[22691129] 映画館の臨場感は無理だと思ってましたが・・・
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2019/05/25 21:30:48(最終返信:2019/05/31 18:39:38)
[22691129]
...は勿論、配置自体が違うのでどうあがいてもあの臨場感は 地べたベースのホームシアターでは出せないと思っていたのですが、先日フロントSPを新調したついでに 配置やセッテ...ていきます(笑 SP配置及びレイアウトに関してはちょっと前のモノですが写真をご覧ください。 部屋は幅が6畳で普通の6畳より少し長さがある感じでしょうか・・・ 僕はA型なゆえ、SPの配置はミリ単位で左右前後...のド迫力とでは、そもそも配置が違うホームシアターでは同じ土俵に上がるのも無理だと思っていましたが、 今回サラウンドSPをパワーアップして配置を変えたり、全SP(特に...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/05/25 09:40:18(最終返信:2019/05/30 12:19:58)
[22689792]
...現在 画像の5.1.2のフロントハイトのスピーカー配置になっています やっぱりアトモスなどは オーバーヘッドの配置の方がいいのでしょうか?またフロントハイトとオーバ...うね。 ヤマハはatomsやdts:xの効果を堅持しながら 従来のヤマハ流のスピーカー配置のまま使用出来る様にと1年を掛けて研究開発をしてきました。 その結果 発売が他より1シ...場合は試聴位置の真横の壁に設置すると良いかも知れないですね。その場合、アンプの設定は天井配置の方が良いかも知れません。 サラウンドの臨場感と云うか音の響き方はスピーカーのセッティ...
(AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2019/05/21 12:52:16(最終返信:2019/05/22 15:55:58)
[22681683]
...2などのリアルなスピーカー配置をしたほうが、位置情報の再現性が高くなると思います。 >ポンちゃんX2さん 返信、誠にありがとうございます。 アドバイスの通り、 AVアンプを使うのであれば、実際にスピーカーを配置する前提で機材を揃えようと思います...
(AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2019/05/21 21:31:29(最終返信:2019/05/21 22:13:58)
[22682663]
...→パワーアンプ基板の信号ラインと電源供給ラインを刷新しつつ、パーツの配置も見直し →従来モデルでは全チャンネルに対して1系統の電源供給ラインを配置していたが、AVR-X2600Hでは新しく電源ラインを2系統に分離...
(AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/05/16 10:30:14(最終返信:2019/05/16 20:36:23)
[22669627]
...YAMAHAのバーチャルシネマサウンドや本機のバーチャル機能は、後方、側方から聞こえるであろう音声を前方配置のスピーカーで疑似的に生成するため、部屋環境や音源の性質、視聴する人の聴感特性などによって得られる効果に差があると思います...バーチャル機能に過度な期待はしない方がよろしいかと思います。 AVアンプを利用しているユーザーは、何らかの工夫をしてサラウンドスピーカーを設置/配置してリアルな後方、側方音場を体感されている方が多いと思われるので、この掲示版でフロントのみのバーチ...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/05/10 01:56:27(最終返信:2019/05/15 03:57:32)
[22656280]
...そんな症状が出たら 電源を一度切って 立ち上げ直せば だいたいは直ります。 !(^^)! atmos用のスピーカー配置は どうなさりますか? お勧めは難易度が一番高いですが・・・ 5.1ch+トップミドルですね。 ...
(AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2019/05/08 16:11:01(最終返信:2019/05/09 20:10:51)
[22653345]
...フロントハイトなどの高い位置へのスピーカー設置が可能ならば、AVR-X2500Hに買い替えて、5.1.2のスピーカー配置にすると、ドルビーアトモスやDTS:Xのオブジェクトベース再生が可能となり、立体的な音場体感と映画制作者が意図した音の位置情報再現による臨場感が得られます...3chのソフトは「シン・ゴジラ」(blu-ray3.1ch)くらいしか私は存じませんが、映画等を楽しまれているなら リアに1組スピーカーを配置されたら? アンプを変えるよりスピーカーを付けた方がグレードアップですよ。 >黄金のピラミッドさん...
2019/05/01 19:27:00(最終返信:2019/05/05 00:14:07)
[22638367]
...に上にもスピーカーを配置したいのですが ドルビーの公式サイトでは各スピーカーの上あたりに配置されてたのですがYAMAHAの配置では壁掛けになってま...合はやはりYAMAHAが推奨している配置の方がいいのでしょうか >竜馬太郎さん 天井設置が可能なら4台を設置して5.1.4配置にしてもいいです。 天井設置はハー...と後方壁面上部にフロントハイトとリアハイトの4台設置の5.1.4配置でもいいです。 どちらの配置がドルビーアトモスの位置情報再現性が高いかは、部屋構造などで一律...
2019/05/01 06:46:20(最終返信:2019/05/01 17:55:08)
[22636886]
...2にしてください。 購入前にメーカー製品紹介ページから取扱説明書がダウンロードできるので高い位置のスピーカー配置を確認できます。 前方壁面上部に壁掛けるフロントハイトは比較的容易に設置できます。 >ポンちゃんX2さん...1ch以上になるのでしょうか? >やさやさやっさんさん イネーブルドスピーカー追加の5.0.2配置は、5.1ch以上です。 ドルビーアトモス再生が可能です。 >> Dolby Atmosは、スピーカーの構成が5...
[22629253] サラウンドバック、リアプレデンスの切り替え
2019/04/27 23:03:58(最終返信:2019/04/29 13:24:38)
[22629253]
... それとも 7.1chと5.1.2と言う2系統を考えてる? 2080は2系統のスピーカー配置(パターン)が登録出来ましたよね。 違うかな? 7.1chと 5.1.2が・・・ それぞれをシーンに記憶させれば...
[22594444] SURROUND:AI と STRAIGHTモード 比較
2019/04/11 15:10:50(最終返信:2019/04/29 10:44:19)
[22594444]
... 私はAIが好みです。 言われてる様な症状を感じた事はありません。 スピーカーの選択から その配置 調整が 全てに絡んできます。 ここがシッカリ出来ていないと A2080は宝の持ち腐れ カモしれません...色々と制約が有るのでセッティングも難しいですし 調整も大変です。 YAPOを100%信用してはいけませんが その結果から配置を追い込む(均等に置いてるか?)事も必要ですから。 私の考え方ですが サラウンドの主役になるスピーカーはセンタースピーカーです...
(AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/04/24 22:49:12(最終返信:2019/04/26 15:55:59)
[22623680]
...用しない、3.1.2配置のため後方、側方の音場はバーチャルになります。 Dolby AtmosやDTS:Xのオブジェクトオーディオを再生するには、最低7.1ch仕様のAVアンプで5.1.2配置以上をお勧めします...ker-setup/index.html 必須レイアウトは、5.1.2配置か、7.1.2配置です。 >(ONKYO=10 Hz-40 kHz・Pioneer=2...kakaku.com/item/K0001055985/ ドルビーアトモスのスピーカー配置をドルビー社が説明しています。 https://www.dolby.com/jp/ja/...
[22612406] フロントハイトスピーカーを用いた ドルビーアトモス構築
2019/04/19 16:16:50(最終返信:2019/04/22 02:04:11)
[22612406]
...定していました。 このスピーカーの配置を変えずにドルビーアトモスを構築することはできますか? それとも既にこのスピーカー配置でドルビーアトモスは機能するのでしょ...・ >サルビャアアさん >このスピーカーの配置を変えずにドルビーアトモスを構築することはできますか? むしろその配置(5.1.2ch)が「画面からのセリフ」と「... 鳴らせません)です」。 フロントハイトをオーバーヘッドに配線替えすれば「5−1−2」配置と言う事です。 <ただそうなると、セリフがスクリーンの真ん中から聞こえるように設定は...
[22604486] 7.1.2chと3.1ch で切り替えて使いたい
2019/04/15 23:39:28(最終返信:2019/04/17 17:52:50)
[22604486]
...いと個人的には思います。 基本となるスピーカー配置に厳密に合わせられる部屋環境ばかりでは無いため、極端に異なる配置でなければアバウトな位置、高さでも、やむを得ませ...1.2配置スピーカーから立体的な音響が視聴できます。 ブルーレイソフトには、ドルビーアトモス音源のタイトルが多くあり、レンタル版でもドルビーアトモス再生ができるものが多いです。 5.1.2配置で、ドルビーアトモス...サラウンドバックの7.1chより、サラウンド、フロントハイトの5.1.2chのスピーカー配置をお勧めします。 フロントハイトですと、前方壁面の高いところに壁掛け設置が可能です。 サ...
2019/03/09 16:57:11(最終返信:2019/03/27 14:06:27)
[22519917]
...からずあると思いますが。 ソフトを忠実に再生するために、各スピーカーを極力、推奨位置に配置すること。私達ユーザーに出来るのはここまでと思っています。 >cz2772さん 遅く...ココに関しては個人差があると思いますのでご参考までにということで・・。 またプレゼンスの配置としては可能であれば1度フロントハイトの設置も試してみてはいかがでしょうか。5.1.2c...ます。 丁寧に情報ありがとうございます。 まさに趣味の部屋ですねー羨ましい! 前後の上部配置はよさそうですね。 残念ながらフロントハイトは設置ができない状況です。 今日は自宅に戻り...
2019/03/24 21:32:43(最終返信:2019/03/27 10:38:24)
[22556037]
...うか? ドルビー社は、ドルビーアトモスの必須レイアウトは、5.1.2配置または7.1.2配置としています。 https://www.dolby.com/jp/ja...hがオススメです。 スピーカー配置については、AVR-X1500Hの取説が分かりやすいですね。 ドルビーのホームページのスピーカー配置図も参考になると思います。 耳...ドを周囲の至るところに動かす チャンネルの制限を除けば、サウンドが、3次元空間に正確に配置されて移動する個々のエンティティとして存在します。 ●頭上という次元を追加 新しい高さ...
2019/03/21 07:58:59(最終返信:2019/03/24 23:20:37)
[22546946]
...またリフォームでスピーカーも全部買い替えなので5.1.2でも7.1でもセット可能ですが、これもどう配置するか決めないといけないのですがアンプが決まらず前に進めれてない状況です。 さらに現在V585が入手しづらくなっており...
[22549544] amazonファイヤースティック4Kでの音声
2019/03/22 08:24:27(最終返信:2019/03/24 19:49:40)
[22549544]
... ドルビーアトモスで再生できない場合は、 TX-L50のセットアップメニューの「スピーカー」の「配置・構成」は、 「スピーカーチャンネル」は「3.1.2ch」、 「サブウーファー」は「有り」、 「ハイトスピーカー」は「トップミドル」...
[22536273] Auro3DとAtmosの設定切り替えが微妙なんです!
(AVアンプ > DENON > AVR-X6400H)
2019/03/16 17:41:26(最終返信:2019/03/23 08:45:01)
[22536273]
...の訂正です) 『スピーカー配置の設定切り替え』が微妙なんです! になります。よくよく考えるとAuro3DとAtmosを同じスピーカー配置で使うならQuick設定で...妙なラインですけど 同様の悩みの方もおいでると思うので書き込んでおきます。 スピーカーの配置は画像の通りです。 (Auro3D時)天井はサラウンドハイ(SHR,SHL)で耳の高さの...なので全然問題ありません。 微妙なのは、使用するスピーカー配置が変わるときの設定変更なので、タイトル、間違っていました。失礼しました。 我が家に新し...
2019/03/17 14:41:04(最終返信:2019/03/20 16:56:55)
[22538426]
...フロント左右にセンター成分が配分されますので概ね画面左右の中央付近からセリフなどのセンター領域が聞こえます。 画面下や上にセンタースピーカーを配置すると、セリフが下や上から聞こえて不自然さを感じる場合があります。 SC-T37のトールボーイですと...今からSC-C17を買い足すのは、気持ちとお財布が辛いです(笑)) テレビの高さを考慮していなかった、当初の私の配置設計が甘かったですね、申し訳ありません。。。 ちょい足しラック内に収める形ではなく、ちょい足しラック前に設置するのは難しいでしょうか...
