配置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 配置 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"配置"を検索した結果 1864件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24004448] EVの駆動方式
 (自動車(本体) > マツダ > MX-30 2020年モデル)
2021/03/06 00:40:49(最終返信:2021/04/16 08:23:41)
[24004448] ...色んなEVの在り方(モーターの配置等)を拝見させて頂いてますが、 駆動系等は今のAWDのままで、動力源をモーターに変換する?と云う簡単に考えられないのですかね? 素人考えでは、複数のモーター(前後に配置等)ですと一機ダメになると... 詳細
[24044846] 車線中央維持機能の怖さ
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2020年モデル)
2021/03/27 07:49:36(最終返信:2021/04/14 22:48:25)
[24044846] ...アイサイトに限らずです。 各社キャンセルするボタンはハンドル右側の分かりやすい位置、大きなボタンで 配置されており、ブレーキ操作、ステアリング操作なんかよりも早いです。 それが『早くない』と指摘をする人こそ... 詳細
[24065867] オーディオの音が素晴らしかった。
 (自動車(本体) > トヨタ > プログレ)
2021/04/07 04:28:22(最終返信:2021/04/10 11:51:33)
[24065867] ...C-HRのサウンドナビ+ダイアトーンスピーカーのデモカーより好みでしたが。 そもそも軽がどうとか車格で括るのはナンセンスですね。スピーカーの配置や指向性・機器の性能・調整・ドアやキャビンの形状や容積など様々な要素で変わりますし、聴いた人間がどう感じるかだけのことだと思います... 詳細
[24052967] 今更だけど、アメリカのプリウス暴走事故とはなんだったのかお?
 (自動車(本体))
2021/03/31 13:03:08(最終返信:2021/04/02 08:05:43)
[24052967] ...プリウスにはなにかしらの欠陥があるのかお? それとも、それらは全てのAT車にある構造的欠陥から起きた事故なのかお? ペダル配置やシフトノブのパターンが別段他の車種と異なっている訳ではありませんから個人的な見解ですが殆ど人為ミスが原因であることは明白です... 詳細
[24053125] どうしてAT車は左足でブレーキを踏むシステムにしないのかお?
 (自動車(本体))
2021/03/31 14:39:46(最終返信:2021/04/01 21:49:20)
[24053125] ...間違えてもその間違いをフォローできる慎重な運転が大切なのではないでしょうか。 >邪神ちゃんさん 最初に一般化されたペタルの配置(3ペタル) が今のMT配置で クラックが無くなれば左足ブレーキの方がよいのですが MTとATが混在している中 ブレーキが右足だったり左足だったりとなると煩雑になり... 詳細
[24025432] CMBS異常検知によりシステム停止
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット 2020年モデル)
2021/03/17 00:52:12(最終返信:2021/03/29 20:08:25)
[24025432] ...  事故削減に貢献しているはず。 ふと思ったのですが、一歩進めて以下にようなアクセル、ブレーキ配置の車はないのでしょうかね。   +-------------+  ← ブレーキペダル   |  ... 詳細
[24048414] お高い車は一発でカーブを曲がれるのかお?
 (自動車(本体))
2021/03/28 21:53:09(最終返信:2021/03/29 19:54:55)
[24048414] ...そのために最も重いエンジンを真ん中へ出来るだけ配置するよう設計されるのが理想となり、フェラーリーなどのミッドシップが生まれています。 FR駆動でエンジンは前だけどミッションが後ろに配置した車があったりと前後荷重配分は車の設計の中核にあります... 詳細
[24034698] 実燃費(満タン法)と燃費計のズレについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2021/03/21 19:14:21(最終返信:2021/03/29 17:11:01)
[24034698] ...で使っている様なフロート式ではないサーミスタを使ったゲージ式で、数個の二輪用に 対し、サーミスタを何十個も配置したデバイスです。 で・・・・・走行距離計の誤差は信頼できるの? 誤差は無いの?0なの? >つぼろじんさん... 詳細
[24009367] セパレート型スピーカーの配線とネットワークの設置箇所
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8)
2021/03/08 12:59:30(最終返信:2021/03/29 10:51:46)
[24009367] ...というところで躊躇しています。調べてみると、車体側からドアへのケーブル配線が難易度高そうです。。 ネットワークの配置やケーブルの配線について、「こうすると簡単だよ」「こんな方法もあるよ」というアドバイスがあれば、ぜひお伺いしたいです... 詳細
[24037895] ガソリン残どのくらいで給油ランプがつくのでしょう?
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/03/23 12:37:19(最終返信:2021/03/29 09:28:45)
[24037895] ...乗用車では最大2時間置きには休憩を入れるのが、安全運転義務の範疇になります。 そのために、SA、PAは考えられて配置されています。 道の駅もそうですね。 用がなくても休憩はしましょう。公道を利用する者の義務です。 休息は義務ですか... 詳細
[24039383] フリード スパイクHVの充電制御について(電流センサの位置)
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード スパイク 2010年モデル)
2021/03/24 08:33:23(最終返信:2021/03/25 13:17:32)
[24039383] ...私の考える充電制御では、バッテリー(補機電源)の+または-端子付近にホールセンサーか シャント抵抗を用いた電流センサを配置して電力消費量を測定し、消費量に応じて、 バッテリーを充電(この車だと走行用バッテリーからDCDC経由で充電)するのでは... 詳細
[24012321] 日産と三菱自、軽EVを実質200万円以下で 22年にも
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/03/09 23:42:17(最終返信:2021/03/25 10:21:18)
[24012321] ...バランス的には コスパMaxのBest buy !  だったり (^^) スタイルや室内空間、モーター配置などはアイミーブでよかったのですがね。 自分の中では。デイズは顔がちょっと・・・。 結局、バッテリーの話になってしまうのですが... 詳細
[23993691] JB23 10型の冷却について考える。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 1998年モデル)
2021/02/28 11:17:19(最終返信:2021/03/24 22:08:15)
[23993691] ...冷却系の図ですか? そんなの書けないし、図なんてメーカーにしかないでしょう。 仮に載せたとして、パイプ径とか配置図だとか見て、それで何か分かるんでしょうか? 実際に走ってみて「こんな状況です」という他ないでしょう... 詳細
[24015959] トヨタとホンダ
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2021/03/11 23:18:40(最終返信:2021/03/23 02:23:39)
[24015959] ...台当たり単価は明らかに違いますね。 参考 スバル:約13万台・約460拠点→拠点あたり約280台(軽自動車は2割) 拠点の配置や規模・人員は市場に応じて調整されているでしょうから、販売拠点数と販売台数のリンクは疑いようがないと思います... 詳細
[24006337] ノートe-power、コンビニに突っ込む!
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2021/03/06 23:07:01(最終返信:2021/03/18 21:10:58)
[24006337] ...セレナは ペダル配置が絶妙な配置です。 ブレーキペダルは 中央で大きい。 アクセルペダルは 右側の隅っこで小さい。 このペダル配置なら、踏み間違い...み間違いする人は 自分の車のペダル配置を把握しているのでしょうか? 踏み間違いを起こす人は 日常の生活の一部となって、ペダル配置の確認を怠っているのでしょうね。(...すよ >踏み間違いするペダル配置のAT車より安全かもしれません って 書いてるのよんだの? >爽やかホリデイさん 車の操作系配置は 昔からのしがらみですから... 詳細
[23986011] 中国車初の日本上陸 中国版ロールスロイス?
 (自動車(本体))
2021/02/24 14:48:39(最終返信:2021/03/18 07:47:03)
[23986011] ...速をモータ内に遊星ギアとして配置し通常のギアと分離しEV走行を可能にした」ですよね? 私の反論は「1速をモーター内に遊星ギヤとして配置しているけど、1速の出力は3...けど リコール多発で止めてしまった。 詳しくは分からないが1速をモータ内に遊星ギアとして配置し通常のギアと分離し EV走行を可能にしようとして失敗したのだと思う。 1速ギアがかみ合...らないが だったら憶測だけで語らない方が良いですね。 >1速をモータ内に遊星ギアとして配置 EV発進こそ1速ですが、一般道なら3速や5速でEV走行もできますし、高速で7速でEV... 詳細
[24019549] ブレーキ警告灯(黄色) スリップ表示灯が同時に点灯しました。
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア 2011年モデル)
2021/03/13 21:06:29(最終返信:2021/03/14 15:25:26)
[24019549] ...com/ja/report_all/rep1122_201211#report_area_2 駆動用バッテリーはリアシート下に配置されているようです。 ラジエターもそうですが今の季節でも通気口が塞がれると熱でダウンしてしまうことがあるのですね... 詳細
[24005068] 助手席を倒した場合の積載寸法について教えてください
 (自動車(本体) > ホンダ > N-VAN 商用車)
2021/03/06 11:52:40(最終返信:2021/03/09 12:33:11)
[24005068] ...>夜蝶々さん 実測までしていただいてありがとうございました。 大変参考になります!。 約80ミリ程度なら斜めに配置して積めば入りそうですね。安全確保と併せて検討してみます。 N-VANをこれから購入検討ということでしょうか... 詳細
[24003567] 仕様変更
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/03/05 15:47:59(最終返信:2021/03/07 17:06:00)
[24003567] ...迷いがあるんだろうなぁ。 >えぼりゅーしょーーんさん ダッシュボード下のUSBポートはUSBライトを取付けるための配置かと 思うくらい最適な位置に有りますので残念です。 ダッシュボード下が夜間暗い点は、色々なサイトで挙がっています...バックモニターがあるから不要…と考えてのコストダウンの匂いがするけど…。 CX-30のリアセンサーの配置を確認してみて下さい。 おそらくこういう話ではないと思いますよ。 >I.M.さん なるほど。 Bリアセンサー... 詳細
[23909193] 2021年次改良モデルの社外品適合について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2021/01/16 01:08:15(最終返信:2021/03/03 20:46:52)
[23909193] ...https://item.rakuten.co.jp/nb-store/coil-cx-8-kg-f グレードやシート配置によって形状が異なりますが、注文の際に細かく設定できますから間違えなければ大丈夫かと思います。 2万円ちょっとです... 詳細
