配置 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 197件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5990816] 初自作。使用感や温度等。
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power Cooler BL GH-PDU21-SC)
2007/02/12 06:37:48(最終返信:2007/02/14 06:56:55)
[5990816]...参考になりました。調べてくださってどうもありがとうございました。 >>ほんの5〜6度程度ですが、 いや、配置換えや工夫のみで5〜6度下がれば凄く立派だろう。自分的には尊敬に値する。こーゆうのが、自作の醍醐味かもしれんね...詳細
[5968936] やっぱりでかい
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > 風神匠 RR-CCH-ANU1-GP)
2007/02/06 13:25:49(最終返信:2007/02/09 19:48:59)
[5968936]...strikerの激熱チップまで考えるならご再考を。 >>ろーあいあすさん 一点質問いいですか? コレを縦に配置して、グラボ(もっと具体的に言うなら8800GTX)挿さりますか? 縦につけようなんて、考えてもみませんでしたが...詳細
[5767770] ケースとのアンバランスさが良い
 (CPUクーラー > Thermaltake > Ruby Orb CL-P0391)
2006/12/16 23:33:22(最終返信:2007/01/27 20:52:40)
[5767770]...情報ありがとうございます。 ただ、通販となると、どうも取り寄せになりそうで、 別メーカーの電源底面前方配置CASEも、考えます。 GaTNさん,ケース購入し、さっき届きました。 答えて下さったとおり...詳細
[5892082] CPUクーラーの選び方
 (CPUクーラー)
2007/01/17 12:56:58(最終返信:2007/01/17 16:23:52)
[5892082]...CPUクーラーを選んでいる方が多いように思われますが、いかがでしょうか?自分のマザーはDFIなので、ノースブリッジもサウスブリッジも下の方に配置されているのでチップセットの冷却を考慮する必要はないと思いますので、質問させていただきました。  チップセットと称しているのは...詳細
[5846174] GA-8I945PにCNPS9700
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9700 LED)
2007/01/06 05:58:04(最終返信:2007/01/10 01:56:15)
[5846174]...ノースブリッジも高温になっていましたので付属のファンを付けないと危ないかと思いましたので。 このマザーでなくてもギガバイトのマザーでしたらチップセットの配置が似ていますので参考になります。 すいませんが宜しくお願いします。 マザー GA-8I945GMFなのですが...詳細
[5542604] 取り付けについて
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigTyphoon CL-P0114)
2006/10/16 18:03:17(最終返信:2007/01/05 00:17:20)
[5542604]...このクーラー購入したのですが、取り付ける向きで悩んでおります。ヒートパイプは左右、上下 どちら向きに配置するのがよいのでしょうか? M/B[ASUS P5B DELUXE]CPU[Core2DuoE6700]PCケース[Thermaltake...詳細
[5833005] CPU温度について
 (CPUクーラー > サイズ > ANDY SAMURAI MASTER SCASM-1000)
2007/01/02 23:44:18(最終返信:2007/01/05 00:12:08)
[5833005]...そういう話はよくあったので、多分これだと思います。  その後、 エアフローを良くするために各機器を配置換えして模索している時に、電源を介してマザーに繋げた時に、起動時からCPUファンが回っていたのを思い出して...詳細
[5807276] アドバイスをお願いします。
2006/12/26 22:02:31(最終返信:2007/01/04 23:39:37)
[5807276]...ファンのヒートパイプとチップセットのヒートシンクが触れました。   CPU周りのコンデンサやヒートシンク、ヒートパイプ等の配置を写真などで確認して、このCPUファンの寸法などから比べてみるとある程度は確認できると思います。実寸から距離などをある程度割り出せると思いますよ...詳細
[5656488] 取り付け方向について
 (CPUクーラー > サイズ > 刀 SCKTN-1000)
2006/11/20 00:13:12(最終返信:2006/11/23 02:26:50)
[5656488]...それとは別にケース内のエアフローという 事情があり、さらにM/B上にはCPUクーラーからの風を期待して 配置された部品というのもあります。上向きと後ろ向きの どちらがいいかは一概に言えないので、できれば両方試して...詳細
[5612674] INFINITY COOLER SCINF-1000の件
 (CPUクーラー > サイズ > INFINITY COOLER SCINF-1000)
2006/11/07 15:32:21(最終返信:2006/11/16 22:32:51)
[5612674]...INFINITY COOLER を取り付けたので報告しします。色々試した結果取り付け方法は、電源方向に配置。ファンはビデオカードの方向。 結果は室内温度22度で [アイドル時]  CPU は 46-47度...詳細
[5417473] 意外にいいかもです
 (CPUクーラー > EVERCOOL > SILVER KNIGHT WC-601)
2006/09/08 04:59:34(最終返信:2006/09/10 20:07:39)
[5417473]...「フォー」という感じの低い動作音がします。 Low設定の場合、それほど気にはなりません。 ただ、私の場合ケース前面に配置した2基の12センチファン、サーマルテイクThunderbladeの「シュー」という風きり音のほうがむしろ耳につくので...詳細
[5080513] 静音化を目指しています。
 (CPUクーラー > ASUS > Silent Square)
2006/05/15 10:35:35(最終返信:2006/09/05 12:06:55)
[5080513]...メモリーの配列が違い取り付けできませんでした。 ちなみに僕の使っているVGAは、6800GS(玄人志向)です。 皆さんもメモリーの配置によっては取り付けできないことがあるので十分注意してください。 いま玄人思考製品で5種類の800GSがありますが...ならリテールのまんまなのでちゃんと取り付け可能という報告が来ています。 GF6800GS-E512Hですか? これはメモリの容量が増えているので配置があわなかったのかもしれません・・・・ とりあえずZAVがだめだったのなら返品して Zalman VF900-Cu...詳細
[5355464] P5B Deluxe/WiFi-AP への装着は?
 (CPUクーラー > サイズ > 峰COOLER SCMN-1000)
2006/08/18 06:57:48(最終返信:2006/08/31 16:05:56)
[5355464]...「差し込み口の一カ所」とは具体的にどの部分でしょうか? 「マザーの部品と干渉する」とは、CPUの左または上に配置のマザーのコンデンサと解釈してよろしいでしょうか? 「リテールでも静かですよ」とのことですが、ベンチマークテストを走らせるなどの高負荷時には...詳細
[5313841] ん、冷える
 (CPUクーラー > 岡谷エレクトロニクス > SHOGUN)
2006/08/03 10:40:10(最終返信:2006/08/03 10:40:10)
[5313841]...000回転で十分な冷却をしますのでこのときはチップの温度も38度くらいです。 マザーの各チップの配置上、他のメーカーのマザーでは発生しないでしょう。 マザーが少し前の物でCPUも出始めのプレスコットですので...詳細
[5298524] PEN D830を使用していますが改善出来るでしょうか?
2006/07/29 06:20:57(最終返信:2006/07/29 11:42:14)
[5298524]...電源はCENTYRY 450 シャ−シは38℃規格(MUSTANG VBK)で光学ドライブ1個とHD2個でゆったり配置ですシャ−シFAN(前後12cmと側面8cm吸排気の2個) 室温27℃で DVDのエンコ−ド時で...詳細
[5164072] 高室温環境で
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator1 Plus)
2006/06/12 22:16:16(最終返信:2006/07/21 14:17:48)
[5164072]...どれぐらいにすればいいかで行き詰まり、とりあえず製品化されているもので 勉強しようと思っています。 それならば、模様替えしてPCの配置をクーラー直風になる様にすれば結構違いますよ。 現在僕の部屋で最も五月蝿いのは近所の電気屋で980円で買ったどこのメーカーか分からない扇風機ですw...私もエアコンの風を直接PCに取り込むのが1番だと思います。 最近毛が抜けてきたさん!!! さすがに部屋の配置となるときついですね。でも扇風機でしたら簡単ですし、 オプションのファンより効果も期待できそうです(安くあがりますし)...詳細
[5156110] なんだこりゃ!ヽ(^o^)丿
2006/06/10 11:14:40(最終返信:2006/06/26 21:41:46)
[5156110]...NerimaPaPaさんへ Q1ですが 当方GA-K8N51GMF-9を使用していますので   ご質問のM/Bの部品配置がわかりません。   お役に立てずですみません。 Q2ですが BIOSでスマートファン設定にしています...詳細
[5179260] 改善効果を期待できるでしょうか?
2006/06/18 05:58:45(最終返信:2006/06/18 13:01:29)
[5179260]...電源はCENTYRY 450 シャ−シは38℃規格(MUSTANG VBK)で光学ドライブ1個とHD2個でゆったり配置ですシャ−シFAN(前後12cmと側面8cm吸排気の2個)は全て12Vでブン廻しています。 室温25℃で...詳細
[5147531] リテールより冷えない。。。(雑誌記事参照済み)
2006/06/07 11:52:06(最終返信:2006/06/15 22:54:18)
[5147531]...リテールより冷えないと言う事はまずないかと思いますので何らかの原因があるはずです。 12cmファン4つと書いてありますが、適当に配置したんじゃ意味がありませんよ。 多分エアフローの問題でしょうね。 後は、クーラーが完全に密着していない(何かにぶつかっている)...詳細
[5044330] このCPUクーラーつけたいのですが・・・
 (CPUクーラー > サイズ > XP-90C)
2006/05/02 22:15:29(最終返信:2006/06/07 06:19:01)
[5044330]...    上側と言うことは「ケースの上板」側に解釈できますが? 通常CPUのクラーの放熱板が垂直に配置されていますので クラー脇の熱風を電源函の下側にあるFANが吸気して電源内部を 冷却して通過→背面から排気します...詳細
