配置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 1033件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.157 sec)
[22683514] テレビのスピーカーとしてはどうですか?
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-NA9 [ペア])
2019/05/22 08:58:05(最終返信:2019/05/23 08:31:38)
[22683514] ...TVの音ならばシアターバーやホームシアタージャンルのスピーカー方が良いと思います。 このアンプとスピーカーは、机のPCサイドに配置して ニアフィールドで聴くと最高レベルの音で鳴ると私は思います。能率は低いのでアンプと実質セットが良いですね... 詳細
[22672761] 位相について
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/05/17 18:17:57(最終返信:2019/05/22 08:43:42)
[22672761] ...で自分が「是で良い!」と  思う「セッティング」がベストですよ。  部屋の環境・家具等の配置・オーディオ機器のセッティング・再生ソフト・音量等々  メーカーの説明書や「私の場合はこ...定ではマイクの低域感度が下がり、SW帯域の音量が高くなってしまうのでは?SWを部屋の左右配置した場合、右は切って左フロントを聞きながら左SWのレベルを可変してバランスを取り、フロン...か? >あいによしさん、>LWSCさん 返信ありがとうございます。 >SWを部屋の左右配置した場合、右は切って左フロントを聞きながら左SWのレベルを可変してバランスを取り、フロン... 詳細
[16881714] ATC検討中の人へ!。
 (スピーカー > ATC)
2013/11/26 05:04:00(最終返信:2019/04/16 21:52:15)
[16881714] ...!。(苦笑) 繋ぐコンポ以外の要素で、準備段階(エイジィング・セッティング)の追い込み具合いと、 配置(セッティング場所)に素材選び(録音レベル・演奏レベル)にも可也影響して暴露されて仕舞いますよ・・・... 詳細
[22577573] YAMAHA F350かJBL A190か
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2019/04/03 19:05:31(最終返信:2019/04/16 17:18:59)
[22577573] ...そこで考えたのですが、人工大理石ボードの小さいサイズを購入しスピーカー全体ではなく足の部分や四隅だけに配置ってのはどうでしょうか? これならどの大きさにも対処できますし。 今晩は。  脚の部分が右側・左側を分けて乗せるのは問題ないと思います... 詳細
[22592801] 平台車を作ろうと思うのですが
 (スピーカー)
2019/04/10 19:41:27(最終返信:2019/04/13 19:13:37)
[22592801] ...私は家具用の傷防止フェルトシートを数センチ角に切って貼りつけてます。 普段しっかり設置できるし、押すだけで移動できるので配置後の微調整が容易になります。 平台車はオーデオショップでの移動や撮影用によく見かけますが、そのまま鳴らすためではないと思います...なるべく高密度で重いモノを選ぶことが大事かと。 音質的に現在のセッティングに不満が無ければ機器の配置を再考する のもありかな?と思います。 6畳の部屋と言う事でセッティングの自由度は限られて居るかも知れませんが... 詳細
[22571761] みなさまのオススメのサブウーファーを教えてください!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2019/03/31 23:09:13(最終返信:2019/04/07 19:23:43)
[22571761] ...DB3Dはスペック表の再生周波数帯が8.5Hz〜500Hzとすごく下から出るようなことを書いてるのと、対向配置と書いてるのでイクリプスと同じような特徴があるよかな、というのとサイズも比較的小さくていいなと思いました... 詳細
[22521020] ようやくスピーカーの入れ替えができました
 (スピーカー > タンノイ > Turnberry/GR [単品])
2019/03/10 00:38:02(最終返信:2019/04/06 11:28:12)
[22521020] ...と  「良い結果」が着いてくると思います。 gontapainuさん、こんにちは。 スピーカーの配置ですが、写真を拝見したところ、特に悪いところはないと感じます。ターンベリーは同軸ですよね。であれば取説通りに内振りにして...聴くのが楽しくて仕方ない幸せなときですよね。エンクロージュアの新しい木の匂いとかも心地よいことと思います。 私の部屋は十畳の縦長配置ですので、スピーカー本体の側面が横の壁に近接しているため、スピーカーの左右の外側への広がりがイマイチ乏しく... 詳細
[21462713] 実売20万円前後のスピーカーについて教えてください。
 (スピーカー > タンノイ > Revolution XT 8F WL [ダークウォルナット 単品])
2017/12/26 23:29:32(最終返信:2019/04/02 11:06:14)
[21462713] ...[システムを鳴らすお部屋自体の環境(部屋の癖)]が御座います!。 @ お部屋の広さ(畳数)や、建物の形式(洋邦)は?。 A 又スピーカーの配置場所の環境で、スピーカーの幅・リスニング位置迄の距離・スピーカー周りの壁迄の距離等は?、何れ位確保出来そうですか... 詳細
[22362841] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part57
 (スピーカー)
2018/12/31 23:00:48(最終返信:2019/02/18 00:48:47)
[22362841] ...・多少の電源変動でも揺らがない程度の大容量のトランスとコンデンサ ・電解コンでは供給スピードが限られるので容量のあるフィルムコンを出口付近に配置 ・外部ノイズはコモンモードフィルタやEMIフィルタで極力取り除く  ってとこでしょうね。  ... 詳細
[22409403] DALIとB&W
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/01/21 14:40:57(最終返信:2019/02/09 10:52:51)
[22409403] ...「OBERON5 」重量 10.8kg 「683S2」重量 27.2kg 「683S2」の方が重く、ユニットの配置を見ても重心が低く、 大きめの土台も付いていて、転倒し難いと思われ、Foolish-Heart さんの仰る通り... 詳細
[22388219] あと一歩
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE BLK [PianoBlack ペア])
2019/01/12 14:30:49(最終返信:2019/02/04 17:55:57)
[22388219] ...A-1VLの割り込み構成はあくまでお試し選択肢として留め、単独で使用が可能な真空管アンプを検討されるのが一番無難かなと思います。 なお、プリ側に真空管を配置しパワーに半導体を使う構成は、そう言う環境がないのでどうなるかは分かりません。 後、真空管種に関して... 詳細
[22070171] ME-1購入で思う事
 (スピーカー > TAD > Micro Evolution One TAD-ME1-K [ブラック 単品])
2018/08/30 18:27:33(最終返信:2019/01/15 20:00:29)
[22070171] ...Ultimate の2組同時置きです。 (ラックを中心にして、TAD ME-1を外側に、JBL 4425を内側に配置しています) 限られた時間の中で、少しでも多く音楽鑑賞に割り当てられるようにしています(^^♪ ... 詳細
[22364631] おすすめのスピーカー教えてください。
 (スピーカー)
2019/01/02 00:51:00(最終返信:2019/01/12 11:49:47)
[22364631] ...える技術です。定在波をキャンセルすべくウーファーとポートの配置をシミュレーション解析により最適化。この配置にてウーファーを駆動するとエンクロージャー内の音響的なバラ...分の機器では低域を腹で味わえるほどボリュームは上げれません。 うるさく感じます。 設定や配置、ケーブルなども重要視してくるとは思いますが・・・ そういった物に近づけるものを予算内で... たとえば 将来的にセンターレス12chを導入(6.4.6) 部屋の4隅に背の高い本棚を配置 三角コーナーの床付近、天井付近は音が澱むのでクッション詰めて吸音 フロント側部屋中央上... 詳細
[22374629] より解像度の高いお勧めスピーカがあれば
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2019/01/06 08:57:40(最終返信:2019/01/07 20:56:56)
[22374629] ...ツィーターの高さを耳と揃えるという事で少しの改善を確認しました。 スピーカーを内向きに変えるというのは部屋の家具の配置を直線で揃えたい為、断念しています。 またアンプの限界についても理解しました。 アンプのグレードアップも視野に入れ... 詳細
[22167222] 高能率スピーカー検討
 (スピーカー)
2018/10/08 01:28:25(最終返信:2019/01/05 06:29:08)
[22167222] ...ちなみに設置環境は以下の通りです。後出しになってしまい申し訳ありません。 他の家具との兼ね合いもあり、各距離および配置場所を変更することは出来ません。 ・スピーカー間の距離 約1.2m ・壁からスピーカー背面までの距離...箪笥の様な中が空洞の箱の上にスピーカーを置くのはNGです。音量を上げるほど低域が膨らみが気になります。 192trollさん、こんばんは >各距離および配置場所を変更することは出来ません スピーカーの設置状態はいかがでしょうか フローリング、畳、置台、設置高さ... 詳細
[22365599] アクティブスピーカーの音量を中華のパワーアンプで管理
 (スピーカー)
2019/01/02 15:48:35(最終返信:2019/01/04 18:15:25)
[22365599] ...いのですが、すでに小型スピーカーがあり、大型4Kディスプレイのせいで机に置けないうえにPCデスクの配置上音漏れが避けられないので別の机の上でスマホやDAPにつなげると思ってください。 長くなりましたが... 詳細
[22114754] ペア7000円でコスパ最高
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2018/09/16 22:43:01(最終返信:2019/01/01 11:29:59)
[22114754] ...oimo-chanさんのyoutubeにあった動画みたいにトーテンポール化してきました(笑)。 YAMAHAのスピーカの配置が高すぎるので、どうにかしたいですね。音質的な意味より地震がきたら飛んできそうだ。 スピーカスタンド代わりになる... 詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923] ...でもホーンと張り合えると勝手に思っています。 FE126Enで作ったJSPは、JSP的に配置したバスレフダクトがユニットと相まって、平面波的な音の出し方をしてくれる感じでした。 丁...と 音域によって音源移動するので違和感があります。  ホーンシステムで できるだけ近くに配置するには、薄っぺらいラジアルホーンかショートホーンの方が良いわけです。  でもショートホ...思います。 この場合は、パラ・シリでインピーダンスを合わせることもあって、4ユニットの縦配置が多いです。 これだと30cmクラスでも高さ1.2mになるので、このぐらいがいいところか... 詳細
[22361561] やっと出来る限りの配置設定が出来たのでご報告
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2018/12/31 12:15:19(最終返信:2018/12/31 17:46:18)
[22361561] ...以前にもお伝えしておりますが、PCオーディオとしての利用です。 出来るだけ壁側(もちろん空間は設けてます)に下げてますが、これが限界です。 モニタは二台ともモニターアームを用いてます。左がメインPC側モニタになります。このPCは2枚目写真のようにサイドデスク上に置いてます。キューブ型ケースですがわりと大きめです。... 詳細
[22316360] 教えて下さい。シルバー100はクラシックに向きますか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 BO [BLACK OAK WOOD ペア])
2018/12/11 08:11:50(最終返信:2018/12/15 09:43:47)
[22316360] ...この“シルバー100”自体の音色の性能を、如何にスレ主様に合った音色傾向に持って行けるか?は、セッティング(設置・配置)や、チュ‐ニング(コンボ・ケ‐ブル・メディア選び)等の総合的なプロデュース力で?、 再生される音色の度合いは大分左右去れると思いますので... 詳細
