表示されない (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示されない (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"表示されない"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.195 sec)
[19823430] たまに電源OFFにならない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X)
2016/04/27 10:14:13(最終返信:2016/12/03 02:25:27)
[19823430] ...電源OFFにならない状況は故障修理対応後に2台ともに復旧しています。 発生問題は、録画が開始されない件のみとなっています。 起動後 録画マークが表示されない。 再起動しても改善せず。以前と違い電源OFFは動作します。 2台中 1台のみ発生。 電源供給は... 詳細
[20320831] ビューワ(タイプH)が駄目
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/10/22 16:55:10(最終返信:2016/11/04 20:17:26)
[20320831] ...1ファイル2分の動画を60(120分)選択すると読み込みに1分以上かかり動画の内容は、読み込んだ後でなければ表示されないので、目的の画像が無ければやり直しです。MAPには読み込んだ軌跡がすべて塗りつぶされるので非常に見づらい地図になります... 詳細
[20122443] DrivePro ToolBoxにてMap上走行軌跡が表示されない
 (ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 220 TS16GDP220M-J)
2016/08/17 17:25:20(最終返信:2016/09/24 05:22:15)
[20122443] ...com/Support/No-692 ■問題点 DrivePro ToolBoxにてMap上走行軌跡が表示されない 問題点1:走行軌跡が表示されない 問題点2:GoogleMapがスクロール、拡大縮小(+/−)、航空写真切り替えができない(ストリートビュー...・TooBoxがインストールされた2台のPCで確認したが、2台とも8/17から表示されなくなった。 ・軌跡が表示されないことに気が付いたのは8/17。少なくとも8/15までは軌跡は表示されていた。 ・8/17分も含めて過去すべてのデータで軌跡表示がされなくなった... 詳細
[19835408] 最新OSのMacでKENWOOD ROUTE WATCHER Uが動きますか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2016/05/01 11:22:07(最終返信:2016/06/15 15:59:27)
[19835408] ...>キハ65さん ありがとうございました。私のMacが動かないのはどうしてなのか困惑しています。マップが表示されないのも残念です。ケンウッドに問い合わせをしていますので回答があり次第報告します。 >キハ65さん...Atomを使った3万円程度のノートPCやWindows タブレットでも問題無く動作します。 たまたまですが、みんからで同事象(GoogleMapが表示されない)の方がいらっしゃいました。 ROUTE WATCHERUはMiVue ManagerというソフトウェアのOEMらしく... 詳細
[19670538] DRY-HF v.1.10 PC viewer に Google Map が表示されない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH51)
2016/03/08 09:56:37(最終返信:2016/05/11 15:56:56)
[19670538] ...2月中ごろにグーグルマップが圏央道開通箇所の表示がされたあたりからこの問題が発生したように思います。青色のルートは表示されるもののマップ自体が表示されないので意味がない。以前も同じような不表示が発生して1か月程度で解消したので今回も同様に治るかと思っていましたが...Webの「FAQ」や「お知らせ」等での情報発信も積極的に行なって頂きたいと思いました。 まだPCViewrDRYのMAP表示されないのは解決しませんね(^^; もう1ヶ月経ちますがユピテルのWEBにも何の掲載もないし・・・ G... 詳細
[19859350] セキュリティモード中の録画について
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2016/05/09 02:46:13(最終返信:2016/05/10 09:40:59)
[19859350] ...そこで質問なのですがセキュリティモード中に録画された動画ファイルはイベント録画の様に自動で保護(鍵マーク表示)されないのでしょうか? それとも通常の連続録画の様な形で保存されるのでしょうか? 実際に昨日、セキュ... 詳細
[19752608] 画面表示OFFにすると、画像が真っ暗で保存
2016/04/02 21:39:23(最終返信:2016/04/03 15:12:06)
[19752608] ...有料の動画再生編集ソフトを3つ使っていますが、この”真っ暗”動画は これらのソフトには全く認識されません。(サムネールが表示されない) microSDに記録されている動画のファイルタイプは、全て .MP4 です。 ドラレコ本体の液晶で録画ファイル再生しても画像は映らないのでしょうか... 詳細
[19664249] ROUTE WATCHERの使用法を教えてください?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/03/06 16:15:01(最終返信:2016/03/14 10:10:33)
[19664249] ...こういう不具合が出れば広範囲に似たような不具合が起こるのかもしれませんね。 PCのソフトでグーグルマップに表示されない現象は 自分もあったので調べてみたのですが、これで対処出ると思い投稿します。 本機の設定メニ... 詳細
[19497899] 速度表示☆
2016/01/16 23:33:44(最終返信:2016/02/21 21:04:38)
[19497899] ...が書かれているページの設定でGPSオフにしたら、速度表示も無く、画像だけが保存されるのでしょか? それとも、緯度経度が表示されないだけで、速度表示は消せないのでしょか? 駐車場で当て逃げされて、レコーダーをどれかとりつけようと考えています... 詳細
[18894795] PCの専用 Viewer で映像を見ると、地図が台湾なんですが?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFi40c)
2015/06/21 20:00:27(最終返信:2015/06/24 00:12:08)
[18894795] ...位置情報が表示されない PC は Lenovo 表示されるPC は Panasonic. OS は 両方 とも Win 7. Pro. Service pack. 1 表示されない PC はタイムゾーンとかロケールとか変な環境変数があるのかな... 詳細
[18822053] 専用ソフトについて
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV5c)
2015/05/30 00:55:43(最終返信:2015/05/30 00:55:43)
[18822053] ...MicrosoftのSurface Pro3で使用しておりますが、画像表示ウィンドウに 画像が正しく表示されない不具合があります。 具体的には、画像ウィンドウ内全域に表示されるはずの映像が、画面左上4分の1程度の領域に... 詳細
[18744325] 録画が途切れる事象
2015/05/04 10:30:59(最終返信:2015/05/24 01:48:03)
[18744325] ...MS-DOS(FAT)にしてみました。) アロケーションユニットサイズ等については、Macでは設定項目が表示されないのでデフォルトのままだと思います。(デフォルトの値が分からなくてすみません。) 詳しい確認方法を教えていただければ... 詳細
[18765596] エラーがあった場合は?
2015/05/11 11:21:08(最終返信:2015/05/13 11:43:34)
[18765596] ...どのように運用しているのか参考にさせて ください。 取説にあるエラー警告音も同じような感じで文字で表示されないと区別がつかないような気がしています。 はんかくせさん ND-DVR1をナビに接続して、必要... 詳細
[18500650] 「スクリプト エラー」が発生
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2015/02/21 08:18:10(最終返信:2015/02/25 18:28:17)
[18500650] ...モ。 サポートの記事に「Googleマップの仕様更新のタイミングに合わせて、エラーが出て地図が表示されない症状が報告されています。原因は調査中です。しばらくお待ちください。」とありますので、今回のエラ...上記サポートページに回答があって 「Googleマップの仕様更新のタイミングに合わせて、 エラーが出て地図が表示されない症状が報告されています。 2015年2月24日時点で復旧しています。 」 だそうです。 パソコンで起動したらエラー表示は出なくなっていました... 詳細
[18228247] スマホでWIFI接続できない
 (ドライブレコーダー > COWON > COWON AW1 AW1-8G-SL [Mystic Silver])
2014/12/01 22:39:31(最終返信:2014/12/03 00:00:42)
[18228247] ...LEDが青色に回転していますでしょうか。 その状態で、スマホのWi-Fi検索画面にCOWON−AW1が表示されないと、 初期不良の可能性を疑ってもいいかもしれません。 mosimosidesuさん返信ありがとうございます... 詳細
[16246052] 設定について
 (ドライブレコーダー > Geanee > DVRGPS-31D)
2013/06/13 00:26:54(最終返信:2013/07/07 23:28:03)
[16246052] ...  *4 独自ファイルではなくMOVファイルなのでOFFにすると、画像上に日時・経緯度・車速が表示されないのでONを推奨。  *5 シガーソケットなど外部電源による録画の開始・停止の設定です。OFFだといちいち開始させなければならないのでONを推奨... 詳細
[15447235] こんな製品ないですかね・・・。
 (ドライブレコーダー)
2012/12/07 22:55:57(最終返信:2012/12/08 15:06:56)
[15447235] ...画面に速度や位置データが表示されるのが,余計なお世話と感じてます。 特に速度は,タイムラグが生じますんで,変に表示されない方がよいと思うんですが・・・。 イベント録画の件は,常時録画と同時にイベント録画もしてくれれば... 詳細
[13734145] 専用ビューアソフトの設定が出来ません
 (ドライブレコーダー > ユピテル > ドラカメ DRY-R3)
2011/11/07 11:55:12(最終返信:2011/11/08 06:32:08)
[13734145] ...のですが、(DRIVEREC1)ドライブの中に(pcsw)フォルダがありません。 何か間違えて表示されないのでしょうか。メーカーに連絡した方がいいのでしょうか… ”config”とか他のはあるのですか... 詳細
[11914983] 上書き?フォーマット?
 (ドライブレコーダー > KEIYO > AN-R001)
2010/09/15 20:19:16(最終返信:2010/09/16 17:18:44)
[11914983] ...っていました。失礼しました。 問題のある方は、カードに何か記録されているようなんですが、何も表示されない、という問題まで起きてました。(プロパティでは空き容量があまりないが中は空) カードフォーマットしたので... 詳細
