPad2は問題無いのでiPhoneの問題なのかと思います。ウ〜ム・・。 本日アプリのアップデートが配信されたので早速実行したところ、無事問題が解決されました。iPhone5のアツンソンさんも多分見れるようになったと思います... 詳細
[15809896] 接続方法がわかりません。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/02/24 09:41:25(最終返信:2013/02/24 21:32:09)
[15809896] ...家から離れたところでも画像を見ることができました。画像はパソコンからユーストリーム(Ustream)を使用してライブ配信しました。かかった費用は、特売で販売していたWebカメラの980円だけです。ただし、このシステムでは... 詳細
[15531130] 運が悪かったのか・・・今のところ最悪です
2012/12/26 08:55:52(最終返信:2013/02/01 08:20:50)
[15531130] ...Planexのカメラのマルチモニターソフト+カメラ本体の仕様から、通信上TCP80番とRTSPポート554番を双方使い、ソフト上ストリーミング配信している形態です。  ですので、接続しているカメラ拠点の利用ルーターのポートフォワーディング機能にて...PPTP-VPNでも出来ますが、大抵のルーターでPPTPですと仕様的に1Mbpsまでの通信上限がありますので、スムース映像配信・閲覧、スマートフォンからの閲覧も考慮すると、L2TPアクセスが良いかと存じます。L2TP対応ルーターは... 詳細
[14985608] 無線の設定ができません(涙)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2012/08/27 01:31:57(最終返信:2012/08/27 23:27:04)
[14985608] ...<「WZR-HP-AG300H」は「無線」と「有線」で「別の機器」と判断して、   短い切断時間だと、「別の機器には別のIPアドレス」を配信したと思われますm(_ _)m こういうミスを防ぐためにも、「IPアドレス」は「固定」にすると、... 詳細
[13991179] このような使い方は可能でしょうか?3店舗それぞれの動画を表示
2012/01/07 13:07:50(最終返信:2012/04/14 20:42:32)
[13991179] ...それぞれの「インターネット回線」の種類は何でしょうか?  <「ADSL」を利用していませんか? また、「ビデオ形式」は何を利用して配信させていますか?  <他の「ビデオ形式」でも同様なのでしょうか?... 詳細
[10182445] iphone閲覧APP
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2009/09/20 11:11:49(最終返信:2011/12/24 14:50:38)
[10182445] ...ルーターはどこの製品を使用しているんでしょうか? やはり、コレガですか? もし、他社のルータでもNET配信できるのであれば助かります。 コレガでなければいけないなら、カメラとルータ両方を買わなくては行けませんので... 詳細
[13293597] 長文です。
2011/07/25 11:33:49(最終返信:2011/09/06 11:06:52)
[13293597] ...で,それが原因の可能性は否定できません)。 当該ネットワークから,インターネットへの接続やメール配信ができないということであれば,NTT回線が原因の可能性もありますが,ルータをリセット後は問題が無く... 詳細
[13016634] 音声について
2011/05/16 22:35:43(最終返信:2011/05/26 13:15:39)
[13016634] ...外部からの接続設定が完了して今のところ快適に動作しています。 で、相談なのですが・・・このカメラの音声を無音にしたいのです(話し声まで配信したくないので)。 設定で映像のみの配信にする事は可能でしょうか? 設定画面の左側の音量の「ー」を数回クリックして音消せると思います... 詳細
[12005068] 携帯でのメール閲覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2010/10/03 12:56:57(最終返信:2010/10/16 21:58:04)
[12005068] ...詳しく教えていただきありがとうございました あとでやってみます(^O^)/ やはりダメでした 何か携帯サイトかなんかでライブ配信できればいいですね それなら外出先でも確認できるのに 動作検知の設定でyahooメールのホスト名が不明と出て送信できません... 詳細
[11611055] Windows Media Playerでストリーム再生可能なネットワークカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2010/07/11 08:10:25(最終返信:2010/08/14 23:21:20)
[11611055] ...お手軽に多画面動画再生アプリを作ろうと しています。 動画配信専用のPCを用意して、WEBカメラ+アマレコ+Windows Media Encoderを 使って配信を行えば、望んでいることは可能なのですが、それだけの為に... 詳細
[9890859] Internet Explorer 8に対応せず
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2009/07/22 13:45:27(最終返信:2010/08/13 16:03:09)
[9890859] ...もちろんIEの場合だと音声も問題なく配信されてきます。 あと、いつもはfirefoxを利用しているのですが、firefoxのアドオンでIETabを利用していますが、IETabで切り替えてみても問題なく表示と音声の配信がされます... 詳細
[11118287] IPHONEでの動画再生&FTPでの静止画配信
2010/03/21 13:10:51(最終返信:2010/03/27 13:45:45)
[11118287] ...クチコミ評価では今一つでしたが値段の安さにひかれ試しで買ってみました。 IPHONEだとliveアプリを利用することで動画再生及びコントロールが可能でした。 懸念のFTPも確かにファイル名上書き機能がなく結局PHPをファイル処理するhtmlを埋め込み 可能となりましたが通常は他社と違いログイン必須ですのでWEBサービス向けには何かと面倒と 思われます。... 詳細
[10461656] センサー反応時、携帯へ画像を転送できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2009/11/12 00:34:37(最終返信:2009/11/22 02:31:02)
[10461656] ...動体検知感度」の設定組み合わせで可能です。 メール転送であれば、同時に3箇所のメルアドに配信できます。 画像サイズも「640x480」、「320x240」、「160x120」から選...ラ(OutlookExpress)でSMTPポート番号25番のままで 携帯電話や希望する配信先のアドレスに送信できることをご確認下さい。 相手先で拒否もありますので、実験後は、プロ...特長がなく割高感が強いのですが 総合性能(機能)的には最もバランスが良く、特に携帯メール配信などは画像サイズ を縮小して送ることが出来ます。またFTP転送や内部メモリへの録画なども... 詳細
[9359710] PCが必要ですか?
2009/04/07 03:22:35(最終返信:2009/04/12 15:04:41)
[9359710] ...IPが変更されても外部からみることができますか?それとも「みえますねっと」に登録が必ず必要ですか? 3.今までライブ配信を行った経験はある(MrCam等)のですが、設定がちょっと心配です。実家が田舎すぎるぐらい田舎の為... 詳細
[9362667] ホームページに公開(ライブカメラ)できない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM531)
2009/04/07 21:33:24(最終返信:2009/04/12 02:20:39)
[9362667] ...LiveCapture2を走らせてるPC自身で見れること! 2.上記に成功したら「キャプチャー設定」中の「WEB配信」でHTTP公開設定がうまく   出来てるかかどうかで、成否がほぼ決まります(^^) 3.「使用す...4.設定が完了したら、「プレイ」ボタンを押して監視モードにします。このモード   になってないと、WEB配信は動作状態になりません。 以上です。しかし、LiveCapture2と言うのは本来サーバー機能を持たないWEBカメラ... 詳細
[8818969] 最初からポートがとじられている場合は?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2008/12/21 19:57:14(最終返信:2009/01/06 14:56:27)
[8818969] ...見ることが出来ます。   理由はいろいろありますが、RTSPプロトコルでのストリーミング配信制御に負う   ところが大きいと思います。DATAのみで送信方向が決まってるのも理由の一...ように配慮していれば同じデータポート   でも要求したクライアントの画像ビューワに正しく配信されるようです。 4.但し、上記のお話も曖昧さがあります。それは5556〜5559のポー...ングの名前さえ異なる名称にしておれば同一のDATAポート   でも誤り無くクライアントに配信されるようです。 4.ただし、クライアントは「TCP」で受信する必要があると思います。現... 詳細
[8737695] 動体検知画像がEーメールで受信できない。
2008/12/05 14:57:17(最終返信:2008/12/07 18:33:40)
[8737695] ...ne.jp 2.まず、最初にカメラ電源起動時にログメールが配信されることをご確認下さい。 3.動体検知は後回しにして「シーケンシャル」で画像配信されることをご確認下さい。 以上です。なお画像サイズによっては携帯電話メモリ不足となる場合があります... 詳細
