表示されない (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示されない (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示されない"を検索した結果 3922件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[23494141] Suicaが使えなくなった時に最初にやること
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SOG01 au)
2020/06/26 15:01:27(最終返信:2020/06/26 17:53:17)
[23494141] ...キャリア品なんだからキャリアショップにもっていく NFCのアイコンって無くなったんですね。プルダウンメニューに表示されない。 設定画面で確認すると、ちゃんとOnになっている。 取り敢えず、再起動かな。 コンビニで突然使えなくなったので困ったけど... 詳細
[23494216] アンビエント表示について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/06/26 15:47:15(最終返信:2020/06/26 16:27:52)
[23494216] ...ロック画面が消灯して真っ黒な画面になってから出るものでは? 返信ありがとうございます。 ロック画面消灯後も表示されないようです。 「常に表示」と設定しているのですが、うんともすんとも…... 詳細
[23491970] ナビゲーションバーにつきまして。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/06/25 15:15:43(最終返信:2020/06/26 11:08:08)
[23491970] ...ファームのバージョン同じでしょうか? 新規セットアップでGoogleアカウントを入れると クイックパネルの編集が表示されない不具合があるので セットアップ終わってからアカウント登録した方がいいとアドバイスはもらいました... 詳細
[23492632] 差出人不明のSMSが届きます
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 128GB SIMフリー)
2020/06/25 20:33:00(最終返信:2020/06/26 06:19:54)
[23492632] ...MMSってやつですかね?知らんけど。 ただし、HUAWEI機では差出人もちゃんと表示されてるので、そちらで表示されない理由は分かりません。 本題からはちょこっと逸れますが、 +メッセージは、3大キャリアのキャリアモデルのうち... 詳細
[23492091] おすすめのアプリや設定を教えてください。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P40 Pro 5G SIMフリー)
2020/06/25 16:21:23(最終返信:2020/06/25 20:56:28)
[23492091] ...Launcerはフォンクローンでインストール出来ました。 ただ、メールの通知マークが表示されないので、いまはデフォルトを使っています。 >SMBTさん >ただ、メールの通知マークが表示されないので、いまはデフォルトを使っています。 GM... 詳細
[23332639] 楽天モバイル UN-LIMIT Rakuten Link 認証できない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 5T SIMフリー)
2020/04/11 11:50:42(最終返信:2020/06/23 08:46:07)
[23332639] ...「端末情報」「端末の状態」「ネットワーク」でSIM1の番号は「不明」、SIM2はちゃんと表示されます。 ここでSIM1(Rakuten)の番号が表示されないと受信できないのかな。 >キッチヤンさん とりあえず、ポイント取得のために、認証はされたいと思いますので... 詳細
[23485476] 故障したP20LITEからのデータ取得
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2020/06/22 18:18:44(最終返信:2020/06/23 01:21:31)
[23485476] ...(サラっと調べて見つけただけのサイトです) 画面割れAndroidスマホをテレビやPCに画面出力し操作する方法 > 画面が表示されない場合 https://kurasheep.com/cracked-android/#i-2 >「MHL変換ケーブル」を使った方法が上手くいくかどうかは... 詳細
[23461630] 設定画面のsim情報の電話番号表記について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/06/11 12:06:06(最終返信:2020/06/22 15:51:52)
[23461630] ...通話回線を使わないインターネット回線を使うIP電話のRakuten Linkアプリでの動作確認には何の意味もありません。 SIM番号が表示されない不具合はSIM交換で直った方もいるようです。 電話番号が不明 https://bbs.kakaku...SMS送信、共に相手方にはこちらの電話番号が表示されるので、 実用にはそれほど困らないのですが、端末に自局番号が表示されない…。 原因は、何れも家電量販店での契約だったのですが、 内部的には有効な処理をしても、SIMに電話番号の書き込みをしないで渡されたためでした... 詳細
[23445887] eSIM の初期設定に失敗?
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/03 22:02:00(最終返信:2020/06/21 21:55:31)
[23445887] ... 情報ありがとうございます。 QRコードが読めないのではなく、 eSIM設定の為のQRコードが表示されない状態です。 調べたところ楽天モバイル側の問題の可能性もあるので、 サポートに問い合わせてみます... 詳細
[23459519] 楽天アンリミットパートナー回線、非通知、着信音鳴らない!
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/06/10 12:00:42(最終返信:2020/06/20 14:27:58)
[23459519] ...この状態で楽天リンクでかけようとするとインターネットに接続してくださいとメッセージが出るからです)。 wi-fiをONにすると電波が4G表示されないので、umidigi A5proの設定のときのように4Gを強制的に受信するLTE ONLY等にすれば良いのかもしれませんが... 詳細
[23479856] 設定(⚙マーク)のアイコンについて
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/06/20 01:35:31(最終返信:2020/06/20 14:27:08)
[23479856] ...て  ファイルマネージャーアイコンの左に設定アイコンが表示されない ・画面上端から下にスワイプして電波強度、バッテリー残の上に歯車が表示されない こんな感じでよろしいでしょうか >kisusyottoaseroraさん... 詳細
[23474272] Wifi 静的接続設定について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R17 Neo SIMフリー)
2020/06/17 08:30:45(最終返信:2020/06/17 13:55:29)
[23474272] ...た) 添付写真のような、通常その下に出てくる「詳細設定」⇒「IP設定」⇒「DHCPor静的」が表示されないんです。 それでご質問させていただきました。 >どおきぃさん URLを参考にさせていただき、接続できました... 詳細
[23474617] ひとたび想定外が起きると沼が始まリます
2020/06/17 12:45:51(最終返信:2020/06/17 13:35:15)
[23474617] ...しておいた。 ポツンとチャットが返ってきましたが、 一向にSIMの変更手続きに入れるところなど表示されない。 どうも、こちらが楽天対応の別の端末を持っていて一度電波を受信しないと次に全く進行できない様です... 詳細
[23465024] テザリングアイコンについて
2020/06/13 03:08:08(最終返信:2020/06/17 10:08:59)
[23465024] ...テザリングアイコンが表示されなくなってしまいました テザリングアイコンってデフォルトのランチャーしか表示されないのでしょうか? >うき@さん デフォルトのランチャーしかと言うことはないです。 デフォルトのランチャーは画面の大きさ解像度... 詳細
[23464520] アイコンバッジ
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > LG V60 ThinQ 5G L-51A docomo)
2020/06/12 21:10:49(最終返信:2020/06/13 22:00:54)
[23464520] ...3択ですが、docomo版は、 「する」「しない」 の二者択一で、「する」を選んでも『N』でしか表示されない仕様となっています。 >モモちゃんをさがせ!さん なるほど。 ドコモ版だけ余計な制限をかけている可能性がありますね... 詳細
[23381886] 楽天unlimitedにて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z Ultra SOL24 au)
2020/05/05 09:20:06(最終返信:2020/06/13 14:55:38)
[23381886] ...AKUTEN」と表示されますがバンド数が表示されず‥どうやら機種によってはアプリに対応バンドが表示されないようです‥ ちなみに我が家はエリアマップではauエリアですが、300.mくらい離れたところにある楽天エリア2カ所に挟まれているので... 詳細
[23462354] Gboardの設定について
2020/06/11 19:19:52(最終返信:2020/06/12 16:18:27)
[23462354] ...該当の「G」のアイコンが表示されたのですが、 本機は、ColorOSでカスタマイズされているせいか、設定が表示されないようですね。 設定がないので、ColorOSでは無理なのだと思います。 やはりcolorOSも"Gボタンの表示"はなかったのですね... 詳細
[23455317] スマホ本体とプランの同時契約
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/06/08 11:11:37(最終返信:2020/06/11 13:20:35)
[23455317] ...アプリをインストールして確認するとプランの契約がなされていないと表示されており慌てております。 Googleでは何故か契約サイトが正しく表示されないなど不具合があり契約時に戸惑いましたが、本体単体だけですと何らキャンペーンの特典が享受出来ない(例えば15... 詳細
[23426142] 下でもお聞きしたんですがもう一回教えて下さい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2020/05/25 16:11:56(最終返信:2020/06/09 13:25:46)
[23426142] ...検索の画面でテストアルバムと入力してOKをタップ 以上の手順で検索結果にテストアルバムが表示されるはずです。これで表示されない場合は書込番号:23450650でアップした1枚目のスクリーンショットのように写真の保存先を調べて教えてください... 詳細
[23297735] GalaxyNote9、Android10アップデート後の不具合
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2020/03/21 20:43:48(最終返信:2020/06/08 12:58:17)
[23297735] ...不具合の修正を待ってみたいと思います! 私のはアップデート後にグーグルプレイからのアプリのアップデートが表示されない不具合が出てます アップデート後の不具合が多くて困りますよね… 早く対応して、以前のような快適な環境に戻ってもらいたいですよね... 詳細
