配置 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 42件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5463835] 電話のノイズ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/09/21 12:24:56(最終返信:2006/09/22 18:54:47)
[5463835]...モデムとスプリッタが別の場合(フレッツADSLの現行) スプリッタとモジュラージャックの間に  ラインセパレーターを配置。 ADSLモデム---スプリッタ---ラインセパレーター ---モジュラージャック 下記のエレコム製が販売されています...詳細
[5031134] 無線LANにすると下りの速度が極端に落ちるのですが・・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/04/27 22:39:35(最終返信:2006/04/27 23:43:47)
[5031134]...。これが疑問(1)です。 しかしVDSLでの速度としてはまあまあのようです。 次にですが、PCの配置上無線LANにて使用することを前提でこれを導入しましたので早速無線にての速度を確認することにしましたところ...詳細
[4465326] どなたか・・・
2005/09/29 12:58:48(最終返信:2005/10/02 23:31:05)
[4465326]...親機にも子機にも指向性アンテナがつけられます。 自分が使うときだけ電波を出せるので安全度がより高まるし、 配置の自由度も大きくなります。 価格は9000円くらいなので、1年とちょっとで元が取れます。 但し、あなたの部屋まで電波が届くかどうかまでは保証できませんが...詳細
[4160337] う〜ん、Speedがイマイチ
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2005/04/12 15:38:38(最終返信:2005/04/18 09:40:44)
[4160337]...拠点に安価なBSR14を配置という構想 はありましが、やはり主回線には不安だと感じ、また、バックアップ回線(ISDN) も必須と考え、Web設定のできるXR-440Cを全拠点配置としました(といっても4...詳細
[3508209] MN8300でサブネットマスクの設定
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/11/16 17:58:49(最終返信:2004/11/19 11:23:48)
[3508209]...色々と調べた結果そうしたらいいのでは?と言うのをちょっと発見したからなので、他に方法があるようでしたら全PCを192.168.1.*に配置してもかまいません。 2. 192.168.2.*は192.168.1.*にアクセスできてInternetにも繋ぎます...詳細
[2068738] 初期設定
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/10/27 23:16:46(最終返信:2003/11/15 14:04:35)
[2068738]...(マニュアルは確認したんですけど説明になっていない?ってゆうか理解できませんでした)基本的な質問ですいません。 基本的にはPCをDMZに配置したり、バーチャルサーバの設定を行わない限り、パケットフィルタリングに何も設定しなくても外部からアクセスされません...詳細
[2015998] 教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2003/10/10 12:15:26(最終返信:2003/10/22 15:44:58)
[2015998]...一般的に思えます。 たぶん、二台も同じネットワーク上に配置するとなると、すこし 設定がややこしくなるように思えます。 例えば二台のルータを同じセグメントに配置するとDHCPサーバが コンフリクトすると思います...詳細
[1333716] この前の買い込み訂正
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4PL)
2003/02/23 12:21:59(最終返信:2003/09/22 00:39:20)
[1333716]...これじゃ使いものにならない。 私が不在のときに問題が起きたときに、対処方法を知らない家族が 使えないもの。 家のPC配置の都合で2台目として購入したのだけど、 昔のダイアルアップルーター(アクトン。中身は台湾製)を ADSL接続用に戻して...詳細
[1763984] 故障かなぁ?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4/P)
2003/07/15 21:29:10(最終返信:2003/08/25 21:48:44)
[1763984]...PC配置移動の為にルーターの電源を抜いた後に、PCカードで繋いでる無線LANの方がネットに接続できなくなってしまいました。説明書やってみても「scanning」になったままだし。 購入店で保証書に印を押してもらわなかったら...詳細
[1611263] この機種で使用できるケーブルについて
2003/05/26 15:37:06(最終返信:2003/05/27 00:55:13)
[1611263]...実は買ってきたLANケーブルがクロスケーブルだったりっていうオチではないでしょうけど…ちなみに、どのような接続配置でしょうか。 ケーブルには、一般的な「ツイストペアケーブル」を使っていますか。 http://yougo...詳細
[1329184] DMZホスティング設定
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/02/21 23:42:13(最終返信:2003/02/27 01:24:33)
[1329184]...BR1500HのDMZホスティング機能を次のように設定してみました。   DMZホスト機能:使用する   DMZホストの配置:仮想DMZ側   DMZホストのIPアドレス:192.168.10.2   仮想DMZ側ネットワークのIPアドレス:192...詳細
[1125882] M/Bとの相性?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2002/12/11 11:25:57(最終返信:2003/01/03 23:45:35)
[1125882]...ケースをアルミにして(フンパツしてしまった) 2、PC電源からルーターの設置場所への影響を考えて配置換え してみましたら、解決しました。 配置換えは、PC電源とルーターの間にケースのアルミパネルがくるようにし、 ルーターを縦置きから横置きにしました(ノイズの向きが変わる...詳細
[1098614] たまたまですか?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BLW-04FM-PK)
2002/11/29 21:56:35(最終返信:2002/11/30 05:59:40)
[1098614]...記事を読ませて頂きました。 やっぱ中身は同じでケースとファームウェアだけが違うような感じですね。写真をみると背面の端子配置も全く同じですし。 コレガがプラネックスからOEM製品の提供を受けてるって感じですかね。 ...詳細
[957937] yahooでの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2002/09/22 10:02:15(最終返信:2002/09/29 00:10:27)
[957937]...マンションのリビングに親機、キッチンを隔てて隣室にPC(ドアはガラス&木製と木製の2枚)コの字型に配置(コの内側の部分にキッチン)という環境で以下の速度です。 --------------------...詳細
[911921] アクセス制限について
2002/08/27 12:49:20(最終返信:2002/08/30 21:32:10)
[911921]...うぃっきぃ〜さん貴重なご意見ありがとうございます。 うぃっきぃ〜さんの設置方法は理に適ってます。 発熱する部品はどうやらDC-IN側に集中的に配置されているようで、 DC-IN側が特に熱いんですよね。90度回転っていうのもGoodです。 ところで話は変わりますが...詳細
[893606] おすすめを教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/08/16 20:13:27(最終返信:2002/08/17 20:27:39)
[893606]...有名なメーカだったらどれも大差ないとは思いますが。 あまりお答えになっていませんね。 問題はADSLモデムとルータと居間PCと茶間PCの配置ですね。 ルータはLAN側がHUBになっているのがほとんどなので、 必要になるLANケーブルの長さなども予め測っておいた方が良いでしょう...詳細
[854467] 無線の接続状況
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/07/26 12:30:42(最終返信:2002/08/14 16:21:21)
[854467]...実際に使うと壊れてんじゃないか?なんて思うくらい近距離までしか届きません. 取り敢えず出来ることは,出来るだけ障害物の無い配置で使うとか,APをリピータにして適当なところに設置(増設)するとか,使用チャンネルを変えてみるとかいったことぐらいしかないのでは...詳細
[882506] 不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA)
2002/08/10 20:36:30(最終返信:2002/08/11 15:45:16)
[882506]...現在ダイヤルアップからyahoobb12Mの導入を検討しています。 電波を通しにくい鉄筋コンクリート(ALC)の1階にルータを配置し、 2階にノートパソコン+LANカードを予定しています。 NECのWBR75HとBuffaloのAirStation...詳細
[807156] ファームウェア正式版出ました
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L2)
2002/07/02 15:00:10(最終返信:2002/07/10 11:54:49)
[807156]...HUBを使う理由はなんでしょう? HUBを使用しないでやってみてはどうでしょう? 当方1Fに1台、2Fに2台というPC配置になっております。 無線LANが出る以前からこの構成でしたので、有線ルータを購入しました。 LA...詳細
[765663] 新ファームは不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FA)
2002/06/11 11:59:45(最終返信:2002/06/21 01:23:50)
[765663]...よくわからないメニューだったんですが、新ファームが出ていたので早速アップすると、前とはかなり項目の配置などがかわったものの、わかりやすくなっています。 でも、新ファームにアップしてから(と言っても、買ってすぐファームをアップしてしまったので...詳細
