配置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配置 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 757件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[22288554] ヤマハAV 9.1chについて
 (AVアンプ)
2018/11/29 21:38:01(最終返信:2019/01/05 21:27:51)
[22288554] ...ど課題があって断念しました。 スレ主さんの視聴感覚でお好みの配置にすればよろしいでしょうが、後々配置変更が困難でしたら、個人的には以下の順番かと思います。 1)ト...(オーバーヘッド)4台がお勧めかと思います。 ドルビー社のドルビーアトモスのスピーカー配置です。 https://www.dolby.com/jp/ja/guide/dolby-...扱説明書には書いてあります。 私は現在、RX-A3060でフロントハイト+リアハイトの配置をしています。 一時期フロントハイト+オーバーヘッドにしていましたが、視聴位置との関係な... 詳細
[22334379] バーチャルスピーカーズ
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/12/19 01:56:30(最終返信:2019/01/03 14:20:16)
[22334379] ...フロントとリアのハイト・スピーカー4本をトップスピーカー代わりに使っていますが、ドルビーアトモスのマックス配置である9.2.6ch配置を目指して、計6個のスピーカーを天井に取り付けようと思います。  ちなみにアンプを買い換えられる予定でしたら... 詳細
[22350282] 4k対応AVアンプ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2018/12/26 05:09:54(最終返信:2018/12/26 14:31:33)
[22350282] ....1.2chの構成に変更することを勧めします。 ドルビー社のドルビーアトモスのスピーカー配置紹介ページです。 https://www.dolby.com/jp/ja/guide/d...ker-setup/index.html ドルビーアトモスの必須レイアウト 「5.1.2配置」のバナーをクリックしてください。 映像は、4K対応になるのでブルーレイレコーダーの4... プロジェクターの幕が壁に垂れ下がっている 状態なので.....図で拝見した2).3)の配置は、やはり よさそうですね。考えてみます!素人なので やるなら天井に配線はわせてカバーで... 詳細
[22325694] サラウンドバックとフロントハイスピーカーについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/12/15 13:11:25(最終返信:2018/12/18 16:37:16)
[22325694] ...します。 取扱説明書77ページです。 プレゼンススピーカーの配置を、「スピーカー設定」>「構成」>「配置」で「フロントハイト」に設定します。 取扱説明書80ページで...った拡張サラウンドを楽しめるとしています。 そして、 ヤマハは、プレゼンススピーカーの配置方法としては、次の3種類があるとしています(取説p123)。 ・フロントハイト ・オーバ...ないように思います。 ご興味があれば、Dolby Atosの5.1.2chのスピーカー配置もご参照下さい。 https://www.dolby.com/jp/ja/guide/d... 詳細
[22302392] TVのサラウンドとSACDマルチchの再生
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/12/05 13:09:59(最終返信:2018/12/16 00:47:15)
[22302392] ...SACDはスピーカー環境に於いてもハードルが高く、同じ物を用意するのは当たり前なのですが、SWを含めて同心円状に配置するのがベストです。  一般的な映画サラウンドの様に スピーカーの大きさが違い過ぎたり 上方への設置ではSACDらしさは無くなりますからね...AVアンプとメーカーを合わせる必要はありません。 トールボーイ型をフロント左右、サラウンド左右にして視聴位置を囲むように配置するとSACDマルチチャンネル再生の臨場感が良くなると思います。 予算削減するなら、サラウンド左右を以下にすることも一考です... 詳細
[22317168] PS4、スマートスピーカー、PC等で接続してホームシアターを構築
2018/12/11 16:22:16(最終返信:2018/12/14 14:57:23)
[22317168] ...---ここまでが、5.1chのスピーカー一式です--- ---以下を追加すると、5.1.2chのスピーカー配置が可能です--- トップスピーカー(フロントハイトなど)左右 SC-A37-K 12,000円×2... 詳細
[22289843] アンプのDAC(音質)について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/11/30 12:55:48(最終返信:2018/11/30 23:19:21)
[22289843] ...YAMAHAのrx-a2070、rx-a1070、rx-a1080 の3つを候補としております。 音質はスピーカーの配置や配線やアンプの設定やらで変わるのはなんとなく分かるのですが、 気になったのが、これら三つのアンプに内蔵されているDACの新旧や個数に違いがあることです... 詳細
[22281124] 購入予定です。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(H) [チタン])
2018/11/26 17:49:07(最終返信:2018/11/26 19:42:09)
[22281124] ...4Bi-Amp(ext.RP)の接続パターンです。 フロント左右をバイアンプ接続しなければ、5.1.4ch配置が可能です。 取扱説明書23ページの5.2.4システムの接続パターンです。 バイアンプ接続の主な... 詳細
[22251339] RX-V585との比較
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2018/11/13 18:55:00(最終返信:2018/11/13 22:05:49)
[22251339] ....1.2配置の環境で、7.1chHDベースのドルビーアトモス音源は、AVアンプ側でドルビーアトモス再生にすると、音源の位置情報を5.1.2のスピーカー配置に基づい...スピーカー配置に合わせて音声を配分するため、ベースが7.1chHDでも5.1chドルビーデジタルプラスでも音源の位置情報再現は、AVアンプのスピーカー配置に合わせら...で合わせて詳しい方がいらっしゃいましたらお教えください。 5.1.2のスピーカー配置で7.1ch再生はできません。 7.1ch音源のサラウンドバック2ch成分は、サラウンド... 詳細
[22222974] 明日から三連休デス!IMAX三昧(^ ^)
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2018/11/01 17:57:24(最終返信:2018/11/10 20:40:54)
[22222974] ...でもそーするとSWの追加が必要だしなぁ 年末までには、Auro-3Dの時と同じように良いとこ取りのスピーカー配置が アナウンスされると良いですねヽ(^。^)ノ IMAX オン!!!!! IMAX オートではうまく機能しないようですヽ(^... 詳細
[22230711] 拡張性と相性について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V485)
2018/11/04 21:02:25(最終返信:2018/11/06 20:22:36)
[22230711] ...スピーカーを含めた5.1.2のスピーカー配置が必要です。 以下は、ドルビー社が推奨するDolby Atmosスピーカー配置例です。 https://www.dol...には、従来の5.1ch(あるいは4.1ch、4.0ch)のサラウンドの原則的なスピーカー配置に加えて、以下のいずれかのプレゼンススピーカーを設置する必要があります。 ・フロントスピ...tmos-speaker-setup/index.html 必須レイアウトが、5.1.2配置になります。 当面、フロント2chのスピーカーで運用する場合、以下の仮想バーチャルサラ... 詳細
[22206978] この機種による7.1.4ch
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2018/10/25 19:26:10(最終返信:2018/10/26 00:54:31)
[22206978] ...是非ご教示お願いします。 >手仕込とんかつさん 本機の内蔵アンプは9chなので、11ch(7.2.4など)のスピーカー配置には、外部アンプ接続が必須となります。 「HEIGHT1 LR」と「HEIGHT2 LR」は、他のスピーカー出力LRとの排他利用になります...取扱説明書の59から64ページに11.1chスピーカーの接続、設定が書いてあります。 外部アンプ無しで7.2.4のスピーカー配置をするには、11ch以上の内蔵アンプ搭載モデルが必要です。 http://kakaku.com/kaden/av-amp/itemlist... 詳細
[22199071] 民放地デジ2ch再生に関して
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2018/10/22 05:57:15(最終返信:2018/10/24 10:14:57)
[22199071] ...サラウンドスピーカー左右音声がモノラルだとすると、残響音や効果音の臨場感は半減すると思います。 ドルビー社の配置ガイドです。 https://www.dolby.com/jp/ja/guide/surround... 詳細
[22169826] バイワイヤリングについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2018/10/09 00:10:32(最終返信:2018/10/16 14:59:41)
[22169826] ...置のトップ配置ができれば更に良いのですが、無理ならば正面壁面上部と背面壁面上部設置でもOKです。 ドルビー社がDolby Atmos再生のスピーカー配置を案内して...ピーカーです。 フロント2chをバイアンプ接続することと、フロントプレゼンススピーカーを配置することは全く別になります。 RX-A2080でバイアンプ接続するのでしたら、2)5....5.1.4なんてのもあるのですねー。 私が考えていたのは添付の画像のような7.1.2の配置でフロントの4つ以外の、 プレゼンスとリアの4つは天井に吊るすという感じでした。 (すで... 詳細
[22085510] IMAXモード?
2018/09/05 17:12:16(最終返信:2018/10/08 20:00:09)
[22085510] ...まさか、スピーカーの配置を変更せよ!とかにはならない よなぁ? https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1141572.html スピーカーの配置が現状、よく解らない...よく解らないので発表待ちですが DTSとの合体となると、案外ベーシックなスピーカー配置に なるのかな? https://av.watch.impress.co.jp/docs...・・・中旬頃になるのか?? 地味な感じで情報は出てきてますが、なんか嫌なのが スピーカー配置がDTS:Xのままみたいな感じがしてきましたなヽ(^。^)ノ ドルビービジョン対IMAX... 詳細
[22155062] 7.1chでフロントをバイアンプ接続は可能?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2018/10/02 22:57:25(最終返信:2018/10/03 00:13:57)
[22155062] ...RX-A1080は7chアンプですので、フロントをバイアンプ駆動する場合、スピーカー配置としては5chになりますね。 RX-A2080は9chアンプなのでバイアンプ駆動しても7ch配置が可能です。 >LWSCさん 早速回答頂き深謝です... 詳細
[22062315] 3.1.2chを構築した場合に5.1chソースはどうなるのか?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/08/27 11:17:57(最終返信:2018/09/06 15:39:00)
[22062315] ...リア(サラウンド)の音がバーチャルで生成されます。 もし、購入候補の変更が可能でしたら、ドルビーアトモスのスピーカー必須配置の5.1.2設置はいかがでしょうか。 https://www.dolby.com/jp/ja/gu...2は、サラウンド成分をバーチャルで生成して疑似的な5.1.2を再現していると思います。 5.1.2配置には、7.1ch仕様のアンプが必要です。 TX-L50に近い価格で、7.1chのAVR-X1400Hがあります... 詳細
[22068392] ウーファーの接続可能機器について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1400H)
2018/08/29 22:21:12(最終返信:2018/09/05 20:02:18)
[22068392] ...どれもバスレフタイプなのでYST-SW015などの比較的小容積のものでも、計算されたバスレフポート(ダクト)口径と配置で周波数特性を得ています。 最大出力は、70Wでも75Wでも、気にする差異では無いと思います。 普通の音量では... 詳細
[21155816] RX-A2070購入して失敗
2017/08/30 08:33:49(最終返信:2018/09/03 16:38:15)
[21155816] ...手に音が出るので、ちゃんと聞こえるようにSPを配置し、 アンプが音量を調整しているそうです。 アトモスならSPの配置がずれていても関係なく、アンプがリアルタイムで...ますが、773の方が、良かったです。 作品によっても効果は違いますし、773のスピーカー配置をそのまは流用しているのであれば5.1.2でフロントプレゼンスのみだと効果は薄いでしょう...るなどです。でも、そうなってくると補助的なスピーカーではなく、本格的なスピーカーを天井に配置する必要が出てきます。実現できる環境も制限されてきます。みたなことですかね。もちろん、そ... 詳細
[21949996] AVアンプとプリメインの差は縮まった?
2018/07/08 17:24:10(最終返信:2018/09/01 14:12:33)
[21949996] ...みたいな都市伝説に乗っかり2つを買うのはナンセンスです。 2 chを求める方はシンプルな構成と配置ですが、サラウンドは色んなものが同居していますので、それ自体が2chには既に負の要因ですからね。 ... 詳細
