配信 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配信 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"配信"を検索した結果 73件中61〜73 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[7083065] メール設定・FTP設定でこまっています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2007/12/07 21:29:06(最終返信:2008/09/22 22:14:56)
[7083065] ...をつかいますと引っかかってしまい配信拒否され可能性が高いのです。でカメラ設置場所 のご契約プロバイダのSMTPサーバなら「25番ポート」でYahooのフリーメールアカウント を使っても配信できる可能性が高いのです...送信先メールアドレス:XXXXX@bb.excite.co.jp(正規アドレス) 要するに、自分自身に配信し、bb.exciteサーバでYhaooなどに転送指定します。 但し、メールの転送振り分け機能が無ければ全て転送されてしまいます... 詳細
[8171092] ポート開放で、、、
2008/08/05 13:22:49(最終返信:2008/08/16 00:13:01)
[8171092] ...ータ配信用> エントリ番号:03 変換対象プロトコル:TCP/UDP 変換対象ポート:5556 宛先アドレス:192.168.1.200 <四つ目:データ配信用>...ータ配信用> エントリ番号:05 変換対象プロトコル:TCP/UDP 変換対象ポート:5558 宛先アドレス:192.168.1.200 <六つ目:データ配信用>...6-5559」のように記述が許されれば、もう少し美しく設定できます(^^) また、データ配信用ポートは4つも開く必用はないはずですが、PLANEXの記述には4つと 指定がありますの... 詳細
[8097594] 何も考えずに作ったとしか思えません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2008/07/19 11:18:28(最終返信:2008/07/20 00:48:04)
[8097594] ...PCにクライアントソフトをいれているのでしょうか。 実はこのカメラを購入する前はUSBカメラでustreamで配信していたのですが、PCを立ち上げるのが嫌でカメラを買ったのですが・・・ がっかりです owata-owataさん... 詳細
[6373012] 警告表示
2007/05/26 11:39:56(最終返信:2007/12/01 17:49:08)
[6373012] ...「ネットワーク環境の問題で >プロトコールはHTTPに変更します。」という警告が出ます。 これは、MPEG4ストリーム配信がネット側にうまく出来ないため HTTPプロトコルでやりますと言う意味ですので、ルータでの RTSPポート開放がうまくできていないのだと思います...1.考えられる原因はご利用のメールサーバだと思います。   しかし、以下の方法なら転送で希望するアドレスに配信出来る   はずですので、お試し下さい。 <手順:Yahoo!サーバを使った受信方法です>   ... 詳細
[6361190] 2台目として購入してみました
2007/05/22 21:08:35(最終返信:2007/05/23 19:59:06)
[6361190] ...簡単なソフト変更でCS-WMV02Gの ライブ画像配信することが出来ることを確認致しました。ところが 「Mr.Cam」は一切のソフト変更を許可していませんので、今のとこ ろ実質は「CS-WMV02Gによるライブ配信は出来ない」との判断です... 詳細
[6337573] WDMもしくはVideo for Windowsに対応??
2007/05/15 15:56:41(最終返信:2007/05/19 17:58:35)
[6337573] ...「Mr.Cam」のライブカメラ映像配信はあきらめなくてはなりませんね?  私のPCが部屋の中で窓際にありません。外部の様子を配信するには、だらだらと長いケーブルを...Video for Windows」に対応しておればこのカメラでもライブカメラとして映像配信が可能と回答をもらっていますが、 しかしながら、いまのところ不可です。そこでこのカメラ(...?お分かりの方がございますれば教えていただけませんか? 単体では、すでに我が家から映像は配信できています。 potterjpさん、お久しぶりです。 >WDMもしくはVideo f... 詳細
[6244958] 購入検討中です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTG)
2007/04/18 14:09:12(最終返信:2007/04/24 13:18:55)
[6244958] ...けWEBサイトで、壁に下げたメニューボードを(ある程度)リアルタイムに  ストリーミング配信したい。 2)携帯向けWEBサイトで、静止画でもよいので、その日のメニューが自動的に  ...けWEBサイトで、壁に下げたメニューボードを(ある程度) >リアルタイムにストリーミング配信したい。  カメラにはHTTPサーバが内臓されていますので、インターネット側  からア...り、その静止画 >をメールしたりFTPさせたりしたい。  これは可能なのですが、メール配信は一箇所しか指定出来ません。 >4)公開向けの動画では、特にログイン等の必要が無く、ま... 詳細
[6175141] 2年ほどで故障
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNC11MN)
2007/03/29 20:10:16(最終返信:2007/03/29 20:10:16)
[6175141] ...別荘の駐車場の積雪監視にと 取り付けましたが 無料のダイナミックサーバーが無いので 動画の配信はあきらめて Hpに適時アップロードで使っていました。 ときどき、ハングアップするので 24時間プログラムタイマーで再起動する...とうとう、露出機能がおかしくなり かすかに見えるときもありますが ほとんど、緑色or白の画面しか 配信せず、修理に出すと1万円もかかるらしい ので、別のカメラを検討してます。 IODATAのはサーバーも付いているし... 詳細
[5906051] 起動時のシステムログはメールで受け取れます!
2007/01/21 10:30:28(最終返信:2007/01/27 08:43:13)
[5906051] ...おはようございます。 お世話になります。 このカメラでどんなことができるのか? ただ単にブログなどで映像配信ではもったいないと…  そこで、新しい使い方を紹介されておられる今回の件を試みようとしています。... 詳細
[5591471] インターネットから接続出来ません。
2006/11/01 01:24:31(最終返信:2006/11/08 20:45:31)
[5591471] ...思うのですが使用ポート番号はUPnPによって、ダイナミックに変化 している可能性があります。従ってデータストリームの配信に使用 するポート番号指定は、静的IPマスカレードで行っても意味がない 可能性があります。 <追伸>...カメラ2:http://xxx.xxx.xxx.xxx:8081/ 但し、カメラのHTTPサーバでの動画配信の為のポート開放が正しく 反映されない場合は複数台の動作はうまく行かないと思われます。 一度、カメラ2の設定でhttp://xxx... 詳細
[4544566] カメラ自体の性能
2005/11/01 18:26:17(最終返信:2005/11/16 23:51:12)
[4544566] ...外部に映像公開することも可能です。 CG-WLNC11MNとBL-C10は、タイマー撮影やライブ映像の配信 については同等機能ですが、動作検知の方式が違います。 CG-WLNC11MNはパソコンのソフトで映像の変化を検知するので... 詳細
[4160079] 拡張子がtmp
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-MVTX01F)
2005/04/12 12:43:08(最終返信:2005/04/13 09:48:42)
[4160079] ...私はもう買い替えるしかないかなと、諦めムードです。 初めまして、本当に対応が悪いですよね! 私は動画として配信テスト中ですが、屋外に向けていろいろと 悪戦苦闘中です。何とか見れる程度になりましたが、、。 ... 詳細
[3788223] TS−LCAMメールが遅い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch (TS-LCAM))
2005/01/16 16:41:36(最終返信:2005/01/28 10:34:44)
[3788223] ...メールが送られる時と送られない時があります。 送り先は携帯だけでなく通常のE-Mail数箇所です。 送られる時は全てに同時に配信されます。 ダメなときはカメラのログに「Mail送信(モーション検知)」とあってもどこにも届きません... 詳細
