(デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 350 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90MV0086JP)
2020/12/20 13:37:41(最終返信:2020/12/20 15:48:21)
[23859699]
...どうやら問題のトラブルシューティングの結果には「ネットワークケーブルが正しく接続されていないか、または破損している可能性があります」と表示されます。 どうすればずっとインターネットがつながったままになりますか? 非常に困ってます。 接...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2020/12/06 12:05:44(最終返信:2020/12/20 12:09:29)
[23832616]
...。 >もんきち太郎さん あー、なるほど! 1stでHDD選んで初めて、3rdの選択肢に「なし」が表示されるんですね。 気付かなかったです。 起動ドライブはSSDが良いから気付いても選ばなかったでしょうけど...ssdを選択してない場合はマウントが付いて無さそうなので別途購入の必要がありそうで面倒ですね。 本投稿時点で、レノボのカカクコム限定商品ページが表示されませんね〜 注文入りすぎて、とりあえず販売見合わせなのかな? いつの間にか、復活していました。...
[23858051] 前面にあるType-Cはディスプレイ出力に対応しているでしょうか?
(デスクトップパソコン > HP > ProDesk 600 G5 SF/CT スタンダードモデル)
2020/12/19 18:11:12(最終返信:2020/12/19 20:09:13)
[23858051]
...G6」で試したところType-Cケーブル一本でモバイルディスプレイの給電・表示が出来ました。 「HP 15s-eq1000」ではType-C接続は給電のみで表示にはHDMI接続が必要でした。 「Probook G6」「HP...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/12/06 11:52:05(最終返信:2020/12/18 15:30:53)
[23832591]
...す。 6. マイアカウント→保存済みのお見積りを表示 を選択します。 7. 保存した見積もりをクリックして詳細を表示します。 8. 「注文に切り替える」ボタンを押し...、いったんキャンセルしました。 価格.comモデルは価格.comのサイトを経由しないと表示されませんが、 リーベイツの還元を受けるには、リーベイツのサイトを経由する必要があります... 価格.comからレノボの販売ページに行きます。→価格.comを経由しないと限定モデルが表示されません 2. 価格.com限定モデルを選択し、カートに進みます。 3. カートの画面...
[23850726] PCゲーム(APEX)を起動するとPCが再起動してしまう、、、
(デスクトップパソコン)
2020/12/15 17:47:32(最終返信:2020/12/16 13:17:03)
[23850726]
...APEX起動をしてもPCの再起動はしなくなりました。 しかし、今度はロビー画面に入るとアプリが落ちてしまうようになりました。 特にエラー表示もなく、なんで?という感じです。;; ですが、少なくとも再起動よりは進展したと思います!もう少し原因を調べてみたいと思います...
2020/12/15 00:23:48(最終返信:2020/12/16 11:18:48)
[23849672]
...空白部分は未調査の項目です。 ※ご購入の前に「ネット通販の注意点」をご一読ください。 私も発注時は2週間〜3週間後の納期表示だったのが、 なんと来年3月末に変更されてガックリだったのですが、 まあー部品不足では、しかたないでしょうね...「待てば海路の日和あり」の気分で、 納品後のあれこれを思案しながら待つというのを楽しみましょう。 ちなみに12月15日の納品予定表示では2021年の1月12日納品です。 自分としては、価格コムが一定のユーザーを獲得しているおか...
(デスクトップパソコン)
2020/12/16 07:44:15(最終返信:2020/12/16 07:44:15)
[23851647]
...世の中はお金で動いているのでネットで表示される情報が全て正しいかといえばそうでもないです。 お金のある方、力のある方、悪事を働いている方の情報操作によって歪められている事が多々あります。 主要接続先で常時監視しているのもいるので...
(デスクトップパソコン)
2020/12/15 15:35:47(最終返信:2020/12/16 03:50:09)
[23850563]
... >>【モニター】[EIZO] FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック] 表示色 1677万色(8bit)、DisplayHDR・HDR非対応、モニターサイズ 27インチと価格の割にはスペックが貧弱じゃないでしょうか...
[23847558] CPU-Zではメモリチップを製造したメーカーも表示するんですか?
(デスクトップパソコン)
2020/12/13 21:02:07(最終返信:2020/12/15 22:10:24)
[23847558]
...にデスクトップ画面が表示されると、 HDDのアクセスランプはほとんどデスクトップ画面表示後直ぐに落ち着いていたんですけど、 16GB×16GBのこのメモリに取り換え後は、デスクトップ画面が表示され HDDアクセス...だけで古いものから新しいものまで確認してみましたが、一応全部表示されています。 (シリアルナンバーが表示されているものは加工しています) >キャッシュは増やせないさ...と表示されていました。 >BLUELANDさん >キハ65さん キハ65さんが上げてらっしゃる画像を見ると、 CPU-Z内のSPDのRanksが、Dualと表示さ...
[23846961] SSD移行のため新しいSSDにクローンしたのち起動しない
(デスクトップパソコン)
2020/12/13 16:42:09(最終返信:2020/12/13 21:43:10)
[23846961]
...うにWindows Boot Manager が表示されてますか? Windown Boot Managerは表示されていません https://www.goo...クローンで新しいPCへと。。 もしそうであれば、多分OSがレガシ−インストールだから 表示されません。 画像の部分をURFI → CSMに変えて 再起動です けれどあまり世代...SDが如何なっているか確認ができるでしょう。 以前のMSIマザー(OEM含む)は偏屈な表示で他社CSMはこのような項目です。 こんな辺りは、型式がわからない限りは想定できません...
[23846006] ネットの閲覧をヌルヌルにして閲覧したいです
(デスクトップパソコン)
2020/12/13 08:37:04(最終返信:2020/12/13 18:19:53)
[23846006]
...何を改善したいのか伝わってきません。 スマホで60hz の表示の物は閲覧する際、少しカクカクしてしまいます。 スマホで120hz の物は滑らかに表示出来ます。 パソコンでも滑らかな状態で閲覧したいと思っています...
(デスクトップパソコン)
2020/12/12 22:29:21(最終返信:2020/12/12 22:29:21)
[23845475]
...ゲーム等の検索でこのような表示が出る時もありますが、カード情報など入力して抜き取られないように注意してください。...
[23844876] 自作PCにてBIOSに行かない、解決方法を求めます。
(デスクトップパソコン)
2020/12/12 17:18:48(最終返信:2020/12/12 18:10:19)
[23844876]
...>自作PCにてBIOSに行かない、解決方法を求めます。 >起動してもピープ音が鳴らず、BIOSにもいかない 画面には何か表示されますか? あと、キーボードは何を使用してますか? 起動音が鳴らないということでストレージ関係を疑ってはいましたが...
[23842385] リーベイツ経由での価格コムモデルの購入方法
2020/12/11 11:48:47(最終返信:2020/12/11 12:31:04)
[23842385]
...皆様の書き込みを参考にして、りーベイツ経由でこのパソコンを注文しょうとしましたが、リーベイツ経由では価格コムモデルが表示されず注文が出来ません。 リーベイツ経由でこのパソコンを注文する手順をご教授願えませんか。 >sekikenさん...
2020/12/05 15:09:08(最終返信:2020/12/10 22:21:40)
[23830700]
...BIOSの設定で通電状態をきることは可能でしょうか? セルフパワータイプとそうじゃないタイプ両方とも同様です。 また、キーボード表示がないUSB3.0端子とUSB2.0端子に挿せばPCの電源を落とせばHDDの電源も落ちます。 よろしくおねがいします...
(デスクトップパソコン > HP > Compaq Pro 6300 SF F0S63PA#ABJ)
2020/12/09 06:34:40(最終返信:2020/12/10 17:52:36)
[23838416]
...上記みたくエラーではなく、「以前よりも増えている」と案内表示されるのみで、以降正常に立ち上がりそうな気がします。 #メモリが増えても減っても同じ表示しかしない?BIOSの作り的に「手抜き」しているのかもながら...
(デスクトップパソコン)
2020/12/04 20:57:50(最終返信:2020/12/09 23:19:21)
[23829364]
...BIOS画面が表示されません、、、。 >AXRAIXさん CPUはAthlon 200GEでしょうか。 >無事CPUファンが周り、起動が確認できたのですが、画面の出力が無く、BIOS画面が表示されません... CPUが変わったのでCMOSクリアが必要かも知れません。 CMOSクリアしても画面が表示されないのでしたら、ビープスピーカーを取り付けて判定するのが確実と思いますが、 簡易的な...) ありがとうございます。 私自身も調べて、電池を抜き数分放置しておきましたがやはり画面表示されません。 CPUの補助電源の8ピンの部分ですが、私の電源だと4ピンしかないです。今は...
2020/11/20 21:29:11(最終返信:2020/12/07 23:13:50)
[23799911]
...価格.com限定 パフォーマン(11JJCTO1WW)」ですが、注文後11日以上経過しても納期の詳細が表示されていない状況です。 >「現在ご注文いただきました製品におきまして遅延が発生しております。 https://reviewdays...
(デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/22 08:55:33(最終返信:2020/12/05 17:37:36)
[23803020]
...私も発売日Type-Cカードつけて購入ですが 発送日が日々後ずさりしてます Lenovoさんでは遅延はよくあることですが 購入時に表示される納期はあてにしないでほうが よいです 年内に欲しい方は念のため購入前に サポートに電話して納期確認してください...
