(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2021/01/18 13:05:40(最終返信:2021/01/26 19:27:42)
[23913770]
...レノボの直販サイトは当てにならない 私の場合は、1/11注文で、1/22出荷予定と表示されています。(注文後から特に日付に変わりなく、現在も表示されたままの状態です) 注文直前にサポートセンターに電話確認した際には...告同様すべての構成で納期は発注から2月以上かかります。との回答をもらっています。 ですから発注時に表示されている納期は当初システムに組まれている平均的な期間じゃないかと思います。 前注文のキャンセルちょっと慌ててしまいましたね...
(デスクトップパソコン)
2021/01/24 02:22:03(最終返信:2021/01/25 16:15:16)
[23923965]
...参照できないメモリ領域を参照しようとするとリブートかかります GPU-ZでGPUが本物かどうか確認して下さい。FAKEとビックリマーク!が表示されれば偽物です 大手のパソコン工房で買ったので偽物ではないかと思われます。 ...
[23918875] リモートデスクトップ専用のPC自作相談
(デスクトップパソコン)
2021/01/21 09:14:56(最終返信:2021/01/24 12:34:27)
[23918875]
...ご提案ありがとうございました。 これって、リモートデスクトップですよね? それなら手元に置くPCは画面表示と入出力だけでしょうから、今売っているPCの最低限スペックでいいのではないでしょうか。 メモリもOSが動けばいいので2GBとかでも使えそう...PCへのリモートデスクトップ接続で仕事をしていますが、4Kx2+FHDのトリプルモニタで、真ん中の4kモニタで会社のリモートデスクトップを表示。残りの2つの画面でブラウザを開き、調べ物とかslackとかをやってます。リモートデスクトップだけならほんとCPUもメモリもディスクも使い...
(デスクトップパソコン)
2021/01/24 03:29:16(最終返信:2021/01/24 08:22:47)
[23923999]
...前にPCI-E 4.0のグラボに3.0のケーブルを挿したことがありますが、起動しませんでした。BIOS表示くらいまでは動作したんですが https://ascii.jp/elem/000/004/009/4009459/6/...
(デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ プラチナ Core i7 10700・8GBメモリ・512GB SSD搭載モデル)
2021/01/24 06:30:37(最終返信:2021/01/24 07:29:50)
[23924065]
...他の方の書き込みを読んで不安を感じたので質問させて頂きます。 【不具合内容】有線LANで特定サイト(youtube,facebook,MNS etc)が表示されない現象が発生した。 【改善方法】Smart Byte Drivers and Servicesをアインストールする...
(デスクトップパソコン)
2021/01/13 05:11:26(最終返信:2021/01/24 02:06:25)
[23904128]
...Node PROのところにthis device is being controlled by icueと表示され、icueで制御するよう促されてしまいます。設定方法を教えて下さい。 Lighting Node...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/01/19 23:55:26(最終返信:2021/01/22 18:27:00)
[23916665]
...>あずたろうさん リフレッシュレートの変え方が判らないという話ではなく、DPでもHDMIでもノイズが表示されるような状態で、60Hzだと酷い→50Hzだとマシ、という事です。 >キハ65さん ありがとうございます...
2021/01/22 12:02:38(最終返信:2021/01/22 12:42:42)
[23920598]
...tinyのサイズや省電力APUにこだわりがないなら、m75s に宗旨変えすればいいと思います。 それでも納期は3-4週と通常より長めの表示ですが。 ...
[23890465] VIDEOメモリサイズを512Mbyteから2048Mbyteに変えられない?
2021/01/05 17:36:01(最終返信:2021/01/21 19:57:29)
[23890465]
...デフォルトがAUTOだったので、最大の2048MBに変更したのですが、 WindowsタスクにもRadeon表示も変化が無いというのは、 個人ができる設定どうこうではない原因が有りそうですね。 そちらと比べて異なるのは...
(デスクトップパソコン)
2021/01/18 18:18:26(最終返信:2021/01/19 10:20:55)
[23914259]
...シグナルが検出されません。と表示されて進みません。もう一度電源を入れ直してみると、BIOS画面が表示されたので、exitから変更を保存して再起動すると、またシグナルが検出されませんと表示されました。 BIOSの設定を初期化してみたりしたのですが...
[23909201] uefiから進まず、パソコンが起動できません。
(デスクトップパソコン)
2021/01/16 01:36:45(最終返信:2021/01/16 14:51:58)
[23909201]
...とを確認しもう一度パソコンを立ち上げると画像のような画面が表示されました。起動優先順位のところに何も表示されていないのが原因なのか?と思いつつ、どうすればいいかわ...SDとHDDが組み込まれている製品なら、SSDが認識されていないようだから起動優先順位に表示されず、Windowsが起動しないのでしょう。 認識していないだけなのか壊れたのかまでは...、OSが壊れているとかあるのかもしれませんね。 その場合は、起動優先順位にHDDの型番が表示されているはずなので違うとは思いますが。 どちらにしろ構成が分からないとSSDに原因が...
(デスクトップパソコン)
2021/01/15 15:49:25(最終返信:2021/01/15 17:41:30)
[23908264]
...今まで使っていたPCに満足出来なくなり、一念発起して自作PCデビューしBIOSを表示出来る所までは来たのですが、Q LED(bootとdram)が点灯し続けています。 ハードウェアモニターを見ると(画...返信ありがとうございます 教えていただいた通りBIOSアップデートを試したところ、画像のようにハードウェアモニターにも表示され、Q LEDもdramだけですが消えました。 CMOSリセットも試した方が良いでしょうか? まぁAMD...
[23905848] スマホ(Android)の画面をパソコンに表示させたい
(デスクトップパソコン)
2021/01/14 03:34:21(最終返信:2021/01/14 06:25:28)
[23905848]
...SH-02M) パソコンはデスクトップパソコンでWindows10 64bitです。 スマホの画面をパソコンに表示して、パソコンソフトを使ってスマホの画面を録画するのが目的です。 そこでやり方を調べたのですが...Chromecastというのもタイトルのようなことができることがわかりました。 Google Chromecastってスマホ画面をパソコンモニターに表示させて使う場合、音や映像などは安定しているかわかるでしょうか? Google Chromecastやパソコンに詳しい方...
(デスクトップパソコン)
2020/12/31 15:47:44(最終返信:2021/01/13 18:17:12)
[23881241]
...確認できるPCの情報です。 @イベントビューアでエラーを確認したところ「KP41」と表示されておりました。 ABIOS画面では再起動は実行されない Bセーフモードでは再...10 Home 64 bit ご教示のほどよろしくお願いいたします。 >「KP41」と表示されておりました。 それの原因はいろいろだから、ググって一つ一つ確認していくしかないん...サイトで詳細を調べることが出来ます。 (Bug Check Code の数字は10進数で表示されていますので、16進数に変換して照らし合わせる必要があります) Bug Check...
(デスクトップパソコン)
2021/01/11 13:24:11(最終返信:2021/01/12 00:25:53)
[23901151]
...無反応(ファンすら回転しない)事もあれば、以下の反応をする場合もあります。 ・短音ビープ音が1回鳴る(正常反応時の音)しかし画面は表示されない ・聞いたことの無いビープ音が鳴りまくる 対応CPUリストを見ると、Xeon E3-1270...
[23880957] USBリカバリーキーの作成に時間がかかりすぎる?
(デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/12/31 13:06:01(最終返信:2021/01/10 07:44:19)
[23880957]
...リカバリーメディア(USB)を作成しています。 最終段階の「USBの作成」画面で、1時間経過、20%消化したところで残り時間に4時間以上が表示されています。 また、時間は増えつつあります。 このレノボPCがおかしいのかと思い、今は他のPCで作成していますが...
(デスクトップパソコン)
2021/01/09 04:19:40(最終返信:2021/01/09 15:35:14)
[23896474]
...tempとHWMonitorだと60度前後の時、ryzen masterだと52度前後で10度近く差がある状態で表示されるのですがどちらが信用性高いのでしょうか? どちらも最新バージョンです。 https://akiba-pc...
[23046995] 大画面テレビをディスプレイにすると頻繁にフリーズする
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/14 17:45:37(最終返信:2021/01/09 02:04:35)
[23046995]
...「より高精彩なHDMIフォーマット(4K 60p 4:4:4、4:2:2、または4K 60p 4:2:0 10ビットなど)で映像を表示する場合は、18 Gbpsに対応したプレミアム ハイスピードHDMIケーブルをHDMI2/3入力端...
[23817923] 助けてください。自作PCがうまく動作しません
(デスクトップパソコン)
2020/11/29 03:45:56(最終返信:2021/01/08 14:34:29)
[23817923]
...自作PC 電源ははいるが、ディスプレイに何も表示されず、再起動を繰り返す 自作PCを組み立てたところ上記のような状態になってしまい、調べ...ゃいますね。 >KIMONOSTEREOさん i5-10400Fなのでグラボを外すと画面表示できないですよ。 >TM1432さん 予備で電源があれば電源交換でテストできますが、なけ...動を繰り返すと書いてあったのを、見落としました、5-10400Fなのでグラボを外すと画面表示できないですよ。 のところは無視してください、 >19ちゃんさん >KIMONOSTER...
[23825147] 自作PCの動作不良。1回目の電源スタートで起動しない。0d
(デスクトップパソコン)
2020/12/02 17:50:19(最終返信:2021/01/08 14:31:59)
[23825147]
...また、biosをアップデートする前には起動時にファンがフル回転のままで0d表示でしたが、アップデート後はファンは静かに動いて0d表示など、同じ症状ながら違いはあるためマザーボードの問題だと思っています。 以前に電源交換やcmosクリア...自作PCを作ったのですが1回目の電源スタートでbiosすら起動せず困っています。 マザーボードにはDebug Code 0d の表示が出ており、この状態で再起動を行うと何事もなかったかのように起動します。 当初、マザーボードのbiosをアップデートした後にこの問題は起...
