配置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配置 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 1033件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24481238] 購入を踏み切って良いでしょうか
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D4 [グロス・ブラック 単品])
2021/12/06 22:38:12(最終返信:2022/03/22 12:18:02)
[24481238] ...店頭の視聴って、自宅のような静寂さや、小音量が試しづらいところあるので、鳴りっぷりから脳内で自宅に配置したときのシミュレートがけっきょく必要ですよね。 Jazz大好きサラリーマンさん >音を聞いていないので... 詳細
[24316392] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part67
 (スピーカー)
2021/08/31 10:40:48(最終返信:2022/02/23 11:37:01)
[24316392] ...が二つ見えましたので何のため?と思いましたが、 バッテリー監視なのですね。 とても綺麗に配置をされてるし、写真の撮り方も上手です、絞って長時間露光と。 高音質コンデンサーはやはりコ...クロージャはいわゆるJSPバスレフの真似で、ダクト4本をユニットの周囲にシンメトリカルに配置している直方体です。 吸音材を入れていないので、ちょっとだけ余分な響き(多分定在波)が感...ってみました! おそらくRK167の4連だと思います。 ギャングエラーが少ないのと、ピン配置が東京光音のCP-2500等と異なり改造が面倒なので、そのまま使っちゃってます。 トラ... 詳細
[24221883] 設定法について質問です
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > DB3D [ピアノ・ブラック 単品])
2021/07/04 11:36:55(最終返信:2022/01/26 13:54:26)
[24221883] ...す。2kz辺りの窪みは床カーペットの影響かもしれません。低域の凸凹は定在波でしょう。この配置でも小編成の楽器やピアノは素晴らしい音です。迫力が今ひとつなのはオーケストラのティンパニ...いとイメージあわないかもです。38cmフロアとはJBL? >あいによしさん SPの配置についてはゆっくり調整します。38cmウーファーは45年前の実家の自作マルチアンプシステ...ブウーファー2個でステレオで使うのがやはり本命ではないかと。今回は一度リセットしてSPの配置をまず調整してみます。サブウーファー無しで済ませられればそれに越したことはありません。 ... 詳細
[24004016] 続5 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでマルチアンプシステム
 (スピーカー)
2021/03/05 20:38:36(最終返信:2022/01/24 00:45:26)
[24004016] ...S-1000 のスピーカー架台の中に配置しており、WO と SQ を、TW と ST で上下から挟むという、ちょっと特殊な配置にしております。 左右の SW は...すなら、非常に多くのマイクをあらゆる方向に配置してマルチトラック録音し、巨大な無響室の3次元空間に非常に多数のSP群を配置し、多チャンネル再成系を構築して、それぞれ...ライトピアノが、諸般の事情で、まだ居座っております。これを移設または撤去して、SP群を再配置、再設定することが当面の課題(全体に少し左へ移動させ、L&R間隔も少し広げる計画)となっ... 詳細
[24547839] BASE-V50(B)に追加する場合
 (スピーカー > ONKYO > D-108E [ペア])
2022/01/16 18:41:38(最終返信:2022/01/17 12:21:37)
[24547839] ...D-108Eの内側(テレビ台にテレビと並べる)に置いていいのでしょうか。やはり、スタンドを買いD-108Eの外側に配置したほうがいいのでしょうか。 リアスピーカーはフロントスピーカーの外側にあるものと思っていたのですが... 詳細
[24511006] 適合する角度調節可能なスタンド
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2021/12/25 14:17:59(最終返信:2022/01/03 17:29:41)
[24511006] ...ベースプレートの26706は、ロッドの取り付け位置が隅の角も選べるので、 スピーカーをプレートの真上にも配置できるので、多少の転倒防止に寄与するかも。 やったことがあるわけではないので、出来そうな提案として... 詳細
[24484808] 部屋の広さと高さについて
 (スピーカー)
2021/12/09 07:14:34(最終返信:2021/12/23 18:08:25)
[24484808] ...費用次第で素晴らしい部屋が構築出来ると思います。 リビングが20畳ほどあるなら、TVやソファアや他の家具を配置してオーディオ関係は置ける位置で調整しましょう。機器や調整次第では良い音で鳴らせるかと思いますよ。... 詳細
[24469006] ジャズ向きスピーカーとアンプのご相談
 (スピーカー)
2021/11/29 09:40:46(最終返信:2021/12/23 05:44:39)
[24469006] ...シンプルで美しいフロントパネル、トロイダルトランスx2の完全dual mono blockと左右対称の美しい配置、パワーも十分ながらEUR1600とこの価格でこの内容は安過ぎる位ではないでしょうか。 オプションのdigital... 詳細
[24472382] 書き込みが無いですが誰も購入してませんか?
 (スピーカー > SONY > SA-RS3S [ペア])
2021/12/01 14:13:02(最終返信:2021/12/02 12:08:07)
[24472382] ...テレビとベッドがL字配置になっていて 一般的なI字の配置ではないのですが ベットから見て左にテレビがあってもベッドヘッド側とかに設置して良いものでしょうか? お社様さん ベッドヘッド側の左右配置にしてステレオで聞く場合は...使用される方の判断だと思います。 ありがとうございます! やはりあまり意味がないですよね 年末の大掃除も兼ねて配置換えしてみようと思います... 詳細
[24457634] 縦長リビングでのスピーカー選び方について
 (スピーカー)
2021/11/22 11:14:04(最終返信:2021/11/30 20:48:54)
[24457634] ...いい環境が出来上がるといいですね。 >akuyamaさん こんにちは。家具とか置かれますのでTVのサイドへ配置で前面にソファーで10畳ほどのエリアがメインの試聴場所ですかね。 TVサイドならトールボーイが良さそうです...>fmnonnoさん 素敵なトールボーイズのご紹介ありがとうございます。 間取りについては、まさにその通りの配置で設置を予定しておりました。TVサイドで聴くにしても、ブックシェルフより、トールボーイの方が良さそうなんですね... 詳細
[24387936] 質問です。サブウーファーのハイカットについて
 (スピーカー > ONKYO > D-TK10 [ペア])
2021/10/10 02:27:00(最終返信:2021/10/15 14:42:11)
[24387936] ...ウーファーを挟んでスピーカー2台という配置です。 たまたまですが、低音が拡散せずに程よく聞こえ、高音が壁にぶつからずに適度に広がるようにと試行錯誤した結果、スピーカーとウーファーの顔が横並びの配置になっています。 この設置条件では逆相のままがよさそうです... 詳細
[24133671] 室内音響補正について
 (スピーカー)
2021/05/13 18:25:10(最終返信:2021/09/24 22:28:38)
[24133671] ...オーディオ評論家でもそれに成功した方はいないでしょう。 1.については拡散材や吸音材を配置することになりますが、ご家族の反対で出来ないですね。それらを配置して得られる理想の音響をデジタル処理で得られれば良いのですが、簡単では無いでしょう...簡単では無いでしょう。でもトライしてみる価値はあります。拡散材の最適配置による反響の付加、吸音材の最適配置による吸音処理、これらをデジタルで上手く処理しているシステムは、私は知りません。 2.についてはクアドラスパイアなどの良質なオーディオラックを使用する... 詳細
[24336785] サラウンドバックスピーカーについて
 (スピーカー)
2021/09/11 21:50:53(最終返信:2021/09/16 13:29:42)
[24336785] ...小型のブックシェルフ JBL 4312Mに変え NS-F700をサラウンドに戻しました 現在スピーカー配置は試行錯誤していますが 今の所ベストマッチかと思ってます サ>フルーツドラゴンさん ラウンドシステムでは前後共同じスピーカーが理想です... 詳細
[24321013] TX-NR686で…
 (スピーカー > ONKYO > D-77MRX [単品])
2021/09/03 01:20:39(最終返信:2021/09/12 22:12:54)
[24321013] ...中古相場は820も830も840もさほど変わりませんでしたが。 (なぜか1つ前の810はガクンと落ちます。) メーカはONKYO一択でした(笑) 配置は、写真のような感じになっています。(部屋の制約もあり・・。) >Tomo蔵。さん おっしゃる通り... 詳細
[24320976] リアスピーカー
 (スピーカー > DALI > FAZON MIKRO W [ホワイト ペア])
2021/09/03 00:25:09(最終返信:2021/09/07 21:45:42)
[24320976] ...YAMAHAのNS-F700を サラウンドバック(SB)に変更する予定です スピーカーの配置は色々変えてますが 楽しみながら配置換えをしている次第です ●壁掛け金具は角度調整できるのがいいですよ >Tomo蔵...キューブスピーカーを1個は天井に向けてます、1個は視聴に向けてます 画像2はBOSE101MM リアハイト(RH) 視聴よりややリアに配置、角度調整で視聴に向けてます 画像3 サラウンドバック(SB) ハヤミ工産 SB-109にONKYO... 詳細
[23885342] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part66
 (スピーカー)
2021/01/02 21:07:45(最終返信:2021/08/31 10:43:10)
[23885342] ...室でかつ、 クロストークを無くした左右の音を録るとか。ほとんどヘッドホンのようなスピーカ配置になるかも。 これなら汎用性がある(一定以上の性能を持つスピーカであれば、ある程度の空気...、テーパー付き1/4波長共鳴管のなかまで、Architectさんの説明の通りの「吸音材」配置をしていきます。 日本ではTQWTが有名ですが、どうも海外ではトランスミッションラインの....D.D.(Push-Pull Dual Driver)という 2このウーファーを前後に配置して同相で動かすなんて ターボチャージャーみたいなことをやっているので 裏蓋筈したら 裏... 詳細
[24307593] 【初心者】スピーカーケーブルについて質問です
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > M-1 [マット・ブラック 単品])
2021/08/25 16:58:40(最終返信:2021/08/29 09:18:06)
[24307593] ...andname/ 写真では黄色と黒に見えますが、実際にはオレンジと黒です。 アンプとスピーカーの配置上、1本は1.5mくらい、もう1本は2mくらいで頂いてます。 ここの店長さん、ちょっと変わり者ですけど... 詳細
[24245785] ダイヤモンドツゥイーターによる音像定位の効果
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 702 S2 [ローズナット 単品])
2021/07/18 10:21:48(最終返信:2021/08/12 18:44:44)
[24245785] ...ツィーターは一般的に指向性が強く、軸上からズレると、音圧低下が大きく、場合によってはスピーカーを視聴者に向けて内振りに配置したりです。このスピーカーも含め四方八方真横や後ろまではちょっと大げさな感じがします。 >ツゥイーターは...>店舗の視聴室と同じ程度に音像が定位するのでしょうか。 店は施工段階で音場をシミュレーションし、スピーカー位置や吸音材、吸音壁を配置し、周波数バランスの最適化をはかっています、有力ショップはノウハウの蓄積で施工やインストールを引き受けたりしてます... 詳細
[24264821] DALI Oberon スピーカーについて
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2021/07/30 11:33:24(最終返信:2021/08/01 10:57:49)
[24264821] ...こんばんは うちはアトモスにして、天井6本、床4本ですが サラウンドの効果は、スピーカーが部屋に分散配置され囲まれて穴がなく、遠くの反射音を合成するので空間が広くなり、スピーカーが増えると音量を絞っても音やせせず... 詳細
[24191372] 迷い沼…
 (スピーカー > KEF > Q350 [サテンブラック ペア])
2021/06/16 14:43:55(最終返信:2021/07/01 23:43:49)
[24191372] ...ヤマハNS-F350とJBL STAGE A180を比較されてはいかがでしょうか? 使用中のスピーカー名、配置なども記されてみては。 マルチチャンネルの一部を交換されるのか、2chからの追加や交換なのかなどを開示されると... 詳細
