配置 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 197件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14406755] Z11PLUSへの取り付け
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2012/04/07 23:18:27(最終返信:2012/04/08 06:30:51)
[14406755]... または、マザー側のチップ、メモリーが締めつけラインよりも、ファンとかラジエターの厚み分程度下側に配置されているのか?で判断されるのか?...詳細
[14383015] ファン増設の効果
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者参リビジョンB SCNJ-3100)
2012/04/02 18:39:06(最終返信:2012/04/04 17:46:35)
[14383015]...私はAntecのThreehundredをフロント:吸気2、サイド:吸気1、トップ:排気1、リア:排気1のファン配置で使用しています。冷却重視のケースになっていると思うのであまり効果は見込めないということですね。 貴重なご意見ありがとうございました...>無駄を削ぎ落してみて、そこを基準として思い込みを排して考えてみるべき。 無駄というのはケースファンの配置の仕方がおかしいということでよろしいでしょうか? ケースファンを半分に減らしても温度は上がらないんじゃないのかな...詳細
[14364153] 冷却性能はどれくらい?
 (CPUクーラー > AKASA > Venom Voodoo AK-CC4008HP01)
2012/03/29 18:12:54(最終返信:2012/04/02 16:34:49)
[14364153]...す、内部の配置を確認して風の流れの良いものにすれば良いのでは? サイドパネルを外しただけで、温度が下がるのであれば、窒息ケースか? 窒息させるような配置にしている...せば解決するのではと思われます。 メモリの冷却が気になる場合はメモリの高さに前面ファンを配置すればいいでしょう。(Threehundred で出来るかは知らない) ちなみに自分は...解決するのではと>思われます。 >メモリの冷却が気になる場合はメモリの高さに前面ファンを配置すればいいでしょう。(Threehundred で出来るかは知らない) 残念ながらTh...詳細
[14321310] 自作PCクーラー候補 比較 アドバイスお願いします。
 (CPUクーラー)
2012/03/20 23:31:00(最終返信:2012/03/23 09:39:22)
[14321310]...水冷クーラーの一体型とそうでないものは冷却性能に大きな違いはあるのでしょうか? 一体型は、PC内部にしか配置出来ません。 その代わりメンテナンスが不要です。 そうでないものは自由に設置が可能です。 ラジエーターを外に出せば...詳細
[14264728] CPUクーラーの干渉について
 (CPUクーラー)
2012/03/09 21:31:54(最終返信:2012/03/20 16:08:28)
[14264728]...、マウンターの方に入れる場合は電源ケーブル等の干渉があるかも知れません。 マザーボードのCPUの配置にも因るのでなんとも言えないところですが…。 私はこのケースでXIGMATEK Gaia SD1283...詳細
[14226774] LGA2011 CPUクーラー
 (CPUクーラー)
2012/03/02 00:35:41(最終返信:2012/03/04 11:08:45)
[14226774]...ヒートシンク付のメモリの使用についてもクーラー本体と干渉する可能性もあります。 マザボのPCIスロット配置と拡張カード、メモリ等の兼ね合い次第で 使えるクーラーがかなり限定される場合もあることに注意して選んでください...詳細
[14103462] 最強過ぎるぜ!
 (CPUクーラー > Thermalright > Silver Arrow)
2012/02/03 18:40:44(最終返信:2012/02/05 03:45:51)
[14103462]...。縦に2本の煙突をイメージしてグラフィック2枚の間に排気ブローワーファン、更にシステムファンを縦に配置してグラフィック冷却煙突ゾーン。そしてこの最強クーラーを3枚ファンでまさに煙突をつくりCPU冷却煙突ゾーン...詳細
[13999417] ファンを高回転型のPWMファンに交換するとどうでしょう?
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2012/01/09 09:10:48(最終返信:2012/01/21 13:53:49)
[13999417]...思います。 その後の報告です。 沼さんの指摘にあったように,設置の向きを変更してみました。 ◎の配置にしました。 このとき,シルバーグリスを塗りなおしたのですが,米粒大ほどの 量を指サックで丹念に薄く伸ばしました...それなりに熱伝達 を行っていたようですので,問題点に気がつきにくかったです。 グリスの塗り方とクーラーの配置,どちらの寄与度が大きかったか わかりませんが,おそらく前者のような気がします。それにしても ここまで違うとは・・・...詳細
[13682790] KABUTO SCKBT-1000かKATANAIII SCKTN-3000か、迷ってます。
2011/10/26 22:18:36(最終返信:2011/10/29 00:41:57)
[13682790]...VGAと反対側の電源側との間隔が、どうも2mm〜3mm程度足りないように思えて きました。このM/Bは、結構上側にCPUを配置しているんですね。 電源はあと1mmか2mm、上に隙間があるので詰めることはできそうです。 またKABUTOの方も...詳細
[13636277] 温度について
2011/10/16 18:51:34(最終返信:2011/10/24 14:37:01)
[13636277]...像1 3、 4.8G 負荷時 画像2 4、 システムの概要 画像3 5、 CPU 周辺の配置状況 画像4 1、FANの回転状況 画像1   chassis 1 Fan1 170...アイドル時のホースの入り口、出口、ヘッドのホース付近、チップセツトサイドの4カ所センサー配置、   ホースの外側にセンサー温度差に注目 その他の画像は次に 続き 1、OCCT負荷時...→ 102.516W Max  6、各個体部の温度センサーは次に↓ 各部の温度センサーの配置 1、ポンプのホース出入りのところに置く 2、チップセット放熱板下側にセンサーを挿入 3...詳細
[13613151] CPUクーラーの幅と奥行?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS8000A)
2011/10/11 21:49:53(最終返信:2011/10/12 01:30:48)
[13613151]...手前からI-Oパネル方向までの距離 I-OパネルとはATXマザーボード等でD-sub端子、USB端子、PS/2端子等を纏めて配置している場所 (バックパネルとも言います)  こういった問題、判り易いのはサイドフローのクーラーなのでは...詳細
[13607668] ラジエターの目詰まり注意
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2011/10/10 17:35:14(最終返信:2011/10/11 00:13:59)
[13607668]...中を開けると サンドしておりラジエターのホコリの吸い込みがすごくて 完全意に目詰まり・・・・ 図のように中に配置しフィルターをかまして吸気させています。 ケース内温度上昇を防ぐため前面・下部より吸気し 上部2箇所・背面へ排気としました...詳細
[13237018] 空冷と差が無い場合はどちらが良い?
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/07/10 13:04:31(最終返信:2011/07/15 21:47:37)
[13237018]...CPU熱はリテールからの交換なので劇的に下がりましたが、GPUや内部温度は大差なかったです。 (ネット参照しエアフローの配置代えたり色々と試してベストな状態で) PCケースにFAN穴が沢山開いていてFAN沢山付けて水冷...詳細
[13234996] 異音?
2011/07/09 23:42:31(最終返信:2011/07/10 00:33:58)
[13234996]...このような音はこの機種では普通な事なのでしょうか? 回答よろしくお願いします。 ポンプに空気が噛んでいるのかな?。 ポンプよりラジエターを上に配置する様に置いて、 ポンプに溜まった空気をラジエターに付いているタンクに送ってみるとか?。 イキチさん...詳細
[13180263] 2600kには使うことは出来ないのでしょうか。教えてください
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2011/06/26 13:22:25(最終返信:2011/06/26 13:38:15)
[13180263]...上のとうりです。いままで使っていてよくひえるので気に入っています LGA1155はLGA1156と同じ配置のクーラーソケットなので使えますよ。 リビジョンBはLGA1156対応済みだったはずなので、 2600KなどのLGA1155でも使えるはずですよ...詳細
[13145181] 取り付けについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V6GT RR-V6GT-22PK-R2)
2011/06/18 02:09:51(最終返信:2011/06/18 23:15:34)
[13145181]...「もっとこうした方がいい」等のアドバイスも頂ければ幸いです。 画像に関して少し訂正を・・・ GTX285の配置が↑から1番目のスロットになっていますが、 実際は、本体2スロット目、クーラー3スロット目です。 画像ほどCPUに隣接していません...詳細
[13147322] 取付け方
2011/06/18 16:43:46(最終返信:2011/06/18 22:16:13)
[13147322]...何とも言えないですね。 標準的な仕様であれば、可能なはずですが。 確かSocket 939は、そういう配置だったと記憶しています。 このクーラーは、Socket AMxに対応したものなので、それ以前のものでは使えません...詳細
[12707203] メモリと干渉
2011/02/25 22:56:40(最終返信:2011/04/29 08:41:25)
[12707203]... まぁ何に基準を置くかで対処が変わるのではないでしょうか? どうしても無限2を使いたいならメモリ配置を諦めるか、無限2にこだわりが無いならもう少し薄型のクーラーに替えるか、メモリをそもそも交換するか...詳細
[12923320] asrock G41MH/USB3
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS10X Performa)
2011/04/22 09:34:14(最終返信:2011/04/22 16:00:45)
[12923320]...ど干渉しそうなのが怖いので質問にいたりました 文章力がないのでわかりにくいですが よろしくお願いします ケース配置とマザーボードの周りの配置(マザーボードの種類でも可)がわからないのでなんとも言えない部分もあるのですが、おそらく設置は大丈夫でしょう...たファンの取り付け位置も前後を選択することが出来ますし、やや強引な手ですがファンの設置位置を少し上にずらすといった対応もあります。 狭い配置とはなりますが、大丈夫ではないでしょうか?ちなみにファンの交換という手段も実はありますよ。 ご返答ありがとうございます(色々書いていなくて...詳細
[12484347] 忍者参と峰2
 (CPUクーラー)
2011/01/09 18:00:32(最終返信:2011/02/08 22:11:09)
[12484347]...CASE2から月光サイレントに変えようかなと考えています。このケースはサイドパネルに吸気孔がなく電源も下部配置なので、トップフローのKABUTOのままではちょっと危なそうなのでサイドフローの忍者参か峰2のどちらかに変えようかなと思っています...詳細
