表示されない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示されない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示されない"を検索した結果 246件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.198 sec)
[23058394] Windows 10 Insider Preview 19028.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/20 08:06:22(最終返信:2019/11/20 14:10:17)
[23058394] ...ました。 ・ [ストレージ設定]の下の[他のユーザー]セクションで使用される正しいサイズが表示されないという問題を修正しました。 ・ 累積的な更新プログラムは既にインストールされているにも関わらず... 詳細
[23043879] Windows 10 1909 Build 18363.476
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 05:13:53(最終返信:2019/11/16 15:22:35)
[23043879] ...「オプションの更新プログラムがあります」の欄に「Windows 10,バージョン1909の機能更新プログラム」が表示されない場合, 少々迂遠な方法ですが,一旦 Windows 10 1903 Buil 18362.476にアップデートし... 詳細
[23049776] Windows 10 Insider Preview 19025.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/16 03:56:12(最終返信:2019/11/16 06:33:25)
[23049776] ...Hello認証が機能しないという問題を修正しました。 ・ リモートでのログイン後にPCにローカルでログインすると、マウスポインターが表示されない問題を修正しました。 ・ 大きな画面にドッキングされたタッチキーボードを使用する場合、タッチ操作に最適な幅を維持するのではなく... 詳細
[23030493] Windows 10 Insider Preview 19018.1 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/06 13:28:13(最終返信:2019/11/06 18:21:46)
[23030493] ...新しいアカウントプロフィール画像がクラウドから同期された場合、古いアカウントがアカウント設定の画像履歴に表示されない問題を修正しました。 ・ 更新が実際に成功したにもかかわらず、Windows Updateの...Cortanaに応答しないという問題を修正しました。 ・ PCを再起動するまで、アップグレード直後にCortanaがタスクバーに表示されない、または表示されても動作しないという問題を修正しました。 ・ 最近、ワンタッチタッチキーボー... 詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116] ...アプリのサムネイルが表示されなくなる問題を修正しました。 ・ ハイコントラストホワイトを使用しているときに特定の通知で[メッセージの送信]ボタンが表示されない問題を修正しました。 ・ (実際にスクリーンショットを表示するのではなく)WIN + Shift...・ ダークテーマを使用しているときに、設定でテキストカーソルインジケーターのプレビューが正しく表示されない問題を修正しました。 ・ 暗いテーマを使用しているときに、暗い灰色の背景に黒いテキストがある... 詳細
[22947784] プロダクトキーについて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/09/26 04:28:00(最終返信:2019/10/29 21:41:14)
[22947784] ...パワーシェルを使って、コマンドプロトントだかを 打ってプロダクトキーは、出ないのですか。 管理者権限が無い状態だと表示されないのでしょうか。 調べ方 https://pc-karuma.net/windows-10-find-product-key/... 詳細
[22994036] Windows 10 Insider Preview 19002.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/18 08:23:20(最終返信:2019/10/18 14:17:37)
[22994036] ...検索インデクサーが予期しないファイルを検索結果として返すという問題を修正しました。 ・ 設定ヘッダーのユーザー名が正しい順序で表示されないという日本のユーザーの問題を修正しました。 ・ 英語以外の表示言語で使用されている場合、クリップボード履歴... 詳細
[22980107] IE11でうまく表示されないサイトが出てきてませんか?
 (OSソフト)
2019/10/10 20:41:20(最終返信:2019/10/13 11:27:28)
[22980107] ...>キハ65さん やはり、両者は違うんですね。 理屈は難しくてわかりませんが。。。 IEでうまく表示されないサイトの例 ↓PCパーツ製造メーカのHP https://www.fractal-design...PCのパーツメーカーのサイト見る人とかだったら自分でお気に入りのブラウザ使ってるだろうから真っ先に対応捨てちゃうだろうからね >IEでうまく表示されないサイトの例 >↓PCパーツ製造メーカのHP >https://www.fractal-design... 詳細
[22976922] Windows 10 Insider Preview 18999.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:45:50(最終返信:2019/10/09 18:50:45)
[22976922] ...一部のInsiderが、[スタート]のボタンから[設定]が起動しない、[すべてのアプリ]リストに表示されない、または検索結果として検出される問題を修正しました。 影響を受ける場合は、WIN + Rを押して「ms-settings:」(引用符なし)を入力すると...Cortanaがデフォルトの位置から移動された場合、WIN + Cキーボードショートカットから起動しようとすると表示されない問題を修正しました。 ・ バッテリーセーバーでSearchFilterHost.exeが予期せず大量のCPUを使用する場合がある問題を修正しました... 詳細
[22965953] Windows 10 Insider Preview 18995.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 04:09:29(最終返信:2019/10/04 09:04:53)
[22965953] ...一部のInsiderは、[スタート]のボタンから[設定]が起動しない、[すべてのアプリ]リストに表示されない、または検索結果として検出される場合があります。 影響を受ける場合は、WIN + Rを押して「ms-settings:」(引用符なし)を入力すると... 詳細
[22945660] Windows 10 Insider Preview 18990.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/25 07:03:46(最終返信:2019/09/25 11:46:25)
[22945660] ...リックしても、クリップボードの内容を貼り付けるために使用できるコンテキストメニューが表示されない問題を修正しました。 ・ エクスプローラーの検索ボックスのデフォルトの幅を少し大き... ・ ネットワークフライアウトから特定のVPNに接続するときに資格情報のプロンプトが表示されないことがあるという問題を修正したため、接続中と表示されましたが、接続が完了しませんでし...りを改善しました。 ・ 設定が有効になっていても、テキストカーソルインジケーターが表示されない場合がある問題を修正しました。 ・ テキストカーソルインジケーターの形状をより読み... 詳細
[22934271] Windows 10 Insider Preview 18985.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/20 06:17:19(最終返信:2019/09/21 09:02:47)
[22934271] ...頼性に影響する問題を修正しました。 ・ 非管理者アカウントに対してプリンターエントリが正しく表示されない可能性があった問題を修正しました。テキストが重複し、クリックできません。 ・ 特定のGPUで... 詳細
[22920111] アカウントの種類が変更できない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2019/09/13 20:09:13(最終返信:2019/09/15 11:29:36)
[22920111] ...すでにこのアカウントが管理者権限(Administrator)を持っているからです。 管理者を管理者に変更するって意味ないですよね? フォルダーが表示されない件は初耳ですが、別の理由だと思います^^; >yufuruさん ふたたび、こんにちは^^/... 詳細
[22845922] Wim10 Edgdのおすすめコンテンツが表示されない
 (OSソフト)
2019/08/08 21:16:31(最終返信:2019/08/08 23:57:59)
[22845922] ...Edgeを立ち上げた時にホームは登録したURLが開くのですが新しいタブを開いたときに 設定→新しいタブを開いたときに表示するページ→トップサイトとおすすめコンテンツになっているのに 何も表示されなくなってしまいました。 画面下部のツールバーにあるeを右クリックするとおすすめに登録されていた一覧は出ます。... 詳細
[22822666] Windows 10 1903 Build 18362.267
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 08:39:12(最終返信:2019/07/30 01:35:44)
[22822666] ...1回だけ正しく開くように設定されているPDFを開くことを許可します。 ・10ビットディスプレイパネルで画像を表示したときに色が正しく表示されない場合がある問題を更新しました。 ・デバイスがスリープまたは休止状態から再開した後にディスプレイの明るさを変更できなくなる可能性がある問...Edgeで一度だけ開くように設定されているPDFに関する問題を解決しました。 ・10ビットディスプレイパネルで画像を表示するときに色が正しく表示されない場合があるという問題に対処しました。 ・特定のグラフィックドライバを使用しているときに、スリー... 詳細
[22611772] OneDrive修復方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2019/04/19 09:50:35(最終返信:2019/07/17 22:43:44)
[22611772] ...「設定を引き継ぐ上書きインストール」(修復インストール)をお勧めします。  私の場合過去、SFC /scannowで表示されないファイルが復活したり、変わらないロック画面が変わるようになりました。また、不要なファイルが整理され... 詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419] ...MSIMEの変換前のフォントが変わるとか幾つか変化はありますが、まだ大きな不具合には遭遇してません。 1809でネットワークにPCノードが表示されない場合があるという不具合があったようですが、これは 今度のUpdateで僕のところでは消えたようです...PCから削除して直前に戻した。1台だけ残ってる。 そしたら、ワークグループからそのPCノードが表示されないバグが復元した(残念)。 一台だけ残したのは、しっかり出てる。 http://www.atmarkit... 詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159] ...Sandboxを実行するのに管理者権限が必要なくなりました。 ・ 日本語IMEで入力したときに特定のアプリで合成文字列が表示されないという問題が修正されました。 ・ Chinese Pinyin IMEを使って入力すると特定のアプリがクラッシュする問題を修正しました...・ 最近、一部のデバイスでフルスクリーンモードで実行したときに特定のゲームが予期せず黒い画面しか表示されないという問題が修正されました。 既知の問題点 ・ ビルド18936をインストールしようとするインサイダーの数が限られていると... 詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639] ...・中国語のピンインIMEの問題を修正しました。フレーズを確定している最中にクリックして離れた場合、次に入力したものに文字が表示されないという問題がありました。 ・Chinese Pinyin IMEで、候補のウィンドウ内の特定の...を修正しました。 ・Microsoft Edgeの検索ボックスに入力したときに候補ウィンドウが表示されない(Ctrl + F)、Chinese Pinyin IMEの問題を修正しました。 ・ピンチを使用してズームインおよびズームアウトした後... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...このアップデートには品質改善が含まれています。 主な変更点は次のとおりです。 ・キーボード拡大鏡の上にマウスを移動したときにカーソルが表示されない問題に対処しました。 ・Microsoft EdgeとInternet Explorer 11間のループリダイレクトに関する問題を解決...またはガンマ補正が機能しなくなる可能性がある問題に対処しました。 ・Windows Hello登録中にカメラにグレースケールしか表示されない問題に対処しました。 ・iOSデバイスで生成された一部のビデオコンテンツの再生が失敗する可能性がある問題に対処しました... 詳細
