表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 9018件中381〜400 件目を表示
(検索時間:0.124 sec)
[23346000] グラボ増設後OS起動しません
 (デスクトップパソコン)
2020/04/18 16:18:30(最終返信:2020/04/26 08:59:55)
[23346000] ...SSD/HDDへのケーブル等を外しませんでしたか ? 或いは,接続が緩んでいるとか・・・ >揚げないかつパンさん マウスのロゴが表示された状態でストップです。 ようやく全体状況が掴めました。 グラボ搭載時のみ起動できずにいるわけですね... 詳細
[23359924] スクリーンの画質
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/04/25 18:48:13(最終返信:2020/04/25 21:56:58)
[23359924] ...また今回質問させていただきました。 >あずたろうさん スクショの画像ありがとうございました。とても助かります。 キレイに表示されてますね! 私に届いた商品が何か問題があるようですね。 >だから肉眼で見た映りが、スクショのように見えてなくて...人に常識語れるとはいい御身分だこと >キハ65さん スクショの画像ありがとうございました。 とても助かります。 キレイに表示されてますね。 ... 詳細
[23354911] PCから急にウィーンと,ファンがうるさくなる時があります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/23 06:20:36(最終返信:2020/04/25 06:53:11)
[23354911] ...で収まるはずですよ。 >うに子さんさん グラボのファンは一気に変化するのでしょうか? パーセント表示は見れませんか? もし中間のパーセントが使われていないなら、 何かファンの制御ソフトなどが不具合など起こしている可能性も... 詳細
[23335315] IODATA のテレプレ テレリモが走りません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/04/12 17:25:45(最終返信:2020/04/25 03:41:22)
[23335315] ...Androidの方で質問した方が良かったように思えます パソコンで見れないという話であれば「AMD Radeon設定」「表示設定」「オーバーライド」「HDCPサポート」 にて「有効」になっていても一度「無効」に切り替えて再度「有効」にして再起動...仮りにテレプレテレリモが走っても このソフトを使用します。 理由はテレプレテレリモの 録画データの表示には遅すぎて うんざりしていました ので 、 PC TV Plus の不満は 録画見終わった後、削除できないことだけです... 詳細
[23354718] ディスプレイの画質について
2020/04/23 00:19:02(最終返信:2020/04/23 20:17:16)
[23354718] ...グラデーションが綺麗に表現されてない感じです。 特に画面の設定などいじっておりません。 写真やYouTubeなど綺麗に表示出来ておりません。 添付画像の左がHP All in oneのもの。 右が、スマホや10年前くらいに買ったlevonoのノートパソコン画面です... 詳細
[23353373] 発送はまでどのくらいかかりそうですか?
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0090jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデルS)
2020/04/22 11:22:51(最終返信:2020/04/22 14:42:27)
[23353373] ...com/bbs/K0001237182/SortID=23332119/ >キハ65さん 返信ありがとうございます。 そうなんですか、白色表示でも納期が確定しない場合もあるんですね。 こちら購入しました。 21日に注文して25日に届く予定です... 詳細
[23348943] windows10 で表示が顕著にフリーズする
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9E 2012年春モデル)
2020/04/19 23:54:29(最終返信:2020/04/22 11:39:47)
[23348943] ...しばらくするとコントロールは戻ってきます。 いりいろしらべてみると PCのプロセスは動いているようで 止まっているのは表示のみのようなのです。 グラフィックドライバーは 最新のものになっています。 東芝のサポートはwindows10での不具合はサポートしないと... 詳細
[23330324] フォートナイトで、FPSが安定しません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/09 23:35:15(最終返信:2020/04/21 08:36:00)
[23330324] ...ありがとうございます。サイトの通りに行ったのですが、アンインストールボタンを押し、1枚目の写真の表示が出て、「はい」を押すと、表示が消え、アンインストールされません。何度同じ作業を行ってもアンインストールが実行されませんでした...決まった場所でフレームレート落ち込むところあるならSSを撮ってみられては? 多人数で込み合う場所とか? 多人数が、同一画面に表示されたり、 撃ち合いになると、fps値は低下します。 CPUとグラボのパワー不足。 皆様、御回答ありがとうございます... 詳細
[23341041] モニター設定
 (デスクトップパソコン)
2020/04/15 22:04:18(最終返信:2020/04/16 09:44:23)
[23341041] ...消えませんね... 始めはマイクマークの背景の青っぽい色と赤色だけが表示されてたんですけど 何をいじくったのかわかりませんが突如マイクマークが表示されるように なってしまいました......モニターの左上に表示されるマイクのマークってどうやってら消せるのでしょうか? https://pc-karuma.net/windows-10-enable-disable-use-microphone-app/... 詳細
[23339026] BSが見れない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2020/04/14 17:43:33(最終返信:2020/04/15 07:08:57)
[23339026] ...先ほど家電量販店でTVアンテナケーブルを購入・セットアップしたのですが地上デジタルしか選局されません。BSは放送局すら表示されません・・・ 共に穴が一つなので(出力穴・入力穴)1本のTVケーブルでいけるかと思いましたが無理でした... 詳細
[18714191] 操作方法 消し方を教えて下さい。  DELL PC
 (デスクトップパソコン)
2015/04/24 15:33:22(最終返信:2020/04/15 05:51:49)
[18714191] ...最近、この画面が連続して出てきます。 DELLの何かをダウンロードした訳でもないです。 表示されるので、キャンセルで消しますが、またスグに出てきます。 なんど消しても繰り返します。 システム内のトラブルらしいですが...この画面が連発して出てきます。 いまさら直す気も無いですし、他社PCに買い替えを考えてます。 PC使用時に常にTOPに表示されサイト観覧中に出てくると迷惑です。 DELLのプログラム全てを消しても平気でしょうか? 多分何かが壊れかけてるんだろうけど... 詳細
[23339021] パソコンでBSが見れない
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF1/D3 KC_WF1D3 Core i7・TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2020/04/14 17:42:08(最終返信:2020/04/14 21:03:43)
[23339021] ...先ほど家電量販店でTVアンテナケーブルを購入・セットアップしたのですが地上デジタルしか選局されません。BSは放送局すら表示されません・・・ 共に穴が一つなので(出力穴・入力穴)1本のTVケーブルでいけるかと思いましたが無理でした... 詳細
[23338934] ゲーム中にファンが急に五月蠅くなります。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/14 16:42:37(最終返信:2020/04/14 18:16:22)
[23338934] ...センサー画面開いたまま、ゲーム行いましょう。 それか、After Burnerでゲーム画面上にクロックや温度を表示させる手もあります。 >ゲームも同じ設定のままですし,とくに動作環境は変わっていないと思います。 ... 詳細
[23323637] 高負荷時、突然電源が落ち再起動する
 (デスクトップパソコン > アプライド > Barikata Kaedama BKI59400AS1HS240S)
2020/04/05 22:49:31(最終返信:2020/04/13 13:20:21)
[23323637] ...このPCの標準動作周波数は2.9GHzですが、動画エンコードを行っているときは タスクマネージャーの表示で3.9GHzまで上昇していました。 この商品のマザーボードASRock B365MPro4はオーバークロックの機能は無いとのことなので...html こちらのサイトではKP41ブルスク発生で、電源の交換されたようです。 >タスクマネージャーの表示で3.9GHzまで上昇していました。 ターボブースト動作によるものなので、正常ですね。 とりあえず思いつく理由... 詳細
[23326938] 動画編集、映像制作用のPC構成のご相談
 (デスクトップパソコン)
2020/04/08 00:40:14(最終返信:2020/04/13 01:56:17)
[23326938] ...構成を少し見直した方が良いでしょう。 GTXとRTXを比較して、DP(ディスプレイポート)1.2以上の10bitカラー表示可能な4Kモニター(※)使い比べてみると、色表現の差は色弱ではない限り分かると思います。 色表現については... 詳細
[23316461] 自作PCの起動について
 (デスクトップパソコン)
2020/04/01 15:46:22(最終返信:2020/04/12 22:31:07)
[23316461] ...ディスプレイに何も表示されない時間の間に電源のLEDが「プツッ」という機械音とともに消灯し,再起動を繰り返す症状も見られます. 起動直後にユーザーへのログイン画面,またはその前のwindowsロゴが表示されるだけの画面での完全フリーズも多々あります.... 詳細
[23335687] ナナオ EV2736wを接続しようと購入しましたが、、
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0103jp 価格.com限定 Core i7/2TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2020/04/12 20:02:55(最終返信:2020/04/12 22:13:13)
[23335687] ...ディスプレイポート用のアダプターですが、これを使うと2560x1440も綺麗に表示できる様になりますか?? >>ディスプレイポート用のアダプターですが、これを使うと2560x1440も綺麗に表示できる様になりますか?? 出来ます。 Amazonからの説明事項...のでアドバイスいただければ幸いです。 低電力で安価、そしてゲームはしないので文字や写真などが綺麗に表示される物がありがたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。 https://www.amazon... 詳細
[23335688] windows10 1909での不具合
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2020/04/12 20:03:38(最終返信:2020/04/12 20:03:38)
[23335688] ...・LOGCOOLヘッドセットドライバーのインストーが正常にインストールできてなく、ドライバー画面には表示されてませんでした。不明のドライバーを表示させると、LOGCOOLのドライバーが表示されましたので、これを削除。 同時に、シャットダウン時に応答しないソフトも強制的にCLOSEすべく... 詳細
[23330965] 電源ファンが少し回り止まります。HDMI信号なしと表示されます。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/10 13:54:41(最終返信:2020/04/12 17:36:30)
[23330965] ...電源ファンが少し回り止まってしまいます。またモニターを接続していますがHDMI信号なしと表示されます。マザボのQ-Codeには02と表示され、説明はマイクロコードローディング前のAP初期化です。メモリも何度か抜き差ししてみてはいます... 詳細
[23331322] 自作pc電源がつきません。
 (デスクトップパソコン)
2020/04/10 17:57:33(最終返信:2020/04/11 11:08:40)
[23331322] ...などですかね? まあ、一番多いのはマザーの出力しているなんだけど SSDを取り外して電源を入れればBIOS位は表示されるのでしょうか? >KAZU0002さん グラボにHDMIは挿しています。 また、最小構成でいましております... 詳細
