表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8951件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23446923] 原因を教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/06/04 12:52:44(最終返信:2020/06/08 00:39:16)
[23446923] ...・実はGeforce1050TIがFake(偽物)品 ビデオメモリ2GBしか搭載していない旧型カードなのに4GBと表示しているので、実際に4GB使おうとすると落ちる https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23423580] 電源交換についての質問です。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・AMD Radeon RX 5700 XT搭載 90JY004HJM)
2020/05/24 10:17:03(最終返信:2020/06/06 10:15:33)
[23423580] ...5/24注文で6/1発送、6/2着のような表示がされてます。 一ヶ月程かかると思っていたので、早さにびっくりです。 (奥さん用のノートは同じ時に頼んで、9月納品と表示されていますが・・・) 届いたら、色々触りながら... 詳細
[23446056] 映像出力がなくなる
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 23:13:22(最終返信:2020/06/04 11:57:32)
[23446056] ...Biosからグラボが認識しないです(ネットの情報ではASUS製のものはbiosのtoolってところにあるそうですが、そこにグラフィックが表示されないですね)私の買ったマザーの情報ではないので、はっきりとは分かりませんが、グラボの項目は見当たりませんでした…... 詳細
[23445369] 自作パソコン ビープ音鳴って困っています
 (デスクトップパソコン)
2020/06/03 18:09:56(最終返信:2020/06/03 19:41:12)
[23445369] ...グラボなしだと駄目ですよ。。 9400F   Fは内蔵GPU無い安価なタイプ。 起動はしてるけど、グラボが無いから表示ができない感じみたいですね。 確かにグラボを付けましょう。 気が付かなかった。。。 あずたろうさん... 詳細
[12218400] 電源容量・ビデオボードの増設
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire X3950 ASX3950-N54D)
2010/11/15 01:40:28(最終返信:2020/06/02 13:35:23)
[12218400] ...ます。 >>>このPCにはグラフィックボードの使用は無理でしょう。 の、二つの、ご説明表示が、ありますが、結論として、使えるのでしょうか?ちなみに、上記↑の、グラフィックボードは...能な事を、確認とれているわけですね? それが、本当なら、デジタル2系統ある、デジタルで表示されればイイという者用に、安い、おすすめのビデオカードを、教えて下さい。 >>>企画的...るわけですね? その通りです。 >それが、本当なら、デジタル2系統ある、デジタルで表示されればイイという者用に、安い、おすすめのビデオカードを、教えて下さい。 当時発売され... 詳細
[23442164] 東京MX2(093) 動画部分が映らない。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2020/06/02 06:25:05(最終返信:2020/06/02 11:16:42)
[23442164] ...スタート → インテル グラフィック コマンドセンター → ビデオ → カスタム →ビデオ1と表示... 詳細
[23436142] 安価でマルチモニタ化したい
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/05/30 15:01:10(最終返信:2020/06/02 09:20:08)
[23436142] ...イパーSBI)でチャートをたくさん表示させてみたいのです。 上記を希望の場合は、GT710で遅延などせず、私のPCで余裕で表示はいけるでしょうか。 もしくは、...n.asp?code=AD-USB24VGA 無理です 最大表示解像度 1920×1080 画像表示モード 拡張、クローン また「430mA」必要なので一部のU...440(60hz)で2枚つないで、 私が今使っているUSBからD-Sub接続でモニターを表示できるアダプター(AD-USB24VGA)でフルHD(60hz)を1枚の 合計3枚のほう... 詳細
[23438421] 初期SDDの換装するときのクローニングについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/05/31 15:59:56(最終返信:2020/05/31 19:27:55)
[23438421] ...リカバリ方法の時には、新しいSDDを利用していると思うのですが、立ち上げて「F12」でwindowsのブートメニューが表示されるのでしょうか? >>この場合には、一度USBにバックアップして、SDDを換装してから、バックアップということになるんですよね...リカバリ方法の時には、新しいSDDを利用していると思うのですが、立ち上げて「F12」でwindowsのブートメニューが表示されるのでしょうか? ブログではF1 連打になっています。 面倒なクローンや、そのためのケースを買ったりとか勿体ないことです... 詳細
[23437559] ストレージなしとあり不安です
2020/05/31 08:59:37(最終返信:2020/05/31 10:30:36)
[23437559] ...comで表示されているスペックのものは画像の一番右のモデルでよかったでしょうか? カスタマイズ項目の下にストレージなし と表示されており少し不安になっています。 その他基本スペックや値段は表示されているものと同じなので...と認識しているのですがそれでよろしいでしょうか? お手数ですがご回答頂ければと思います。 >購入を検討しているのですが価格.comで表示されているスペックのものは画像の一番右のモデルでよかったでしょうか? はいそうです。 >と認識しているのですがそれでよろしいでしょうか... 詳細
[23429211] 【ブルスク】自作PCのOSが起動しなくなった
 (デスクトップパソコン)
2020/05/27 02:17:26(最終返信:2020/05/28 01:05:01)
[23429211] ...M→GPU→BOOTの順番に光って消える) ・Windowsメモリ診断(結果不明だが実行中に問題は表示されず) ・スタートアップ修復→PCを修復できませんでした ・システムの復元→正しく完了できませんでした... 詳細
[23422392] 自作初心者です 助けて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 19:33:38(最終返信:2020/05/28 00:44:13)
[23422392] ...どこで買ったんですか? >不具合勃発中さん 症状は電源がついたあとにしばらくして落ちて再起動します。 モニターにも表示されません。 マザーボードの説明書は読んだのですがよくわからなくて、 見事に挿してない。。 自作です... 詳細
[23411312] RTX2070?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dell G5 ゲーミングデスクトップ スプレマシー Core i7 9700K・8GBメモリ・2TB HDD・RTX 2070搭載モデル)
2020/05/18 09:55:39(最終返信:2020/05/18 09:55:39)
[23411312] ...よく見てみると、RTX2070のSの方とか、表示でメーカー損してるような気がする。... 詳細
[23409646] このpcはfhdモニター×2でデュアルモニター出来ますか?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/17 15:00:10(最終返信:2020/05/17 17:59:52)
[23409646] ...>キハ65さん ということは、dviとdpでfhdのデュアルモニター表示できるということですか? >>ということは、dviとdpでfhdのデュアルモニター表示できるということですか? STYLE-M1B7-i5-UHX... 詳細
[23409982] クリスタ
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA6 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2020/05/17 17:19:09(最終返信:2020/05/17 17:37:01)
[23409982] ...らよりクリエイター向けパソコンの方が良いですか? よろしくお願いします。 ガチで液タブとかデッカイ表示領域でやるんでしたら、クリエイターモデルの方がいいですよ。... 詳細
[23408083] モニターに映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 21:52:14(最終返信:2020/05/16 22:30:35)
[23408083] ...パーツ構成、買ったマザーCPUの型番の情報開示が必要 モニターへの接続は? 最近、HDMIでは表示できなくてDPだと表示できるケースもありましたが。。。 グラボを付けてるなら、マザーかCPUというのは有りそうです... 詳細
[23407457] OneDriveアイコン
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/05/16 17:44:51(最終返信:2020/05/16 18:27:43)
[23407457] ...OneDriveアイコンを復元する 方法を教えてください タスクバーにピン止めをする。。 多分「隠れているインジケーターを表示します」に有ります。 マウスでドラッグすれば、良いかと思います。 ありがとうございました。 助かりました***... 詳細
[23395641] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 20:12:05(最終返信:2020/05/13 19:55:26)
[23395641] ...すべて英語の手続きでもRMA申請は相当楽なんですけどね。 GPUはモニター次第、モニターがUHD解像度で疑似10bitカラー表示ではないものに限り、RTX2060以上を勧めたいところ。 特に黒の表現など如実に差が出ることから、非HDR(SDR)のモニターで比較してみても色再現は違う... 詳細
[23396641] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/11 10:30:44(最終返信:2020/05/12 13:00:42)
[23396641] ...しかし比較対象がない状態なら悪いとは思いません。 >神山 誠十郎さん 別に統合GPUの表示に使うメモリーは大して必要ないですよ。 2Dを単純に表示するだけなら4Kでも1画面32MBです。 2画面にして作業領域を考えても1〜2GBあれば十分です... 詳細
[23395921] 4kモニターを使って写真管理
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 21:56:16(最終返信:2020/05/11 00:32:03)
[23395921] ...>キハ65さん コメントありがとうございます、参考にしたいと思います。 3Dゲームならともかく。画像の表示程度なら、モニターの解像度が4Kだからと特別スペックは必要ありません。 元の写真の解像度等、データそのものの重さでPCスペックを考えましょう... 詳細
[23393344] 起動時画面に信号なしの表記 自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 21:57:23(最終返信:2020/05/09 23:24:13)
[23393344] ...→ 点滅の表示に切り替わりますか? 次に、NUM LOCKなどのキーボードのキーは反応しますか? それから、電源を切ると長押しで電源は切れますか? また、テレビなどが有ればそれに繋ぐと表示されるとかは有りませ...ターが表示できないか、もしくはその逆でグラボからの出力ができてない可能性があるかな?とは思っています。 前者の場合はHDMI出力をうまく認識できないため表示できな...MOSのリセットを試みました。 リセットを行い再起動したところ、モニターには信号無しが表示されてしまいました。 症状以外の状況ですが。 CPUファン、ケースファンは回る。 電源... 詳細
