配置 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 197件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5094085] いないと思いますが
 (CPUクーラー > サイズ > 刀 SCKTN-1000)
2006/05/20 08:26:30(最終返信:2006/06/05 19:00:17)
[5094085]... いずれは筐体そのものを完全自作する野望があります。 (当クーラーを利用して、ケースファンをうまく配置して、 CPU用ファンは無い仕様 が理想形。) でもって、当クーラーは購入後LGA775で一度試したきり...詳細
[4973405] MSI K8N SLI-FI
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-120)
2006/04/05 02:11:50(最終返信:2006/04/26 10:37:29)
[4973405]...DIAMONDでの使用が出来たとあり、MSIのホームページでボードの画像を見比べてみると、コンデンサの配置等が似ている様なので大丈夫そうな気がするのですがどうでしょうか。 商品が届いたので結果を。 ヒートパイプがコンデンサに干渉したので...詳細
[5007116] 省スペース型 PC には可也有効です。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Turbo 1U E1U-N7BCC-03)
2006/04/18 17:21:07(最終返信:2006/04/18 17:21:07)
[5007116]...E1U-N7BCC03 を購入し取り付けました。 音は静音追求派向きでは有りませんが CPU の冷却効果はケース内 配置等でも可也の違いは有ると思いますが Celeron 2,4GB クラス迄でしたらお勧め出来ます。...詳細
[4518531] 本日購入。
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator1 Plus)
2005/10/21 01:11:40(最終返信:2005/12/13 12:20:16)
[4518531]...不燃ごみで出せるか確認必要。  PCリサイクル上は、HDDやCPUと同じく部品扱いと定義されている。  正規の配置をしても下に洗面器を置くつもりです。  PC内部は、もれたらあきらめですね。一応メーカに確認中です...詳細
[4626908] 取り付け可能でしょうか?
 (CPUクーラー > サイズ > NINJA SCNJ-1000)
2005/12/03 15:57:59(最終返信:2005/12/05 02:17:55)
[4626908]...よろしくお願い致します。 たぶん取り付けは可能です  私はGA-8IPE1000 Pro2を使用していますが、 部品の配置などは1000Gと同じと思われるので〜ギガバイトのHPの写真で見る限り〜おそらく可能と思われます。...詳細
[4601278] 取り付け可能でしょうか?
2005/11/23 20:16:39(最終返信:2005/11/26 18:06:00)
[4601278]...辺のマーキング内には一切、高さのあるパーツは配置していない。 3:CPUソケット周辺のマーキング内に多数のパーツが配置されているが、リテールクーラーが問題なく取り...でも以下のことだけは分かります。 LGA775マザーのCPUソケット周辺の基盤パーツの配置は、大まかに以下の4つの傾向があるように見えます。 1:CPUソケット周辺のマーキング内...いただきましてありがとうございます。 どのメーカーのLGA775マザーもコンデンサーの配置が同じように なってるみたいですね。要は、エックスみたいなマーキング内に 部品が無い。も...詳細
[4577187] LGA775マザーに取り付ける場合は注意が必要です
 (CPUクーラー > GIGABYTE > G-Power Cooler BL GH-PDU21-SC)
2005/11/14 00:17:02(最終返信:2005/11/26 00:00:09)
[4577187]...注意するべきは、2:の四角マークです。 自分のマザーボードに、その範囲内に基盤のパーツ(コンデンサー等)が配置されているならば、その高さをモノサシでもなんでも、測って見てください。 四角の範囲に例え0.5ミリでも掛かっていたなら確認してください...詳細
[4528863] 取付方向は、どれがベストでしょう?
 (CPUクーラー > ZAWARD > SQUARE ZCJ002)
2005/10/25 19:00:56(最終返信:2005/11/23 22:09:21)
[4528863]...取付方向で悩んでいます。 XP−120(SI−120)では、 ヒートパイプの取り付けてある方向で左右均等配置、 ヒートパイプの長手方向は、ヒートパイプの曲げてある側にCPU接触面をよせてありますが、 SQUAREでは...ヒートパイプの曲げてある側にCPU接触面をよせてあります。 通常のケースの場合、XP−120(SI−120)ではヒートパイプを水平配置に取り付けるのが普通だと思いますが、 SQUAREでは偏芯量が大きいので、ケースや電源に干渉しそうです...詳細
[4546419] ショップブランド物でも取り付け可能?
2005/11/02 12:04:08(最終返信:2005/11/08 23:52:10)
[4546419]...現在静音化に奮闘中です。 早速ですが、以下の構成で取り付け可能か教えてください。 私的には、CPU周辺の部品配置の影響で取り付けできないんじゃないかと心配です。 本体:MDV-ADVANCE 4410ST(マウスコンピュータ製)...詳細
[4472991] この構成なら使えますか
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigTyphoon CL-P0114)
2005/10/02 13:09:50(最終返信:2005/10/04 22:38:49)
[4472991]...すべて問題ないと思います。 ASUSだとバックプレートもそのまま使えそうなので取付も問題なさげですが、 ソケットの配置からねじ留の際に少し苦労するというのはあるかもしれません。 ただ個人的にはCPUダクトのないケースの場合にはタワータイプの方が...詳細
[4412070] 情報お願いします。
2005/09/08 23:40:46(最終返信:2005/09/17 01:00:48)
[4412070]...SI-120なら取り付けられるかもしれないよ 対応表に同じ型番は記載されてませんでしたが、対応M/Bと基盤の配置が似ているのでDPSを付けなければ取り付け可能かと思います。 SI-120も視野に入れ検討します。...詳細
[4342009] 温度高すぎですか?
2005/08/12 00:07:51(最終返信:2005/08/17 14:10:15)
[4342009]...ケース内温度が高くなっているようです、ビデオカード及びチップセットの温度が50度を超えていると思います。 下記アドレスでケース内部品の配置状況を比較して見ては、 http://www.hpmix.com/home/ja2if/ どの温度表示も信用できそうにないですね...詳細
[4184020] 対応って書いてあるのに・・・
 (CPUクーラー > 3R SYSTEM > POSEIDON WCL02-90Cu)
2005/04/22 20:11:34(最終返信:2005/08/14 15:37:12)
[4184020]...対 >応しております。 >ですが、リテンションガイドの内側の部分にコンデンサ等の背の高い実装部品が配置 >してある一部のマザーボードですと、CPUブロックと実装部品が干渉し取り付けができない >場合も存在します...詳細
[4248650] リテンションの取り付けについて
2005/06/28 21:22:19(最終返信:2005/07/30 01:54:49)
[4248650]...で大体10度ほど、リテールで5度ほどでした。 まもちぃ さんへ マザーボードのセンサー配置位置不明ですが 1、サイズのどこでも温度計TM01-WH 電池LR44付\714- 温度...ries/20050622-200549.html まもちぃさんへ WebでS8の内部の配置をみましたが、吸気FANはHDDを主に冷却をしていますが、VGAカード、PCIカード等で...のHDC−350B−BL(50x2.4500rpm)で冷却、但しマザーボード取り付けごに配置しますので、障害時及び点検時はHDD部は先にはずします。 PCI部の空きにAKASA R...詳細
[4058618] 温度上昇が気になります
 (CPUクーラー > GIGABYTE > 3D Rocket Super Silent GH-PCU22-SE)
2005/03/12 09:59:25(最終返信:2005/05/04 02:55:16)
[4058618]...マザーボード温度は、高い時でも38℃前後で安定しているようです。 エアフローが最適かどうかは各パーツの配置やPC本体の設置環境にも左右されるので、付いているファンの仕様は目安にしかならないんです。 PCのカバーを全開にして風通しのいい場所に置いてみて...詳細
[4090169] はずれかな?
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌風2リビジョンB SCKM-2100)
2005/03/18 22:55:29(最終返信:2005/04/06 15:25:25)
[4090169]...だとすると対処方法はありませんけど・・・。 エアフローって、結構デリケートなシロモノなので単純にファン配置だけでは割り切れない結果に繋がることもあるんですよね。ケース内温度と排気温度を直に測ってみたりしないと...詳細
[4104720] 設置可能でしょうか
 (CPUクーラー > 岡谷エレクトロニクス > NCU-2005)
2005/03/21 22:11:50(最終返信:2005/03/31 00:19:58)
[4104720]...筐体のサイズ的にはギリギリOKなかと言う感じがします。 内部のシャドウベイの配置やMemoryソケット等の 位置によっては干渉してだめな場合があります。 こればかりはCPUソケットの位置と他パーツの配置とを よく踏まえて、NCU-2005のサイズから...ご自分で判断するしか無いと思います。 私は市販のMicroATX筐体を使用していて このシンクを導入する前にマザーのパーツ配置等から 3.5インチシャドウベイにHDD等はつけられないと判断し HDD等を5インチベイに移動させた形で空間を開け...詳細
[4051210] 鎌風、鎌鉾、侍 どれが静か??
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌風Rev.B KAMAKAZE Rev.B)
2005/03/10 21:15:41(最終返信:2005/03/12 21:11:57)
[4051210]...あくまで個人的感想としてはどっちもそんなに変わらないと感じました。 侍に関しては使った事が無いので分かりません。 静穏性を考えるならまずPC本体の配置など使用環境を工夫するのが安くて手っ取り早いですよ!(今まで数万円をCPUクーラーに費やしてきた最終的な結論がこれでした…;;)...詳細
[3964365] LGA775 RMリテンションの取り付け
 (CPUクーラー > Thermalright > XP-90)
2005/02/20 23:40:56(最終返信:2005/03/07 23:38:33)
[3964365]...という事です。(その意味で、Macがまさにそうなんです。) 搭載するパーツの配置なども全く変わりそうで、前面ファンの直後にCPU配置など・・・ [ BTX フォームファクタ ] や [ BTX マザーボード...詳細
[3619660] 3000回転にて駆動中
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper 48 KHC-L91-U1)
2004/12/12 05:47:53(最終返信:2005/02/23 21:31:15)
[3619660]...取り付けることができました(>o<")。 お願い致します。 クリップの指で押さえる部分を対角線上に配置してから同時に力を加えて取り付けてみてはどうでしょうか? このクーラーじゃありませんが取り付け方の似たシプラムときいつもこのようにしていました...返信ありがとうございます。 ちょいと色々あって、書き込みが遅くなりました・・・。 クリップの指で押さえる部分を対角線上に配置してから> 同時に力を加えて取り付けてみてはどうでしょうか?> との事ですが、 最終的に、自分も...詳細
