表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8928件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23688674] 高評価レビュー1件しかしないアカウントが大量なのはなぜ?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/26 16:40:50(最終返信:2020/09/30 16:06:01)
[23688674] ...私のこの口コミ以降にこの商品をレビューされた方のレビュー投稿数が非表示になってますね? https://review.kakaku.com/review/K0001264350/#tab 1位のレノボのレビューの投稿数は非表示になってないのになぜですかね... 詳細
[23690670] BIOSが起動しない原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/27 13:26:12(最終返信:2020/09/29 22:47:28)
[23690670] ...初めての自作PCです。組み立てたところ、モニターにはビデオ入力がありませんと表示されます。 CPUのファンも定期的に回り、LEDもついております。配線も2度繋げ直してみたのですが、原因かわからない状態です...電源とグラボは8ピンで繋がっていました。グラボの1面にあるファンも回っています。モニター自体は他のPCから画面表示されるのを確認できました。 PCケースに組み込む前に箱の上でテストするべきでした。 今更すべてバラして一から組み替えるのも大変ですよ... 詳細
[23694331] thinkstation s30 WIN10 X64
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2020/09/29 11:43:42(最終返信:2020/09/29 18:34:01)
[23694331] ...intel(R)C600seriese chipset sata ahci controller が表示になっているのですが、これでいいのでしょうか? ただPCIシリアルポートはビックリマークです。... 詳細
[23576195] あきらめようかなぁ
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/08/03 10:34:44(最終返信:2020/09/27 10:19:13)
[23576195] ...その為にもメモリが32GBあってこの価格のENVY Desktopはとても魅力的でした。使用モニタは32インチの2560×1440で、この解像度で表示出来るならばグラボにそこまでの高性能は求めず、マウスコンピューターの製品でも良いかなと一瞬考えましたが...GTX1660 SUPER→GTX1650 SUPER 下位のモデルへのくら替えですが、2560×1440表示が出来るので許容出来ました。(自分はゲームはしません) 【ストレージ】 1stストレージはEnvyと同じく512GBのM... 詳細
[23680851] 最近買ったんですが
 (デスクトップパソコン)
2020/09/22 20:39:59(最終返信:2020/09/24 12:50:56)
[23680851] ...dows 回復環境」の画面が表示されるときはすぐに出ます。長く放置する必要はありません。 「 Windows 回復環境」の画面が表示されなかったという事は、3回...かが表示されたと思った瞬間に、すぐに電源ボタンを長押しして強制終了。まずはこれを3回繰り返します。そして4回目の起動で「 Windows 回復環境」の画面が表示され...ってみたら如何でしょうか。 具体的にはPCの電源ボタンを押下した後、今回のような画面が表示される前に(ほぼ起動直後に)電源ボタン長押しで強制終了、これを4回繰り返します。 以下... 詳細
[23677581] Click to DVDについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-RA51L7)
2020/09/21 13:26:48(最終返信:2020/09/21 16:27:14)
[23677581] ...Click to DVDを立ち上げても、映像の接続方法に「iLINK接続」しか無くて「アナログ接続」が表示されません。 VIDEO1で接続していましたが、VIDEO2のINPUTOに接続してもだめでした。... 詳細
[23675712] モニター接続のHDMIが死んでる?
2020/09/20 17:59:52(最終返信:2020/09/21 14:31:18)
[23675712] ...コマンドプロントやパワーシェルからも確認できるが、フリーソフトの【PK Finder】は起動するだけで瞬時に表示される そのプロダクトキーをメモしておく。PCに付いてるプロダクトキーと照らし合わせるとプロダクトキーが変更されてると判る... 詳細
[23676609] gtx1660を付けた後please power down andconnect thepcieとなる
 (デスクトップパソコン)
2020/09/21 00:23:15(最終返信:2020/09/21 14:17:08)
[23676609] ...jp/goods/4537694270137 差し込んだところ、上のplease power と画面に表示されます。 調べたところ電源が足りてないとでてきました。 パソコンを開けてグラボに刺すケーブル... 詳細
[23673656] インターネットの速度は何メガでますか?
2020/09/19 20:35:41(最終返信:2020/09/20 20:47:59)
[23673656] ...判断材料も何もないのですが。  設定→ネットワークとテンターネット→状態→ハードウェアと接続のプロパティを表示する→リンク速度 にて、1000Mbpsに成っているかをまず確認してください。 ここが100Mbpsなら... 詳細
[23675235] 起動時エラー原因教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell)
2020/09/20 13:50:31(最終返信:2020/09/20 15:00:51)
[23675235] ...memory population error for DIMM3 system halted! と表示され起動しません。 メモリーの故障かなにかでしょうか。 原因、改善策をご教授頂けると幸いです。 dell... 詳細
[23614862] スリープ復帰は何秒
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/22 12:50:12(最終返信:2020/09/19 16:45:37)
[23614862] ...完了 モニター表示完了 Corei5-10500 マウス光るまで2秒 モニター表示まで18秒 RYZEN7-3700X マウス光るまで4秒 モニター表示まで13秒 Core...表示まで18秒 RYZEN7-3700X マウス光るまで4秒 モニター表示まで13秒 Corei7-10700 マウス光るまで2秒 モニター表示...だと、液晶とPCが独立してるので、PC→(信号)→液晶に入って、液晶のスリープ解除および表示となります。 ノートPCだと、そこは直結しているので、PCに電源が入れば液晶もつきます。... 詳細
[23651147] 納入時期
2020/09/09 12:08:37(最終返信:2020/09/14 11:54:08)
[23651147] ...「全て10日前後できました」との事ですが、Lenovoサイト上での納期時期の表記はその際何度か確認なさいましたか?納期が延びて表示されるという事はありましたか?6月から3回購入された際は毎回同じ構成で注文なさいましたか? 私もこの後...特に私はZoomをもう一つの4Kモニターに接続しているので、M75q-1で2モニターで可能なら49人分割表示で使用したいなと思っています。ただ、2画面は恐らくまだ先かもしれませんが。↓の記事にRyzen 7以上でデュアルディスプレイ対応とありました... 詳細
[23658302] SSDとHDDの耐久性比較について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/09/12 18:43:52(最終返信:2020/09/13 17:00:46)
[23658302] ...メールの形で残っていましたので、推薦された機種など初心者の方には参考になると思い、以下にコピペしておきます。(名前や細かい時間表示等は省略させて頂きます) 日時 2020/09/11 AM 08:25:17 詳細 エージェントがセッションを開始..."ポートとスロットの項目をみると、HDMI 1.4b とDisplayPort 1.4 とVGAの表示があるのですが、この3つのポートに対して、それぞれモニターをつなぐことができるのではないでしょうか... 詳細
[19056457] windows10にしてから画面の明るさの調節
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ227FJ)
2015/08/16 11:55:05(最終返信:2020/09/12 15:58:11)
[19056457] ...この機種ではなくASUSのWindows7搭載機をWindows 10に変更しましたが、画面のプロパティで輝度を調整しても変化しないし、キー操作でもバーが表示されて変化するだけで輝度の変化はなしでした。Windows8用のホットキードライバーを入れると、効果がないうえに全体の動作が重くなってしまったので... 詳細
[23653802] 当該PCでの省電力設定や定電圧運用について
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/09/10 15:50:28(最終返信:2020/09/12 08:53:17)
[23653802] ...何回もトライしているのですが、どちらも失敗してしまいます。  @については、設定画面にEco-mode自体が表示されない  Aについては、チューニングのボタンを押した時点でフリーズしてしまう です。  もしかしたら... 詳細
[23653333] ステレオミキサーが反応しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/10 11:17:39(最終返信:2020/09/11 09:44:01)
[23653333] ...>カナヲ’17さん カナヲ’17さんの画像を見ると音量ミキサーにステミキが表示されていますが 自分のところにはステミキが表示されていません! ミキサージャックとは端子の一つですか? 結構長引く手こずる状況ですね...ステレオミキサーのプロパティで聴く→このデバイスで聴く→チェックで表示されました 再生する音がハウリングするのでOFFにします OFFにすると表示されません ジャックはミックスされた音が聞こえないと言うことなので特別なジャックがあればそこから再生されるのでは... 詳細
[23643982] 特定のゲームを起動するとCPUクロックが落ちる
 (デスクトップパソコン)
2020/09/05 20:01:59(最終返信:2020/09/09 14:26:19)
[23643982] ...いかつパンさん タスクマネージャーはコア毎に表示できることを初めて知りました。ありがとうございます。 それでコア毎に表示してAPEXを動かしてみたのが一枚目です。知...ょうか。 二枚目はafter bunerでgpu温度、gpu使用率、gpuコアクロックを表示したものです。使用率は20後半から40後半を推移していてたまに10数%になることもありま...ニタリングできるんですが、フルスクリーンでのCPU負荷率とフレームレート、GPU負荷率を表示させることはできますか? 今の感じだと負荷が上がらないから周波数が下がったままなのか、... 詳細
[23648557] ゲーム中にグリーンスクリーンでクラッシュ...
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/09/07 22:39:01(最終返信:2020/09/08 23:14:39)
[23648557] ...同じ挙動をする方・解決方法をご存じの方がいらっしゃればと思い、ご質問させていただきます。 [症状] ゲームプレイ中、グリーンスクリーンが表示されPCが再起動する。 プレイ時間に関わらず、ランダムに発生しているような印象です。 また、高いスペックを要求するゲームに限って発生して...基本的にゲームをプレイできる構成にはなっていると考えています。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん 色はグリーンで、特に文字の表示はないようです。下記グリーンスクリーンの画像例になります。 https://www.google... 詳細
[23648637] いくつかのソフトの起動が異常に遅い、シャットダウンが遅い 等
 (デスクトップパソコン)
2020/09/07 23:10:17(最終返信:2020/09/08 13:31:10)
[23648637] ...クリック直後に「バックグラウンド プロセス」に表示され、2〜3分後にやっと起動して「アプリ」欄に表示されます。CrystalDiskMarkの場合は少し違い、「バックグラウンド プロセス」に表示された後、状態のところに何度か「中断」と表示されます...状態のところに何度か「中断」と表示されます。 印象的には、パソコンやOSの内部情報にアクセスするソフトが多い気がします。 Google chromeやエクスプローラー、edge、タスクマネージャー、ZOOM、Cinebench... 詳細
[23648545] いくつかのソフトの起動が異常に遅い、シャットダウンが遅い 等
 (デスクトップパソコン)
2020/09/07 22:35:12(最終返信:2020/09/07 23:07:46)
[23648545] ...クリック直後に「バックグラウンド プロセス」に表示され、2〜3分後にやっと起動して「アプリ」欄に表示されます。CrystalDiskMarkの場合は少し違い、「バックグラウンド プロセス」に表示された後、状態のところに何度か「中断」と表示されます...状態のところに何度か「中断」と表示されます。 印象的には、パソコンやOSの内部情報にアクセスするソフトが多い気がします。 Google chromeやエクスプローラー、edge、タスクマネージャー、ZOOM、Cinebench... 詳細
