[9474017] Wellness Diaryが立ち上がらなくなってしまいました。
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2009/05/01 03:08:29(最終返信:2009/05/17 08:56:23)
[9474017]
...SQLITESYMBIANC.DLLのファイルは入っているのですが、やはりSQLiteserverのアイコンが表示されないということは、きちんとインストールされていないのでしょうか。 どなたか解決策をご存じないでしょうか...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > Nokia N82)
2009/03/24 23:57:37(最終返信:2009/03/30 23:23:20)
[9299233]
...少し迷うなあ。 連絡先に登録されていれば 送り主は登録された名前で表示されるはずです。 それが表示されないのは 正常な状態ではないですね。 一番可能性があるのは,アドレスがダブって登録されている場合です...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ SoftBank 932SH)
2009/03/02 11:30:43(最終返信:2009/03/02 15:56:58)
[9179233]
...@W64SHはFWVGAの解像度が生かされていない(液晶の解像度はFWVGAなのに、実質はWVGA分しか表示されない) AW64SHはwebの文字が粗い(EZwebのVGA対応は春モデルから) BW64SHはmicroSDHCが使えない...
2009/02/14 18:10:38(最終返信:2009/02/17 11:45:11)
[9093625]
...Yahooケータイが表示されないスマートフォンで、 みなさんは、どのようなページをTOPページに設定されていますか? 私が使っているQVGAで快適に見られるサイトのリンク集をご紹介します。 「QVGA携帯リンク集...
2009/02/13 19:25:42(最終返信:2009/02/15 09:15:14)
[9088152]
...待受設定でミニ時計を選択しないと右上には時計が表示されないみたいです。 考え方としては、待受時、大きい時計かミニ時計かを選び、大きい時計だとなんらかの操作中に時計が表示されないため右上でミニ時計を強制的に表示してるみたいでした...
2009/02/05 23:32:00(最終返信:2009/02/06 08:55:50)
[9047046]
...N82をお使いの方に質問です。 受信・送信メールに日時が表示されないとの情報があったのですが、実際にお使いの方どうなんでしょうか? 表示できる方法があるかどうかはわかりませんが 初期状態(何も変更してない状態)では...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2009/01/01 22:59:43(最終返信:2009/01/10 12:12:15)
[8872041]
...お天気が表示されないですね。 サーバーのトラブルかな? あり?! なんも表示されない・・・・ まだ直らず。 いきなりサービス不調ですね。 いまだに表示されません・・・。 お天気アイコンは正常に表示されてるのでウィジェットだけですね...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 930SC OMNIA)
2008/12/23 23:26:23(最終返信:2009/01/04 23:52:06)
[8830530]
...てください という事なんですが usb接続した状態でソフト見ても転送されたファイルが表示されないですね。ソフトからの削除はできないようです。どうなっているのでしょうかね?? M...権の関係なのかよく分からないがACC?AAC?で取り込んだ場合、曲名アーチストなどは表示されない という答えだったです。。。1曲ならいいですが これが曲数が多くなったり、アルバム1...せっかく8Gもメモリあるので音楽はそちらに取り込みたいが、しかし曲名やアーティストが表示されない。。となればSミュージックコネクトを使えばSDだけ取り込みとなり 悩む状態です。 ...
2008/12/02 09:03:49(最終返信:2008/12/25 14:29:06)
[8721645]
...キャンセルと同列のところに出てくるのでしょうか? 私の930SCではスピーカーONとキャンセルの2つしか 表示されないのですが…。 私も同じ状況です。 留守番通話中に「HOLDキー」を長押ししても 「スピーカON」と「キャンセル」しか表示されません...
2008/12/03 00:38:40(最終返信:2008/12/23 18:10:46)
[8725898]
...料金表示についてはホワイトプランは仕方のないことです。 電波に関しては悪いとは思いませんが、ネットが混み合って表示されないってのはよくありますね。 通話の電波が悪いなら報告してみては? SoftBankはどうかは知らないけど...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2008/12/11 20:20:19(最終返信:2008/12/11 21:21:48)
[8768199]
...液晶画面の下(1/3くらい)に、インフォメーション という囲みで、「新着メール:○通」と出ますが、 これが表示されないようにすることはできますでしょうか。 また、マナーモードにしたときに、 メールの着信時にバイブしないようにもできるのでしょうか...
2008/11/28 12:56:28(最終返信:2008/12/06 19:15:55)
[8702414]
...今日発売のようなので購入された方に質問です。 現在使用している913SHで、 一部表示されなかったり、 メモリ不足でまったく表示されない事があるのですが、 931SHではどうでしょうか? 本日入手いたしました。メモリ不足という症状は出ておりません...
2008/10/26 15:16:52(最終返信:2008/11/23 13:03:43)
[8555446]
...なって、自分のブログを開こうとすると、表示されるようです。) 後、文字部分は、表示され画像だけ表示されない場合があります。 エキサイトのブログを使用しておりますが、友人も同様のエキサイトのブログで こちらの方が...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/05/27 20:27:04(最終返信:2008/11/13 21:14:52)
[7862459]
...その月分から詳細明細を表示(通常、毎月20日)してもらえます。 ただし、パケに関しては、この日に何パケということしか表示されないので、今回のような事例の場合、あまり意味がありませんね! この時間帯に、どの辺の地域から何処何処へ繋げて...
2008/10/27 18:02:41(最終返信:2008/10/30 21:22:44)
[8560428]
...[メニュー]→[入力/変換設定]→で上から二番目に[近似予測]の項目が出てきますが、それが表示されないということでしょうか?(^-^; それとも、近似候補が表示されないのでしょうか? どちらも、私の携帯では表示されます。故障かどうかは分かりませんが...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 920T)
2008/10/04 22:46:08(最終返信:2008/10/15 12:57:51)
[8455234]
...ワンセグ視聴中にメニューの「番組情報」を見るとそのチャンネルの今後数時間先の番組表が表示されます。(通信しないものです)920Tで試してみましたがそれは表示されないようですが,どうですか?これは通信せずに番組表から予約が行なえてとても便利なのですが・・・? 920Tユーザーです...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/08/19 20:26:31(最終返信:2008/10/11 11:08:51)
[8227303]
...musicフォルダにアルバムごとにフォルダ分けしてもフォルダが認識されず、入れた曲が全部ごっちゃに表示される。 2.32文字以上の曲名の付いたファイルが表示されないのでパソコン上で曲名の文字数を確認して長けりゃ手動で短くする必要がある。 3.プレイリストでは...
(SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > THE PREMIUM SoftBank 821SH)
2008/06/09 18:23:40(最終返信:2008/09/11 12:42:50)
[7918044]
...29_a.html 発生する事象:ごく稀に、新着S!メール受信操作をしないと新着S!メールが表示されない場合があります。 ※ なお、本事象以外にも対象機種を快適にご利用いただくための更新が含まれております...
[8174848] 923SH と 921P で迷っています。
2008/08/06 10:22:30(最終返信:2008/08/16 21:44:50)
[8174848]
...その効果は如何ですか? 923SHで、ワンセグを視聴するとき、液晶画面を横に回転させないと、横向きで画像が 表示されないのでしょうか。 このスタイルが、嫌なのですが・・・携帯を横にしただけでは、横表示にはならないですよね...
