表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8982件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[23429211] 【ブルスク】自作PCのOSが起動しなくなった
 (デスクトップパソコン)
2020/05/27 02:17:26(最終返信:2020/05/28 01:05:01)
[23429211] ...M→GPU→BOOTの順番に光って消える) ・Windowsメモリ診断(結果不明だが実行中に問題は表示されず) ・スタートアップ修復→PCを修復できませんでした ・システムの復元→正しく完了できませんでした... 詳細
[23422392] 自作初心者です 助けて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/05/23 19:33:38(最終返信:2020/05/28 00:44:13)
[23422392] ...どこで買ったんですか? >不具合勃発中さん 症状は電源がついたあとにしばらくして落ちて再起動します。 モニターにも表示されません。 マザーボードの説明書は読んだのですがよくわからなくて、 見事に挿してない。。 自作です... 詳細
[23411312] RTX2070?
 (デスクトップパソコン > Dell > Dell G5 ゲーミングデスクトップ スプレマシー Core i7 9700K・8GBメモリ・2TB HDD・RTX 2070搭載モデル)
2020/05/18 09:55:39(最終返信:2020/05/18 09:55:39)
[23411312] ...よく見てみると、RTX2070のSの方とか、表示でメーカー損してるような気がする。... 詳細
[23409646] このpcはfhdモニター×2でデュアルモニター出来ますか?
 (デスクトップパソコン)
2020/05/17 15:00:10(最終返信:2020/05/17 17:59:52)
[23409646] ...>キハ65さん ということは、dviとdpでfhdのデュアルモニター表示できるということですか? >>ということは、dviとdpでfhdのデュアルモニター表示できるということですか? STYLE-M1B7-i5-UHX... 詳細
[23409982] クリスタ
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA6 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1660搭載モデル)
2020/05/17 17:19:09(最終返信:2020/05/17 17:37:01)
[23409982] ...らよりクリエイター向けパソコンの方が良いですか? よろしくお願いします。 ガチで液タブとかデッカイ表示領域でやるんでしたら、クリエイターモデルの方がいいですよ。... 詳細
[23408083] モニターに映らない
 (デスクトップパソコン)
2020/05/16 21:52:14(最終返信:2020/05/16 22:30:35)
[23408083] ...パーツ構成、買ったマザーCPUの型番の情報開示が必要 モニターへの接続は? 最近、HDMIでは表示できなくてDPだと表示できるケースもありましたが。。。 グラボを付けてるなら、マザーかCPUというのは有りそうです... 詳細
[23407457] OneDriveアイコン
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES AG400XN-M2SH2-KK 価格.com限定 Ryzen 7/16GBメモリ/256GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650搭載モデル)
2020/05/16 17:44:51(最終返信:2020/05/16 18:27:43)
[23407457] ...OneDriveアイコンを復元する 方法を教えてください タスクバーにピン止めをする。。 多分「隠れているインジケーターを表示します」に有ります。 マウスでドラッグすれば、良いかと思います。 ありがとうございました。 助かりました***... 詳細
[23395641] 自作初挑戦 パーツ診断お願いします
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 20:12:05(最終返信:2020/05/13 19:55:26)
[23395641] ...すべて英語の手続きでもRMA申請は相当楽なんですけどね。 GPUはモニター次第、モニターがUHD解像度で疑似10bitカラー表示ではないものに限り、RTX2060以上を勧めたいところ。 特に黒の表現など如実に差が出ることから、非HDR(SDR)のモニターで比較してみても色再現は違う... 詳細
[23396641] 自作PC相談
 (デスクトップパソコン)
2020/05/11 10:30:44(最終返信:2020/05/12 13:00:42)
[23396641] ...しかし比較対象がない状態なら悪いとは思いません。 >神山 誠十郎さん 別に統合GPUの表示に使うメモリーは大して必要ないですよ。 2Dを単純に表示するだけなら4Kでも1画面32MBです。 2画面にして作業領域を考えても1〜2GBあれば十分です... 詳細
[23395921] 4kモニターを使って写真管理
 (デスクトップパソコン)
2020/05/10 21:56:16(最終返信:2020/05/11 00:32:03)
[23395921] ...>キハ65さん コメントありがとうございます、参考にしたいと思います。 3Dゲームならともかく。画像の表示程度なら、モニターの解像度が4Kだからと特別スペックは必要ありません。 元の写真の解像度等、データそのものの重さでPCスペックを考えましょう... 詳細
[23393344] 起動時画面に信号なしの表記 自作PC
 (デスクトップパソコン)
2020/05/09 21:57:23(最終返信:2020/05/09 23:24:13)
[23393344] ...→ 点滅の表示に切り替わりますか? 次に、NUM LOCKなどのキーボードのキーは反応しますか? それから、電源を切ると長押しで電源は切れますか? また、テレビなどが有ればそれに繋ぐと表示されるとかは有りませ...ターが表示できないか、もしくはその逆でグラボからの出力ができてない可能性があるかな?とは思っています。 前者の場合はHDMI出力をうまく認識できないため表示できな...MOSのリセットを試みました。 リセットを行い再起動したところ、モニターには信号無しが表示されてしまいました。 症状以外の状況ですが。 CPUファン、ケースファンは回る。 電源... 詳細
[23389894] 【メモリー換装】困っています。モニターに映像が映りません。
 (デスクトップパソコン)
2020/05/08 16:02:39(最終返信:2020/05/08 18:31:38)
[23389894] ...PCからはなんの信号も来ていない様子。 ・マウス、キーボードに通電していない(マウスのレーザー光やキーボードのNumLock表示が点灯してない) ・電源ユニット、PCケース、CPUクーラー、グラボのファンは回っている。 ・CDドライブ... 詳細
[23385864] 突如画面に黒粒の嵐が出た
 (デスクトップパソコン)
2020/05/06 18:56:01(最終返信:2020/05/08 02:26:21)
[23385864] ...はないとのことでした 基本的にですがノイズが出ようとアプリケーション自体は動作します。個人的には表示自体に異常があるわけでそのような言い訳は無いと思いますよ。 もしそのような返信をもらったのでしたら小売店名を提示した方がいいでしょう... 詳細
[23378919] 内臓WEBカメラの電源?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2020/05/04 01:57:48(最終返信:2020/05/04 12:52:36)
[23378919] ...OSは購入当時のままですか? Webカメラを使用するソフトは何ですか? 違うソフトでも同じですか? エラーメッセージとか表示されるのですか? デバイスマネージャーの状態は? 取り敢えず、これらの情報と詳しい状況を書かれると... 詳細
[23373680] 初心者におすすめのデスクトップありますか。
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/05/01 21:23:45(最終返信:2020/05/03 22:13:13)
[23373680] ...特別な事情があるだけなのか、こちらでは判断できません。 ヨドバシさんは個人さんではないので貼っておきます。 販売終了商品を表示しない、にチェック入れる前のパソコンカテゴリがでたばかりのところで https://www.yodobashi...在庫があるNTT-Xで買えばいいのでは、2日でくるぞ。 そもそも在庫がないの売るなよ。 ASUSダイレクトは在庫品しか表示しないし、正式受注後5営業日できたよ J5005ってPAD用CPUじゃない性能が5年ももたないよ... 詳細
[23374873] レビュー、クチコミ全くないので所持しておられる方何か
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 9100・1TB HDD搭載モデル)
2020/05/02 12:40:21(最終返信:2020/05/03 12:04:27)
[23374873] ...com/note-cpu-hikaku.html こういうチェックを入れるだけで見れるものはどうでしょうか。 カカクコムの表示と少し違うのですが。 教えていただいたLENOVOのRyzen5と7の数値が逆転していたりするので...>とても貼ってくださっている方が長い気がして、チェックを入れる数でしょうか。 たまたま、ページの下の方を表示させただけです。 >Ryzen5と7の数値が逆転していたりするので。 注意深く見ればわかると思いますが... 詳細
[23375700] Windows10で1Gbpsリンクしない・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/ES6 2011年5月発表モデル)
2020/05/02 19:48:34(最終返信:2020/05/03 11:52:20)
[23375700] ...Gigabit Ethernet」と表示されてます。 LANケーブルもcat6を使用してるのにリンク速度が100Mbpsと表示されてて、速度を測っても97Mbps...構成→詳細設定→スピード&デュプレックスを見ても100Mbpsと10Mbpsとオートしか表示されてません。 どうすれば1Gbpsでリンクしますかね? ちなみに別のノートPCでは...いませんが、更新はやってみました。 やはり「最新のドライバーがインストールされてます」と表示されます。 補足です。 私はドライバーが古いだけだと思ってフリーソフトでもある「ドライバ... 詳細
[23370876] realtek audioの音がおかしい。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/30 16:58:10(最終返信:2020/05/02 13:05:17)
[23370876] ...続してもスピーカーと表示されるのでしょうか。 それか,音をあまり台無しにしたくないですし, 外付けサウンドカードとか,アンプとか噛ませればいいんですかね。 何を挿してもスピーカーとして表示は、正常でしょう... ヘッドフォンを選択すると, サウンドのコントロールパネルにrealtek audioの表示すらでません。 フロントスピーカーを選択すると,reaktek audioが選択できる...いので書かせていただきました。 BTで接続したときは,あずたろう様と同じように製品名で表示されています。 では私が分からなかったのは、フロントスピーカーは通常3.5mmジャッ... 詳細
[23278817] レノボUSBリカバリーキーの作成中先へ進めなくなった。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/03/11 19:59:00(最終返信:2020/05/01 16:32:04)
[23278817] ...に失敗しました。」と表示が出てしまい、 ダウンロードの完了が出来ないのです。 Lenovo USB Recovery Creatorを再びダウンロードし、 注文の選択画面にダウンロードIDが二つ表示される様になったので...ecovery Creatorをダウンロードし、 ダウンロード所要時間が1時間50分程と表示がされ、 リカバリーファイルのダウンロードが経過した30分頃に、 PCが自動でスリープモ...ダウンロード途中の49パーセント付近から始まり、 暫くすると、「検証に失敗しました。」と表示がされるのです。 この様な場合、どの様に行うとリカバリキーのダウンロードが正常に行えるの... 詳細
[23334970] 初めての自作パソコンに対する愚痴をつらつら
 (デスクトップパソコン)
2020/04/12 14:35:53(最終返信:2020/05/01 15:29:48)
[23334970] ...た状態でUEFI画面表示されない場合はキー押すのを止める ↓ UEFI画面表示 【方法2】 PC起動ボタン(電源ボタン)を押す ↓ 5〜10秒Del(F2)キー長押し ↓ UEFI画面表示 あとBluet...、CPU本体(銀色部分)のサイドに少しついてるくらいです 画面つきました! が、特に何も表示されず....笑 消えてしまいました Dellキー連打してもUEFIに入れませんか? ...つけていました。 CPUの電源コネクタは画像のところのみ使用しています。 今はこの画面が表示されているのですがどうすればよいのでしょうか >ついたり消えたりを繰り返すようになりまし... 詳細
