配置 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 197件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17382860] NZXT PHAN630
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2014/04/05 18:18:45(最終返信:2014/04/11 15:21:56)
[17382860]...確実に装着可能な構造のケースにしましょうね。 マザー固定穴の位置+マザーのはみ出す分よりも上側に配置可能な寸法の物を選べば制約は無い物を探す。 前後方向は、5インチドライブの長さに影響を受けない前後寸法の物を選べば困る事もないはず...詳細
[17349005] 簡易水冷のCPUクーラーで、チューブが半円を描くときの高さは?
 (CPUクーラー)
2014/03/26 23:54:48(最終返信:2014/03/29 11:52:14)
[17349005]...マザーボードにCPU&水冷ヘッドを取り付けて、ラジエーターをマザーボードの隣に、ボード面とラジエータ面が同じ平面にあるように配置します。 このとき、水冷ヘッドとラジエーターを繋ぐチューブは半円状の孤を描くと思いますが、マザーボ...円周の長さは直径×円周率だよ??? 沼さんさん、返信ありがとうございます。 私の理想としては、図Bのように配置できるPCケースがあれば最高ですけど、確かに存在しないとは思います。PCケースの自作検討段です。 ムアディブさん...詳細
[17026334] LGA1156のクーラーはLGA1150でも使える?
 (CPUクーラー)
2014/01/02 16:51:11(最終返信:2014/01/02 17:11:17)
[17026334]...KABUTOをi5-4670に付けることは可能か、 ご意見よろしくお願いします。 できます。 CPUのピンの配置は違いますが、ソケットの外形や固定穴の位置は維持されていますので。 am01125さん ありがとうございます...詳細
[16934416] 反対向きに設置した
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Seidon 120V RL-S12V-24PK-J1)
2013/12/09 10:09:39(最終返信:2013/12/31 02:11:25)
[16934416]...構成もホースも自由に用意出来ます。 そのホースをケースの外へ出して、リザーバーやラジエーターを外部に配置することは珍しくありません。 その分、組み立てのミスによる水漏れや、冷却水の補充・交換等のメンテナンスは必要ですが...詳細
[16875564] xps8500
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/11/24 17:58:18(最終返信:2013/11/24 22:07:17)
[16875564]...本体サイズが幅185mmなので微妙かも。 CPUの真ん中あたりから、マザー上側までの寸法を確認されてはどうでしょうか? 上電源配置ですから、マザー端部より飛び出す大きさだと駄目かもしれません。 『 xps8500 』で検索したらDell...詳細
[16820720] マザーボード変更による取付について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 212 Plus RR-B10-212P-GP)
2013/11/11 00:15:39(最終返信:2013/11/18 13:31:19)
[16820720]...曲げ癖を付けられない代物でしたら、駄目でしょうね。 どこまで被るのか? 取りまわせるのかは、ご自分のマザーとCPUの配置を画像とかで見比べてみる事です。 危険に思うのであれば、選ばない事です。 カメカメポッポさんありがとうございます...詳細
[16220923] ZALMANらしいデザインの簡易水冷RESERATOR 3 MAX
 (CPUクーラー)
2013/06/06 06:36:55(最終返信:2013/08/01 15:50:09)
[16220923]...ヘッドのデザインは他の製品にも生かしてほしいな。 作りたいものはわかる。 けど、冷却力には疑問ですよね。 その形状だと、中央に枕とポンプ配置して、バックプレートでマザボ裏からネジ止めして、大きめの空冷サイズにしてしまったほうが良いのでは?...詳細
[16308856] COSMOSIIへの設置について
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/06/29 18:05:09(最終返信:2013/07/03 18:05:45)
[16308856]...すが ラジエーター ------------ 天板 ------------ ファン のように配置しようとするとネジ穴が合わないという状況に陥ってしまいました。 どなたかなにかよい方法をお知りでしたら教えていただけないでしょうか...詳細
[16110883] 向きのことで
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2013/05/08 21:44:10(最終返信:2013/05/20 05:49:39)
[16110883]...(とりあえず聞いてみた) 前か後ろにファンを配置する構造なので、上?には乗せられません(ヒートパイプのでっぱりがあるので)。 上に乗せるとフィンの部分を空冷できなくなるし・・・ 側面に配置する場合は紐で縛って固定する事は可能かと思います...詳細
[16018819] H100i
2013/04/15 12:13:12(最終返信:2013/04/15 21:39:26)
[16018819]...ラジエーターホースを後方へ向けると排気ファンと干渉しますので、ラジエーターの向きをホースが前方になるように配置する必要があります。 すでに解決済みとなっていましたが、参考情報までに^^; Z9plusのリアファンを設置しなかったらいけるかも...詳細
[15828265] 比較
 (CPUクーラー)
2013/02/28 08:30:24(最終返信:2013/03/19 17:58:52)
[15828265]...A.メッシュ部分の効果による放熱の促進<メッシュによるエアフローの阻害ならばケースある(ケースファンあり)ほうが冷える。  どちらに傾くかは、システムの配置次第であり、どちらがどうとは言えない。 まあ、大きく言うとこんな感じかな。 もう少し各論化してみた...詳細
[15891183] 周囲との干渉ぐあいをお教え願います。
2013/03/14 16:26:10(最終返信:2013/03/17 17:45:09)
[15891183]...サイドフローの吹き付けと吸い出しで温度の違いを検証したことありました。 私の場合は 2℃違いました。 そんなもんです。 サンドイッチファン配置のモノさえ使った事がないものでよくはわからないのですが リアファンとCPUクーラーのファンを対面させると...詳細
[15900564] Corsair Link 2.3.4816
2013/03/16 22:33:40(最終返信:2013/03/17 13:16:56)
[15900564]...注意事項! Fanの名前を分かりやすい名前にしていましたが全てデフォルトに戻りました。 ダッシュボード配置もやり直しが必要です。 お、更新か。 フリーズ病が治ってるといいですけど。 RS−6さんおはようございます...詳細
[15862299] 電源の配線
2013/03/07 21:47:22(最終返信:2013/03/08 19:26:42)
[15862299]...電源のケーブルはこんな感じに配置しても大丈夫ですか? 熱の影響とかありませんか? マザーボードはASUSのP8H77-Vです。 ヒートパイプの付け根にでも接触してなければいいとは思いますが、 既にケーブルが外れかかっているようにも見えます...フィンが折れ曲がるほど強い荷重がフィンに掛かってなければ大丈夫です。 ありがとうございます! ヒートパイプには当たらないようにして配置してみます ケーブルの被膜を痛めなければ大丈夫ですね 熱的には何ら問題は有りません! がんこなオークさん>...詳細
[15548372] SST-RV03B-WAに取り付け
2012/12/30 19:27:17(最終返信:2013/01/07 00:01:07)
[15548372]...てきたような配置だと、ファーンと干渉しそうな配置をしたくなかったのと、SST-RV03B-WA5インチベイに2個12pファーンを取り付けられる使用なので、遊び心でこのようなラジエター配置の投稿した訳です... 何で?HDD?も熱を受ける所の後方に配置しなければならなかったのか?わからない。 遊ぶことは否定しないけど、リンク先の配置とも全然関係無いし。悪化方向ではないの...03B-WAは、ドライブ関係は右側側面に配置します。 サーバー目的の人以外には、ほとんどの人が5インチベイに、HDDは配置しません、たぶん。 昔は5インチベイに...詳細
[15510856] 取り付け可能かどうか(MSI X58 Platinum)
2012/12/21 21:35:52(最終返信:2012/12/22 17:22:10)
[15510856]...マザーは違いますが一応クリアランス簡単に写真載せます。 当方マザー:セイバートゥース990FX クーラー:これ ケースはレイヴン03なんで配置など違いますが、参考程度に。 AMDシュウ様 アドバイスありがとうございます。 測って見たところ絶対にぶつかるという結論にたどり着きました...詳細
[15325905] 「黒鉛シート」利用でOCCT100%で室温+5度以内
 (CPUクーラー > Thermaltake > Water 2.0 Extreme CLW0217)
2012/11/11 16:16:56(最終返信:2012/11/14 23:04:49)
[15325905]...ト」に変えております。 現在1基を大幅改造中でラジエータ両面にタンデムでタービンファンを配置しましたが、低速での駆動状態からでも、それ以上は下がりません。 ラジエーターの放熱限界が...ので900rpm程度で冷やせるというのみです。 純正の2100rpmファンは「吸出し」へ配置を改造すると冷却不足に陥ります。 純正ファンは必ず吹き付けてください。 黒鉛シートですか...zonも翌日には来るでしょうから良いですよね。 九州も最近は福岡の”鳥栖””に在庫は若干配置されたので、ものにより翌日午後来ますがほとんどは千葉からなので中1日以上かかってしまいま...詳細
[15230750] 向きについて
 (CPUクーラー > SILVERSTONE > SST-HE02)
2012/10/20 21:46:16(最終返信:2012/10/21 21:29:01)
[15230750]...一般的なケースならヒートパイプが重力の影響を受けるときパフォーマンスが(比較的)下がる。また電源が上部に配置されたケースなら電源ファンから遠くなる。180度回転させて設置すると上記の点は改善されるものの最も影響力があるであろう背面ファンから遠くなる...詳細
[14936467] CWCH80との比較
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/08/15 04:30:15(最終返信:2012/09/26 18:40:53)
[14936467]...私はものすごく手先が不器用で失敗するのが目に見えているのでできていせん。私のほうがチキンですねw とりあえず組み上がりました。 ラジエーターを底面に配置してPWMファンでサンドして使用しています。 アイドル時の温度はCWCH80の時は30℃台後半で推移していましたがCWCH100では30℃台前半です...詳細
[15073516] ファンコントロール出来ない。
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者参リビジョンB SCNJ-3100)
2012/09/16 15:05:39(最終返信:2012/09/17 22:44:03)
[15073516]...ツマミを回せばファンコントロールは可能です。 が、プラケットが後ろに取り付けようとしてもツマミが大きくて邪魔をする為 今はケースの内部に配置している感じです。 とりあえずファンの交換を検討してみます。 取り付け時には、つまみを手で抜いてください...詳細
