配置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 757件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22515894] iPhonのアプリをBluetoo再生がメイン。サブに4KTVの音出し
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/03/07 21:09:01(最終返信:2019/03/13 20:23:55)
[22515894] ...→当方は現在ヤマハRX-S600(V385の少し上位の2世代前相当)に、  NS-BP200を左右に、NS-C210(安っ!)をセンターに配置し、テレビ視聴時は  3台による3.0chで、音楽を聴く際はNS-BP200による2chで使用しています... 詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197] ...sのサブキャリアに重畳します。 AVアンプはスピーカーセットアップ情報を元に、現在接続・配置されたスピーカーと視聴位置の関係を把握しているので、メタデータをデコードし全てのスピーカ...構成ですと、水平方向の音場前後に5台のスピーカー、高さ方向の音場前後に4台のスピーカーが配置されるため、部屋全体が立体的な音場で包み込まれることになります。 サラウンドスピーカー...ログスペックはほとんど同じに見えますが、判断を誤ってはいけません。 私が張ったスピーカー配置図もLX901の取説からの抜粋です。 >Minerva2000さん >LX88でatm... 詳細
[22505242] RX-V585でバーチャル・プレゼンススピーカー機能の設定方法
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/03/03 02:42:39(最終返信:2019/03/09 17:45:45)
[22505242] ...料でダウンロードできるので試してみてください。 >つばさ君さん @とAは、5.1ch配置でシネマDSPの音場プログラムを選択すると自動で機能すると思います。 @とAのオン、オフ...Bは、アトモス再生されません。取扱説明書44ページの説明を参照してください。 5.1ch配置でアトモスソースを再生すると、ベース音声フォーマットのDolby TrueHDか、Dol...ビーイネーブルドSPの何れかのプレゼンススピーカーか、サラウンドバックスピーカーの接続・配置が必要です。 サラウンドバックよりは、プレゼンスの方が立体音場体感が楽しめると思います。... 詳細
[22495806] 皆さんの評価
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ830)
2019/02/26 20:33:30(最終返信:2019/03/03 11:07:02)
[22495806] ...ころを結集させているんで良いモデルであることには間違いはないですよ。  まぁー AVアンプは使いこなしが全てなので スピーカーの選択・配置・調整が上手くいって アンプの実力が認められルので ソフト(人間側)次第だろうね(笑)    当方こちらのアンプにしてから1週間が経ちまし...Advanceがほとんどやってくれるので細かい設定は、「黄金のピラミッドさん」 がいうとおりスピーカー・ケーブルの選択・配置・調整がすべてものをいいますね。 サイバーナビのタイムアライメンと似ているかもしれません。 【... 詳細
[22502661] IMAX Enhancedはどうですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/03/02 00:12:15(最終返信:2019/03/02 13:39:37)
[22502661] ...コンテンツ供給側にアプローチをかけている、といった段階です。 そもそも、巨大スクリーンや多数のスピーカーを配置するなど、物理的にIMAXに近い環境を用意しないと、劇場のIMAXに近い体験はできません。それができる超富裕層のための仕組みです... 詳細
[22494473] ドルビーアトモスについて
 (AVアンプ)
2019/02/26 06:56:17(最終返信:2019/02/27 12:25:47)
[22494473] ...末尾の2が高さ方向音場用のフロントハイトなどの配置です。 5は、サラウンドバックレスです。 予算が許せば、9.1ch対応のAVアンプで、5.1.4構成が可能です。 4はフロントハイト+リアハイトなど 高さ方向が前後配置できます。 さらに予算が許せば...4にサラウンドバックが加わります。 参考までに、9.1ch仕様のDENON AVR-X4500Hのスピーカー配置例を添付します。 >ポンちゃんX2さん フロントハイトでもドルビーアトモス再生は可能だったんですね... 詳細
[22494465] センターレス環境について
2019/02/26 06:48:44(最終返信:2019/02/27 11:46:46)
[22494465] ...現在avr1911使用しておりアトモス対応のものに買い換えを検討しています。だいたいの機種ですと5.1.2など設置できると思いますが、設置環境的にセンター配置がフロントと同じには難しいです。 意見は様々ですがセンタースピーカー不要説などもあるようですので、フロントとサラウンドにセンター使用分を天井にもっていき4... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...ch」より「5.1.4ch」の配置がベスト・・・という認識で良いでしょうか?また、仮に5.1.4chにする場合フロントハイトSPの配置は そのままで、リヤはフロント...配線も良い感じで、ホームシアター的に良いレイアウトだと思いますよ。 うちは、7.2.4配置なので似たような感じです。 >ポンちゃんX2さん ありがとございます。 エージングも過...・と思ってます。 >mn0518さん >「7.1.2ch」より「5.1.4ch」の配置がベスト 7.1.2と5.1.4の比較では、5.1.4の方が位置情報の再現性が向上すると... 詳細
[22476905] ドルビーアトモスの楽しみ方
 (AVアンプ)
2019/02/18 20:56:39(最終返信:2019/02/24 21:59:30)
[22476905] ...コードされています。 >スピーカーの配置がまだバックサラウンドのみなので恩恵は少ないですね。 サラウンドバックの7.1配置でもDolby Atmos再生されます...ただき、ありがとうございました。 スピーカーの配置変更で効果が体感できて良かったです。 私の環境は、7.2.4配置ですが、サラウンドバックスピーカーが一番仕事を...Dolby atomsと表示されているので、atoms音声なのでしょうか? スピーカーの配置がまだバックサラウンドのみなので恩恵は少ないですね。 次の予定はフロントハイトスピーカ... 詳細
[22475039] 背面の凹みについて
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/02/17 23:33:40(最終返信:2019/02/18 10:16:16)
[22475039] ...内部はジャック部品のモールドがあるくらいだと思います。 普通のアンプならば、背面パネルが1mm程度凹んでも内部で基板がショートするような配置になっているとは思いません。 アースされたシャシー、筐体パネルと基板パターン面、部品半田づけ部は、容易にショートしないように間隔が設けてあります... 詳細
[22455530] Atmosへの移行
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/02/10 09:33:44(最終返信:2019/02/13 09:24:04)
[22455530] ...ングシアターなので、もうこれ以上スピーカーを配置となると厳しいです。 5.1chにフロントハイトを加えた5.1.2配置でも、Dolby Atmosは再生可能です。...ーカーの距離、音量差、周波数特性などを調整し、配置情報を認識・記憶します。 Dolby Atmosは、AVアンプが配置情報を認識・記憶したスピーカー全部を使って、映...ts Neural:X」の処理技術は プロロジック時代の比じゃありません。 スピーカーを配置する事で 映画やドラマはステレオソースでさえ 3D音場が見事に再現されます。  もちろん... 詳細
[22452136] 相性バツグンです!BS4kとAuro-3D13.1ch
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/02/08 21:47:35(最終返信:2019/02/08 21:47:35)
[22452136] ...ピアノの音もですが、空気感と言うか自分もライブハウスに 居る感覚が、楽しめました 多数のスピーカーを配置する効果をまざまざと見せつけられ ましたな?、当然自宅で22.2chは不可能なんですが では、自宅ではどんな感覚になるのだろうか... 詳細
[22434266] 購入するには少し古い...?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/02/01 01:05:44(最終返信:2019/02/06 23:41:42)
[22434266] ...ドルビー社のドルビーアトモスのスピーカー配置です。 https://www.dolby.com/jp/ja/guide/dolby-atmos-speaker-setup/index.html 必須レイアウトが、5.1.2配置なので、最低7...クラスD(デジタル駆動)で動作するパワー段は小さめのヒートシンクで出力を出せます。 機能面では、接続端子配置に制約があるので、スピーカー端子やHDMI端子、プリアウト端子など入出力端子の総数が少なくなることがあります... 詳細
[22430762] スピーカー購入相談
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/01/30 14:29:59(最終返信:2019/02/06 21:36:05)
[22430762] ...って配置することは現実的でないので、あいまいでOKとされていて、現状のAVアンプはスピーカー自動セットアップで補正しています。 この記事では、5.1ch配置のあ...スピーカーよりも少し高い、またはセンタースピーカーのみ少し低いといった配置はITU-R基準配置と遜色は無い >貝焼き味噌太郎さん 連投で恐縮です。 もう一案です...が良いと思います。 斜め横後方なら、以下を参考にしてください。 サラウンドスピーカーの配置については、ITU-R BS.775-1で規定されていて、耳の斜め後方、視聴位置センター... 詳細
[22392530] スピーカー DALIかJBL
2019/01/14 08:10:10(最終返信:2019/02/06 13:51:10)
[22392530] ...お部屋の広さや吹き抜けがあるということから、通常より反響が弱くなるのではと思いますが、他者に選択権を委ねるなら建材や配置場所、天井の高さなども合わせて考慮された方が良いと思います。 私は実際にお部屋で体験した訳でもなく... 詳細
[22425823] アトモス再生について
2019/01/28 13:13:51(最終返信:2019/01/29 21:44:12)
[22425823] ...4KのNetflixでアトモス再生になる理由は分かりません。 Dolby Atmosのスピーカー配置は、5.1.2が必須レイアウトなので、以下ご参考まで。 https://www.dolby.com...AppleTV 4KのNetflixでアトモス再生は儲け物だと思ってます。 Dolby Atmosのスピーカー配置も参考になりました! 今後も解決方法、アドバイスなど頂けたら助かります。 色々と本当にありがとうございました... 詳細
[22408241] SWについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/01/20 22:59:42(最終返信:2019/01/22 21:14:17)
[22408241] ...YPAOで自動調整すると自分の感覚に合わないので、手動で調整しています。 RX-A3080も、サブウーファー2台使用時の設置設定があり、左右配置、前後配置、モノラル2台の3種類の設定値を選べますので、設置方法による最適化が図られるようです。 うちは... 詳細
[22388279] 13.1chでAuro-3Dが本気出す(^o^)
2019/01/12 15:08:03(最終返信:2019/01/13 11:12:02)
[22388279] ...したAuro-3Dは凄いなぁ 今回はサラウンドスピーカーやフロント、サラウンドバック の配置を見直しました、もとよりメーカーの取説に Auro-3Dは13.1chが最適化されている...ウンドが堪能出来ますが、ここは我慢ですな 何しろIMAXの動向を見極めてからのスピーカー配置が肝要 となるでしょうからなぁ 今年は、ホームシアターにとってはダイナミックな年に なる...ましハッキリしない物に 考え無しで飛びつくので、人の事はとやかく言えませんが スピーカー配置に自由度が高いとか、あんまりなデタラメ なので敢えて某氏にレスしました(^o^) 反応無... 詳細
[22267224] IMAX DTS-XとIMAX DTS-NeuralX
2018/11/20 20:14:52(最終返信:2019/01/09 15:21:47)
[22267224] ...設置するパターンはありませんでした しかし、NHKの22.2chスピーカー配置にやたら近い感じがするのは 気のせいかな??? 8500Hなら単体で13ch行けるんで今回出ているスピーカー配置に ほとんど対応可能です、でも現実的には6chや9chあたりで楽しめると...まぁ、あと2ヶ月で来年なんでのんびり待ちますか 今回のIMAXモードスピーカー設置で面白いのが床への配置ですね 逆に不思議なのがトップスピーカー設置図は1件のみなことですね なんか?ハイトスピーカーを大事にする感じですね・・・・ヤマハみたいヽ(^... 詳細
[22367478] Neural:xのトップスピーカーについて
 (AVアンプ)
2019/01/03 12:18:24(最終返信:2019/01/09 12:30:10)
[22367478] ...RX-A3060の7.2.4構成で使用しています。 手動設定でフロント、リアのプレゼンススピーカー配置を、それぞれハイト、オーバーヘッド、ドルビーイネーブルドSPに設定できますが、どの設定にしても、DTS... 詳細
