表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8951件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23520296] デスクトップpcでwindowsが起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/08 17:51:10(最終返信:2020/07/08 23:28:59)
[23520296] ...を入れると、BIOSの画面は起動するのですが、bootmenuには起動できるものがないと表示され、セーフモードでも起動しません、、、 5分程度の放電だけ試してみました... どなた...Dが壊れたのでしょう。 経験あります、WIN−XPでSYSTEM NOT FOUNDと表示されなにも動きませんでした。 BDにバックアップしていたので、リストアして復旧できまし...ました。 別の日、リストアしても、一番最後にエラーがでて、リストアできませんでしたと表示された時は、1週間返せ!と言いたくなりました。 一時期、感染されると起動できなくなるウ... 詳細
[23518374] BIOS画面が表示されない
 (デスクトップパソコン)
2020/07/07 17:59:51(最終返信:2020/07/08 19:42:57)
[23518374] ...長文失礼。 現在自作でPCを作成中なのですが、BIOS(新しい呼び方忘れました)画面が表示されず、現環境では原因がどこにあるか特定できずにおります。マザーは2つありますが、両者症...ま、一度Windows10インストールができました。インストール中の再起動後又BIOSが表示されない現象が続き以後そのままです。 以上 電源は、これかな? https://w...状態です。 一先ず画面が映ったので、EUFIからモニタ設定を変更して、グラボ出力で画面表示できるようになりました。 以上です。ありがとうございました。 ... 詳細
[23498586] ちょっと場違いな質問かもしれませんが・・・・
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/06/28 12:26:35(最終返信:2020/06/30 14:24:02)
[23498586] ...FX取引用と簡単な画像編集用として製品選びをしています。 そこで質問なのですが @FXの取引についてはMT4というチャート表示ソフトを使用するのですが、Ryzenとの相性は問題ないでしょうか? AAMD社とインテル社のCPUの違いでパソコンの操作上... 詳細
[23492238] 全文英語でlenovoIdeaCentre 510A 独自のBIOS画面
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90J0008MJP)
2020/06/25 17:23:57(最終返信:2020/06/29 09:14:01)
[23492238] ...BIOS(UEFI)のBOOTメニューのWindows Boot Manager 項目で変更します。 ※↑のOSが入ったHDDやSSDで無いと候補に表示されません。 何かやりたいか書かれた方が良いと思いますよ。 日本語のBIOSメニューがあるのは一部の国内メーカーだけです... 詳細
[23488930] クリーンインストールの手順について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/24 09:05:01(最終返信:2020/06/26 08:30:20)
[23488930] ...起動に関係ないデバイスをすべて除外させるような設定でした。 LANやPcieまでも。 唯一USBだけを残してブートプライオリティの表示だった気がします。 ・UEFIでUSBメモリから起動ができません。 https://bbs.kakaku...起動順の設定画面でUSB HDDに名称が出ていることがわかりました。 私の方で設定した際にはUSB HDDと表示されるのみで名称が出ていなかったので、USBメモリを認識していないことが想定されます。 バッファローの以下メモリを使用したのですが... 詳細
[23480595] HDMIケーブルからのWQHD出力
2020/06/20 12:55:49(最終返信:2020/06/21 06:53:01)
[23480595] ...2560x1440のWQHDは60Hzで問題なしです。 我が家ではHDMI接続でWQHD(2560×1440)で144Hz表示されております。 参考まで。 ご回答ありがとうございます。 問題なく出力できることが分かり、安心しました... 詳細
[23479158] CPU使用率を監視する方法。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 18:53:56(最終返信:2020/06/20 13:53:13)
[23479158] ...CPU使用率が高くなったときにどのプログラムが最も使用率が高いかを表示させるソフトはありませんか? 若しくは,一定の期間内に最も高い使用率を出したものを表示させるソフトはありませんか? タスクマネージャーではダメでしょうか...現象は本当に一瞬ですので, プチフリに気づいたときには数値が入れ替わっていて厳しいですね。 リソースモニタであればグラフ表示もされるので少し前の数値も確認しやすいかと思いますが。 タスクマネージャー、リソースモニターもグラフ履歴が有りますから... 詳細
[23478491] 複数画面をつかったモニター出力について。
2020/06/19 12:16:18(最終返信:2020/06/20 05:48:48)
[23478491] ...が、Amazonのレビューでは最初表示されなかったところ、そのサイトからドライバをダウンロードしてインストールしたところ正常に表示するようになったとのことです。 ド...le?ie=UTF8&psc=1 の説明からいけば、USB3.0からでもディスプレイに表示は出来るようですが、別途ドライバのインストールが不要となっていますが、デバイスマネージャ...をクリックしたら変なサイトにつながったので調べなおしてドライバーインストールしたら、画面表示できるようになりました!またUSBポートの種類も失念していたので、適切なものに差し込みな... 詳細
[23479060] デジカメからWindows10に移したら見れない
 (デスクトップパソコン)
2020/06/19 17:59:31(最終返信:2020/06/20 00:25:01)
[23479060] ...ログラムから開くで、表示するソフトを指定してください。 恒久的に表示するソフトを固定する場合は、画像ファイルを右クリック → プログラムから開く → 別のプログラムを選択 → 表示するソフトを選択し、...真)をマウスでクリックしても 、アップして表示されなくなってしまったのですが。 デスクトップPCの画像をクリックして表示させれるように 戻す方法は分かりますか、よ...クリックすると、大きな画像が表示されるように 戻したいです。ピクチャー(フォト)に前から入っていた画像も クリックしても、大きく表示されなくなってしまいました。... 詳細
[23476037] ASUS PRIME X-299DELU code32 について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/18 06:37:32(最終返信:2020/06/19 09:43:49)
[23476037] ...使用期間2年ほど その後しばらくは正常に作動していたのですが、マザーボードにcode32という表示が出てしまいました。 画面もつかなかったので電源ボタンから落としました。 昨晩の出来事なのでまだ再度電源を付けていないのですが... 詳細
[23473895] デスクトップパソコン購入相談
 (デスクトップパソコン)
2020/06/16 23:53:47(最終返信:2020/06/17 06:55:55)
[23473895] ...ワード文書は編集者とのやり取りの過程で大量の履歴・コメントがファイルに追加され、現在使用している古いiMacでは、履歴の表示をうまくできずにたまにクラッシュします。再優先事項は、文書の打ち込みスピード、文字変換のスピード、プログラム間・タブ間の切り替えスピードです... 詳細
[23469904] オンボード出力を辞めるには?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/06/15 00:20:09(最終返信:2020/06/16 08:18:30)
[23469904] ...真っ黒 信号ないとの表示 困った 以下はnetで拾いました。 BIOS 画面を起動するには コンピュータに電源を投入し、hpロゴが表示され、画面下に「Pr...ESC key for Startup Menu」と表示されている間に<f10>キーを押します。 ありがとうございます、問題はそこの設定こうもく...うか。 また、 >起動中外しても切り替わらず、外して電源入れ直しても真っ黒 信号ないとの表示 困った というのは、何から何に切り替わらないのかという事と、グラフィックボードを装着し... 詳細
[23470399] pcがビープ音が鳴りつづけるだけで起動しなくなりました
 (デスクトップパソコン)
2020/06/15 10:27:45(最終返信:2020/06/15 22:30:27)
[23470399] ...ディスプレイにはBIOSのトップ画面?が表示されるものの、そこから進みません。 ビープ音は止まらず、下記URLの音がずっと鳴ってい...た。 また、電源ではとのことですが、スイッチを入れると一応電源はつき、ディスプレイにも表示はされつづけています。 電源ユニットの故障の場合、このような挙動になることはあり得るの...起こってもおかしくはないです。 電源を買い替えた方がいいでしょう。 >ディスプレイにも表示はされつづけています。 何が映っていますか?重要な情報だったりします。 >ショップの中古... 詳細
[23469713] BIOSが起動しなくて困っています
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 22:48:32(最終返信:2020/06/15 22:23:43)
[23469713] ...この構成なのですが色々な配線を繋いでいるのですがcpuクーラーなどは回るのですがBIOSが表示されず困っていますマザボのデバグLEDの所のcpuの所に赤いランプが着いていて何をしても消えず画面にBIOSも表示されず何をしたらいいか分かりませんCPUの...CPUか電源かマザー臭くはなりますね 今までの画像と書き込みで見て分かる範囲で [最小構成] 基本として最小構成でBIOS画面を表示させる事を目標にしてください。 無駄なものは全部外してください。 ほぼ最小構成のようですが、以下のものも外してください... 詳細
[23469066] ノートパソコンの画面を映す方法を教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/06/14 19:09:06(最終返信:2020/06/14 20:07:52)
[23469066] ...下記のデスクトップ一体型PCなら、HDMI入力端子は有るので、ノートPCからHDMI接続して、ノートPCの画面を表示出来ます。でも高いですよ。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[23468657] 故障箇所の原因について
 (デスクトップパソコン)
2020/06/14 16:20:30(最終返信:2020/06/14 17:24:23)
[23468657] ...先輩方の意見をお聞かせ願えたらと存じます。 HDDを取り外しても元には戻らないのでしょうか? 起動画面も出ないのですか? Biosは表示出来ますか? 追記です。SSDは元に戻しましょう。 HDDにOSが入っていてもUSB接続では、普通は起動ドライブにはなりません... 詳細
[23465360] 電源投入時の表示を消したいのですが。
2020/06/13 09:13:29(最終返信:2020/06/13 10:05:12)
[23465360] ...電源スイッチONで添付画像のようなコメントが表示されてしまいます。 表示させないようにしたいのですが、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。 * 起動用ストレージを購入時の128GからWDS500G2B0Cへ換装しています...うっとおしいならモニターの設定でそのアラートを非表示に出来ると思います。 >お好み焼き大将さん どうもM75q-1は75HZでモニタが60HZが最適と理解してよろしいのでしょうか? アラートの非表示で対応します。 有難うございました... 詳細
[23458680] 値段について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/06/09 23:00:59(最終返信:2020/06/11 13:24:16)
[23458680] ...80になり 私も価格表示に誤りがあると思いましたので購入やめました。価格コムでは税込みで表示されてますが。DELLサイトにいくと税抜でほぼ同じ金額でした。不明瞭な価格表示なので取引避けました... これは同じ製品でしょうか?もし同製品だとしたら何故最初から価格コムに49,437円と表示されないのでしょうか? 価格COMに載っている\49,980と送料\4,400を加算する...す。 >スリーピー211さん カカクコム表記価格=税込み、配送料別 Dellホームページ表示=税抜き、配送料込み 消費税:4943 配送料:4400 差額:543 「49,437... 詳細
[23452855] パソコン起動時にメモリの使用率が高い
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/06/07 10:06:48(最終返信:2020/06/08 23:43:43)
[23452855] ...特に大きくメモリを使用しているアプリケーションがないのです。 搭載メモリが16GBですから、単純に80%超となると13GB程度ですが、表示されているのをざっと合計しても3GBくらいでしょうか。 現在は再起動していないのですが、使用メモリが64%で...2GB以下だと思います。 ということで、何がメモリを大きく使用しているのか分からないのです。 何かプロセスに表示されないものが、メモリを使っているのでしょうか? 時間が経ってメモリー使用量が減って落ち着けば、気にしないことです... 詳細
[23454518] メモリ容量について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3910 ASM3910-N74F/G)
2020/06/07 21:56:56(最終返信:2020/06/08 00:59:51)
[23454518] ...よろしくお願いいたします。 単に積まれてるメモリーが4GBなだけです。 8GBをを積むことで8GBと表示されます。 こちら >>メーカー提示の仕様を見たところ,メモリ最大容量は8GBと書かれているのですが...返信ありがとうございます。もちろん,増設して8GB積んでいます。 しかし,実装メモリ: 8GB(3.99GB使用可能)と表示されます。 設定が間違っているのでしょうか? BISOをいじる必要がありますか? よろしくお願いいたします... 詳細
