表示されない (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示されない (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示されない"を検索した結果 3921件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.257 sec)
[23620831] ディスプレイ表示
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > Android One X5 ワイモバイル)
2020/08/25 06:38:09(最終返信:2020/08/27 17:04:48)
[23620831] ...アプリの通知に邪魔されてLINEとかメールの新着通知が表示されません。 (ディスプレイには3件までしか表示されないんですかね??) 正直、OFFに出来ない通知が邪魔で仕方がないです。 @液晶上部の時計や充電... 詳細
[23379991] 楽天モバイル Rakuten UN-LIMIT 請求額
 (スマートフォン)
2020/05/04 14:17:53(最終返信:2020/08/27 16:10:03)
[23379991] ...ありがとうございます。 アプリのほうで見た時に指定の期間にデータ利用はありませんと出てたので、表示されないと思っていたら、通話のところを押したら下のほうに表示されるのですね。 (PCで詳しく見れるかと思ったのですが... 詳細
[23623623] デフォルトカレンダーが停止する
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Q SIMフリー)
2020/08/26 17:07:58(最終返信:2020/08/26 20:25:01)
[23623623] ...アンインストール→更新と再度対応してみましたがダメでした…。自分で入れたアプリと違って、永遠に「ダウンロード」が表示されないことも気になります。 >appigさん 端末の再起動でも改善しないでしょうか? それでもダメなら... 詳細
[23621816] Twitterの画像・動画が表示されない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M2) 32GB SIMフリー)
2020/08/25 18:41:48(最終返信:2020/08/25 21:44:55)
[23621816] ...最近、Wi-FiでTwitterを開いた際に画像が表示されなかったり動画が再生されない事が多々あります。 ユーチューブなど他の物は普通に再生出来ます。Wi-Fiを切ると普通に使用出来ます。 家族はiPhoneですがまったく問題なく使用出来ます。 機種変更をする前のZenFone2で同じようにTwitterを開くと同じ症状になります。... 詳細
[23618983] chromeについて
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4a SIMフリー)
2020/08/24 08:37:14(最終返信:2020/08/25 10:21:37)
[23618983] ... 私も、セットアップ終わって初めてクローム立ち上げた時、ダークモードにならず、又ホームボタンも表示されないので焦りました。 スクショは今の状態ですが、 アンデヨ さんのスクショと比べると違いが見られます... 詳細
[22738996] s10の待ち受け画面に、秒まで表示された時計が出る
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 SC-03L docomo)
2019/06/16 13:16:47(最終返信:2020/08/24 00:47:31)
[22738996] ...秒が知りたいときは時間をタップすれば良いんですね。 >じろう55さん 突然すみません… この画面で時間だけタップしても表示されないのですが… 何か他にも方法はご存じでしょうか… またはどのようにしてら表示されますかね…... 詳細
[23613539] 定型文アプリを使って
2020/08/21 20:24:32(最終返信:2020/08/21 20:24:32)
[23613539] ...定型文アプリを使っても一向に表示されないのですが、そういうものなんでしょうか?Xperiaxzだと使えて、アドレスなど打ち込まなくても行けたのですが、教えていただけませんか。... 詳細
[23611278] 永遠に充電中なのか?
 (スマートフォン > 京セラ > BASIO4 SIMフリー)
2020/08/20 18:02:51(最終返信:2020/08/20 22:47:49)
[23611278] ...コンセント、ケーブルは正規品を買わずに家電量販店で店員に勧められた物を買いました。 充電完了と表示されないこういう物なのでしょうか? それとも充電コンセント、ケーブルの相性が悪くこういう事になってるのでしょうか... 詳細
[23600167] 100%になっても充電完了と表示されない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/08/14 20:57:14(最終返信:2020/08/19 08:33:26)
[23600167] ...買ってまもないが、充電が100%になっても充電中と表示されます。これは故障でしょーか。これのせいで、寝ながら充電ができません。  あと4000mAの割にはあまり持ちがよくないですが、買ったばかりだからでしょうか。 当機種は持ってないので、一般論ということで。 100%の表示になっても、完全充電されるまで暫くは100%のまま充電されます。... 詳細
[23582551] 一時的にすべての通知をとめたい
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SOV41 au)
2020/08/06 14:51:35(最終返信:2020/08/17 20:18:34)
[23582551] ...これで出来ませんか。 説明が不足していてすいません。 音ではなく画面の上に表示される通知を一時的に全部表示されないようにする方法が知りたいです。 アプリを個別に通知をしないようにする方法はわかるのですが1つ1... 詳細
[23603755] バッテリー残量を大きく表示させたい・・・
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/08/16 15:58:02(最終返信:2020/08/16 21:36:24)
[23603755] ...最近のスマホはステータスバーの表示面積が以前のスマホのように広くないので、端末によっては表示で設定しているのに常時表示されないこともあるようです 今使っているモトg7powerもやはり常時表示されていないみたいです もう一台併用しているOPPO... 詳細
[23594682] タイムラインの不具合について助けてください
2020/08/12 09:47:23(最終返信:2020/08/13 18:25:12)
[23594682] ...す。そこまでしなくても単純に屋内ってだけでGPS測位できない機種もあったりしますが。 青丸が表示されないとかグレーアウトから回復しないとかの場合は、OSの省電力機能とか関係なしに常にネットワーク位置情報が取得できない状態... 詳細
[23572700] 画像を補正中・・・・
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/08/01 19:23:52(最終返信:2020/08/12 13:10:16)
[23572700] ...暗い室内で撮影する分にはそのまま真っ暗な写真で撮影されており、「画像を補正中」のメッセージはでませんでした 本来内部処理で端末に表示されないメッセージが通知されているのなら何らかの不具合かもしれません 「Galaxy Members」アプリのサポートに「お問い合わせに移動」があります... 詳細
[23589930] 自分のGmailアドレスがしつこく出てくる
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/08/10 04:08:14(最終返信:2020/08/10 17:49:48)
[23589930] ...キレ達磨さんが、どこかのタイミングで自動入力についてオンにしたものと思います。 オフにすれば、表示されないようになると思います。 この機種はややこしいと購入前に口コミ、レビューなど読んでから購入しましたが... 詳細
[23570728] スライドスポットについて
 (スマートフォン > 富士通 > arrows 5G F-51A docomo)
2020/07/31 21:35:22(最終返信:2020/08/10 00:31:19)
[23570728] ...いずれ+アイコンをワンタップすればアプリ一覧が表示されますね。 すくなくとも標準でインストールされているアプリも表示されないのはおかしいですね。 スライドイン機能が有効じゃないとスライドランチャーのカスタマイズが出来な... 詳細
[23577144] Google検索の事です
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10+ SC-04L docomo)
2020/08/03 20:03:50(最終返信:2020/08/06 19:16:51)
[23577144] ...他のブラウザは試されましたか Google マップを経由して入手されたウェブサイト等の写真が表示されないようです 他のインストールしたアプリが悪さしていませんか? Google では場所に関する最新情報をユーザーに提供するために...次の機種変まで我慢ですかね。 写真をクッリクしたとき数枚は見られる(データは更新される)、そのあと無反応(画面が表示されない)で20〜30秒位そのまま待っているとまた写真が表示されると言うようなことでは(フリーズではない)... 詳細
[23558460] 5Ghz帯のwifiが見つからない不具合
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/07/26 00:03:22(最終返信:2020/08/04 02:39:07)
[23558460] ...こちらとしては複数の環境で同様の症状が生じてるので、ルーターが悪いとか電波の干渉でないことは明らか。 ※SSIDはステルスにしてなくても表示されない なのに、取り合ってくれないドコモ(泣) 高い機種なのに。 皆さんはこのような症状は出ていませんか...端末上で他の5Ghzだと思われる他の家からのSSIDも見れなくなってるので、切れる切れない以前に見つけられない(表示されない)という事象が発生してます。 >オンラインショップで買い直したって回線契約をダブらせてでも買い直したかったんですか... 詳細
[23524208] Reno A タイマーは表示されない問題
2020/07/10 17:05:50(最終返信:2020/07/31 18:55:33)
[23524208] ...どなたが下記の質問を答えていただければ嬉しいです。 @Reno Aはタイマーを設定したらロック画面にもホーム画面にも表示されませんが、何か設定方法ありますか。ロック画面ではタイマー何分残ってるから確認できません。 Aあと、画面消えてるときはOk Googleは反応しないですけどこれも直せないでしょうか。... 詳細
[23465560] 楽天Un-limitでパートナー回線のみ繋がらない
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SOV39 au)
2020/06/13 11:04:10(最終返信:2020/07/27 19:16:27)
[23465560] ...相変わらずローミングエリアでは繋がりません。 楽天エリアとローミングエリアの検索画面はこんな感じですが、設定以前に44053が表示されないのは何故か分かりません。 繋がってる方は検索すると44053と表示されるのでしょうか ご相談させていただいてからずっと繋がらず諦めていましたが... 詳細
[23553501] ワイモバイル契約でソフトバンクwifi接続について
2020/07/23 22:38:29(最終返信:2020/07/26 20:14:25)
[23553501] ...jp/support/faq/view/23553 「Wi-Fiスポットへのログインが完了しました」は、表示されるでしょうか? 表示されない場合は、パスワードの入力ミスの可能性もありそうですが。 現在使用のソフトバンクアプリ「ワイハイスポット」の不具合ではないかと思います... 詳細
