表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8929件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23522432] 納期延長?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/07/09 19:17:41(最終返信:2020/08/11 18:51:37)
[23522432] ...ど。 問い合わせたら一部の部材の調達が遅れていると しかしHP上は1-2週間以上と納期の表示がむしろ短縮されています。 部材が調達できないのに??? これ一体何なんでしょう? 皆...れています。 現在注文している人の納期は遅らせているのに、HP上の納期はわざわざ短くして表示する理由ってなんなんでしょうね? 今注文した人の方に先に出荷されている可能性まで有るんじ...たいに具体的な情報欲しい。 スクショされる対策なのかわかりませんけど遂にオーダーの日付が表示されなくなりました! 6/15日です! 先週の予定だと今日出荷でしたが、いまの予定だと1... 詳細
[23341235] ZOOM ギャラリービュー 49名表示
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA RT5 Ryzen 5 3500/GTX1660 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 256GB+HDD 1TB K/08611-10d)
2020/04/15 23:40:46(最終返信:2020/08/09 22:03:52)
[23341235] ...つの画面に最大49名の参加者まで表示することは可能でしょうか? ZOOMのサイトによると,1ページあたり最大49のサムネイルを表示する場合の要件は Macまたは...なWindows、Mac等のパソコン → 通常25人表示(高性能パソコンであれば、設定によっては49人までの表示が可能) https://shirafuji.pea...ょう。 49人までの表示は、高性能なパソコンと言うなら、デスクトップ用のRyzenを使ったシステムは問題ないでしょう。 Ryzen 5 2400G メモリ16G グラボ無し で49人表示行けましたよ。参考ま... 詳細
[23483516] HDMI接続で砂嵐画面
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/21 18:35:13(最終返信:2020/08/09 20:37:48)
[23483516] ...我が家のm75q-1でも4k(HDMI)+4k(DP)環境でHDMI側のモニタにて右反面が砂嵐になり 表示はされるけれどもカーソルは表示されなくなるという問題が出ました m75q-1のスペ ・HDMI端子プラス ・シリアルポートプラス... 詳細
[22821568] イヤホンだとエコーに
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/07/26 16:11:02(最終返信:2020/08/09 08:29:42)
[22821568] ...オーディオマネージャウィンドウのヘッドフォンタブをクリック(ヘッドフォンを接続した場合に表示) 3.Yamahaタブを選択 4.次のどちらかを実施 ・青い”電源ボタンマーク”をクリック( ”電源ボタンマーク”がグレー表示になり設定項目もグレーアウトする)...Headphoneタブをクリック 4.次のどちらかを実施 ・青い”電源ボタンマーク”をクリック(”電源ボタンマーク”がグレー表示になり設定項目もグレーアウトする) ・ISPモードからヘッドフォン(On-EarまたはIn-Ear)モードをクリック... 詳細
[23329148] マルチモニター Displayport → HDMIのみが画面映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 11:24:36(最終返信:2020/08/03 19:24:39)
[23329148] ...Displayportを3箇所試してみましたが、問題なく表示されます。 やはり変換ケーブルの場合のみ表示されませんので、問題は変換ケーブルかと思われますが、 4...・デジタル接続を行い、マルチディスプレイの設定で 表示画面を複製する とし、 ディスプレイの入力を切り替えたら表示されるようになった。 しかし、パソコンが立ち上が...切りかえるとデジタル表示されるようになった。 他に方法があるならそれでもいいが一番理屈が呑み込めて簡単だったので これでやってます。 面白いことに2週間ほどたった今は切りかえずともHDMIで表示されるようになった... 詳細
[23573291] Dsub 出力ができません
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC120-A48F/G)
2020/08/01 23:41:46(最終返信:2020/08/02 11:56:37)
[23573291] ...Dsubでモニターに出力する必要があり、本日接続してみたところ モニターに信号が出力されていないようで画像が表示されません。 BIOSやOS側で何かしら設定が必要なのでしょうか? 当然Dsub入力されるモニタ... 詳細
[23393561] メモリ シングル⇒デュアル化できますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V55t Mini-Tower 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11CCCTO1WW)
2020/05/09 23:02:52(最終返信:2020/07/27 12:08:01)
[23393561] ...DDR4-2666 DIMM CT8G4DFS8266をメモリスロット2に追加し起動しても12GBで表示され特に問題なく使えます。 ただしグラフィックスで2GB使用しているのでOS上で利用できる領域は10GBです... 詳細
[23535756] 内蔵ブルーレイドライブに換装したい。
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プラチナ Core i7 9700・16GBメモリ・256GB SSD+2TB HDD・GTX 1650搭載モデル)
2020/07/15 14:59:15(最終返信:2020/07/25 22:56:45)
[23535756] ...amazon.co.jp/dp/B073QGT28H/ ロジテックの製品には↑のように搭載ドライブの厚さを表示しているものがあります。 保証は無くなりますが、分解すればベアドライブより安価に入手可能なことも。... 詳細
[23482039] 私もポチりましたが
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100 DT100/M PE10MBN1MR5AD11)
2020/06/21 01:15:17(最終返信:2020/07/24 18:24:55)
[23482039] ...現在は大量の作業を行っても65〜70度で安定しています。とても良い感じです。 ただ、なぜかウィンドウズフォトでフル画面表示をすると色合いがおかしくなり、 NVIDIAコントロールパネルで再設定する必要があります。 現在はONE... 詳細
[23548011] 納期について
2020/07/21 11:32:38(最終返信:2020/07/23 11:12:51)
[23548011] ...12日に注文し本日(21日)届きました。 注文段階では来月の3日到着予定の表示でしたがどんどん早くなり今日届きました。 最終的にクロネコヤマトでの配送でした。 縦おきスタンドは別送になりました。 注文する際最後に選んだからかもしれません... 詳細
[23101091] 初自作PC メモリがデュアルチャンネルで動作しない?
 (デスクトップパソコン)
2019/12/11 17:14:48(最終返信:2020/07/22 23:54:40)
[23101091] ...アプリは起動するが何も表示されないことが多発(グラボも怪しい?) 少なくとも、これはグラボとは関係は多分ないとはいえると思います。画像を表示してるのはグラボだと思...1時間くらいで落ちた 画像ファイルを開くとwindowsのフォトアプリは起動するが何も表示されないことが多発(グラボも怪しい?) 検証用に安いメモリ、グラボ買うかも? 治らなか...ラボではないです。 SSDが不良の場合は、当然データ正しくないのでアプリは立ち上がっても表示できません。 メモリーも同じく、CPUでも可能性はあるかも。。。 ただ、現状でいえばす... 詳細
[23544808] ブルスクに阻まれ、初自作PCのOSインストールができません
 (デスクトップパソコン)
2020/07/19 18:33:51(最終返信:2020/07/22 05:41:40)
[23544808] ...またブルースクリーンです(画像:ブルスク画面A) ブルスクの時に表示されているエラーメッセージをネットで色々調べてみましたが、どうもやり直すたびに違うメッセージが表示されていたりいなかったり、何が何だかさっぱりわかりません... 詳細
[23475936] ウルトラワイドモニタの解像度は出力できますか?
2020/06/18 02:13:36(最終返信:2020/07/21 16:12:05)
[23475936] ...U4919DWでHDMI出力で5120 x 1440が出なくて困っています。3840 x 1080までしか選択肢が表示されません。 ディスプレイポートでは5120 x 1440出力できますし、HDMIケーブルもディスプレイ付属のものです... 詳細
[23545312] ssd,メモリの増設について
 (デスクトップパソコン)
2020/07/19 22:15:20(最終返信:2020/07/20 09:18:11)
[23545312] ...してますから 720GB〜768GB表記でしょうね?だいたい?? 670GB〜715GB位でパソコンで表示されるでしょう? ---------------------------------------... 詳細
[23398298] 自作パソコンが映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/12 00:02:05(最終返信:2020/07/16 00:06:06)
[23398298] ...I信号がありませんの表示になり手も足も出ず。電源を落とし再起動するも、BIOSに入る最初の画面までは表示されますが、Win10が立ち上がろうとすると、またもや、HDMI信号がありませんの表示。ダメもとで変換ケー...と表示された後(Lenovoのロゴ表示されず)にWINDOWS10起動。 再起動してBIOSに入ろうとするも「OUT OF RANGE」と表示さ...入し、HDMIで自作PCとモニターを接続、out of rangeの表示でBIOS画面すら表示されず泣きました。何が原因かわからず様々な検証用部品を購入し検証を開... 詳細
[23532282] マルチディスプレイの設定
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2020/07/13 21:51:42(最終返信:2020/07/13 22:05:26)
[23532282] ...B2475HDSと繋いで,ディスプレイ設定の「検出」ボタンを押したのですが,「別のディスプレイは検出されませんでした」と表示されました。 ご存知の方いらっしゃいましたら,ご教示ください。 スペック表より。 >HDMI入力端子×1... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...ASUSのロゴが出た後ブラックアウト。 通常ならパスワード入力画面に行くはずが、画面がブラックアウト。 マウスカーソルだけが表示されている状態。 B上記に関連して、ASUSのロゴが2〜3回ループ。 起動時、ASUSのロゴが出たり消えたりを2〜3回繰り返す... HDDだったら普通でしょう、いやだったら起動用はSSDを選べばいいです >マウスカーソルだけが表示されている状態 キーボードの認識がまずいのかもしれない、 どんなキーボードをどういう接続をしたのかがヒントになります... 詳細
[23521705] 初めてのBTO(テレビ会議用)
 (デスクトップパソコン)
2020/07/09 11:40:17(最終返信:2020/07/09 16:05:14)
[23521705] ...>>テレビ会議もこれぐらいのレベルが必須なんでしょうか? 49人 ZOOMなら、下記口コミ参照。 >ZOOM ギャラリービュー 49名表示 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001243611/SortID=23341235/... 詳細
[23520296] デスクトップpcでwindowsが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/08 17:51:10(最終返信:2020/07/08 23:28:59)
[23520296] ...を入れると、BIOSの画面は起動するのですが、bootmenuには起動できるものがないと表示され、セーフモードでも起動しません、、、 5分程度の放電だけ試してみました... どなた...Dが壊れたのでしょう。 経験あります、WIN−XPでSYSTEM NOT FOUNDと表示されなにも動きませんでした。 BDにバックアップしていたので、リストアして復旧できまし...ました。 別の日、リストアしても、一番最後にエラーがでて、リストアできませんでしたと表示された時は、1週間返せ!と言いたくなりました。 一時期、感染されると起動できなくなるウ... 詳細
[23518374] BIOS画面が表示されない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/07 17:59:51(最終返信:2020/07/08 19:42:57)
[23518374] ...長文失礼。 現在自作でPCを作成中なのですが、BIOS(新しい呼び方忘れました)画面が表示されず、現環境では原因がどこにあるか特定できずにおります。マザーは2つありますが、両者症...ま、一度Windows10インストールができました。インストール中の再起動後又BIOSが表示されない現象が続き以後そのままです。 以上 電源は、これかな? https://w...状態です。 一先ず画面が映ったので、EUFIからモニタ設定を変更して、グラボ出力で画面表示できるようになりました。 以上です。ありがとうございました。 ... 詳細
