表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8951件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23389894] 【メモリー換装】困っています。モニターに映像が映りません。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 16:02:39(最終返信:2020/05/08 18:31:38)
[23389894] ...PCからはなんの信号も来ていない様子。 ・マウス、キーボードに通電していない(マウスのレーザー光やキーボードのNumLock表示が点灯してない) ・電源ユニット、PCケース、CPUクーラー、グラボのファンは回っている。 ・CDドライブ... 詳細
[23385864] 突如画面に黒粒の嵐が出た
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 18:56:01(最終返信:2020/05/08 02:26:21)
[23385864] ...はないとのことでした 基本的にですがノイズが出ようとアプリケーション自体は動作します。個人的には表示自体に異常があるわけでそのような言い訳は無いと思いますよ。 もしそのような返信をもらったのでしたら小売店名を提示した方がいいでしょう... 詳細
[23378919] 内臓WEBカメラの電源?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2020/05/04 01:57:48(最終返信:2020/05/04 12:52:36)
[23378919] ...OSは購入当時のままですか? Webカメラを使用するソフトは何ですか? 違うソフトでも同じですか? エラーメッセージとか表示されるのですか? デバイスマネージャーの状態は? 取り敢えず、これらの情報と詳しい状況を書かれると... 詳細
[23373680] 初心者におすすめのデスクトップありますか。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/05/01 21:23:45(最終返信:2020/05/03 22:13:13)
[23373680] ...特別な事情があるだけなのか、こちらでは判断できません。 ヨドバシさんは個人さんではないので貼っておきます。 販売終了商品を表示しない、にチェック入れる前のパソコンカテゴリがでたばかりのところで https://www.yodobashi...在庫があるNTT-Xで買えばいいのでは、2日でくるぞ。 そもそも在庫がないの売るなよ。 ASUSダイレクトは在庫品しか表示しないし、正式受注後5営業日できたよ J5005ってPAD用CPUじゃない性能が5年ももたないよ... 詳細
[23374873] レビュー、クチコミ全くないので所持しておられる方何か
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 9100・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/02 12:40:21(最終返信:2020/05/03 12:04:27)
[23374873] ...com/note-cpu-hikaku.html こういうチェックを入れるだけで見れるものはどうでしょうか。 カカクコムの表示と少し違うのですが。 教えていただいたLENOVOのRyzen5と7の数値が逆転していたりするので...>とても貼ってくださっている方が長い気がして、チェックを入れる数でしょうか。 たまたま、ページの下の方を表示させただけです。 >Ryzen5と7の数値が逆転していたりするので。 注意深く見ればわかると思いますが... 詳細
[23375700] Windows10で1Gbpsリンクしない・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2020/05/02 19:48:34(最終返信:2020/05/03 11:52:20)
[23375700] ...Gigabit Ethernet」と表示されてます。 LANケーブルもcat6を使用してるのにリンク速度が100Mbpsと表示されてて、速度を測っても97Mbps...構成→詳細設定→スピード&デュプレックスを見ても100Mbpsと10Mbpsとオートしか表示されてません。 どうすれば1Gbpsでリンクしますかね? ちなみに別のノートPCでは...いませんが、更新はやってみました。 やはり「最新のドライバーがインストールされてます」と表示されます。 補足です。 私はドライバーが古いだけだと思ってフリーソフトでもある「ドライバ... 詳細
[23370876] realtek audioの音がおかしい。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/30 16:58:10(最終返信:2020/05/02 13:05:17)
[23370876] ...続してもスピーカーと表示されるのでしょうか。 それか,音をあまり台無しにしたくないですし, 外付けサウンドカードとか,アンプとか噛ませればいいんですかね。 何を挿してもスピーカーとして表示は、正常でしょう... ヘッドフォンを選択すると, サウンドのコントロールパネルにrealtek audioの表示すらでません。 フロントスピーカーを選択すると,reaktek audioが選択できる...いので書かせていただきました。 BTで接続したときは,あずたろう様と同じように製品名で表示されています。 では私が分からなかったのは、フロントスピーカーは通常3.5mmジャッ... 詳細
[23278817] レノボUSBリカバリーキーの作成中先へ進めなくなった。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/03/11 19:59:00(最終返信:2020/05/01 16:32:04)
[23278817] ...に失敗しました。」と表示が出てしまい、 ダウンロードの完了が出来ないのです。 Lenovo USB Recovery Creatorを再びダウンロードし、 注文の選択画面にダウンロードIDが二つ表示される様になったので...ecovery Creatorをダウンロードし、 ダウンロード所要時間が1時間50分程と表示がされ、 リカバリーファイルのダウンロードが経過した30分頃に、 PCが自動でスリープモ...ダウンロード途中の49パーセント付近から始まり、 暫くすると、「検証に失敗しました。」と表示がされるのです。 この様な場合、どの様に行うとリカバリキーのダウンロードが正常に行えるの... 詳細
[23334970] 初めての自作パソコンに対する愚痴をつらつら
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 14:35:53(最終返信:2020/05/01 15:29:48)
[23334970] ...た状態でUEFI画面表示されない場合はキー押すのを止める ↓ UEFI画面表示 【方法2】 PC起動ボタン(電源ボタン)を押す ↓ 5〜10秒Del(F2)キー長押し ↓ UEFI画面表示 あとBluet...、CPU本体(銀色部分)のサイドに少しついてるくらいです 画面つきました! が、特に何も表示されず....笑 消えてしまいました Dellキー連打してもUEFIに入れませんか? ...つけていました。 CPUの電源コネクタは画像のところのみ使用しています。 今はこの画面が表示されているのですがどうすればよいのでしょうか >ついたり消えたりを繰り返すようになりまし... 詳細
[23301766] 固定キー機能を設定しているのにピッ音が鳴らない症状の件
2020/03/23 21:46:00(最終返信:2020/05/01 12:02:49)
[23301766] ...びで2つ表示がされていて、 「2つとも、接続されていません」と表示がされています。 「NViDIA Output」の下に、スピーカーと表示がされて...イスと表示されてあって、 緑色チェックマークが入っている状態となっております。 >コントロールパネル → サウンド → からの右クリックでは再生タブの表示が出な...で表示されます。 コントロールパネル の サウンド を右クリックする訳ではありません。 では、再生タブの何も無いところを右クリックして、「無効なデバイスの表示」... 詳細
[23371267] ディスプレイのとの接続に関して
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/04/30 20:02:46(最終返信:2020/05/01 02:11:38)
[23371267] ...【質問】 こちらのパソコンを購入しディスプレイを3つ繋いで3つの液晶で為替チャートの 表示をさせて利用したいのですが、こちらのパソコン購入のみで利用出来るのでしょうか? グラフィックボードなどが必要になるのでしょうか... 詳細
[23370945] ASUS CHROMEBOX 3
 (デスクトップパソコン)
2020/04/30 17:31:16(最終返信:2020/04/30 17:31:16)
[23370945] ...CHROMEBOX 3 19773円也 32個の注文実績もありますから、まあ安全なショップでしょう。 ASUSの表示はなく、オリジナルと言張ってます。 ChromeBoxで検索すると一件、これが出てきます。 ... 詳細
[23358070] テレビ番組の視聴が出来なくなりました。対応を教えてください!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2020/04/24 20:52:46(最終返信:2020/04/26 18:31:53)
[23358070] ...」というメッセージが表示されて番組視聴が出来なくなりました。 (B-CAS)カスタマーセンターに連絡したところB-CASカードを再購入することになりましたが、 新しいカードをセットしても同じメッセージが表示されるだけで依然番組視聴出来ません... 詳細
[23346000] グラボ増設後OS起動しません
 (デスクトップパソコン)
2020/04/18 16:18:30(最終返信:2020/04/26 08:59:55)
[23346000] ...SSD/HDDへのケーブル等を外しませんでしたか ? 或いは,接続が緩んでいるとか・・・ >揚げないかつパンさん マウスのロゴが表示された状態でストップです。 ようやく全体状況が掴めました。 グラボ搭載時のみ起動できずにいるわけですね... 詳細
[23359924] スクリーンの画質
2020/04/25 18:48:13(最終返信:2020/04/25 21:56:58)
[23359924] ...また今回質問させていただきました。 >あずたろうさん スクショの画像ありがとうございました。とても助かります。 キレイに表示されてますね! 私に届いた商品が何か問題があるようですね。 >だから肉眼で見た映りが、スクショのように見えてなくて...人に常識語れるとはいい御身分だこと >キハ65さん スクショの画像ありがとうございました。 とても助かります。 キレイに表示されてますね。 ... 詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...で収まるはずですよ。 >うに子さんさん グラボのファンは一気に変化するのでしょうか? パーセント表示は見れませんか? もし中間のパーセントが使われていないなら、 何かファンの制御ソフトなどが不具合など起こしている可能性も... 詳細
[23335315] IODATA のテレプレ テレリモが走りません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/04/12 17:25:45(最終返信:2020/04/25 03:41:22)
[23335315] ...Androidの方で質問した方が良かったように思えます パソコンで見れないという話であれば「AMD Radeon設定」「表示設定」「オーバーライド」「HDCPサポート」 にて「有効」になっていても一度「無効」に切り替えて再度「有効」にして再起動...仮りにテレプレテレリモが走っても このソフトを使用します。 理由はテレプレテレリモの 録画データの表示には遅すぎて うんざりしていました ので 、 PC TV Plus の不満は 録画見終わった後、削除できないことだけです... 詳細
[23354718] ディスプレイの画質について
2020/04/23 00:19:02(最終返信:2020/04/23 20:17:16)
[23354718] ...グラデーションが綺麗に表現されてない感じです。 特に画面の設定などいじっておりません。 写真やYouTubeなど綺麗に表示出来ておりません。 添付画像の左がHP All in oneのもの。 右が、スマホや10年前くらいに買ったlevonoのノートパソコン画面です... 詳細
[23353373] 発送はまでどのくらいかかりそうですか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/04/22 11:22:51(最終返信:2020/04/22 14:42:27)
[23353373] ...com/bbs/K0001237182/SortID=23332119/ >キハ65さん 返信ありがとうございます。 そうなんですか、白色表示でも納期が確定しない場合もあるんですね。 こちら購入しました。 21日に注文して25日に届く予定です... 詳細
[23348943] windows10 で表示が顕著にフリーズする
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9E 2012年春モデル)
2020/04/19 23:54:29(最終返信:2020/04/22 11:39:47)
[23348943] ...しばらくするとコントロールは戻ってきます。 いりいろしらべてみると PCのプロセスは動いているようで 止まっているのは表示のみのようなのです。 グラフィックドライバーは 最新のものになっています。 東芝のサポートはwindows10での不具合はサポートしないと... 詳細
