[23124602] こちらの商品とRX-A1050新品とで迷ってます
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(H) [チタン])
2019/12/23 16:47:41(最終返信:2019/12/25 09:53:44)
[23124602]
...NTAGEシリーズが候補に上がりました。環境は9.1(フロントハイト&リアサラウンド)で配置しております。予算的にこちらの機種か、新品在庫ありのRX-A1050(46,000円)で...願いいたします。 >れいんもーさん >環境は9.1(フロントハイト&リアサラウンド)で配置しております。 既に7.1.2chで視聴中と思いますが、現在のAVアンプは、何なのでし...すが、5.1.2か7.1どちらか一方の排他使用になります。 現在、7.1.2のスピーカー配置があるので予算次第ですが、9.1ch以上のモデルにアップグレードして7.1.2構成の同時...
[23118106] ヤマハのアンプとモニターオーディオのスピーカーの相性?
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/12/20 11:27:18(最終返信:2019/12/24 11:15:08)
[23118106]
...一旦コンセントを抜き差しした後、再度自動補正をすると(必要に応じて手動補正もしましょう)改善するかもしれません。 家具の配置換え等部屋の模様替えをしたときなどは、当初の環境から変化してしまうのでこれも再度自動補正をやり直した方が良いことが多いです...フロントを少し内側に向けてリスニングポイントに. AIをON.自動測定を再度.高い位置にスピーカー配置. スピーカーの設定大?小?を確認 音響の迫力ある映画ソフトを音量を大きめにして視聴 してみて確認などなど...
[23116103] Auro-3Dは、もっと評価されるべき(^o^)
(AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/12/19 09:52:17(最終返信:2019/12/20 13:48:54)
[23116103]
...2chの音源だろーが、DOLBYだろーが、関係ありません BS4k開始当初やBD再生に去年は、スピーカーの配置変更 含めて試行錯誤と言うか諸々試しましたが、現在Auro-3D 13.1chで安定運用しています...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/12/19 12:44:24(最終返信:2019/12/20 00:02:16)
[23116340]
...ご回答を頂きまして、大変ありがとうございました。 回答をふまえて、壁の裏の部屋(収納部屋)にアンプを配置する方向で施工業者に相談してみようと思います。 (妻にも伝えたら、あまり良い顔をされませんでしたが...
(AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2015/07/20 10:11:38(最終返信:2019/12/18 19:22:13)
[18982690]
...ピーカーとアンプがセットになっている製品も他に沢山ありますよ。 返信ありがとうございます。 このアンプの他にD-109Mを2つ買って左右に配置すれば問題ないのでしょうか? 言ってしまえば自分はこのリニアPCM5.1chしか対応していない「涼宮ハルヒの消失」が視聴できれば問題ないの...推薦ありがとうございます。 このアンプの他にD-109MかNS-BP200を購入したいと考えています。 左右に配置すれば問題ないのでしょうか? 言ってしまえば自分はこのリニアPCM5.1chしか対応していない「...
2019/12/04 12:34:40(最終返信:2019/12/10 12:58:27)
[23086716]
...TVレコーダーやメディアプレイヤーで再生できると思います。 >あいによしさん そうですね。 メーカー推奨のスピーカー配置はありますが、人それぞれ感受性も違うわけですから。 だからオリジナルの音場設定は楽しいと思います。...
[23045833] フロントハイト7.1chとアトモスの差
(AVアンプ)
2019/11/14 01:22:50(最終返信:2019/12/03 18:11:47)
[23045833]
...AVアンプの取扱説明書が購入前でもメーカーWEBからダウンロードできます。 ドルビーアトモスに適切なスピーカー配置例が記載されているため、参照してください。 ドルビー社の配置例が以下にあります。 https://www.dolby.com/j...迫力のあるタイトルとそれほどでもないタイトルが混在していますが、ドルビーアトモスの価値観は、聴く個人個人で評価が異なるように思います。 また、スピーカー配置で立体音の位置情報再現性が変わるので、AVアンプのクチコミなどで検索し情報を収集してください。 A...
(AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/11/26 20:57:48(最終返信:2019/11/29 21:44:05)
[23071627]
...と不安な部分が多くあります 一般家庭において配置ガイド通りに設置できないケースは多いと思われます。 視聴位置で最適な音響になるようAVアンプが補正してくれますので、添付画像の配置であれば大丈夫と考えてよいでしょう(AVアンプの自動補正機能を使った後...このメタデータを使用して、AVアンプ(AVR)のレンダリングブロックは、家庭環境やその家庭に特有のスピーカー配置にサウンドトラックを適合させます。」 「AVアンプは、ご使用のスピーカーの補完およびレイアウトについてドルビーアトモスの再生を自動的に最適化します...
[23060055] スピーカーケーブルの選び方を教えてください
(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/11/21 01:37:28(最終返信:2019/11/26 21:50:04)
[23060055]
...私はバナナプラグでの接続をお薦めします。 最初はあまり高価な物でなくても構いません。それよりも、スピーカーを配置する場所が決まっているならば、まず必要な長さを算出してみてください。ある程度余裕を持たせる方が良いです...
(AVアンプ > ONKYO > TX-RZ830)
2019/11/08 16:17:22(最終返信:2019/11/09 11:30:58)
[23034653]
...大切なのはモノよりセッティング。 ・音をさえぎるような物を部屋に置かない(ウチはシングルチェアーと足掛けのみ) ・シンメトリー配置にして部屋の中心かやや後ろで聴く。 >DELTA PLUSさん こんにちは。 ご紹介、ありがとうございます...
[23022237] 5.1.4chか既存5.1chシステムのスピーカーランクアップか
(AVアンプ > パイオニア > VSX-LX304)
2019/11/01 23:20:04(最終返信:2019/11/07 02:01:22)
[23022237]
...成変更検討の始まりです。アドバイスいただけたら幸いです。 >るか@迷い猫さん トップスピーカーを配置することでAtmos対応ソフトは勿論(シーン的には割と限定的だったりしますけど…)、非対応ソフトもサラウンドを効かせることで...
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/07/02 15:41:58(最終返信:2019/11/02 23:00:21)
[22772679]
...アドバイスありがとうございます。 私の自宅には部屋に余裕があるわけではないため、リビングに設置するのですがやはりスピーカー配置に制約があります。 後悔しないための最上位機種、という理由もありますがch数が11ch(ホントは13ch)欲しいので必然的に90Xになりますね...2chしか使わないのがなんだかもったいない気がしてまして… 上方向はトップミドルとフロントハイの位置にしか配置出来ないのがイマイチな気もしてます。 そしてサラウンドバックは天吊りするしかない状況、サラウンドは壁掛けが一応可能な感じですが真横にしか無理なのです...
[23021359] 日本初「IMAX Enhanced」映画配信を'19年内開始。TSUTAYA TVで
2019/11/01 14:32:40(最終返信:2019/11/01 19:34:35)
[23021359]
...漠然と考えていました でも、これでIMAX作品を自宅で視聴できるので有難いですね あとは、スピーカーの有効的な配置などをメーカーが示してくれると嬉しいですな 下の記事は6500Hのですが、8500Hもまだまだ楽しめる・伸びしろがあることを...
(AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2019/03/13 10:26:58(最終返信:2019/10/29 16:21:03)
[22529233]
...・エコカラットの形状を拡散タイプにすることで定在波対策 ・SA-LOGIC社製 拡散パネル16ボード配置 ・定在波対策(部屋の縦横比計算) ・フラッターエコー対策にダミーロールカーテンを配置 ・重量機材搬入を前提としたレイアウト ・24時間換気用ダクトの最適化(音漏れ対策)...
[22997455] トップスピーカーを設置した時のサラウンドスピーカーの位置
(AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2019/10/19 23:08:15(最終返信:2019/10/22 09:25:07)
[22997455]
...アップですね、ありがとうございました。 7ch搭載のアンプですから 天井へのスピーカー配置が出来るのであれば 5.1.2と言う構成で、5.1ch+トップですね。 リアスピーカー...ピーカーを結ぶ線の中間辺りが良いです。 また 自動音場補正の為に より正確なスピーカー配置を心がけて、結果の補正量で対になるスピーカーの差をセッティングにより 少なくなるようにし...差は 全てのスピーカーが同じじゃない限り補正に頼ることになりますが、距離はシンメトリーに配置は可能です。 測定は1cm単位でしょうから マックの位置も正確に! (笑) マックの...
(AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/10/14 10:37:54(最終返信:2019/10/14 13:24:28)
[22986915]
...先日、本機種を購入したのですが、配置の関係でどうしてもオーディオゾーンとテレビゾーンを一緒にできず、仕方なくphono端子がついている本機種をオーディオゾーンに設置しました。すると、映像コンテンツを見る際のバーチャル音響が素晴らしく...
2019/10/06 09:18:14(最終返信:2019/10/06 11:06:26)
[22970752]
...こんにちは スピーカーの配置を7.1.4にする場合ですが 外部アンプが必要とまでは理解できました。 外部アンプをヤマハ A-S301にしようかと考えています。 特に問題ないでしょうか。 詳しくないのでよろしくお願いします...
[22885927] ホームシアター配置のツッコミ・ダメだしをお願いします。
2019/08/28 23:54:34(最終返信:2019/09/28 08:42:15)
[22885927]
...5.1.4chのベーシックな配置にしました(かなり悩みました。) 諸先輩方からみてこの配置はいかがでしょうか?もう配置を変更する事は出来ないので、...: 色々悩んで最終的にドルビーアトモス推奨の配置を参照にしながら、配置したのですが、正解はどういう配置になりますか?表記だけの問題でしょうか?自分...は、フロントSPの直線状に配置(失敗??) 上記で最終決定です。 これまで様々なアドバイスを頂きました。本当にありがとうございました。配置に関しても色々とアドバイス...
[22930898] 7.1Chでのスピーカー配置最適な場所
2019/09/18 16:21:54(最終返信:2019/09/19 05:29:45)
[22930898]
...横には壁がございません。スタンドも邪魔になります。 SBL,SBR(micropod)も同様配置に悩みます。 天井の高さなら可能ですが、耳の高さへの配置が難しいです。 なのでこちらは、フロントハイにしようかと思ってます。 ...一軒家に引越、こちらを購入したく思ってます。 スピーカーの配置について、アドバイス頂ければありがたいです。 テレビは、壁掛けにします。 センター(minipod)は、床置きと考えてます。 minipodウーハーは床置きにします...
[22904420] フロントスピーカー(ブックシェルフ)選定について
2019/09/06 16:50:56(最終返信:2019/09/17 07:46:47)
[22904420]
...ません。ここ2か月ほど大変お世話になっていますYokohiroです。 1. スピーカー配置: (最終形4.1.4ch) リアサラウンドは視聴ソファー後ろ壁にターミナル配線(将来、...バイスも伺ってかなり悩んだのですが、最終的には画像の様な ドルビーアトモス推奨?に近い配置にしました。かげろう67さんは、最終的にどうされたのですか? (本題から外れました。す...さんとは違って経験とかもありませんので、まったく異なる状況だと思いますが、 同じような配置にしたり、同じように悩んでいる方の話を聞けて、勉強にもなるし有難いです。 ありがとうご...
