(スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2020/03/17 18:04:52(最終返信:2020/03/25 03:29:37)
[23289931]
...る可能性があります。お勧めはNS-BP182です。 あと、センタースピーカー(NS-C210)の配置を、テレビの前にしてみてはどうでしょうか?テレビも私のものと類似のソニー製をお使いのようですが、下記方法で聞きやすくなります...わずかな誤差でもガタつきますからね。 良く考えてありますね。 ありがとうございます。 >ワギナーさん ワギナーさんの今の配置でフロント2chを変更するなら、フロント2ch(のツィーター)の高さとセンタースピーカーの高さとを近づければより違和感が少なくなると思います...
(スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2019/11/19 04:21:36(最終返信:2020/03/23 09:18:40)
[23056130]
...壁からの影響を受けにくくしている。」 との文章もあり、卓上でも設置が容易であると判断しました。 もちろんスピーカーの配置は音に影響のでるところなので、ポン置きしていいものではありませんが、 デスク上にスピーカーを置くようなPCオーディオだと...
(スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2013/08/29 21:07:46(最終返信:2020/03/21 14:48:49)
[16521889]
...す。 ご質問から想定されることとしてセッティングに問題を感じました 。 オーディオルームの写真か配置図があるとぐっとよい良いアドバイスもできそうです。 それが無理でればさしあたり思い付くこととして…...
(スピーカー)
2020/03/13 21:15:25(最終返信:2020/03/14 09:15:03)
[23282626]
...サブウーファーは20〜25cm程度がよいと思います。 サブウーファーの場合は音色差というより、バランスや配置でつながりを追い込む感じになり、自然さを求めて2台を左右に配置されている方もおられます。 >くまもんふなっしーさん、こんばんわ。 ...
[23265138] リアスピーカーの組み合わせについて悩んでいます。
(スピーカー > ヤマハ > NS-F350(B) [ブラック 単品])
2020/03/04 04:45:04(最終返信:2020/03/10 21:24:14)
[23265138]
...と思ってます。現状のスピーカーは小型なので大丈夫なのですが なので導入に際しては現状NS-P350をスタンド配置、もしくは同グレードのトールボーイ(SS-CS3とか)で検討しています。 とはいえ、NS-F35...
[23240446] ヤマハやDALI等各メーカーのスピーカーに使われてる木材について
(スピーカー)
2020/02/19 16:11:48(最終返信:2020/02/26 09:16:17)
[23240446]
...て良いし、ホーンやツィターの配置の自由度が高いので楽だと思います。 ライブやシネマとか娯楽には帯域カバーのマルチがいい。インラインに配置し、クロスを急峻にしてユニッ...ebezさんのように単発ウーファーの方が、位相差を気にしなくて良いし、ホーンやツィターの配置の自由度が高いので楽だと思います。 >ハンバーグでもケチャップとかAVアンプの味付け...いやすいのかも >ライブやシネマとか娯楽には帯域カバーのマルチがいい。インラインに配置し、クロスを急峻にしてユニット間の干渉を減らし、タイムアライメントを取るのが現実解だと思...
[23191207] 設置方法 スタンドにインシュレーターやスパイク
(スピーカー > ヤマハ > NS-F700 BP [単品])
2020/01/26 01:46:08(最終返信:2020/02/13 00:25:48)
[23191207]
...>0000r さん こんにちは。 「NS-F700」は25kgもあり、スピーカーユニットが中心から上に配置され、重心の高い構造です。 地震大国に住んでいる以上、転倒防止のスタンドは取り付ける事をお薦めします...
[23181110] チャンネルデバイダーで分割後にバランス&レベル調整?
(スピーカー)
2020/01/20 21:05:59(最終返信:2020/02/06 14:08:11)
[23181110]
...それと電源スイッチですが、うちではプリ、まとめたCDV、パワーで3個の操作があり煩雑と感じています。機器配置や引き回し、使い勝手も検討が必要です。 派生スレッドとして; 【ソフトウェアチャンネルデバイダー...
[23183380] 4306と4307の選択で迷っています。
(スピーカー > JBL > 4307 [単品])
2020/01/21 23:45:29(最終返信:2020/01/29 21:50:21)
[23183380]
...「4306」で良いと思います。 みなさんアドバイスありがとうございます。 その後、3DCADなど使って、部屋の机の配置や各スピーカーの大きさを検討してみました。 部屋のレイアウトも、音が部屋の長手方向に出るように変更しつつ...
[23151776] 続 複数プリメインアンプでマルチアンプシステム構築は邪道?
(スピーカー)
2020/01/06 09:31:15(最終返信:2020/01/29 11:16:33)
[23151776]
...この ST は、NS-1000 のスピーカー架台の中に配置しており、WO と SQ を、TW と ST で上下から挟むという、ちょっと特殊な配置にしております。 左右の SW は、YAMAHA YST-SW1000...
(スピーカー > ヤマハ > NS-SW300 [単品])
2019/07/07 18:06:51(最終返信:2020/01/27 01:12:02)
[22782915]
...椅子から身を乗り出したらウーファーのスイッチが操作出来るくらい近くに設置しています。 ⇒出来るかどうか判りませんが、家具の配置を含めて設計の方と嫁も含めて再検討してみます。 >必要な時に動かせるように車輪付きの台にウーファーを載せる⇒これは長いケーブルじゃないと無理ですね...
(スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2019/10/05 21:01:05(最終返信:2020/01/21 17:26:55)
[22969894]
...めないです。 >理由を教えてください。 オーケストラがそういう配置だから、音もオーケストラの配置と同じようにするからです。 以下の映像付きなら、低音弦楽器が右...方が、一方のサブウーファーの位相を反転すると良くなったとか述べていました。 部屋の状況や配置で色々変わるのでしょう。マニアにとっては、やりがいのある問題かも。 とにかく暇な人さん、...に想定される場面ですが、 オーケストラの再生というものがあります。 コントラバスは右横が配置になりますが、 五弦だと開放弦の下の方は「56Hz」「41Hz」「33Hz」だそうなので...
(スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 11.1 [ウォールナット ペア])
2020/01/18 18:57:23(最終返信:2020/01/21 14:08:33)
[23176518]
...>ozin59さん 過去のクチコミ、レビューを拝見しました。 PMA-1500SEのレビューにある画像が基本的な配置で、現状はそれに厚板、インシュレータを使用されているのでしょうか。 そうであれば、以下のコメントはもっともかと思いますが...
[23118049] 突っ張りポールのスピーカー取付け方についてご教示頂けませんか
(スピーカー)
2019/12/20 10:41:16(最終返信:2020/01/16 22:10:11)
[23118049]
...kakaku.com/bbs/-/SortID=23104323/#tab サラウンドの天井CHの配置についての相談です。 説明不足でごめんなさい。 帰ったら画像載せます >桐ヶ谷 和人さん 天井用とのこと...
[20845826] 805D3購入したものの音質が酷いです。エージング不足?不良品?
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2017/04/25 22:49:05(最終返信:2020/01/13 17:53:07)
[20845826]
...し!、 再生音源のクオリティー自体も問題に為りますが?、素材の把握は大丈夫ですか?。 B 設置・配置の調整(セッティング)は?。 ⇒多分此が一番音質の再生クオリティーに影響して来ますが!、何処まで詰めて居られますか...とも想いましたよ?。」 * 皆さんが言う様に?、アンプの実力不足(把握不足)なのか?。 * セッティング(設置・配置・置き台)の単純に未だ詰めが甘いのか?。 * それ伴、最も根本的にエイジィング不足かな?との想定も浮かび...
2019/12/24 19:36:05(最終返信:2019/12/30 19:31:13)
[23126774]
...SONYのがダメだったと言うよりは、バックのYAMAHAが設置当初「あれ?音出てる?」くらいに小さく聞こえたので、配置替えで底上げしようかと思ったのです。予算的にこれ以上ランクを上げるのは、、なのでこの中で決めようかと思います...SONYのがダメだったと言うよりは、バックのYAMAHAが設置当初「あれ?音出てる?」くらいに小さく聞こえたので、配置替えで底上げしようかと思ったのです。 NS-F210は、バック(サラウンド)としては悪くはないスピーカーだと個人的には思うのですが...
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
(スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323]
...実家のめんどくさいところがクリア、 かなり前進、あとは計画と実行ですね。 >あいによしさん そろそろ突っ張り棒でのスピーカー配置方法に絞った新しいスレッド立てた方が良いですかね?その場合どのカテゴリーで立てれば良いでしょうか?...和人さん、こんばんは 量販店でポイント引くと価格コムの最安値ならまずまずですね。 >スピーカー配置方法に絞った新しいスレッド立て、どのカテゴリーで立てれば良いでしょうか? 内容がずれたので新スレ賛成します...
[17496307] 部屋の大きさとスピーカーの大きさの関係について
(スピーカー)
2014/05/09 10:09:13(最終返信:2019/12/19 15:35:43)
[17496307]
...低音を持て余してるとか、性能を発揮してないとかは感じないね 中高域は突き刺さる感じはないし、3wayだけどユニットが近接配置なんで音はまとまってるんだけどね 実例は4.5畳で38cmウーファー2way(JBL 4331B)使用とか...低音を持て余してるとか、性能を発揮してないとかは感じないね 中高域は突き刺さる感じはないし、3wayだけどユニットが近接配置なんで音はまとまってるん だけどね JBL大好きさんの好みとする音、ではないかと推測します。 一例として...
[23113859] GX-500HDパワードスピーカーシステムにサブウーファーは必要か
(スピーカー > ONKYO > SL-D500 [単品])
2019/12/18 04:36:51(最終返信:2019/12/19 12:42:54)
[23113859]
...20W+20Wクラスの大音量でも防音の部屋なので大丈夫です。インシュレーターも吸音マットもかます予定です。 なるべく二アフィールどでパワードスピーカーを配置していますし、自作PC本体は別の場所に移動させて共振を防ぎ、PCモニターにも インシュレーターをかましています...
[23086102] ホームシアター実現に向けてご意見下さい 素人です
(スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/12/04 00:49:17(最終返信:2019/12/07 07:57:43)
[23086102]
...すぐにさらにハイグレードなものを求めてしましそうで、、、、 個人的には、フロントにOBERON5を配置し、使用していた古いスピーカをフロントもしくはリアに配置したら少し豪華になるのかと素人な考えをしています。 また、DENON ...すぐにさらにハイグレードなものを求めてしましそうで 上記のような状況であれば、 >フロントにOBERON5を配置し、使用していた古いスピーカをフロントもしくはリアに配置したら少し豪華になるのかと素人な考えをしています この考えがベストでしょう...
