表示されない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示されない (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示されない"を検索した結果 246件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[15973995] Windows8のインストール場所の選択
 (OSソフト)
2013/04/03 20:31:48(最終返信:2013/04/04 00:29:24)
[15973995] ...他のパソコンと言われるとノートしかないもので、変換コネクタが必要なのですよね… 全くパーティションが表示されない状況でしょうか? HDD抜いたら大丈夫じゃないかなぁ。 インストールするときはディスクをなるべくつながないのがコツです... 詳細
[15821653] Update Tray で困っています。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1)
2013/02/26 20:52:40(最終返信:2013/02/27 00:13:49)
[15821653] ...他のソフトで自動アップデートをしそうなものを解除しましたが同様です。 悪さをするものでなければよいのですが。 皆さんに表示されないで、私の環境だけとするとインストールしているソフトに関係があるのかもしれませんが、2台のうち1台はwindows7を新規インストールして間もなく... 詳細
[15729794] ハイブリッドスリープ中の電源ボタン長押
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/02/07 14:01:30(最終返信:2013/02/14 16:03:15)
[15729794] ...”あちゃぁー、やっちまった” と思って、再起動後、確認したところ、 1). MPGのサムネイルが一切表示されない 2). 既定のプログラムの設定が一部初期化されてる などの不具合が確認された。詳しく見れば他にもあるかもしれない... 詳細
[15676153] ブートマネジャーで起動したい
 (OSソフト)
2013/01/27 03:31:31(最終返信:2013/01/28 18:42:54)
[15676153] ...あとになって知ったのですけどWin8で(Win7でも)その選択ができるそうですね。 この状態(「Windows ブートマネージャー」が表示されない)から、そのBootマネージャーをさせる方法を教えてくださいませ。 OSの再インストールの必要がありますか... 詳細
[15412616] Windows Media Centerのプロダクトキーの申請にご注意下さい
2012/11/30 14:25:08(最終返信:2012/12/20 11:41:37)
[15412616] ...気に入らなかった時、再インストールの手間が省けるので。 MCEがないと MPGのサムネイルが表示されないみたいだけど、 ”MediaPlayerの動画再生品質は素晴らしい”、”地デジはPCで見る”...よけいに不便に感じている次第です。こんな経験もどなたかの役に立てばと思います。 >MCEがないと MPGのサムネイルが表示されないみたいだけど、 ”MediaPlayerの動画再生品質は素晴らしい”、”地デジはPCで見る” などと宣う動画フリークでないなら... 詳細
[15392078] わかる方!教えてください。
2012/11/25 23:04:24(最終返信:2012/12/05 20:20:42)
[15392078] ...いい。 関連付けをデスクトップアプリに換えるとか。 Windows7に戻す。 本当だ表示されない。。。 アップグレ−ド版で設定引き継がないでクリ−ンインスト−ルしても表示されてませ...コ−デック変えたらでサムネイル表示されたことあるけどね ソフト関係内臓のコ−デックで表示されないのかと 思ったまでです。。ハイ お疲れ様です。お世話になってます。 皆さんの温情... AVIファイルのサムネイルすべては見れなくなりました ついで追加 mp4サムナイル表示されないとき Windows Registry Editor Version 5.00 ... 詳細
[15364862] 現時点ではタッチUIは不要ー少なくともデスクトップでは
2012/11/20 06:04:29(最終返信:2012/12/04 20:29:18)
[15364862] ...アプリの作者側の問題だそうだ。 解像度や分解能にスケーラブルに対応させていないので、任意の大きさのウィンドウ表示では正常に表示されないアプリが多く、手引きに沿っていないアプリを排除するとアプリの数が少なくなってしまう。 アプリの数を増やしたいMicrosoftとしては... 詳細
[15367859] デスクトップでJAVAもFlush playerも認識しません
2012/11/20 22:22:24(最終返信:2012/11/22 20:46:11)
[15367859] ...アドオンの管理画面上は「有効」になっているにも関わらず動作しない状態です。 IE10自体がコントロールパネル上のアプリの管理画面に表示されないので、アンインストール→再インストールすることもできず困っています^^; 仕方が無いので、chromeをブラウザとして使っています... 詳細
[15304899] DVDを使えるようにしたい
2012/11/06 22:50:29(最終返信:2012/11/08 23:55:40)
[15304899] ...デバイスマネージャーでは存在することが確認できた。試に音楽CDを入れたが   再生はできないというか、当然のごとくファイル名も表示されない。 2、シャットダウン後、パソコンのふたを開けただけで、パソコンが起動する。 です。 東芝にも問い合わせましたが... 詳細
[15279614] 何が何でも「良くない」と思いたい人
2012/11/01 10:03:02(最終返信:2012/11/06 16:04:19)
[15279614] ...Danbooruってサイトのサムネ表示とかその他のサイトの表示がいまいち良くないですね。再読み込みさせないと表示されないとかありますね。 Win7時の方が今の所具合が良いですね。 IE10どんどんこなれておくんなまし〜...なのでメモリクリーナーは常駐させるようにした。(苦笑) 2.タスクバーにて、IMEの日本語の切り替え時にモードが表示されないので不便  大したことはないが便利な面も書いておこう^^ 1.BIOSの設定がAHCIモードで自動でインストールできる... 詳細
[15269129] AHCIについて
2012/10/29 21:56:57(最終返信:2012/10/30 13:41:27)
[15269129] ...レジストリでの変更を試してみて下さい。 「動かない」の意味が良くわからないですね。 ディスク選択画面でストレージが表示されない、ということでしょうか? その辺をもう少し詳しく説明された方が良いかと。 うちはZ77のRAIDモードでインストールしましたが... 詳細
[15266985] さっそく、エラー表示が・・・
2012/10/29 12:07:03(最終返信:2012/10/30 11:38:21)
[15266985] ...どのアプリが干渉しているのか調べないと・・・。 あと、特に大きな問題ではないのですが。 ATOK 2012 のパレットが表示されない!!! > ATOKのアイコンは表示されません。(「日本」と表示されます) http://www...有難うございました。 東行庵さん、こんにちは レスありがとうございます。 > ATOK 2012 のパレットが表示されない!!! 調べたら、解決方法がありました。 http://support.justsystems... 詳細
[15262579] 1200円で購入できない。3300円のものしか表示されない
2012/10/28 13:07:55(最終返信:2012/10/28 13:40:34)
[15262579] ...PCは8月に購入したもので、win7 64bit lenovoです。 win8 アップグレードアシスタントにしたがって手続きを進めたんですが、 最後のところで3300円のものしか表示されず、次に進むと windows DVD 1589円というのだけ表示されるんですが、 この1589円のものが、1200円のものと同じのを言っているんですかね?... 詳細
[14922780] Windows 8でもガジェット
 (OSソフト)
2012/08/11 20:19:59(最終返信:2012/08/13 09:42:25)
[14922780] ...にありますから、コピーして8のユーザーのアドレスに貼り付けると使えるようになります。   時計など正常に表示されないガジェットがありますが、まだ解決できません。そこまでする意味があるか、ちょっと考えるところではあります... 詳細
[14892010] ファイヤーフォックス新バージョンについて質問です。
 (OSソフト)
2012/08/03 20:20:40(最終返信:2012/08/04 19:36:28)
[14892010] ...アドオン→拡張でyahooツールバーに!マークが赤で表示されています。 タブの+マークをクリックしたら無題のタブが開き何も表示されない状態です。 何か関係があるのでしょうか、もしくは破損しているのでしょうか。 解決策のある方は情報をお寄せください... 詳細
[13662155] スタートアップを多くしたせいの問題?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium)
2011/10/22 14:45:37(最終返信:2011/10/27 14:37:59)
[13662155] ...いなどの警告や起動したプログラムがばぐってたり起動しないプログラムが出てきたり起動しているのに表示されないバグなどが起こります。 これはprefetchが問題を起こしているのでしょうか?毎回この現象... 詳細
[13467234] パソコンがホームグループに表示されない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium アップグレード版)
2011/09/06 20:32:39(最終返信:2011/09/06 21:17:43)
[13467234] ...今デスクトップとノートパソコンをファイルを共有しようとしているのですが、お互いのネットワークホームグループに表示されません。 デスクトップは有線でつないでノートは無線でつないであります。 ちなみに両WIN7HOMEPREMIUMですがデスクのほうはアメリカ版でノートはついてきた日本語版です。 僕はこれが問題なのではかと思うのですが、... 詳細
[12988649] 最近、スリープにすると休止状態になってしまう。
2011/05/09 01:04:36(最終返信:2011/05/17 19:37:07)
[12988649] ...「以下のスリープ状態がこのシステムで利用可能です: スタンバイ ( S3 ) 休止状態 ハイブリッド スリープ」 表示されないときは、BIOS等の設定も確認してみてください。 とろやんBさん、回答ありがとうございます。... 詳細
[10672718] 評価版Windows7に手持ちのライセンスキーを入れられる?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional アップグレード版 Windows 7 発売記念優待パッケージ)
2009/12/23 12:23:08(最終返信:2011/04/24 15:04:19)
[10672718] ...格納されているデータが最初から全く異なるというわけではなく,あくまで初回インストールでのエディション選択画面に該当エディションしか表示されないという状態なので,イメージデータを一部書き換える事によってその制約を取っ払う事が可能になるようです... 詳細
[12690084] Windows 7上でのフォト ギャラリー
2011/02/22 00:12:10(最終返信:2011/02/23 00:42:57)
[12690084] ...mp4のいずれも認識されました。 手元のファイルではサムネイル表示も正常でしたが、AVCHDファイルの内部形式次第では表示されないかもしれません。 XPでも拡張子をmpgに変えてやればソフトが認識してくれます。 サムネイル... 詳細
