[23992192] Frista 不具合報告(バッテリーリフレッシュが必要?)
(デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF350/AA 2015年春モデル)
2021/02/27 18:16:13(最終返信:2021/02/27 18:16:13)
[23992192]
...かれこれ5年半程度愛用してます。 先日、突然画面が赤っぽくなり、正常に画面が表示されなくなりました。 赤っぽくなるのと、定期的にノイズが乗り、事前のアイコンがうっすら残って表示されるなど。 何か、悪いウィルスに感染したかと思い...Win10のシステム回復かけたけど改善せず。 しまいには、システム回復時のメッセージーがずっと薄く画面に表示される始末。 いよいよ買い替えが必要かと思いました。 色々弄ってて、電源コードを触ると、画面に変化が出る事に気が付きました...
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Home All-in-one HA770/RA 2020年春モデル)
2021/01/27 22:22:00(最終返信:2021/02/27 10:25:18)
[23931307]
...「設定」−「アプリ」で確認すると、AIエージェントが2つインストールされている状態です。スタートボタンで表示されるアプリ一覧にもAIエージェントが2つ並んで表示されます。 パソコンを起動させると、旧バージョンが立ち上がります。スター...
[23985670] HDDに録画済みの番組がDVD-VRダビング出来なくなりました。
(デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/NS 2013年秋冬モデル)
2021/02/24 10:47:11(最終返信:2021/02/25 07:40:46)
[23985670]
...DVD-VRを選択して、いざダビングしようとしましたら何故か「サポートしていないディスクが挿入されています」のメッセージ表示でダビング出来なくなりました。直近のリカバリ前迄は「DVD-VR」方式でも「AVCREC」方式でもダビング出来ていましたのでサポートしていない筈が有りません...
[23972277] グラボとオンボードからモニターに出力切替え可能?
(デスクトップパソコン)
2021/02/17 14:32:45(最終返信:2021/02/24 16:52:36)
[23972277]
...モニターでHDMIからVGAに入力を切り替えた場合に、一応デスクトップテーマ画面は出るもののデスクトップには何も表示されておらず、タスクバーのアイコンはクリック出来るものの画面には何も表示されないですね。HDMIを同時に繋いでいない場合でも同様で、H...みようと思います。 現状デバイスマネージャーを見ると増設したGT1030とマザボのGPUの名前も表示されていますね。 本日モニターが届きました。梱包もプチプチで包んであって丁寧にされていたので良かったです^o^/...
[23984261] 黒い画面にボイスコマンドのアイコンしか表示されない
2021/02/23 17:43:41(最終返信:2021/02/23 18:32:36)
[23984261]
...PCを起動すると、黒い画面にボイスコマンドのアイコンしか表示されません。ボイスコマンドに話しかけても反応はありませんが、右クリックして「音声入力の例」をクリックすると、音声入力の例ではなく、普通のネットの画面が出てきます...
(デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2021/02/19 20:25:43(最終返信:2021/02/22 20:34:24)
[23976481]
...変更しようと思ったら、起動し始めのDELLのロゴ画面が粗く映ったのを最後にそれ以上は画面表示されませんでした。 調べてみたら「セットアップと仕様」書のp.12の2(HDMIポート...です。 BIOSが映ったと言うことは、ハード的には特に問題は無いと思いますが。それ以降表示されないようなら、単なる不具合です。もちろんモニター側が壊れている可能性もありますが。ま...すのでディスプレイが繋げられないということにはなりませんが、ビデオカードを挿さないと画面表示はできませんな(^_^;) 起動時のロゴが映るのであればHDMIがしんでるわけではな...
[23979981] トリプルディスプレイは可能でしょうか?
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate GE Minecraft スターターコレクション同梱版 Core i7 10700/メモリ16GB/SSD 500GB/DVD K/09309-10c)
2021/02/21 13:53:07(最終返信:2021/02/21 22:44:52)
[23979981]
...認識で間違いないでしょうか? ちなみに、使用用途は事務作業、映像の閲覧、株式等チャートの表示です。グラボ搭載のモデルより価格を抑えようと考えています。宜しくお願いします。 >むさし...es/000025673/graphics.html 「3画面出力」を明示したスペック表示はないですが、 第10世代のコアプロセッサCore i7-10700が Intel U...答えてもらうといい。 解像度次第でしょう。 DisplayPort以外は4K 60Hz表示には対応しないです。 WUXGAくらいまでなら問題ないですが、WQHD辺りになると厳しい...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10100・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/02/19 06:18:18(最終返信:2021/02/20 18:15:49)
[23975284]
...ソコン専門店では何故かVGA側の表示解像度をディスプレイの最大表示解像度より低く設定されていて ぼんやり拡大表示入ってましたがw(DVI-Dを売...VGAモニタの表示解像度が合ってないだけかと・・・ 気持ち悪いというほど画質がハッキリ違った事は無かったと思いますが VGA接続のディスプレイの表示解像度はHDM...VGAモニタの表示解像度が合ってないだけかと・・・ 気持ち悪いというほど画質がハッキリ違った事は無かったと思いますが VGA接続のディスプレイの表示解像度はHDM...
[23977477] デスクトップPCとつなげて使えますか?
(デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/RD FMVF78RDB)
2021/02/20 10:08:27(最終返信:2021/02/20 11:14:11)
[23977477]
...その場合このモニタの表示解像度が1024×768ドット、1280×1024ドット、1920×1080ドットの3種類しかないので、 ノートPC繋いだときの出力解像度が上記3パターン以外だと表示されない可能性があり...膨張している感じでした。 表示解像度の都合だったんですね。 >試しに、VGA to HDMI変換ケーブルでつなげたのですが、それだと表示されません。 ノートパソコ...ながっているため、試しに、VGA to HDMI変換ケーブルでつなげたのですが、それだと表示されません。 (※ノートパソコンのほうをVGAで出力にしました) https://www...
(デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/02/03 20:41:47(最終返信:2021/02/15 03:23:34)
[23944669]
...Securityと干渉している様子はありません。 素人なので、細かいところまでは、わかりませんが.... 双方のソフトを見て、エラー表示や、動きがおかしいところはありません。 有難うございます。マカフィーは干渉しなかったですか。私は事情により...
[23964160] この機種は34インチUWQHDの表示は出来ますか?
2021/02/13 17:36:16(最終返信:2021/02/13 18:13:20)
[23964160]
...【質問内容、その他コメント】 この機種は34インチUWQHDの表示は出来ますか? 標準 DP、 選択VGA/HDMI/USB Type-C 問題なく可能です。 >最大解像度※8 2,048×1...
[23956860] XC-886-F58Fへのグラボ増設について
(デスクトップパソコン > Acer)
2021/02/10 03:48:19(最終返信:2021/02/11 10:51:47)
[23956860]
...で、あまり差はありません。 これも3D画像を負荷100%で表示する場合ですので、3Dゲーム等の画像を表示しない場合はそこまで電力は消費しません。 i3 9100...っているので512SSDを入れてクローニング ここまではいいのですが、ディスプレー3台を表示するには、UHD630ではいかにも 貧弱そうで、(現状はRX470)GTX1650LPの...ラフィックボードはゲームにもご使用でしょうか? ゲームをしないのであれば、モニター3面表示するのにGTX1650よりも安価なグラボ(GT1030・RX550等)で十分かと思います...
(デスクトップパソコン)
2021/02/10 16:10:09(最終返信:2021/02/10 22:25:49)
[23957686]
... 今まで価格ドットコムの価格比較ページがない製品の 商品についても 「レビュー投稿ボタン表示」がONになって いるのを確認し、「レビューを書く」からレビュー投稿画面へ移動 してい... あとIE以外のブラウザは既に使っている場合ですが、セキュリティソフトが固すぎてボタンを表示させないって事もあり得ます。 「Chromeは15年以上前のプロセッサではまもなく機能...ューキャンペーンページの「価格比較ページがないカテゴリーの一例」も「レビューを 書く」は表示できました。 しかし、そのページを使って他の製品の検索をしてもそれ以外のカテゴリーの「レ...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i5 10400F/GTX1650 SUPER/256GB SSD+1TB HDD/8GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2020/12/25 10:33:01(最終返信:2021/02/06 11:02:48)
[23868261]
...マザーと整合取れてないソフトなのでバグってるだけです。気にすることないです。 整合ピッタリならこのように表示も変わります。 また、CPUファンはおまけ程度なものなので、Maxで3,000rpm近くにはなるでしょう...
[23947104] ゲーミングPC と クリエーター向けPC の違いとは?
(デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01 価格.com限定 Core i7 10700F/GTX1660 SUPER/512GB SSD+2TB HDD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro搭載モデル)
2021/02/05 05:23:12(最終返信:2021/02/05 09:14:41)
[23947104]
...GTX1660super 119,800 上のOMENはゲーミングPCとして表示されてるけど、下のENVYはゲーミングPCを選択した時に表示されないから疑問に感じました。 GTX1660super でやれるゲームごときで...
[23944006] 自作PC 電源は付くがモニターに映らない
(デスクトップパソコン)
2021/02/03 13:33:27(最終返信:2021/02/04 10:58:12)
[23944006]
...一応ロックがかかるのが挿し込めたかどうかの判断基準ではあるのですが、それでも差し込みが甘かったのか同様にディスプレイに表示がされなかったことがあります。 3枚とも間違い探しのような同じ写真のようですが・・ Beepスピーカーは向きは合ってますか...
(デスクトップパソコン)
2021/01/18 11:04:29(最終返信:2021/01/29 16:39:19)
[23913589]
...代替品への交換を試しましたがやはり状況は変わりませんでした。 マザーボード交換直前の最終の状態はBIOS画面すら表示されず、交換後はOS起動後までは行くものの最初の状況と同じで突然再起動といったところです。 エラ...
[23899270] Wi-Fi機能を強化したい − 拡張ボード追加、他のお勧めは?
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 メインストリームグラフィック・Windows 8搭載(モニタなし))
2021/01/10 15:08:00(最終返信:2021/01/29 14:34:20)
[23899270]
...思っていましたので) ■USB2.0 Bまず、右の画像2の赤枠には、F_USB2 の表示 二本線で、上部のUSBF_PANELと同じ位置に繋がっています 斜めのユニットに繋...SB2.0がありました (画像では、見切れている?) A赤枠に、F_USB1 と基盤に表示 黒いケーブル Bその右隣には、F_PANEL と表記 細い線をらせん状にしたもの A... Wi-Fi(DW1703) Wi-Fi2(TX3000E) それぞれのON/OFFが表示されます 内蔵の子機(感度悪い方)は、OFFした方がよいですか? (2)自動接続の設...
(デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01 価格.com限定 Core i7 10700/256GB SSD+1TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Home搭載モデル)
2021/01/27 14:33:24(最終返信:2021/01/27 22:33:57)
[23930513]
...4Kで本格的なゲームをしたいならGeForce RTX 3070くらいあった方がいいでしょう。 単に4K表示とFullHD相当のゲーム表示で良ければGeForce RTX 2060〜RTX 2070くらいは欲しいところです...
(デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 25L Desktop GT12 価格.com限定 Core i7 10700KF/RTX2060 SUPER/256GB SSD+2TB HDD/16GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2021/01/23 16:12:23(最終返信:2021/01/27 18:07:49)
[23922874]
...ゲーミングPCを探していて結局OMEN 25Lにしたのですが、買ってよかったと思ってますよ!しかも表示どおり5営業日、実質1週間で届きました パーツ欠品による納期遅延が多い中で頑張ってるみたいですね ...
