表示されない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示されない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示されない"を検索した結果 246件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[18829520] Windows 10が「無償アップグレードの予約」を開始!
 (OSソフト)
2015/06/01 14:05:17(最終返信:2015/06/04 00:05:20)
[18829520] ...慣れている人は慣れているのだろうけど。 もしかして、win10に出来ない要素のパソコンは、タスクに表示されないのかもとふと思いました。 いやは、この三本線をクリツクするのだとは...... 案の定グラフィックス系が問題だと指摘されても... 詳細
[18072412] Windows10試用で気づいたこと
 (OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/20 14:20:43(最終返信:2015/06/02 17:00:59)
[18072412] ...(HDD2のパーティションを切ったときはこのような領域、できなかったのですが。)   HDD 1で起動したときはこの部分はPC画面では表示されないのですが、HDD 2のWindows10   で起動したときはPC画面にちゃんと表示されます。いったいどのような情報が入って... 詳細
[17395370] Windows 8.1 Updateのスタート画面の電源ボタン
 (OSソフト > マイクロソフト)
2014/04/09 11:22:22(最終返信:2015/04/18 14:40:27)
[17395370] ...Launcher_ShowPowerButtonOnStartScreen DWORD:1を設定しても表示されない環境では表示されないですね。 最近のPCではプロダクトキーをBIOSに仕込んであって、プロダクトキー無しなPCもあるので困りものです... 詳細
[17083913] 増設したSSDにWindows8.1(OEM版)を入れたい
 (OSソフト)
2014/01/18 00:24:46(最終返信:2015/02/22 20:02:09)
[17083913] ...F10を押して「YES」を選択し起動。 ここでは無事起動!デスクトップの点滅やPC設定画面が表示されない問題は起きませんでした。 昨日HDDを外して起動しても途中で進まなくなってしまったのはHDDを外さずに一旦起動したのが悪かったのか... 詳細
[18062236] またまたブルースクリーンエラーでました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2014/10/17 19:32:00(最終返信:2014/11/19 22:31:45)
[18062236] ...、原因と何か関係有るのでしょうか?画像見ればわかると思いますが、中心部分以外真っ白になり映像が表示されないんです。 こちらも亀レスですいませぬ。 お?ビデオカードかビデオドライバの問題じゃないですかね... 詳細
[16542649] kokonoe_h さん初殿堂入り部門!
 (OSソフト)
2013/09/04 06:44:37(最終返信:2014/09/05 00:47:59)
[16542649] ...実は殿堂入りの賞金で彼女の病気の治療費を稼いでだります・・・ 最近はだいぶ治ってきたから良かったです。 新着通知の項目に50しか表示されないので、殿堂入りの盾3個とメダル62個だと表示されることなく流れてしまう・・・ 100くらい表示されるといいですね... 詳細
[17698500] デスクトップPCの無線化について(スレ違いかもしれません)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版)
2014/07/04 23:54:57(最終返信:2014/07/13 22:13:56)
[17698500] ...USB子機をはめるとタスクのアイコンこそ電波になりますが、電波アイコンを触っても一覧に一顧も電波が表示されないということです。 エラーと書いてしまったので語弊がありました。すみません。 USBポートは3.0含み後ろに6個... 詳細
[17403999] Windows 8.1 Update失敗します
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/04/11 23:45:29(最終返信:2014/06/12 21:54:54)
[17403999] ...llReplies 国内のサイトにも出てましたが、私の場合、エラーcode 80073712は表示されないので本件は該当しないかもしれません。 挙動としてはもっぱらリスナーさん と全く同じです。 ご紹... 詳細
[17475548] Windows Explorerの左ペインにBD-REドライブを表示するには
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Update Professional 日本語版)
2014/05/03 10:46:51(最終返信:2014/05/04 10:03:36)
[17475548] ...Windows8.1のWindows Explorerの左側のペインには、「PC」の下にBD-REドライブが表示されないのです。 あやうく、Windows8.1にUpgradeした際にドライバがインストールできなかったのではないか... 詳細
[17328246] タダほど高いものはない?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2014/03/21 15:46:08(最終返信:2014/03/27 10:25:40)
[17328246] ...次は、 2.2560x1440のモニタで Windowsの保守モードの画面が想定外の解像度で全く表示されないとか... 3.標準のシステムイメージに全く圧縮かけてくれないとか、 4.Win8.0から8.1にアップデートすると... 詳細
[17123176] (修復したい)デスクトップ画面が真っ黒でタスクバーだけに
 (OSソフト)
2014/01/28 13:50:38(最終返信:2014/01/29 09:20:54)
[17123176] ...プアイコン消えてタスクバーのバーだけ(バーの中には何も表示されず) になってしまいました。 直し方が解りません デスクトップ上に何も表示されないので、その手の作業が不可能に・・・・ デスクトップで右クリック 表示の項目を選択 デスクトップにアイコンを表示にチェックが入っているか...マザボのSATAコネクタからHDDを抜いて差しなおしたら直りました。 前回は、デスクトップアイコン等が表示されない現象出て、 結局、アカウントが破損してたという結論でしたが、 今回は、アカウントの破損では無いようです... 詳細
[17035429] 外国語の更新プログラムを削除したい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Ultimate SP1)
2014/01/04 22:12:15(最終返信:2014/01/06 08:38:17)
[17035429] ...更新履歴(Windows UpDate から表示でき参照のみ)には表示されても、更新プログラム一覧に表示されないため、 削除することができません。これらの更新プログラムを削除する方法をご存じの方がおいで でしたらお願いします...KB2483139 がコンパネ→プログラム→プログラムと機能 →「インストールされた更新プログラム一覧」に表示されないため、アンインストールする ことができないのです。 T-KAWAさん こんばんわ 小生は外国... 詳細
[16843395] ブートマネージャーの表示順と表示名の変更について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2013/11/16 16:02:32(最終返信:2013/12/08 10:32:08)
[16843395] ...\Windows\system32\winload.exe なぜ、「EasyBCD」では2つしかEntryが表示されないのに、 ブートマネジャーは3つもEntryを表示するのでしょうか? ご教示をお願いいたします...>2.[システムの構成]で[ブート]タブを開く。 >3.4つのWindowsが表示されていると思います。 1つも表示されないのです。 コマンドプロンプトでのbcdeditも、フリーソフトEasyBCDも、msconfigでのブートタグの編集も... 詳細
[16757696] WindowsUpdateのクリーンアップの対象ファイルは?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/10/26 17:09:42(最終返信:2013/11/15 16:32:41)
[16757696] ...要/不要を判定して表示/非表示しているようですね ごみ箱のプロパティから [ごみ箱にファイルを移動しない・・・]を適用すると、ボタンは表示されないようです 又、環境の設定によって、文言の内容も変わるのかも知れません あまり、ごみ箱を使う習慣が無いので... 詳細
[16777650] PDFをWin8.1の標準リーダで開けない
2013/10/31 15:17:36(最終返信:2013/11/08 10:38:04)
[16777650] ...小生のWin8.1はPDFファイルを右クリックするとアップロードした画像のような感じです。 そこにリーダーが表示されない場合は、[既定のプログラムの選択(C)]をクリックすると表示される場合もありますが駄目ですか?... 詳細
[16721316] Previewを入れてしまったPCへの8.1インストール…
2013/10/18 10:56:55(最終返信:2013/10/21 10:15:28)
[16721316] ...すでにインストールされているか?と思ったけど。WindowsUpdateの更新履歴には、他の更新履歴も何も表示されないし(本当に皆無)。なんだこりゃ。 にしても、KB2871389の説明。 >この更新プログラムをインストールすると... 詳細
[16721420] Buffalo RAMDISK使用中の8.1へのアップでトラブル
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 64bit DSP版)
2013/10/18 11:47:14(最終返信:2013/10/18 15:57:56)
[16721420] ...使用メモリが若干増えたような気がします。 ↑も一つトラブル 通知領域のSkyDriveのアイコンが表示されない、もちろんアイコンと通知を表示に設定してありますが。 今回も「Windows.old」ファイルがシステムドライブ内にできるんですね... 詳細
[15402548] 入力方式の切り替え通知について
2012/11/28 11:44:43(最終返信:2013/07/11 20:48:10)
[15402548] ...システムドライブを初期化して、Win OS を再インストール。 そして必要なアプリソフトをインストールする毎に、JP が表示されないか確認作業を行う・・・・・大変ですね (汗 もしくは、非表示出来ない事がすでに Win 8 の仕様なのか... 詳細
[16299250] 自動アップデートで KB2804577 が無限ループに陥りました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2013/06/26 23:02:21(最終返信:2013/06/27 11:30:59)
[16299250] ...が回復しました。 そして KB2804577 を表示しない設定にすることができ、 タスクトレイのアイコンも表示されないようになりました。 なお、 IE のキャッシュの削除は行っておりません。... 詳細
[16218359] Win8標準機能でのスタートメニューモドキの作り方
2013/06/05 14:52:01(最終返信:2013/06/10 23:26:16)
[16218359] ...User用のスタートメニュー-プログラム相当しか表示されない。 先頭の書込みの予備知識に書いたように、ユーザ専用のスタートメニュー-プログラム項目がそれでは表示されないんだね。 インストールしたプログラムが... 詳細
