表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 9017件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[23326616] BIOS起動画面にて自動修復を準備していますと表示される
 (デスクトップパソコン)
2020/04/07 21:13:14(最終返信:2020/04/07 21:47:11)
[23326616] ...システムの復元を実行してみましたがエラーが表示されてうまくいきませんでした。 またsfc /scannowをコマンドプロンプトから実行してみましたが「Windows リソース保護は要求された操作を実行できませんでした。」と表示されてしまいました...value〜と出た後BIOSの設定画面に行き、それを閉じるとBIOS起動画面にて自動修復を準備していますと表示され、修復画面になってしまいます。 続行を選びwindowsを起動しようとしてもBIOS起動画面に戻り修復画面へとループしてしまいログイン画面まで進みません... 詳細
[23304782] いつになったら
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/03/25 18:11:06(最終返信:2020/04/06 10:56:10)
[23304782] ...ゴールデンウィーク明けですか!! それは待ってられないですね、、 HPは在庫なしどころか生産の目処が立っていない商品でも表示がなく、注文するともっと高くスペックが低い商品を推奨するようなメールが来ます。 ここまで来ると悪質ですね... 詳細
[23320204] 自作pc初めてやったけどゲームするととぎどき止まる
 (デスクトップパソコン)
2020/04/04 08:39:00(最終返信:2020/04/04 16:57:48)
[23320204] ...画面等は表示されません cpuクーラー DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 ディープクール 簡易水冷CPUクーラー DP-H12RF-GL240V2 これです gpuの型番は表示されませんでした... 詳細
[23312085] Kernel Pewor41
 (デスクトップパソコン)
2020/03/29 20:00:54(最終返信:2020/03/29 20:16:32)
[23312085] ...Pewor41というエラーが頻繁に発生しています。ゲームをしているときに発生します。発生した時に画面にHDMI接続がありませんと表示され、PC本体はCPUファン、グラフィックボードが動いている状態です。 【使用期間】 3月28日から使用しています... 詳細
[23306439] 写真が見られない
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk Tower DT150/AAW PC-DT150AAW)
2020/03/26 18:00:20(最終返信:2020/03/28 19:19:58)
[23306439] ...ターの説明とかゴミ箱表示、 edge・IEの表示。リサイズの表示とかのアプリの表示が出てほしいんです。 >オギパンツさん >3番目のに近いんですが、キャノンのプリンターの説明とかゴミ箱表示、 >edge・IE...明、ウィルスソフトの表示、などなど表示したいのですが >どうしたらいいのでしょう? 今一、どんな表示にしたいか分からない。 画像のような簡単な3パターンを表示するのは容易ですがド...写真4番目の表示が好きではなく。 歯車マークから→個人設定→スタート→すべてオンにしましたが、 アプリ・・・ゴミ箱、edge、IE,プリンターの説明、ウィルスソフトの表示、などなど表示したいのですが... 詳細
[23305593] デスクトップからアイコンが消えてしまった。
 (デスクトップパソコン)
2020/03/26 02:29:16(最終返信:2020/03/26 18:26:31)
[23305593] ...特にOSの入っているシステムドライブ(主にCドライブ)にあるフォルダは、OSやインストールしたソフトに関係するフォルダであるので。 デスクトップに表示されているファイルの本体置き場所がCドライブにあった。 それをパソコンのOSが管理してるのに別の人が勝手に消した... 詳細
[23305125] wi-fiへの接続が遅い
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/25 20:57:04(最終返信:2020/03/25 22:02:04)
[23305125] ...PC立ち上げ直後に右下にあるインターネットアクセスを開くと、wi-fiのbもgも表示されず 2分くらい経過すると、表示されて接続済みとなります。 OSが立ち上がったと同時に繋がるのですね… 何か異常... 詳細
[23301967] 回線速度が以前より遅くなった
 (デスクトップパソコン)
2020/03/23 23:09:38(最終返信:2020/03/24 13:46:31)
[23301967] ...https://www.bspeedtest.jp こちらの測定サイトで測定中 測定サイトで表示されているMbps付近がそのままタスクバーに表示されていました。 接続速度自体は問題ないようですが、やはり測定サイトの問題のようです... 詳細
[23296495] BIOS&windows10 インストール
 (デスクトップパソコン)
2020/03/21 09:55:37(最終返信:2020/03/23 04:36:21)
[23296495] ...らい)無いとpc本体の電源が自動的に落ちてしまうんです。 これって異常ですか? 「再起動します」と表示された時点で、Windows 10 のインストールを行った DVDディスクを取り出すか、あるいは USBメモリーでインストールした場合はその... 詳細
[23112422] Realtek High Definition Audioのステレオミキサーの有効化
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/12/17 14:00:07(最終返信:2020/03/20 16:09:43)
[23112422] ...プロパティ - 録音  で、 @ ステミキが表示されてない A 何もないところで右クリック 「無効なデバイスの表示」 B ステミキが現れる C 有効化 D 最...を起動して見て下さい。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 「無効なデバイスを表示」にチェックを入れてもステミキが現れません 諦めるしかないですかね メーカーPCにはそう...>とにかく暇な人さん これがその画面です >あずたろうさん 画像のように無効なデバイスを表示にチェックが入っているのですが 現れません。 内蔵(オンボード?)サウンドカードのドライ... 詳細
[23294969] このPCって人気ないんですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0102jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD/8GBメモリ スタンダードモデル)
2020/03/20 15:13:31(最終返信:2020/03/20 16:07:32)
[23294969] ...それ以外のモデルの電源容量は180Wへと変更されておりますよ。 ほんとですね。紛らわしいHPのスペック案内表示です。 性能落としてコストカット抜群な機種です。拡張性もなしですね。... 詳細
[23279807] デスクトップパソコンを買いたいけれど、正直わからない
 (デスクトップパソコン)
2020/03/12 10:46:11(最終返信:2020/03/20 10:16:43)
[23279807] ...動画を見てもカクカクしないと思います(動画の種類にもよりますが)。また、マルチディスプレイ環境や4Kディスプレイといった高解像度なディスプレイもスムーズに表示出来ます。 という事で、1台目です。 FRONTIER FRMXH370/KD3 価格.com限定/Core... 詳細
[23241282] 情報
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/02/20 00:00:59(最終返信:2020/03/16 22:38:19)
[23241282] ...何で受注を続けたままで「納期が2ヶ月以上」って表示変更しないんですかね? 自分のしていることに自信があって、お客の事を考えればそうすると思うんですけどね。 というか、納期を表示する、正確な納期を通知する、納期を守るは商売人が信頼を得る基本の一つとおもうんですけどね〜... 詳細
[15909493] グラボ交換でPCが起動しません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre K330 77274ZJ)
2013/03/19 00:40:19(最終返信:2020/03/14 16:06:24)
[15909493] ...スロットに挿して電源オンにするも、マザーボード上のファンが激しく回るだけでWINDOWSが起動しません。(メーカー名も画面に表示されません) HD6450に戻すと普通に起動します。RH7750ファンは回っているので通電はしているようです... 詳細
[23281022] 設定で見ると「実装RAM 5.93GB使用可能」となっています。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/12 23:33:36(最終返信:2020/03/12 23:42:57)
[23281022] ...10の「設定」から「デバイスの仕様」を見ると「実装RAM 8.00GB (5.93GB使用可能)」と表示されています。 メモリは8GBのメモリが1枚挿さっているはずです。 これは初期不良が考えられるでしょうか... 詳細
[23232768] Wi-Fi接続できなくなりました⤵️
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TS 2014年秋冬モデル)
2020/02/15 18:29:35(最終返信:2020/03/12 19:21:42)
[23232768] ...開いて、     「表示」→「非表示デバイスの表示」    を選択してください。 02.ネットワークアダプターの所に、Wi−Fiコントローラーっぽいのが薄いグレーで表示されていると思います...i-Fiの繋がりが非常に悪くなり先日ついにデバイスマネージャーからもWi-Fiアダプタの表示が無くなりました。改善方法をご存じの方おられましたらご教授いただけませんか?よろしくお願...Fiの繋がりが非常に悪くなり >先日ついにデバイスマネージャーからもWi-Fiアダプタの表示が無くなりました。 上記から無線LANモジュールの不具合、故障のため 繋がりが悪い状況... 詳細
[23280110] memtest86+ v5.01で固まる
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 SF J4K64PA#ABJ)
2020/03/12 14:21:15(最終返信:2020/03/12 14:21:15)
[23280110] ...USBから起動後、3分10秒前後で memtest86+が固まります 何もエラー表示はなく、keyにも無反応で、経過時間表示も停止します 通常の windows10で正常動作する同型機種3台とも同様に固まるので... 詳細
[19638623] BIOS IEKT34AUSに更新したいのにできない
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2016/02/28 08:26:47(最終返信:2020/03/10 21:22:50)
[19638623] ...必ずMSNのホームページから検索して下さい。 レノボのダウンロードページが間違っていますね。 IEKT34AUS との表示ですが、実際にダウンロードされるのは、IEKT30AUS ですね。 レノボに連絡して正しいバージョンがダウンロードできるように申し入れしてください... 詳細
[23213148] 現在納期おそいっすよ。急ぎの方はご注意で
2020/02/06 14:09:49(最終返信:2020/03/10 11:29:27)
[23213148] ...即キャンセルして再注文したため、こちらが悪いのにRep IDをいただけたのですが 当初の表示が2/21出荷、2/27到着で遅いなあと思っていたところ、 本日しれっと3/11出荷、3...ない状況です。 私もレノボのマイアカウントから注文履歴を確認すると、注文はございませんと表示されます。 そのため、下記へ注文番号とメールアドレスを入力して確認をしています。 ht...い状況です。 >私もレノボのマイアカウントから注文履歴を確認すると、注文はございませんと表示されます。 価格.comモデルは限定なだけあって、実はサイトのURLも特殊っぽいです。... 詳細
[23272526] リーベイツ20%還元っぽい
2020/03/08 11:40:23(最終返信:2020/03/10 11:11:04)
[23272526] ...15日の土日の週末価格になるならその段階で少し遅くなっても安くなりますよね… 連続投稿失礼します。 自己解決で17日までのはノートPCと表示されてますね。 ちなみにLenovoさんに問い合わせして見た所、ポイントに関しては対象のショップであろうと... 詳細
