配置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 761件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20859355] 22.2chの実力
 (AVアンプ)
2017/05/01 16:42:13(最終返信:2018/02/18 19:57:00)
[20859355] ...客が出しているんじゃないかと思う程でした! スピーカーは上段・中段・下段の配置です 22.2chを自宅に設置するのは不可能ですが ホームシアターで自宅に上中下のスピーカー配置 はスピーカーの数は減りますが可能ではないかなと 妄想しています... 詳細
[21598895] ドルビーアトモスが気になります
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/02/14 16:42:14(最終返信:2018/02/15 22:34:09)
[21598895] ...プ側が認識しているスピーカー配置に基づいて、各スピーカーに音を割り振りします。(レンダリングと言います) 3.1.2 のスピーカー配置で、設定と自動調整をすると、...1.2 の構成に限定されると思います。 ご存じかと思いますが、3.1.2 のスピーカー配置の意味は、3は水平方向(耳の高さ付近)、1はサブウーファー、2は高さ方向(天井付近)の位...ハイトスピーカー位置はフロントハイトでは無いようなので、YAMAHAのフロントプレゼンス配置と異なり、シネマDSP3D推奨での位置では無いと思います。 7.1および7.2chの... 詳細
[21587346] atomosスピーカ
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2018/02/10 18:22:11(最終返信:2018/02/13 22:16:50)
[21587346] ...カー配置で異なるのでしょうか? >yoyoyo444さん >シネマDSP3Dの効果は、スピーカー配置で異なるのでしょうか スピーカー配置が異...フロントハイトで行こうと思ったのですが、 YAMAHAディペンドな配置より、やはりatomos配置にしようかと思い直しました。 (結構コンテンツが増えてるみたいなの...ませんが、スピーカー配置場所におけるシネマDSP3Dの効果が最適になるようにAVアンプが調整していると思います。 また、部屋の構造、家具の配置や、壁、天井の部材な... 詳細
[21583305] 自宅が映画館になります!【最終】
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/02/09 07:22:58(最終返信:2018/02/11 08:28:39)
[21583305] ...「音の良い映画館」を超える音質で再生することを目指してまいりましたが、やっと7.2.4構成でのスピーカー配置とアンプ構成を固め、当面は下記の構成で使うことにしました。 ・再生機器 パナのBZT-900ほかパナのBDレコ2台とD-VHS1台...試聴位置の真後ろに固定しスペースも確保できないため、このスピーカー4本を使って壁面に縦に2個づつバーチカルツイン状に配置しました。アトモスりデモソフトで真後ろの音が消えそうな印象だったのが大分改善出来ました。 【文字数制限につき... 詳細
[21581279] 超ど素人です。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/02/08 13:41:57(最終返信:2018/02/11 01:02:14)
[21581279] ...機を選ぶなら既に設置されているトップ方向のスピーカー配置は、ヤマハの提唱するプレゼンススピーカーと少々異なる配置になってしまっているため、このジレンマをどうするか、...、当機は拡張しても11.2chが限界ですので14.2chは不可能です。この11chもどの配置のスピーカーを利用できるか指定があり、しっかりとした下準備が必要かもしれません。 >モグ...くまでヤマハの音作りに惚れ込んでいる場合のみ揃えることに意味はあります。 スピーカーの配置ですがスレ主さんの場合、フロア7ch、トップ4ch、ハイト2chの合計13chとなります... 詳細
[21527394] フロントハイトスピーカの配置について
2018/01/20 22:26:49(最終返信:2018/02/10 18:04:31)
[21527394] ...も外側へプレゼンススピーカーを配置することを推奨しているものと思われます。整理すると、 ・推奨されているプレゼンススピーカーの配置はヤマハ独自のものである。ほか...? 場所的にちょっと厳しいので。 >yoyoyo444さん YAMAHAのスピーカー配置は、他メーカーと若干異なる性格だと思います。 他メーカーは、フロントハイト、YAMAHA...YAMAHAのシネマDSP3Dが導入された時点から、フロントの上横にプレゼンススピーカー配置が推奨となり現在に至っているようで、フロントの高さ方向と横方向の広がり感を加える意図と思... 詳細
[21553748] XBOX ONE XとTX-L50を接続したときの音声出力方法について
2018/01/30 01:29:13(最終返信:2018/02/02 00:50:39)
[21553748] ...2ch形式のトップスピーカーの設置が必要となります。 もし、トップスピーカーを設置しないで、サラウンドスピーカーを設置した5.1chのスピーカー配置でしたら、ドルビーアトモス、DTS:Xに関わらず、「5.1ch非圧縮」の設定で問題ないです。 >ポンちゃんX2さん... 詳細
[21534352] 自宅が映画館になります!【その1】
2018/01/23 10:57:00(最終返信:2018/02/01 07:47:51)
[21534352] ...、今回はスピーカ配置と向きを可能な限り理想的とするため、家具やエアコンの位置も変更しましたほか、スチール製のメジャーで正確に計測し、スピーカー配置も極力、左右対象...てみましたら迫力だけはありましたが、うるさく聴こえて長時間無理でした。 Aスピーカーの配置と計測マイクの位置は正確に!  LX81では、映画館を真似てサラウンドスピーカー6本を3...部分を抑え不足する部分を足して補正するため、余りにも貧弱なスピーカを使ったり、スピーカー配置が極端に偏ってまうと補正しきれなり、それでも神業のようにマイクを置いた場所の特性を良くし... 詳細
[21528398] 左右スピーカの音質
2018/01/21 09:45:56(最終返信:2018/01/31 15:22:43)
[21528398] ...設定初期化してから確認しました。 スピーカも、周囲の影響を受けないよう、前に出して並べて配置しました。 スピーカケーブルを入れ替えると、左右の音が入れ替わります。 やはり、アンプの...更であれば、左右が違うというのは考えにくいかもしれませんね。 ひょっとすると、基板の部品配置、パターンの引き回しなど、設計上の問題かもしれません。 安物の性能限界だから、このまま我...を交互に入れ換えながら聞かないと駄目ですね。 繰り返しになりますが、スピーカを2台並べて配置し、左右chを交互に入れ替えて聞いた時には、音が違います。 私一人ではなく、妻にも聞いて... 詳細
[21554492] プレゼンスSPについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/01/30 12:01:21(最終返信:2018/01/31 10:37:07)
[21554492] ...多くのAVファンの方はSPを前後入れ替えたり位置を変えたり試行錯誤している訳です。  「百聞は一見(行動)にしかず」ですよ。  >ぐり。さん スピーカー配置や性能は、一度考え出すとキリがない。と個人的な経験です。 予算と場所があれば、グレードアップするのが手っ取り早いですが... 詳細
[21535474] ヤマハのアベンタージュ 全て5秒間音が出ない買って失敗
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/01/23 18:42:25(最終返信:2018/01/25 21:46:28)
[21535474] ...るDSPのスピーカー配置ではプレゼンス・スピーカーは壁に取り付ける配置になっていて、高さやフロントとの位置関係も指定されています。ところがアトモスのスピーカーは天井に配置することになっていま...? 掛け合わせではどちらに取り付けるべきなのでしょうか? 天井につけるとDSPの最適な配置から外れます。かといって壁につけたままではドルビーアトモスの指定する環境とは違ってしまい...変わった分、DSPの演算が変わるだけのことと思います。 確か、ヤマハは壁面プレゼンスSP配置を推奨していたようにどこかで読んだ記憶があるのですが。 スカイアクティブさんへ なるほ... 詳細
[21520348] 測定結果によってセンタースピーカーがほぼ使われない
2018/01/18 12:13:43(最終返信:2018/01/24 12:49:44)
[21520348] ...気になったのがもともとの測定値ではセンタースピーカーから出ていたものが急にフロントスピーカーから出るように なってしまった(配置を変えたとはいえ、センターやフロントは何も変えていないので)のが謎です。 たまたま測定したときに... 詳細
[21520129] デノンの機器に詳しいかた・・・・
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/01/18 10:13:12(最終返信:2018/01/19 16:33:18)
[21520129] ...」って言うのがユーザーの本音でしょうね。   また、Auro3Dは全く違いスピーカー配置だし、その位置はもっと厳しいですよね。  デモ会場で見る様な「取って付けた」様な配置は家じゃ無理だし(笑)  ましてや48万もAVアンプに掛ける者が一体型で良いとは思えませんしね... 詳細
[21499684] 構成に悩んでいます
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(B) [ブラック])
2018/01/10 19:39:36(最終返信:2018/01/13 16:34:31)
[21499684] ... 正直、他人が言う(騒ぐ)ほど違和感は無いですよ。  肝心なのは適正な場所に正確にシンメトリーに配置して、リスニングポイントとスピーカーまでの距離や、そこで聞こえる音量を合わせると言う「設定&調整」をしっかりやる事ですね... 詳細
[21478672] スピーカーの設置状況やアンプ出力の振り分けは?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2018/01/02 18:55:48(最終返信:2018/01/07 18:10:15)
[21478672] ...に合わせたスピーカー配置でも、かなり狙い通りのサラウンド空間を再現できる。 AVアンプは少なくとも視聴位置からのスピーカーの距離と大まかな配置は把握しているので、...。 リアスピーカーが真横ではなく部屋の両隅にあるのでポンちゃんX2様のお勧めのスピーカー配置を当てはめると真横あたりにサラウンドを設置し、現在の両隅のをサラウンドバックに、もう一対...アップを行っていますが、全ての(スーパーウハーを除く)スピーカーが視聴位置から左右対称に配置されているのに、Audysseyセットアップの結果は左右のスピーカーの視聴位置からの距離... 詳細
[21481109] サラウンドスピーカーの高さ
 (AVアンプ)
2018/01/03 18:01:35(最終返信:2018/01/07 17:51:07)
[21481109] ...右サラウンドが天吊りです。左右とも高さは揃えてありますが、耳から1mくらい上になります。 5.1chのスピーカー配置は、ITU-R BS.775-1の規格で定義されていますが、ホームシアタールームなど専用の部屋環境以外では実現は難しいと思います...天吊りが現実的な設置場所になるのは、やむを得ないと思います。 視聴位置に向けて傾けることが可能であれば、耳に向けるように配置することも一考かと思います。 また、メーカーによって呼称は異なりますが、スピーカーセッティングの自動調整を搭載しているAVアンプが主流です... 詳細
[21418378] お勧めのスピーカー
2017/12/09 18:15:39(最終返信:2017/12/29 10:23:49)
[21418378] ...ドルビーアトモスなどオブジェクトオーディオには、耳の高さのメイン + 天井もしくはヤマハのプレゼンススピーカー配置という立体的な配置が望ましいので、先にコメントしました全チャンネル天井付近はあまり考えられないですね。(そもそもセリフも上から聞こえるようになりますし)... 詳細
[21458926] ZONE出力の使い方について。
2017/12/25 13:21:29(最終返信:2017/12/25 17:10:51)
[21458926] ...SURROUNDBACK・PRESENCEスピーカーを兼ねていますため、5.1.2chなど7.1chのスピーカー配置が出来なくなります。 取説70ページです。 同じ部屋でフロント2台と別にそれなりのスピーカー2台を接続して使うことを想定されているのでしたら... 詳細
[21432545] アトモス環境構築のため
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2017/12/14 23:30:55(最終返信:2017/12/19 21:48:16)
[21432545] ...め込み式スピーカーでセンターに1、後の4つはなるべく視聴する位置から、ドルビー.comの配置に近づけて施工してもらいました。 そこで、SONYのホームシアターシステム BDV-N1...Pも天井ですか? よくホームシアター系のプロショップが映像を優先させて質問者様のように配置してるケースがあります。 本当にソコで良いのですか?と首をかしげたくなる事もありますね...あれば試聴もされて納得はされてると思いますが。 既にアンプも所有済、トップスピーカーも配置済みで言い難いのですが・・・ atmosソフトは基本的には7.1chなので7.1.2... 詳細
[21436464] TOPスピーカー4chの配置について
2017/12/16 14:51:11(最終返信:2017/12/17 14:47:45)
[21436464] ...にしたのですが、フロントDolby、トップミドルの配置はできないのでしょうか?フロントヘイト、トップミドルで配置するしかないでしょうか?何か方法があるようでしたら...すため、ご希望の「フロントDolby、トップミドル」のスピーカー配置は、トップミドルがダブりで配置されることになると思います。 本機のスピーカーレイアウトでは、...>こてつのぱぱさん Atmos,DTS-Xそれぞれどのようなスピーカー配置でお聞きになりたいのでしょうか? >こてつのぱぱさん フロントDolbyのスピーカー特... 詳細
