配置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 757件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22904420] フロントスピーカー(ブックシェルフ)選定について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/09/06 16:50:56(最終返信:2019/09/17 07:46:47)
[22904420] ...ません。ここ2か月ほど大変お世話になっていますYokohiroです。 1. スピーカー配置: (最終形4.1.4ch) リアサラウンドは視聴ソファー後ろ壁にターミナル配線(将来、...バイスも伺ってかなり悩んだのですが、最終的には画像の様な ドルビーアトモス推奨?に近い配置にしました。かげろう67さんは、最終的にどうされたのですか? (本題から外れました。す...さんとは違って経験とかもありませんので、まったく異なる状況だと思いますが、 同じような配置にしたり、同じように悩んでいる方の話を聞けて、勉強にもなるし有難いです。 ありがとうご... 詳細
[22894434] Fire Stick 4K
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/09/01 21:38:45(最終返信:2019/09/01 22:15:24)
[22894434] ... スピーカー配置が5.1ではatmos表示にならないかもしれません。 atmos収録のBDソフト再生でatmos表示が出ていますか? >Minerva2000さん たしかにスピーカー配置が5.1だからかもしれませんね... 詳細
[22882846] @低音を全体的に下げたい AS/Wの位置
2019/08/27 16:30:36(最終返信:2019/08/28 15:32:54)
[22882846] ...やってみるのが一番!! >夢追人@札幌さん 大変ご無沙汰しております。 はい、購入したら思い切って真後ろ配置にしてみます! それ以外置くとこがありません・・・、一か八かです(笑 センタースピーカーとサブウーファーが足枷に鳴ってる事は確かですね... 詳細
[22626733] サブウーハーの位置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/04/26 16:01:53(最終返信:2019/08/27 17:54:34)
[22626733] ...因みにAVアンプはヤマハのAVプリアンプCX-A5200です。 So What 様 サブウーファーの配置についてですが、アドバイスは出来ませんが私的には凄く興味がそそられる話題です。 現状の設置の1つを後ろ... 詳細
[21541285] プリアウト出力について
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/01/25 20:37:17(最終返信:2019/08/27 09:34:35)
[21541285] ...NR1608で十分という感想になってしまう可能性も十分にあります。 2chにこだわっているわけではありませんが 部屋の配置的にも予算的にもすぐにサラウンド環境を用意できそうになく 一方でTV、HDDレコーダー、PS4、レコードプレーヤー... 詳細
[22870443] 操作性はいかがでしょうか?
2019/08/21 09:34:08(最終返信:2019/08/22 18:54:33)
[22870443] ...しかも天井などは構造上の理由で左右均等に配置も出来ない状況です。これらのスピーカーをマニュアルで設定するのは私には全く無理な話で、PioneerのMCACC Proによる自動設定が、スピーカーの性格や配置の不均等などをうまく自動調整してくれたおかげで... 詳細
[22866215] オーディオ初心者
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2019/08/18 22:43:58(最終返信:2019/08/21 21:21:53)
[22866215] ...置になるべく近い方が迫力が増します。ReneMagritteさんの部屋の間取りや家具類の配置にもよりますが、ソファー(視聴位置)の周りに手が届く位近づける必要があるかも知れません。...S-PA41セットならサブウーファー付いてますよね? 機器が高額でなくてもシンメトリーな配置で障害物を極力無くしその中心かやや後ろで視聴することが大事だと思います・・・ >IT...グの間取りを添付します。 とてもレイアウトしやすそうなお部屋ですね・・・ そこにこの図の配置を重ね合わせたイメージでよろしいかと思います。 フロントはヤマハならNS-F210がコン... 詳細
[22486260] 悪魔の囁きと戸惑い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/02/22 21:17:54(最終返信:2019/08/14 20:36:10)
[22486260] ...ディレイは初期は3Mですので最小の0・3Mにしました。フロントプレゼンスはドルビーイネーブルにしました。 実際の配置はメインスピーカーの上に少し角度をつけてポン置きです。 サラウンドスピーカーはバックではなく、これもメインスピーカーの上で向きはメインと反対向きです... 詳細
[22842758] dolby atmosの配置について
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/08/06 21:38:50(最終返信:2019/08/09 17:06:31)
[22842758] ...dolby atmos初心者です。こちらの購入し5.0.2chで映画などを楽しみたいと思っております、フロントハイの設置が難しく、リアハイなら大丈夫なのですが、特に問題はありませんか? >じゅん109さん atmos再生するなら、フロントハイではなく、トップミドルかトップフロントの設置が望ましいです。... 詳細
[22830967] 接続ケーブルについて
2019/07/31 12:37:29(最終返信:2019/08/01 12:11:38)
[22830967] ...回答ありがとうございます。 どれも参考になりました。 ケーブルの長さが問題になっておりましたが、 アンプの配置場所を優先して7mになってしまいました。 位置的には分かりずらいですが、下記のようになります。 [SP左]...5mで行けるのですが、SP左が遠くて、、、。 当初、床に這わせてキレイに設置しようとしていましたが、 なんとか頑張って配置して、7mから4mに変更します。... 詳細
[22830009] 祝!1周年ですな
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/07/30 21:37:37(最終返信:2019/07/30 21:37:37)
[22830009] ...ソフトの更新を受けながら自分なりに試行錯誤を 繰り返し、楽しんでます そんでもって先週、久々にスピーカー配置を 見直しました(^o^) やはり、センタースピーカーはモニター上部が 最適ですな 画面のド真ん中からセリフやボーカルが飛び... 詳細
[22823843] ホームシアター初心者です
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/07/27 20:17:22(最終返信:2019/07/28 07:44:04)
[22823843] ...>ソニーHT-Z9Fにリヤスピーカーをプラスした音質より満足いくものになりますでしょうか? きちんとスピーカーを配置した5.1のほうが映画や音楽はよいと思いますが、サウンドバーはTVに特化しているのでアナウンスとかはHT-Z9Fが聞きやすいかもしれません... 詳細
[22819814] アップミックスについて
 (AVアンプ)
2019/07/25 14:41:33(最終返信:2019/07/25 19:17:15)
[22819814] ...メーカーやモデルによっては、そこにさらに独自の信号処理を加えることもあります。 もっとも、実際には、スピーカーの能力やその配置による影響の方がはるかに大きいんじゃないですかね。 >あいによしさん >blackbird1212さん... 詳細
[22807607] 585と780の比較について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/07/19 08:07:44(最終返信:2019/07/23 23:51:25)
[22807607] ...2chの配置にした場合、585では通常の7.1chのソースは、リアのサラウンドスピーカーにサラウンドバックの音声がミックスされると言うことですが、780の場合は、スピーカーを7.1.2chの配置にしておけば...2chの配置にした場合、585では通常の7.1chのソースは、リアのサラウンドスピーカーにサラウンドバックの音声がミックスされると言うことですが、780の場合は、スピーカーを7.1.2chの配置にしておけば... 詳細
[22797215] サラウンドバック追加について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2019/07/14 16:45:43(最終返信:2019/07/17 21:16:37)
[22797215] ...サラウンドはリスポジの真横からやや後方の範囲。  セットアップはより慎重に。  セッティングは部屋に対しシンメトリーに配置し 距離は正確に入力します。  左右で違うとかは最悪ですから(笑)   そして自動測定の結果が 全て−(マイナス)になった場合は...アドバイスをいただきありがとうございます。 サラウンドバックの左右間隔が近くなりそうですが、なんとかすべてシンメトリーで配置できそうなので、挑戦してみます。 avrの機能を発揮させる意味でもやる価値がありそうです。 5.1... 詳細
[22793703] 機材選択と配置について
2019/07/13 04:45:26(最終返信:2019/07/16 02:17:09)
[22793703] ... お勧めの配置は1から4は全てやめて、2の左右の天井にトップスピーカー1組を設置することですね。 これにより5.1.2の配置になります。 >Minerva2000さん やはり左右に2つ配置するのがいいんですね...が、数・配置共に最適解がわかりません。。。 オレンジの破線枠と白の破線枠は高さが異なる(白の部分が小吹抜け)ので、全体のバランス的にこのような縦並びの配置になるの...いします。 >ポールス・コールズさん こんにちは。 スピーカー配置は試聴位置を中心とした最適配置にする必要があります。 https://www.dolby.co... 詳細
[22790499] x1500hとの違い
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/07/11 11:54:19(最終返信:2019/07/12 11:08:56)
[22790499] ...Bluetoothヘッドホンへの送信機能※に対応するとともに、全ての回路基板を再設計。DACの専用基板への配置、信号ラインやグラウンドのパターン最適化、そしてパーツ品種および定数の見直しを全面的に実施することにより定評の音質をさらに向上させました... 詳細
[22779370] スピーカーの配置?数?について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/06 01:41:55(最終返信:2019/07/06 23:21:06)
[22779370] ... >takasan1968さん  へ 基本形としては、「天井」に二つまたは四つのスピーカーを追加配置します。 その方法は、後(あと)付け。となるとなかなか大変な作業になりますので、 皆さまいろいろと【工夫】なさっていらっしゃいます... 詳細
[22754112] Atmos用のハイトスピーカーは何がお勧めですか?
2019/06/23 12:27:08(最終返信:2019/06/26 17:56:44)
[22754112] ...余計に各部屋へ音が聞こえてしまうのでは?と言うことが、一歩踏み出せない理由です。 後、施工に「失敗したら」とか「部屋の配置換えをしたら」とか、「将来、埋めたスピーカーが壊れて同じ大きさのスピーカーが製造していなかったり」とか...重さと大きさの関係でA17に戻しました・・・ 天井埋め込みにそのような懸念があり、かつ7.1.2ch配置も無理なら、残るはハイト4つの5.1.4chになりますね。 僕もアトモス収録の映画ソフトを楽しんでおりますが... 詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240] ...既存ステレオシステムのスピーカーの1セット2個を高い位置音場用として前面壁面上部に壁掛け設置でフロントハイトなどを追加して、5.1.2配置にすれば、BDソフトなどのドルビーアトモスやDTS:Xの立体音場が再生できるようになります。 >スピーカーの予算は5...もし別の位置に設置しているのなら、取説p40以降の説明図等を参考にして、「アサインモード」(取説p179)を実際の配置に合うよう変更してください。 ハイトスピーカー に該当します。MUSICボタンを押して、「○○+Dolby... 詳細
