表示されない (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示されない (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示されない"を検索した結果 3920件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.267 sec)
[23387436] 楽天回線の開通手続きができない
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/05/07 13:16:03(最終返信:2020/06/05 13:32:09)
[23387436] ...楽天がサーバー上で何かテストをしていたため、マニュアルと異なる動作だったのでは? 電波状態が悪くなった程度で、表示されないはずの QR コードが表示される事なんて、 ちょっと想像出来ません。 マニュアル通りだと、楽天とスマホがデジタル通信の世界の中だけで...一体なんだったんでしょうねって言う現象でした…m(_ _)m >ぐっち9さん >引きこもり2号さん >電波状態が悪くなった程度で、表示されないはずの QR コードが表示される事なんて、 >ちょっと想像出来ません これが 「Wifi環境が無いとRakutenMini設定できま... 詳細
[23447627] simロック未解除
 (スマートフォン > Google > Google Pixel 4 64GB SoftBank)
2020/06/04 19:58:16(最終返信:2020/06/04 21:59:01)
[23447627] ...SIMロック解除は不要なはずです。別に問題があるのかもしれません。 ソフトバンク契約者でも中古端末はマイソフトバンクに表示されないので、オンラインでのロック解除は無理です。 返信ありがとうございます。 前のレスでも書いてますが多分自分が今のhuawei... 詳細
[23444623] 楽天UN-Limitのsimで着信音がなりません!
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 SIMフリー)
2020/06/03 10:26:14(最終返信:2020/06/04 11:50:19)
[23444623] ...Linkアプリには切り替わりませんので、Rakuten Linkアプリの方には、111の履歴は表示されないはずです。 >†うっきー†さん 返信ありがとうございます。 電話の件は私の勘違いでした。 通常電話アプリからの発信ではその通りです... 詳細
[23445516] Yahoo!防災速報のプッシュ通知が表示されません
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 compact SH-M09 SIMフリー)
2020/06/03 19:27:34(最終返信:2020/06/03 19:27:34)
[23445516] ...警告音は鳴りますが、プッシュ通知(ポップアップ、オーバーレイ表示)が表示されないため、アプリを開いて通知内容を確認しています。ネットで検索し、プッシュ通知が表示されない場合の対処方法はほとんど試してみましたが、改善されません... 詳細
[23443232] 色々あり、この機種へ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/06/02 18:17:58(最終返信:2020/06/03 11:12:15)
[23443232] ...端末では無く楽天の問題なのではありませんか? 問い合わせても返答がないもので… ただ、OPPOでは表示されているのに10+では表示されない…アプリの問題?楽天との問題?不思議でなりません アンテナピクトの本数って端末によって定義がち... 詳細
[23394384] 楽天MVO
 (スマートフォン > ZTE > AXON 7 SIMフリー)
2020/05/10 10:39:09(最終返信:2020/06/01 21:27:07)
[23394384] ...SH-05G android 5.02 でも、 楽天エリアで、Rakuten Link(ストアに表示されない) 以外は正常そうでした。 AQUOS sense3 SHV45-u で、LTE Discovery... 詳細
[23438255] huawei mobile serviceが消せません。
2020/05/31 14:20:57(最終返信:2020/05/31 18:42:20)
[23438255] ...Googleバックアップでデータをこちらに入れました。タイルのアプリ一覧には表示されないのですがストレージの中にhuawei mobile serviceが入っていました。 nova3も使ってるので...nova3も使ってるのでそれが入るの自体はいいのですがストレージから消去しようと思っても出来ない上にアプリストアの一覧にも表示されないので困っています、アンインストールの仕方を教えて貰いたいです アプリ一覧でシステムアプリ表示、で表示されませんか... 詳細
[23432980] Bluetooth接続による電話着信について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 128GB 楽天モバイル)
2020/05/29 00:01:48(最終返信:2020/05/29 22:31:00)
[23432980] ...Bluetooth接続でクルマ(プリウスαです)の純正ナビと接続した際、ナビ側での操作で着信通話が出来ない(通話応答のボタンが表示されない)のですが、こういった仕様なのでしょうか? 今まで使っていたiPhoneではナビ側の操作で応答出来ていたのですが... 詳細
[23402828] LINEの無料通話中にトークの着信音が聞こえない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno A 64GB SIMフリー)
2020/05/14 12:25:10(最終返信:2020/05/27 21:11:55)
[23402828] ...画面上に通話状態を表すLINE固有のアイコン(好きな位置にドラッグ可能)が表示されるはずなのに、それも表示されない。 通話は継続して可能。これは正常。 その状態で家族の方から通話をキープしたままトークで適当にメッセージを送信... 詳細
[23404635] まったくウソ言ってるYoutube発見
2020/05/15 10:52:16(最終返信:2020/05/25 18:26:41)
[23404635] ...役立たずなようで、ボケがいい味わいなのですが、お好みに合いますかどうか。 んー? ぼかしを有効にしないと表示されないのも、 端末の不具合、というのと関係しているのかもしれない…と書いてから思いました。 >sandbagさん... 詳細
[23029906] フォント変更
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2019/11/06 01:56:29(最終返信:2020/05/24 16:47:25)
[23029906] ...ランチャーを標準のdocomoやHUAWEIにしてみてもthemeアプリが表示されることはありません。 HUAWEIモバイルサービスというアプリも表示されないのですが… もし何かお分かりであればよろしくお願い致します。 >画像のようにthemeのアプリは入ってるようですが... 詳細
[22366038] 指紋認証の項目が消えました
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2019/01/02 19:19:19(最終返信:2020/05/21 22:22:32)
[22366038] ...>tak_1031さん 自分も半年程度使用していて指紋認証は反応しなくなりました! 私も指紋認証が表示されないというような 同じ症状でしたが、 SDカードを新たに調達、 認識させたところ何故か再度表示されるようになりました... 詳細
[23400779] 電話番号が不明
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/05/13 08:01:36(最終返信:2020/05/21 00:27:53)
[23400779] ...やっぱりSIMカードの不具合のような気がします。 ありがとうございました やはりSIMの不具合だったのか、SIM交換で自分の番号が表示されない不具合は解消しました。SIM交換後、すぐに表示されました。... 詳細
[23411447] ホーム画面ショートカット追加されない
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2020/05/18 11:28:02(最終返信:2020/05/20 22:50:43)
[23411447] ...マイクロソフトランチャーを使ってます。 ありがとうございます。ショートカットの作り方は知っていますがいずれも画面に表示されないのです ランチヤーを替えてみます。... 詳細
[23289008] microSDXC 128GBが認識されません
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/03/17 01:41:39(最終返信:2020/05/20 06:55:02)
[23289008] ...まとめてのお返事で申し訳ありません。 >あさとちんさん 設定のストレージのところで、SDカードが表示されないのです。 32Gの方だと表示されたので、私の持っている128Gだけダメみたいで。 >†うっきー†さん... 詳細
[23376161] 緊急速報メールを受信しない
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno 10x Zoom SIMフリー)
2020/05/02 23:13:42(最終返信:2020/05/17 01:11:42)
[23376161] ...本日知事からのメールが来たと思います。 が、このReno 10x Zoomでは表示されず。 昨年の台風時避難情報も一切表示されないのですが、皆さんはちゃんと受信できています? 設定は何度も見直しているんですが。 下記のスレでは10xで警告が来た人もいたようです... 詳細
[21558266] Playストアのダウンロードが動かない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2018/01/31 18:08:01(最終返信:2020/05/14 10:36:49)
[21558266] ...一般的な対応としては、Google公式の対応方法を試すことだと思います。 Play ストアが起動しない、表示されない、アプリのダウンロードができない https://support.google.com/googleplay/answer/7513003... 詳細
[23396922] ウィジェットの再設定について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SHV43 au)
2020/05/11 13:27:24(最終返信:2020/05/13 16:33:46)
[23396922] ...これは私のスマホの画面を加工したものですが、画像のように、AQUOS sense2かんたんでは、時計と天気のウィジェットは1つしか表示されない(父のスマホも同型なので、表示は同じです)ので、設定そのものが出来ないのです。 他のウィジェットも見てみましたが... 詳細
[23398018] ゲームのアンインストールについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 11 256GB au)
2020/05/11 21:45:35(最終返信:2020/05/12 20:06:52)
[23398018] ...>Taro1969さん おはようございます。 レスありがとうございます。 設定→iCloudと進むんですが、今は表示されないんです。 どうしたらいいのでしょうか? >田舎もんだべさん 一回オフにしたら新たにiPhoneにアプリをインストールするまで現れません... 詳細
[23399718] ロック画面を非表示にするにはどうすればいいですか
2020/05/12 18:38:29(最終返信:2020/05/12 19:14:01)
[23399718] ...今日、この端末を購入しました。 ロック画面が表示されないようにしたいのですが、どうすればいいですか? 顔認証も指紋認証も解除し、パスワードも解除しましたが、スリープから復帰すると、ロック画面が表示されます... 詳細
