[23046995] 大画面テレビをディスプレイにすると頻繁にフリーズする
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M715q Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンスプラス 10VGCTO1WW)
2019/11/14 17:45:37(最終返信:2021/01/09 02:04:35)
[23046995]
...「より高精彩なHDMIフォーマット(4K 60p 4:4:4、4:2:2、または4K 60p 4:2:0 10ビットなど)で映像を表示する場合は、18 Gbpsに対応したプレミアム ハイスピードHDMIケーブルをHDMI2/3入力端...
[23817923] 助けてください。自作PCがうまく動作しません
(デスクトップパソコン)
2020/11/29 03:45:56(最終返信:2021/01/08 14:34:29)
[23817923]
...自作PC 電源ははいるが、ディスプレイに何も表示されず、再起動を繰り返す 自作PCを組み立てたところ上記のような状態になってしまい、調べ...ゃいますね。 >KIMONOSTEREOさん i5-10400Fなのでグラボを外すと画面表示できないですよ。 >TM1432さん 予備で電源があれば電源交換でテストできますが、なけ...動を繰り返すと書いてあったのを、見落としました、5-10400Fなのでグラボを外すと画面表示できないですよ。 のところは無視してください、 >19ちゃんさん >KIMONOSTER...
[23825147] 自作PCの動作不良。1回目の電源スタートで起動しない。0d
(デスクトップパソコン)
2020/12/02 17:50:19(最終返信:2021/01/08 14:31:59)
[23825147]
...また、biosをアップデートする前には起動時にファンがフル回転のままで0d表示でしたが、アップデート後はファンは静かに動いて0d表示など、同じ症状ながら違いはあるためマザーボードの問題だと思っています。 以前に電源交換やcmosクリア...自作PCを作ったのですが1回目の電源スタートでbiosすら起動せず困っています。 マザーボードにはDebug Code 0d の表示が出ており、この状態で再起動を行うと何事もなかったかのように起動します。 当初、マザーボードのbiosをアップデートした後にこの問題は起...
(デスクトップパソコン)
2021/01/06 23:36:35(最終返信:2021/01/08 14:24:47)
[23892987]
...以下のような方法でトラブルシューティングの画面が出たとの報告がありますので、参考までに。 >メーカーロゴの表示と同時ぐらいに強制終了するとトラブルシューティングの画面が出ました。 もし Windows 回復環境が起動できたら...
(デスクトップパソコン)
2021/01/03 00:50:34(最終返信:2021/01/07 21:16:35)
[23885739]
...起動がスムーズにいきません。 症状としては、電源スイッチを押すとファンは回るけれど、画面は暗いまま。ディスプレイ表示も「DisplayPort No Signal」。ただ、リセットボタンを押すと起動できます。 また...「G-Sync」の項目が無くなっていました。ちなみに、DisplayPortだと「G-Sync」の表示は出ます。 モニターに付属のケーブルを使用していましたが、DPケーブルを交換するのが一番良さそうですね...
(デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2021/01/06 21:02:50)
[23362242]
...せんでした。 ディスクの管理から見る32GB SSDは表示されておらず未割当てと思います。 購入時も、表示はされていませんでした。 確認ですが BIOSは CS...1)において 「コントローラー0、ポート5上のSATA SSD:非互換」とステータスが表示され 解決方法が分からず悩んでいます。 デバイスは認識しているのですが、機能していない...存用に2基のHDDの構成です。 既にOSはSSDから立ち上げしているのですが、 非互換と表示以降、起動する時間が以前より時間が掛かったのがきっかけなんです。 ↑ 失礼しました。シス...
[23890114] 画面が映りません!DRAEのランプが常に点灯してます!
(デスクトップパソコン)
2021/01/05 13:36:02(最終返信:2021/01/05 14:17:21)
[23890114]
...です。バチだとなる前の最小構成で一番最初にやった時にCPUとメモリが2枚ともBIOS上に認識されて表示されてました。 すみませんバチっとなる前です! >あずたろうさん 返信に名前をつけるのを忘れてました...です。バチっとなる前の最小構成で一番最初にやった時にCPUとメモリが2枚ともBIOS上に認識されて表示されてました。 焦げ臭かったならマザーが逝ったかもしれませんね。 うちもグラボとCPUクーラーで「パチッ」とやっちゃったけど...
[23859104] 搭載CPUの4750GEは転用や流用はできないのでしょうか?
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/20 09:05:12(最終返信:2021/01/03 17:15:03)
[23859104]
...4750Gにそこまでの価値は今は無いです。 Vega に関しては1世代、2世代、3世代の「3」にあたるので、表示不具合のあるゲーム等が少なくなってはいます 個人的に勧めるのはRyzen 3300X or 3600...
[21867428] 下部のドライブベイの増設時のSATAケーブル接続方法は?
(デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 880-100jp ハイパフォーマンス (水冷・GTX1080Ti搭載) 価格.com限定モデル)
2018/06/02 01:01:41(最終返信:2021/01/02 14:08:26)
[21867428]
...jp/jisaku/hdd-z.html とか? SATA ドライブ追加 で検索すれば、沢山、例は表示されますが >dolphinyc5さん マザーボードの右下あたりに、SATAってのがないですか?二段重ねの状態です...
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
(デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849]
...合は画面にCSM又はOther OSの表示があればEnabledに変更すると表示されるかも知れませんが、表示が判らない場合 はP01.A2のBIO...に選択したデバイスが表示されたら、F10キーで保存・再起動を実行してOSが起動するか確認します。 UEFIで始まるデバイスが無い様でしたら、表示されるデバイスを教えて下さい。(表示されるデバイスは無い...DでもHDDの型名が表示されます。 BIOS画面のAdvancedタブでAHCI Port情報に搭載しているHDDは認識されているでしょうか。 HDDが表示されていなければ異常動作は確定なのですが、表示されている状態でも改...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2020/12/11 03:28:26(最終返信:2020/12/30 02:37:30)
[23841989]
...Ordered December 7, 2020 Expected to Ship December 23, 2020 Expected to Arrive January 7, 2021 12/7に注文しましたが、12/23に出荷され、来年1/7に届く予定らしいです。 M75qより2ヶ月半以上も早いのかー。...
[23877283] displayポート→HDMI→音声分離
(デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/12/29 18:22:59(最終返信:2020/12/29 23:26:06)
[23877283]
...再度切替えて戻ってきたときに、デスクトップアイコンの位置が崩れたり、 起動していたソフトの画面が左上に纏まって表示されたりします。 これは、レジストリ変更で防止可能ですので、変更箇所を書いておきます。 ---------------------...
2020/12/29 10:40:27(最終返信:2020/12/29 11:03:24)
[23876371]
...解像度設定等(グラフィック性能で)で役不足でしょうか? ゲーム等は行いませんが、動画編集を行うので広い表示空間が欲しいのですが。 皆さんのお知恵をお借りしたく存じます。 よろしくお願いしますよう ちなみにRAMは32GBにSSDは1Tに変更します...
(デスクトップパソコン)
2020/12/27 21:09:37(最終返信:2020/12/28 19:21:02)
[23873379]
...メモリはCrucialのW4U3200CM-8Gで考えています。 >にーだらさん 具体的なゲーム名と表示レベル(4Kなど)を書いたほうが、具体的なアドバイスが付きやすいでしょう。 >にーだらさん 付属してます...
2020/12/06 20:25:19(最終返信:2020/12/28 07:07:14)
[23833700]
...国内メーカーでこんな納品管理したら、国から即指導されそうですね。 納期がやっと改善方向なんですね。 喜ばしい。 これまでの納期表示の推移は 2020年12月14日 2021年3月24日 2021年3月10日ときていたのですが、12月10日時点で見ると...
(デスクトップパソコン)
2020/10/10 06:07:04(最終返信:2020/12/27 13:23:15)
[23716178]
...90Kを搭載しているPCが起動しない状態です。 電源オンでファン等は動きますが画面に何も表示されず起動ドライブへのアクセスランプも点滅してない状態です。 この症状は3度目で1回目...ライブへの電源とデータケーブルを抜きます。 その状態で電源を入れてみて下さい。画面に何が表示されますか? メールソフトにも依るのかも知れませんが、Cドライブに格納されている生デー...とうございます。 起動ドライブを外して電源入れてみましたが症状は全く変わらず何も画面には表示されないです。 メールはOutlookを使用してます。 >メールはOutlookを使用...
[23872137] 自動修復でPCを修復できませんでした→Chkdskで復活
(デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2020/12/27 10:56:34(最終返信:2020/12/27 10:56:34)
[23872137]
...前日まで正常に起動していたのに、突然「自動修復でPCを修復できませんでした。」と表示され、起動できなくなりましたが、四苦八苦の結果回復しました。 状況は以下です。 ・スタートアップ修復→スタートアップ修復でPCを修復できませんでした...
2020/12/26 19:58:49(最終返信:2020/12/27 00:28:19)
[23871049]
...型 310W 92% このように値段設定がなされていますが、このWの横に書かれている%表示は何なのでしょうか? W数が高ければ動作が早くなる(CPU性能が本来の性能を発揮する?)...らでも知識を得られる >このように値段設定がなされていますが、このWの横に書かれている%表示は何なのでしょうか? 他の方が書いているように、効率のことですが、先に容量が違いますから...ール型 310W 92% ・「W」数が電源ユニットの容量についてのものであること ・%表示はその容量の50%使用時の電源効率について述べているものであること ・容量についての消費...
[23869647] Google 検索 アフィリ 除外する方法
(デスクトップパソコン)
2020/12/26 04:15:09(最終返信:2020/12/26 13:13:19)
[23869647]
...。 [PCで検索] スマホでの凝った調査は限界があります。 ウィンドウをたくさん同時に表示できるPCが便利です。 [やっぱり生の声] ショップに行ったり、オフ会等ではネットでは...るー とか 使ってみました の様な商品紹介の いわゆるアフィリサイトが上位ずらーっとに表示されます 私的は 個人の方の コットが高い方がいいのか? 低い方が良いのか? みたいな... 光ファイバー ランクル カメラ などなど 調べれば ほぼ最上位に 達人的な方の HPが表示されたんですが 今は そんなもんあるのかないのか アフィリばっかり もう達人はいなくなっ...
2020/12/17 16:23:28(最終返信:2020/12/24 05:10:46)
[23854343]
...117,744円也 訂正 16GB ⇒ 24GB (8×3) でした 「最短3,4週間」という曖昧な納期表示には注意したほうがいいですよ。M75qを注文した下記の人は一時4月納期に変更され、再々変更されて無事に出荷されたそうです...同じであればそろそろ確定しても良さそうですね。 Lenovo M75S 12月16日発注 ⇒ 1月7日発送 ⇒ 1月19日到着 と表示中 モニターも同時に交換(相当悩んだ結果) ⇒ EIZO FlexScan EV2460(色は内緒)に決定...
