表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8928件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23627669] エクセルやワードは標準装備でしょうか。
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/08/28 19:41:39(最終返信:2020/09/06 18:51:04)
[23627669] ...は狭くて使いづらく感じるようになります(笑)。 4K 解像度のものも人気があるようです(こちらは解像度が高すぎて、拡大表示しなければ文字などが見づらいようですが)。 お好みのモニターが見つかるといいですね。 >はじめてのデスクトップPC楽しみです... 詳細
[23632457] ケースファン変えたら.....
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/08/30 22:34:53(最終返信:2020/09/04 16:03:36)
[23632457] ...ESC を押したら American Megatrends が表示され 一番下には Error 0135 Fan failure と表示されていました。 ファンが壊れているということでしょうか? ファンの回転数が低くてファンエラーとなってるのです... 詳細
[23637912] グラフィックカードのベンチマークが下がった原因?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2020/09/02 20:08:59(最終返信:2020/09/02 20:42:42)
[23637912] ...approved」と表示されました。 ドライバを入れなおそうとしても、このドライバに合うグラフィックカードがないと表示されます。 再起動すると、自動的にドライバが入っています。正常に動作していると表示されます。... 詳細
[23637211] Xitとipadの接続について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0174jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB/8GBメモリ/TVチューナー/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2020/09/02 13:17:08(最終返信:2020/09/02 13:17:08)
[23637211] ...wirelessというアプリをダウンロードしましたが、 ホームネットワークでの共有設定を行っても、チューナーとの接続に失敗しました。と表示され 画面の共有がうまくいきません。 録画したものをipadで見る方法はありますでしょうか。 ... 詳細
[23619848] HDRに対応しているか
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/08/24 17:45:42(最終返信:2020/08/31 11:48:36)
[23619848] ...Windowsの設定はHDRになってるんでしょうか? ムアディブさん、ありがとうございます オンでもオフでも、表示情報が、3840x2160/30Hz LGから工場出荷状態にしての試行指示があり、実施しましたが、30Hzが変わらず...設定→ディスプレイ→WindowsHDColor設定で、「HDRとWCGを設定」を「オン」に設定するボタンが表示されない場合、HDRに対応していない、ということです。 どうも、ありがとうございました... 詳細
[23540630] 商品の配送は8月末だそうです。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0722jp 価格.com限定 Core i7 9700/RTX2060 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスプラスモデル)
2020/07/17 20:45:51(最終返信:2020/08/28 15:27:14)
[23540630] ...ずっと納期未定でしたが、本日納期チャットボットで「現時点での納品予定日は、2020/9月下旬です。」と表示されました。 やはり現在はコンスタントに2ヶ月かかるのが当たり前のようですね。 とりあえず未定から変化してよかったです... 詳細
[23610810] NFCログオン再表示方法
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2020/08/20 12:50:05(最終返信:2020/08/27 17:23:09)
[23610810] ...NFCログオンの再表示方法が知りたいです。 以前設定を変え、パスワードログインに変更しましたが、変更方法を忘れた為、ご教示願いたいです。 取説はお持ちでない? https://www.asus.co... 詳細
[23621869] 4K60hzで表示出来ず
2020/08/25 19:10:47(最終返信:2020/08/26 12:35:41)
[23621869] ...をましたが、60Hz表示の記載ありませんでした。 なお、うちにも、シャープの4Kテレビがありまして、60Hz表示できますが、PCにて、接続した場合30Hz表示になります。 テレビは60hz表示が出来ることを確認し...。ただシャープの4Kテレビ4T-C40AH2に接続して型番は認識するも4K30hzでしか表示されない。念のためHDMI2.0Bケーブル2種類購入するが解消せず。さらにインテルサイト...のはお門違いかも知れんが、明らかにドライバーの問題だろ?モニターに関係なく解像度と周波数表示させるオプションを無視してる仕様だけでも直してくれよ! いや、UHD630だからHDMI... 詳細
[23616771] ブルーバックしたり電源が落ちたりしてしまいます。
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SP-C Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD/GTX1060搭載モデル)
2020/08/23 09:41:40(最終返信:2020/08/24 22:40:18)
[23616771] ...0SA1-SP-Cで、FF14やフォートナイトをプレイしていますと、 添付のエラー画面が表示されてしまいます。 思い当たる問題解決の手段がございましたら、教えて下さいますよう、お...を修復してください。 イベントが別のコンピューターから発生している場合、イベントと共に表示情報を保存する必要があります。 イベントには次の情報が含まれています: \Device...復してください。 > >イベントが別のコンピューターから発生している場合、イベントと共に表示情報を保存する必要があります。 >イベントには次の情報が含まれています: > >\Dev... 詳細
[23619963] Windowsがバグってしまいました。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/24 18:48:47(最終返信:2020/08/24 22:01:15)
[23619963] ... Cドライブのユーザの表示ってどうなってますか? ユーザプロファイルを読み込めなくても管理者権限でログインすればすべてのユーザが表示されると思うのですが、その...スによるサインインの処理にしっぱいしました。 ユーザープロファイルを読み込めません。 と表示されて起動できなかったんでいろんな記事を探して Win + R regedit っ...一応起動はしたんですが、デスクトップにあったもがほとんど消えて、エクスプローラーでは何も表示されていませんでした。 どうすれば元に戻りますか??? まず今ログインしているアカウント... 詳細
[23608096] フリーズが頻発する。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11CCCTO1WW)
2020/08/19 00:38:02(最終返信:2020/08/23 11:33:36)
[23608096] ...特徴としては、 画面の映像が更新されない感じです。 キーボードのなにかのボタンを押すとディスプレイの表示が更新されます。... 詳細
[23578289] HDMI出力で4Kに少し足りない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/08/04 10:41:13(最終返信:2020/08/21 14:06:37)
[23578289] ...失礼します。 モニターのMENUから入力 underscan(PC)をオフにすれば3840x2160で表示できると思います。 ならば https://www.lg.com/jp/support/software-firmware... 詳細
[23427186] Bluetoothが突然落ちる??
2020/05/26 01:22:38(最終返信:2020/08/20 08:11:32)
[23427186] ... →本体表示のポート番号:3, 4=Smart Power-on 非対応    本体表示のポート番号:5= Smart Power-on対応 ・USB 3.1 Gen 1×1 →本体表示のポート番号:6...BTが落ちると必ずUSBポートも一緒に落ちていました。 道連れでダウンしたUSBポートは、確認できているのは本体に表示の番号では3と4です。 本体背面のUSB3.1のポートと前面のUSB3.1のポートに接続していたデバイスは... 詳細
[23608924] 半年使えていたPCがエラーコード00
 (デスクトップパソコン)
2020/08/19 14:44:03(最終返信:2020/08/19 16:52:36)
[23608924] ...今日電源を入れたところマザーボードに00と表示され、ディスプレイにも映らなくなりました。 ケースファンは動いておらず、グラボは今までにない轟音で回っていました。 試しにグラボを外し、最小動作確認を行いましたが、変わらず00と表示しています... 詳細
[23415818] ゲーム中に落ちたと思ったら急にこの画面に...
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG STRIX GL12CS GL12CS-I7G1060)
2020/05/20 14:28:19(最終返信:2020/08/19 11:13:42)
[23415818] ...り画像の通りになり、EXITしてもまた再起動してWindowsに入れると思いきや この画面がずっと表示され続けています。 電源プラグを挿し直したりしたのですが全くこの現象が直りません。 そもそもWindowsにすら入れないため操作も全然できないです... 詳細
[23605075] ASUS製液晶ディスプレイでの利用について
2020/08/17 10:45:11(最終返信:2020/08/17 17:03:17)
[23605075] ...ASUS製の液晶ディスプレイ(VZ249)の画面には、「範囲外」と表示された後、ブラックアウト。 自宅のテレビのHDMI接続し、F1を押すと普通にLenovoロゴも表示されBIOSも起動できました。 ASUSのサポートに電話したのですが...回答ありがとうございます。 HDMIケーブル変更 →改善なし VGA/HDMI変換 →Lenovoのロゴは表示されますが、F1押してもBIOSは起動せず。 ただし、Windows起動後、画面がついたり消えたりします... 詳細
[23581790] TV画面の配置等について教えてください
2020/08/06 01:52:55(最終返信:2020/08/15 20:59:14)
[23581790] ...そのスペース部分にカーソルを合わせてドラッグできます。(一応タッチスクリーンなので2本指でも移動できます。) *フルスクリーンで実際に表示されるサイズは約526x296mmです。 ご参考になれば。 ありがとうございます! まさに知りたい部分についてご教示いただけました... 詳細
[23601713] GTA5 だけフレームレートが下がってしまします。
 (デスクトップパソコン)
2020/08/15 15:39:09(最終返信:2020/08/15 18:32:24)
[23601713] ...GTA5のみFPSが11らへんなんですがどうすれば治りますか? 虹六とかフォトなは75出るんですが(75までしか表示されないんでそれは75で固定してあります) GTA5を起動してる時の使用率 CPU: Xeon W3565... 詳細
[23318156] win10アップデート後の起動スピード低下対策
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4160搭載モデル)
2020/04/02 18:30:26(最終返信:2020/08/12 19:12:55)
[23318156] ...快適に使用していたのですが。。ある日突然起動のDELLの文字は出るのですが、以降画面が黒いままで何も表示されなくなりました。 サポートにメールで問い合わせだところ、F2キーを連打すれば今の設定がわかるので... 詳細
[23522432] 納期延長?
2020/07/09 19:17:41(最終返信:2020/08/11 18:51:37)
[23522432] ...ど。 問い合わせたら一部の部材の調達が遅れていると しかしHP上は1-2週間以上と納期の表示がむしろ短縮されています。 部材が調達できないのに??? これ一体何なんでしょう? 皆...れています。 現在注文している人の納期は遅らせているのに、HP上の納期はわざわざ短くして表示する理由ってなんなんでしょうね? 今注文した人の方に先に出荷されている可能性まで有るんじ...たいに具体的な情報欲しい。 スクショされる対策なのかわかりませんけど遂にオーダーの日付が表示されなくなりました! 6/15日です! 先週の予定だと今日出荷でしたが、いまの予定だと1... 詳細
