表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 9026件中461〜480 件目を表示
(検索時間:0.146 sec)
[22124593] HDDに戻した後に電源ボタンがオレンジ色で点滅して起動しない
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 9010)
2018/09/20 22:45:05(最終返信:2020/01/22 17:31:19)
[22124593] ...電源ボタンがオレンジ色で点滅してします。 電源ケーブルをつなぐと本体は電源が入ったような状態だが、 起動時のログが表示されず、液晶には何も表示されない。 しかし、DVDドライブのイジェクトボタンは反応します。 参考にすべき資料などがございましたらお知らせください...デスクトップ型だと橙色が点滅していて、白色がオフの場合「電源ユニット (PSU) の障害」のようです。 また橙色の表示に周期がある場合は色々と意味があるみたいですね。 ひだりてさんへ マニュアルをご紹介いただきありがとうございます... 詳細
[23184281] HDMIで別のディスレイに繋げて2画面化可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/01/22 14:56:49(最終返信:2020/01/22 16:15:58)
[23184281] ...HPにも図が有ります。 >標準で 2 画面モニター対応 >たとえば、表示範囲の大きいExcel表の場合、2 画面分いっぱいに表示することが可能。表の端から端まで一度に見ることができます。 https://jp... 詳細
[23177472] CPU使用率100%、GPU使用率10%でゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2020/01/19 06:14:02(最終返信:2020/01/22 03:35:15)
[23177472] ...コアが112℃とかなら、普通はシステム全体が落ちるでしょう。 ゲームしか落ちないのが信じがたい。 AMDの温度表示は信用できるのかな。 >あさとちんさん HWMonitorというソフトを落として、CODを起動... 詳細
[23183070] windows10 64BIT版 再セットアップ
 (デスクトップパソコン)
2020/01/21 21:42:50(最終返信:2020/01/22 02:05:05)
[23183070] ...もしくはデバイスそのものが故障している可能性もあります。 以下の方法でもデバイスマネージャー画面を表示させることが出来ます。 Windows 10でデバイスマネージャーを表示する方法 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa... 詳細
[23180981] マザーボードのドライバ
 (デスクトップパソコン)
2020/01/20 20:09:15(最終返信:2020/01/20 21:38:52)
[23180981] ...ダウンロードを押すとエラー(404)がでて、そもそもダウンロード出来ません。ダウンロードボタンの上にはダウンロード済との表示がありました。マザボのチップセットのドライバってもとから入ってるものなんてすか?また、オーディオのドライバダウンロード後...com/jp/Motherboards/TUF-B450-PRO-GAMING/HelpDesk_Download/ OSを選択するとドライバの一覧が表示されるので・・・ 確かにチップセットは404ですね(^^; こちらから→ https://www... 詳細
[22944458] 外付けハードディスクを取り付けての起動
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/09/24 18:00:12(最終返信:2020/01/18 23:04:24)
[22944458] ...パーティション分けして作った本体Dドライブと外付HDDに入ることができない状態でパソコンが起動します(Dや外付が表示されない=割付られてない状態)。 ただ、パソコン自体は正常に起動し、Cドライブは使えるし、インターネットやアプリなども普通に使えます... 詳細
[23172841] ブルーツゥース
2020/01/16 22:37:26(最終返信:2020/01/18 12:51:34)
[23172841] ...lid=20190108pricemenu_hot 早々に御回答ありがとうございます。 価格.com のスペック表には通常ブルー ツゥースがあれば表示されますが書いて 無かったので今時無いなんて?と思って 質問しましたが、おっしゃる通り有ります ね...これからは詳細も確認しなければダメ ですね。 >>価格.com のスペック表には通常ブルー >>ツゥースがあれば表示されますが書いて >>無かったので今時無いなんて?と思って >>質問しましたが、おっしゃる通り有ります... 詳細
[23135391] メンテナンス 備忘録
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2019/12/29 09:34:50(最終返信:2020/01/18 10:14:51)
[23135391] ...複数人でPCを利用しているのですが、ほかのユーザーがブラウザを閉じずにユーザーを切り替えるとメモリ不足でブラウザが表示できなくなる状況に陥りました。 今まで使っていたPCもWindows10 64bit 8GByteだったので...※1:フリーソフトのHWMonitorを利用しましたが、HP Desktop 190-0204jpでは、温度が表示されませんでした。  コストカットのせいで温度測定の機能がないのでしょう・・・諦めました なおメモリ用のヒートシンクなどもありますが... 詳細
[23169125] 電源が入らなくなった
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 420)
2020/01/15 06:00:32(最終返信:2020/01/18 06:48:00)
[23169125] ...ーアカウントのセキュリティを上から3番目にして終了操作をしました。 電源が落ちるときに、***がreadになりませんでした・・・のような表示が有ましたが、OKで終了させました。 その後PCの電源ボタンを押下しても電源が入りません。 PCのLANのLEDは黄色で点灯しています...他の寿命を考えると故障まで待つ方が良いかも知れませんね。 買い換えは今のところ考えていません。 というのは、fmvノート2011年製のものが、表示部異常で外部出力でデスクTOPの代わりにしようかと思っています。 (ノートの蓋と本体との接続ハーネスが問題で... 詳細
[23164430] SSD換装に挑戦しましたが失敗しました
2020/01/12 23:22:31(最終返信:2020/01/17 15:01:17)
[23164430] ...具体的にはHDDから起動してしまうという意味なのですか? それとも、OS自体が起動しないという意味なのですか? その場合、エラーメッセージなどが表示されていれば、どんなメッセージが出ているのですか?(スクショなどを貼っていただけると分かりやすいと思います)...BIOS上でSSDを1st bootにし起動します これでSSDから起動できます OS上でHDDが未割り当てになっていて表示されませんのでディスクの管理からフォーマットに有効化してください SSDがCドライブ HDDがドライブEになります... 詳細
[23163243] 高速スタートアップ無効方法
 (デスクトップパソコン)
2020/01/12 14:51:02(最終返信:2020/01/13 19:08:35)
[23163243] ...BIOSの設定画面が開きたいです。 【使用期間】 4年間 【利用環境や状況】 現状、ASRockロゴが1秒程度表示後真っ黒の場面が表示されそのままです。 BIOSの起動音はしました。赤LED点灯しています。 ゲーム用自作PC(1台目)です...「スタートアップ修復」には非常に時間がかかる(なかなか終了しない)と言った情報もあります。 最終的に、修復に成功したか、または失敗したかのメッセージが表示されるまでは気長に待った方がいいかもしれません。 何とか回復できるといいですね。 んー、高速スタート(ブート)でF2... 詳細
[23164640] デュアルモニター使用で購入検討中
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/13 01:34:25(最終返信:2020/01/13 10:25:45)
[23164640] ...初めてデスクトップ型パソコンを買おうとしているものです 株などのチャートを表示させるためにスピーカー内蔵の21インチくらいの同じ4kでないモニターを2枚デュアルモニターとして購入しこちらのパソコンと使用を考えています... 詳細
[23156429] 重たいシステム対応のパソコンは
 (デスクトップパソコン)
2020/01/08 23:48:52(最終返信:2020/01/12 23:42:26)
[23156429] ...もう1つだけ作成者の方に確認された方が良いことがあります。 たぶん、無いとは思いますが。 チャートの表示だけなら、先に書いたようにグラフィック機能はさほど必要としません。 ですが、予測や学習のため、ビデオカードの機能を活用していることが無いかどうかです... 詳細
[23161456] 価格について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2020/01/11 17:22:14(最終返信:2020/01/11 18:11:18)
[23161456] ...7/customize ご希望のオプションだと112200円ですね。 メモリー8GBで価格.com表示価格。 直販モデルの表を右に送ると、価格.com限定モデルが出てきますね。 それ以前に、180w電源のような気がするんだけど... 詳細
[23159677] windows10でスタートのところのアプリ(単体)を非表示
 (デスクトップパソコン)
2020/01/10 18:41:42(最終返信:2020/01/10 20:03:50)
[23159677] ...ころのアプリを非表示する方法を誰か教えてください! > Windows10 - スタートメニューにアプリ一覧を表示/非表示 > Windows 10 のスタートメニューにアプリ一覧を表示/非表示にする方法を紹介...スタートからピン止めを外す、若しくはアンインストール 単体のアプリを非表示することはできないんですか? >> 単体のアプリを非表示することはできないんですか? 非表示にしたいと言うことは使わないのでしょうから、単純にアンインストールしたら... 詳細
[23157794] HDMIについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/09 19:22:18(最終返信:2020/01/09 23:14:07)
[23157794] ...HDMIバージョンは1.4と言う情報が多いですが、下記TwitterによるとLGのTVと繋ぐと、4K@60Hzが表示されるので、HDMI2.0aとの意見も。 https://twitter.com/ragemax/status/1210892670656110595... 詳細
[23155060] このPCのクローンってMBRとGPTどっちですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/07 23:37:18(最終返信:2020/01/08 20:42:35)
[23155060] ...の時にWindowsマークが表示されます。(win10なら青い田んぼみたいなやつ) GPTならメーカーロゴ(このPCならDell)が表示されます。 古くてストレー...ます)。 2.白い Dell のロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。 3.セットアップユーティリティページが表示されます。 4.Boot Sequen...も「Windows Boot manager」って 表示されるんですか? クローンがちゃんと出来てたら、そう表示されますよ。 起動失敗若しくは途中フリーズならクロー... 詳細
[23126203] モニターを合計3枚にしたい
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2019/12/24 13:10:53(最終返信:2020/01/04 21:35:15)
[23126203] ...イアダプターで画像は表示できますが、描画は遅いので、特に解像度が高い場合は動画の描画には向かないと思いますし、ゲームやトレーディングで3画面表示するのであれば、使い...まったく表示されず。さらにWin10右下にある時計もとまったまま。(1枚目モニターの時間は当然ながら進んでいる) と言った症状です。まるで静止画像が表示されてい...面を開くとなぜか3枚目のサイズが小さい(画像参照) 気になった現象:ポインターを正常に表示される2枚目(=左側)に移動し、一番左端までもっていくと当然ながら端で止まるのに対し、3... 詳細
[22553544] BIOSが起動しない BIOS画面に切り替わらない
 (デスクトップパソコン)
2019/03/23 21:32:41(最終返信:2020/01/04 18:37:07)
[22553544] ...F2を押さなければ、Windows7 Proが起動しますか? 起動して、ディスプレイにログイン画面が表示されますか? >アースZZZさん パソコンの電源ボタンを押し、F2の代わりにDelete ボタンを押すと...この接続設定で電源を入れると起動ロゴは内蔵グラフィック側に出力されてから WINDOWSログイン画面をモニタ側に表示します。 従って起動時のDELキー連打でBIOS画面に入るとモニタ画面は黒いままでした。 御参考までに... 詳細
[23145755] ブルーレイ
2020/01/03 11:40:58(最終返信:2020/01/04 10:54:50)
[23145755] ...ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生アプリが表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作...4Kとちょっと違うかもしれませんが PowerDVD 19の画面添付しました。 アップグレードを押すと 通知センターが表示され 新規アップデートあればアップデート(アップグレードではないですよ) キハ65さんも書いておられる... 詳細
