[24084593] サラウンド構築の行く末 2chは生き残れるのか?
(スピーカー > JBL > Control 1 PRO [黒 ペア])
2021/04/16 21:15:41(最終返信:2021/04/21 12:46:12)
[24084593]
...その逆もしかりですね。 実際には、その前の回路設計が重要で、GND の引き回しや、何をどこにどう配置するのか、パスコンのうちかたや、必要な所の低インピーダンス化がかなり重要ですね。→むしろ、ここに中華アンプの限界がありますが...と四苦八苦する 出来たとすると、自分が試される時 Hi-Fiとは何でしょう? マルチマイクでミキシング、楽器の配置も演奏タイミングも関係しない。 制作者とは?、ミュージシャン?プロディーサー? 制作者の意図を忠実に再現とか言っても...
[24083744] NS-SW300 かNS-SW050 それともNS-SW200か悩んでます。
(スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(B) [ブラック 単品])
2021/04/16 12:16:11(最終返信:2021/04/17 21:14:03)
[24083744]
...低音には口径の大きな方が良いのですね。 PDFもありがとうございます。 >里いもさん 吸音するものを置くと大きく影響が出るのを考えて配置します。 >一枝梅子さん 品薄なんですね。 他もAVACで買ったので見てみます。 >オルフェーブルターボさん...
[24083166] 位相反転スイッチとクロスオーバー調整について
(スピーカー > ヤマハ > NS-SW050(MB) [ウォルナット 単品])
2021/04/16 00:13:06(最終返信:2021/04/16 23:45:52)
[24083166]
...やっぱりウーハーはでかいほうが良いかなとか、SA-CS9でもギリギリだけど置けないことはないのですが、NS−SW050の方がスッキリ配置できるので、もう少し時間をかけて考えたいと思います。まずは、皆さんコメントありがとうごました。 ...
2021/04/10 20:09:23(最終返信:2021/04/16 20:31:00)
[24072748]
...製品視聴会です(買わなくても)買う気になって比較試聴すると、ポイントがわかってくるのと、配置とかいろいろ構想ができて将来始める時に参考になると思います。 >今は2chを極めるぞみ...り、音楽用では無いんですがDTS シネマ をセンター・ゲイン0で使ってます。 スピーカー配置はデノン独自のワイドSPを使った9.1chです。 >あいによしさん おはよう。 色...5mのものを使ってました。 全CHマルチアンプ構成にしてない時にです。 アンプ追加して配置替えるとケーブル短くて事足りる。 2.5mものを半分に切断してコネクタ付ける。これで音質...
[24070704] 6畳部屋のホームシアターのスピーカーについて
(スピーカー)
2021/04/09 18:35:31(最終返信:2021/04/12 13:41:43)
[24070704]
...クしといたんだけど、参考にならないかしら。 フロントは、スクリーンの後ろにトールボーイを配置してるね。 わたし的にはセンターの圧迫感が気になるけど、kockysさんお勧めのセンター...さん、こんばんは 初々しくてステキですね。 以下は可能でしょうか? 部屋に対し左右均等配置。 テレビの前にシアターハウスのスクリーンを垂らすとして、突っ張りポールをボードの前に出...からです(ノ_<) イクリプスのシアターセットを検討されてみては如何でしょうか。 棚に配置してもスピーカーの方向を合わせ易く、予算次第ですが天井に設置しても良いと思います。 4月...
2021/03/25 22:26:13(最終返信:2021/04/10 23:16:58)
[24042385]
...気にしてくれて、ありがとうございます。 それから、 今日は休みで、既存の配線と新規購入した4S8二本の配置を変えて、なとかとりあえず全SP接続しました。 (空中配線もあるし、左右差も思い切りありのままw)...
(スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2021/04/06 20:00:03(最終返信:2021/04/07 17:59:07)
[24065246]
...1台でも干渉は抑えて使うのは同じこと、2台でも干渉の少ないセッティングで左右のメインをサポートするSW配置がよりよいと思います。ただし音楽メインの場合、そもそもサブウーファーが気になってしまいレベルを下げても解決しない方もおられるので...
[23480411] 質問:新しいスピーカーを使って耳が痛くなりました、対策は?
(スピーカー)
2020/06/20 11:23:07(最終返信:2021/03/30 18:06:12)
[23480411]
...原因を多角的に検討し、考えさせていただきました。大変に参考になりました。 ケーブル、接続方法を変えたり、配置を変えたりしていますが、状況は変わりません。やはりこのスピーカーで聞くと、何か音圧が耳にかかる様な気がして...
[24042985] サラウンドSPとセンターSPについて教えてください
(スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2021/03/26 09:41:12(最終返信:2021/03/29 13:23:39)
[24042985]
...視聴位置の真横から10〜30度ほど斜め後ろに設置するのですが、 ブックシェルフだと通常はスタンドが必要になる位置です。 また、後方に配置するとした場合も、NS-B330は壁掛けや天吊りが出来ないです。 設置する場所はあるのでしょうか?...
(スピーカー > ヤマハ > NS-B700 BP [単品])
2021/03/22 08:27:47(最終返信:2021/03/27 09:54:55)
[24035614]
...これに床はフロント、サラウンドの4本。 AVだと音楽だけではなく空間再現なので人を囲むように空間に配置する感じ、モードはAIサラウンド入れっぱなしで、どれも盛大に音が出てます。 >あいによしさん そうなんですか...
(スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2021/03/17 20:11:08)
[22805687]
...高さ等を決めるしかないでしょう。 理想としては、なるべく低くということにはなると思いますが、あくまで環境次第なので。 配置等の参考 HTPCで7.1chサラウンドにチャレンジ その1 https://hirofun.com/computer/pc/2648/...
(スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2021/03/09 21:39:43(最終返信:2021/03/10 08:03:03)
[24012037]
...低音がぼやけダブつく場合はスパイクとスパイク受け、畳で箱離れしない場合はボードとか、目的で変わります、また状況によってはスピーカーの配置で改善したり、インシュレータが逆効果で外した方がよかったりなので、現状の不満点を開示されたらいかがでしょうか...
[24000026] スピーカーを変えるだけでCDの音は変わるのですか?
(スピーカー)
2021/03/03 13:37:47(最終返信:2021/03/08 10:02:33)
[24000026]
...アンプに駆動力を求めるCM1には合わない使い方だと思います。そして、LS-K711は筐体の寸法比やダクト配置・能率などがCM1と酷似(ヤマハのNS-BP200など、フォロワーが多い形ですね)しており、差があまり感じられないという可能性を否定できません...
[23659380] 続4 ソフトチャンデバEKIOとDAC8PROでNS-1000マルチシステム
(スピーカー)
2020/09/13 08:29:21(最終返信:2021/03/05 21:58:51)
[23659380]
...S-1000 のスピーカー架台の中に配置しており、WO と SQ を、TW と ST で上下から挟むという、ちょっと特殊な配置にしております。 左右の SW は...を選ぶ優位性がある。 ◆ 中低域についてはA級、AB級の出力段は非対称素子を正負電圧に配置する必要があり、電流特性が非対称になる。フィードバックで電圧特性は整えることができるが、...ml 私は、NS-1000 の奇跡的な密閉型キャビネットデザインと内部構造、ドライバー配置と不朽のベリリウムドライバー、を温存しながら、LCネットワークを排除して、ウーファーを含...
(スピーカー > JBL > STAGE A120 [ペア])
2021/02/26 07:07:05(最終返信:2021/03/04 20:24:54)
[23988936]
...tup/5-1-setup.html ですから、天吊りを検討する前に先ずはサラウンドスピーカーの配置から再度考えられたほうが良いのでは・・・ 今は天吊りで BOSE 101 も使っていますが、やはり天吊りより耳の高さに合わせた方がサラウンド効果が出ます...
[23957290] 音が好きですが設置できません→代替スピーカー検討中
(スピーカー > ヤマハ > NS-B330(B) [ブラック ペア])
2021/02/10 11:55:52(最終返信:2021/02/28 03:14:20)
[23957290]
...150Hz以下はフロントに任せればいいし、手持ちユニットで試せそう、うちの課題は距離を詰めてうまく配置できるかと配線です。 >Kamakura_11さん こんにちは。 下記組合せであれば、MarkのAlpair5v3を予算3万円+αで楽しめます...
(スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2021/02/16 07:43:29(最終返信:2021/02/16 13:54:08)
[23969622]
...般的には言われていると思います。 >hidekinakadaさん とりあえず5.1chスピーカー配置について確認して見て下さい。 そのうえでご自身が何をどのようにしたいのかを書かれると 的確な回答が付くのではと思います...5-1-setup.html ちなみにサラウンドスピーカーと一般的に言われるのは視聴位置斜め後方配置の スピーカーを指します。 hidekinakadaさん、こんにちは >アンプにサラウンドスピーカーとして使いたい...
[23246235] pm6006に合わせるスピーカーを購入検討中です
(スピーカー)
2020/02/22 22:05:09(最終返信:2021/02/10 20:35:53)
[23246235]
...部屋のどこにスピーカーを置くか配置に悩みましたが、間にテレビが有るのが嫌になり、スピーカー間150cmと前後左右を基本1m空ける配置に落ち着きつつあります。 都度...ちょっと違和感感じる、3.5M×2.5M位の空間の、玄関の土間にポンと置きましたみたいな配置でした。 真ん中あたりを薄く感じたのも、ちょっとモコッと感じる低音の表現と相まって響きの...dacのRCA出力がショボいんかな? 問題多過ぎですが、まずは線は弄らず、TVボード毎配置ずらしてみるのと、10円玉インシュから取り組んでみます! >TK@のぶさん >一見して...
[23929241] 実売10万のスピーカーを探しています。
(スピーカー)
2021/01/26 20:40:45(最終返信:2021/01/31 15:50:44)
[23929241]
...もう少し情報を出された方がよいスレがつくかもしれません。 MERCURY 7.1の不満点 聞くジャンル、きき方 部屋スペース、床、畳、配置 将来的なAV化 MERCURY 7.1の低音増強だけならサブウーファもあるし、音色に飽きただとF500はキャラかぶり...
[23182525] 超低域が出るようになった理屈を教えてください
(スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2020/01/21 17:16:53(最終返信:2021/01/31 12:34:34)
[23182525]
...v=A7yo7SitTY8#t=1m25s DENON SC-A33SGを2つの壁面と天井面の三角コーナーの近くに配置したリア・スピーカとしてのみ鳴らした場合 https://www.youtube.com/watch...実際にやってみたらいいと思います(私は実験で確認しました)。 このことがわかってくると、スピーカーのベストな配置や、 全ての定在波を減衰できる、効果的な吸音方法へと、発展していけます。 >忘れようにも憶えられないさん...
