表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 9037件中481〜500 件目を表示
(検索時間:0.16 sec)
[23164430] SSD換装に挑戦しましたが失敗しました
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/01/12 23:22:31(最終返信:2020/01/17 15:01:17)
[23164430] ...具体的にはHDDから起動してしまうという意味なのですか? それとも、OS自体が起動しないという意味なのですか? その場合、エラーメッセージなどが表示されていれば、どんなメッセージが出ているのですか?(スクショなどを貼っていただけると分かりやすいと思います)...BIOS上でSSDを1st bootにし起動します これでSSDから起動できます OS上でHDDが未割り当てになっていて表示されませんのでディスクの管理からフォーマットに有効化してください SSDがCドライブ HDDがドライブEになります... 詳細
[23163243] 高速スタートアップ無効方法
 (デスクトップパソコン)
2020/01/12 14:51:02(最終返信:2020/01/13 19:08:35)
[23163243] ...BIOSの設定画面が開きたいです。 【使用期間】 4年間 【利用環境や状況】 現状、ASRockロゴが1秒程度表示後真っ黒の場面が表示されそのままです。 BIOSの起動音はしました。赤LED点灯しています。 ゲーム用自作PC(1台目)です...「スタートアップ修復」には非常に時間がかかる(なかなか終了しない)と言った情報もあります。 最終的に、修復に成功したか、または失敗したかのメッセージが表示されるまでは気長に待った方がいいかもしれません。 何とか回復できるといいですね。 んー、高速スタート(ブート)でF2... 詳細
[23164640] デュアルモニター使用で購入検討中
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/01/13 01:34:25(最終返信:2020/01/13 10:25:45)
[23164640] ...初めてデスクトップ型パソコンを買おうとしているものです 株などのチャートを表示させるためにスピーカー内蔵の21インチくらいの同じ4kでないモニターを2枚デュアルモニターとして購入しこちらのパソコンと使用を考えています... 詳細
[23156429] 重たいシステム対応のパソコンは
 (デスクトップパソコン)
2020/01/08 23:48:52(最終返信:2020/01/12 23:42:26)
[23156429] ...もう1つだけ作成者の方に確認された方が良いことがあります。 たぶん、無いとは思いますが。 チャートの表示だけなら、先に書いたようにグラフィック機能はさほど必要としません。 ですが、予測や学習のため、ビデオカードの機能を活用していることが無いかどうかです... 詳細
[23161456] 価格について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i7・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD搭載 価格.com限定 プレミアム)
2020/01/11 17:22:14(最終返信:2020/01/11 18:11:18)
[23161456] ...7/customize ご希望のオプションだと112200円ですね。 メモリー8GBで価格.com表示価格。 直販モデルの表を右に送ると、価格.com限定モデルが出てきますね。 それ以前に、180w電源のような気がするんだけど... 詳細
[23159677] windows10でスタートのところのアプリ(単体)を非表示
 (デスクトップパソコン)
2020/01/10 18:41:42(最終返信:2020/01/10 20:03:50)
[23159677] ...ころのアプリを非表示する方法を誰か教えてください! > Windows10 - スタートメニューにアプリ一覧を表示/非表示 > Windows 10 のスタートメニューにアプリ一覧を表示/非表示にする方法を紹介...スタートからピン止めを外す、若しくはアンインストール 単体のアプリを非表示することはできないんですか? >> 単体のアプリを非表示することはできないんですか? 非表示にしたいと言うことは使わないのでしょうから、単純にアンインストールしたら... 詳細
[23157794] HDMIについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/01/09 19:22:18(最終返信:2020/01/09 23:14:07)
[23157794] ...HDMIバージョンは1.4と言う情報が多いですが、下記TwitterによるとLGのTVと繋ぐと、4K@60Hzが表示されるので、HDMI2.0aとの意見も。 https://twitter.com/ragemax/status/1210892670656110595... 詳細
[23155060] このPCのクローンってMBRとGPTどっちですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/01/07 23:37:18(最終返信:2020/01/08 20:42:35)
[23155060] ...の時にWindowsマークが表示されます。(win10なら青い田んぼみたいなやつ) GPTならメーカーロゴ(このPCならDell)が表示されます。 古くてストレー...ます)。 2.白い Dell のロゴが表示されたら、すぐに <F2> を押します。 3.セットアップユーティリティページが表示されます。 4.Boot Sequen...も「Windows Boot manager」って 表示されるんですか? クローンがちゃんと出来てたら、そう表示されますよ。 起動失敗若しくは途中フリーズならクロー... 詳細
[23126203] モニターを合計3枚にしたい
 (デスクトップパソコン > ASUS > Vivo AiO V241ICUK V241ICUK-I37100U)
2019/12/24 13:10:53(最終返信:2020/01/04 21:35:15)
[23126203] ...イアダプターで画像は表示できますが、描画は遅いので、特に解像度が高い場合は動画の描画には向かないと思いますし、ゲームやトレーディングで3画面表示するのであれば、使い...まったく表示されず。さらにWin10右下にある時計もとまったまま。(1枚目モニターの時間は当然ながら進んでいる) と言った症状です。まるで静止画像が表示されてい...面を開くとなぜか3枚目のサイズが小さい(画像参照) 気になった現象:ポインターを正常に表示される2枚目(=左側)に移動し、一番左端までもっていくと当然ながら端で止まるのに対し、3... 詳細
[22553544] BIOSが起動しない BIOS画面に切り替わらない
 (デスクトップパソコン)
2019/03/23 21:32:41(最終返信:2020/01/04 18:37:07)
[22553544] ...F2を押さなければ、Windows7 Proが起動しますか? 起動して、ディスプレイにログイン画面が表示されますか? >アースZZZさん パソコンの電源ボタンを押し、F2の代わりにDelete ボタンを押すと...この接続設定で電源を入れると起動ロゴは内蔵グラフィック側に出力されてから WINDOWSログイン画面をモニタ側に表示します。 従って起動時のDELキー連打でBIOS画面に入るとモニタ画面は黒いままでした。 御参考までに... 詳細
[23145755] ブルーレイ
2020/01/03 11:40:58(最終返信:2020/01/04 10:54:50)
[23145755] ...ブルーレイディスクやAVCRECを継続的にお使いいただくためには、定期的にAACSキーを更新することが必要です。AACSキーは録画・編集・再生アプリが表示するメッセージに従いインターネットに接続することで更新することができます。更新しない場合には、著作...4Kとちょっと違うかもしれませんが PowerDVD 19の画面添付しました。 アップグレードを押すと 通知センターが表示され 新規アップデートあればアップデート(アップグレードではないですよ) キハ65さんも書いておられる... 詳細
[23133911] 自作PCの構成について質問です
 (デスクトップパソコン)
2019/12/28 14:48:48(最終返信:2020/01/02 14:13:03)
[23133911] ...ます ここは製品リリース直後の物から更新せず上書きで性能比出してますよ。 なので新しい物ほど有利に表示されるので私の方ではいきなり紹介はしないです。 https://www.guru3d.com/a... 詳細
[23116349] 1世代目でRYZEN 5 PRO 2400GE使えないですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/12/19 12:49:46(最終返信:2020/01/01 18:47:35)
[23116349] ...RavenPI 1106と表示されており、あたかもRaven Ridgeに対応しているように見受けられます。 (CPU-ZでもAGESA RavenPI Ver 1.1.0.6と表示されている) 実際にはRYZEN...ひとつ気になるのが、LenovoのサイトからダウンロードしたBIOSなのに、BIOS画面の上部に"NEC"と表示されたり、Windows10の起動ロゴがNECだったり、CPU-ZのマザーボードメーカーもNECになったりしていることですが... 詳細
[23137581] Ubuntu Desktop 18.04.3 LTSのOSは解像度が低くなる。
 (デスクトップパソコン)
2019/12/30 09:45:37(最終返信:2019/12/31 18:10:09)
[23137581] ...Ubuntuでは解像度は「ディスプレイの最大解像度」を超えて設定ができます。 設定ができるだけでウィンドウの表示は更新等の便利機能が枠外を超えて正しく動作するかは不明です ディスプレイ 1920*1080 OSの解像度... 詳細
[23112322] 質問です。オフィスはついてますか?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2019/12/17 12:59:17(最終返信:2019/12/31 16:59:41)
[23112322] ...エクセルはマイクロソフトオフィスの表計算ソフトのことでしょ。 マイクロソフトHPには無料でW10に変更できると表示がないですが、無料で出来るのが分かりました。 それで8年前のW7ノートパソコンをW10に変えたもので返信しています... 詳細
[23140014] ご教授お願いします。
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 705 G5 SF AMD Ryzen7 PRO 3700/16GBメモリ/256GB SSD/Radeon RX 550X 価格.com限定モデル)
2019/12/31 12:04:46(最終返信:2019/12/31 16:52:49)
[23140014] ...用途が分からないので答えようがありません。 プロがついているモデルは企業向け(セキュリティが高いと聞いたことがあります。) HDまで表示だと思います。 >からうりさん 以下の商品と比較して購入を悩んでおります。 LUV MACHINES... 詳細
[23138421] PCを立ち上げたら真っ黒の背景にマウスカーソルだけが表示される
 (デスクトップパソコン)
2019/12/30 17:30:13(最終返信:2019/12/31 10:42:38)
[23138421] ...画面を立ち上げたら、真っ黒の背景にマウスカーソルだけが表示されるので直す方法はありませんか? Windowsのアップデートなどしました? HDD壊れたか、Bootが壊れた可能性あります。 OSはまともにインストールされていますか... 詳細
[23138740] マインクラフト
 (デスクトップパソコン)
2019/12/30 20:02:39(最終返信:2019/12/31 09:39:29)
[23138740] ...設定範囲は32m〜512m。それより遠いところは霧に包まれます。 最大でもたった512m。その距離でも全部表示しようとするとそれなりのCPUパワーが必要です。 (ビデオカードのパワーも必要だけど、CPUパワーも要求されるのがMicecraftの特徴)... 詳細
[23132928] 5営業日で納品
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0150jp 価格.com限定 Core i5/2TB HDD+128GB SSD/8GBメモリ/タッチ搭載 スタンダードモデル)
2019/12/27 23:43:10(最終返信:2019/12/27 23:43:10)
[23132928] ...ある程度の時間がかかることは覚悟して、12/23(月)に注文しました。 翌日には最短5営業日の記載通り、納品予定日12/27(金)と表示され、本日予定通り届きました。 自分が運が良く、たまたま頼んだモデルに在庫があったのだと思いますが... 詳細
[23132556] CPUクーラーは回っているが、モニターに hdmi no signal と出る
 (デスクトップパソコン)
2019/12/27 20:16:17(最終返信:2019/12/27 21:05:52)
[23132556] ...ビデオカードって必須何ですか? 内蔵グラフィックがないCPUはグラフィックボードを装着していないとディスプレー表示は出来ません。 >とまとまと86さん >ビデオカードって必須何ですか? 必須です。 デスクトップPC用のRyzenシリーズは... 詳細
