表示されない (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示されない (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"表示されない"を検索した結果 236件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[5613507] サブディスプレイについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 706SC)
2006/11/07 20:58:05(最終返信:2007/05/02 04:38:00)
[5613507] ...サイドのスクロールキーを押しても、サブディスプレイには何も出ないんですが、特別な設定が要るんですかね?時計が表示されないと非常に不便なもので・・・... 詳細
[5773007] 音楽データの保存について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2006/12/18 00:08:11(最終返信:2007/04/23 22:14:12)
[5773007] ...こちらは携帯で再生しても曲名&アーティスト名が表示されます。 私も最初はiTunesで変換したデータを保存していましたがアーティスト名が表示されないのが気にいらず、こちらの掲示板でmoocsを教えて頂き、今ではmoocsを使用しております。 ... 詳細
[6089867] 「パケット制限」の設定
2007/03/08 17:17:15(最終返信:2007/04/23 00:12:27)
[6089867] ...誰も回答しませんではなく出来なかったのです。 私自身もこの質問を受けてマニュアルを見て内容を確認して本体を操作するとそんなメニューすら表示されないのでスレ主さん自身そういう操作をされてないのではないかと思いました。(マニュアルにはあるけれど... 詳細
[6242589] メール受信画面について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/04/17 20:45:44(最終返信:2007/04/20 09:06:45)
[6242589] ...アニメーションが出るときと出ないときの違いというのはあるのでしょうか? また、この携帯は送信の際、アニメーションは表示されないのでしょうか? よろしくお願いします。 待ち受け状態にしているのでしょうか? 基本的に待ち受け状態ならメール受信のアニメが表示されると思います... 詳細
[6232844] 905SHとの比較
2007/04/15 00:20:22(最終返信:2007/04/17 18:28:10)
[6232844] ...実はホットステータスも使わないので常にオフラインなのですが、良くメールを送る相手先を5件メンバーとして登録、結構便利に使ってます。メンバー名が表示されないので、顔写真か自分で作ったアイコンを登録して使ってます。(~_~) > エイトしんちゃんさん ... 詳細
[6213379] 音楽を聴くには
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 708SC)
2007/04/09 14:34:14(最終返信:2007/04/13 16:38:39)
[6213379] ...初歩的な質問ばかりですみません。お願いいたします。 Windowsの場合、デフォルトでは拡張子が表示されないようになっています。 エクスプローラーを起動し、ツール→フォルダオプションを選択、表示タブを選択し... 詳細
[6175739] 料金表示
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/03/29 22:25:21(最終返信:2007/03/31 02:26:37)
[6175739] ...!!!!!!! 当方、ゴールドプランなのですが使えますか? 私の知る限り、ほとんどのプランで表示されないようです。 全部確認したわけではありませんが、一部のプランに 限って表示されるという中途半端な設計は考えにくいので... 詳細
[5988074] MicroSD-PCのやりとり
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/02/11 16:38:16(最終返信:2007/03/27 21:00:48)
[5988074] ...PCのUSB接続型のカードリーダーで読み書きしております。 (但し最新で質問させて頂いてますように逆に  PC→microSDカードへの転送画像が一部表示されない  ものがあるという現象で思案中ですが・・・) 直接、ご質問の現象を経験したわけではないのですが... 詳細
[6072009] メモリーカードシンクロ?
2007/03/04 01:55:51(最終返信:2007/03/27 00:55:35)
[6072009] ...24000、32000、44100、48000) ただ、AACファイルはタイトル、アティスト名が表示されないからSDオーディオを使った方が使いやすいと思います。 友里奈のパパさん 早速のご返答ありがとうございます... 詳細
[6086894] パケット通信料について教えてください。
2007/03/07 22:10:45(最終返信:2007/03/12 22:17:03)
[6086894] ...パケ代かけずに録画予約しようとしたら、開始終了時刻とチャンネルを入力したらよいのですね。あれ?番組名が表示されない・・・これは当たり前かな? 3月いっぱいはパケ代無料なので使いたい放題なのですが、マイソフトバンクで確認するパケ代に怯えております... 詳細
[6015309] flashの待ち受け設定について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 810T)
2007/02/18 00:25:09(最終返信:2007/03/01 23:18:38)
[6015309] ...右上の小さな時計が表示されていないと動作しません。 その場合は、POWERボタンを軽く1回押すことで 待受画面が動作します。 大きな時計が表示されないのが残念です。 ですが、「海、楽しいでふ」などは癒されます。 取説の、「待受くーまんとFlash画像を同時に表示... 詳細
[6016850] メモリがいっぱいと出ます
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/02/18 11:51:57(最終返信:2007/02/24 00:29:32)
[6016850] ...ギャラリーの「画像と映像」のフォルダ内を表示させた時に 写真をいちいち選択してクリックして 数秒待たないと表示されないのも気になっています。 表示されていない写真が並んでる状態なので 結局一枚一枚確認するしかありません... 詳細
[6030309] MAID IN CHINA
2007/02/21 18:58:12(最終返信:2007/02/23 11:25:29)
[6030309] ...MADEのスペル間違った! 恥ずかしい!! (×ω×) 半角カタカナは利用しないほうがいいですよ! 端末によっては表示されないことがあったり、バグってしまうことがありますので。 それと何より読みにくくなってしまいますので... 詳細
[5906412] 待ち受け画面からカレンダー情報を消したいのですが・・
2007/01/21 12:17:45(最終返信:2007/02/20 11:29:03)
[5906412] ...隠したいことだってあるじゃないですか! とても会議の席上で机の上に置いておけません・・・どなたか表示されないようにする方法伝授いただけませんか? 私が初心者で本当はバカみたいな方法で非表示できるかもしれませんが・・・どうしても分かりません... 詳細
[6010849] 910SHを使っています。不在着信時には秒数は表示されないの?
2007/02/16 23:48:27(最終返信:2007/02/16 23:48:27)
[6010849] ...不在着信時に表示される画面はアドレスに登録されている人は名前その他は番号だけなんです。 コールの秒数とかは、表示されないんですけど・・・これは、この機種では、表示されないものなんですか? 不在着信のとき、知らない番号だと困ってしまいます。 ワンコールだといやだし... 詳細
[5991100] 取り扱える画像形式について
2007/02/12 09:19:48(最終返信:2007/02/12 09:19:48)
[5991100] ...デジカメで撮影した画像(JPG形式)をパソコンから MicroSDカード経由で転送したのですが、データフォルダの中を 見ても表示されないものがあります。 何度かパソコン側で画像名を変更したりすると一部の画像は 表示されるようになったのですが...ちなみに名称は英数字の8桁.JPGにしたり、 サイズも小さめにしたりしてますが、表示される場合と 表示されない場合の理由がハッキリとしておません。 よろしくお願い致します。 ... 詳細
[5945240] 着メロの表示がタイトルに変わりません…。
2007/01/31 16:08:11(最終返信:2007/02/07 10:28:38)
[5945240] ...こんなものと思ってファイル名を変更するしかないんでしょうか? それは、無料のサイトからのダウンロードではないですか。 無料のサイトではタイトルを表示されない事の方がおおいみたいです。 タイトルを表示させたいのなら、有料サイトからダウンロードするしかないのでは... 詳細
[5875232] メディアプレイヤーでアーティスト名が。。。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2007/01/13 08:45:09(最終返信:2007/02/01 12:36:27)
[5875232] ...com/gears/carrier03/811sh/ ※但し転送するには別途でUSBケーブルが必要。 AACのアーティスト名が表示されないのは仕様上の制限として説明書にありますが…私の905SHも同じです... 詳細
[5944185] SMSの送信オプション(優先度)について
2007/01/31 09:14:59(最終返信:2007/01/31 17:06:59)
[5944185] ... よろしくお願いします。 こんにちは。 SMSに優先度の設定ができましたっけ? ないから表示されないという事ではないでしょうか? 3Gの前の携帯ではスカイメールとかでは設定は できましたが、また3GのS... 詳細
[5898254] PCブラウザ悪すぎ
2007/01/19 02:06:36(最終返信:2007/01/28 22:07:36)
[5898254] ...はっきりいって使えないと思います。例えばYAHOOトップページを見る時は、全画面の10分の1程度しか表示されないので、スクロールしながらみるしかないのですがこれが面倒で大変です。また、速度もISDN程度なので... 詳細
