表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8919件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23803020] 納期遅延?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/22 08:55:33(最終返信:2020/12/05 17:37:36)
[23803020] ...私も発売日Type-Cカードつけて購入ですが 発送日が日々後ずさりしてます Lenovoさんでは遅延はよくあることですが 購入時に表示される納期はあてにしないでほうが よいです 年内に欲しい方は念のため購入前に サポートに電話して納期確認してください... 詳細
[23830823] 価格は
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/12/05 16:10:16(最終返信:2020/12/05 17:01:19)
[23830823] ...ココの価格と一致しましたよ? すみません、256GB SSD+1TBと勘違いしました。 しかしカカクコムの表示は税込みとなっておりますが? 税別ですかね? 価格.comでは税込み、配送料別の価格を出してます。... 詳細
[23739115] グリーンスクリーンと再起動
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP Obelisk Desktop 875-0208jp 価格.com限定 Ryzen 7/Radeon RX5700XT/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ アドバンスプラスモデル)
2020/10/21 10:22:59(最終返信:2020/12/04 07:06:05)
[23739115] ...画面がチラつき出すだけ何処かのタイミングで、1秒ぐらい画面か緑一色になってすぐにPCが再起動するのでエラーコードとか表示されないんです。 このPCには、何故か最新のAMDソフトが入ってないので、自分で RadeonAdrenalin2020...on-rx-5700-xt spritzerさん このPC、右クリックしてもRadeon設定が表示されないんですよ。 自分でインストールし直しました。 >fab0120さん >zeppelin☆さん... 詳細
[23458000] このパソコンに、メモリ増設したいのですが。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i7・1TB HDD・8GBメモリ・23.8型フルHD液晶・Office Home&Business 2019搭載 NSLKB779DTGH1W)
2020/06/09 17:48:29(最終返信:2020/11/28 05:52:09)
[23458000] ...おります。駄目なら、メモリ増設を諦めます。 手順)丸数字は、文字化けする可能性のため、(1)などと表示しています。 「サイドカバーの外し方」の編 1枚目の(1)から(10)までは完了。 2枚目の(11)までは完了... 詳細
[23473987] UEFIでUSBメモリから起動ができません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/17 01:20:26(最終返信:2020/11/25 17:45:54)
[23473987] ...プルダウンメニューが表示されないので変更できません…。 Legacy Deviceを有効にするためには、どうすればよいのでしょうか。。 現状のままのため、F12からはUSBが選択肢に表示されない状態です...かUSBが認識されないため、UEFI上で、 USB:(BUFFALO 32GB ◯◯◯の表示がない)です。 PC購入時は、M.2 128GBを選択しました。 SATAには2.5S...USBメモリを装着した状態で、電源ON + [F12]キー連打していますか? 未装着だと表示されませんよ。 USBブートできなくても、M.2 SSDをSATA SSDにディスクク... 詳細
[23808290] 自作PCの画面について
 (デスクトップパソコン)
2020/11/24 16:03:55(最終返信:2020/11/24 19:08:39)
[23808290] ...※他社製グラフィックボードでも同様の症状が発生する場合があります。   ■ご利用マザーボードのUEFI_BIOS設定を変更します。   ○表示可能なグラフィックボードをご利用いただくか、CPU内蔵グラフィック機能を利用した方法で、    ... 詳細
[23801556] Windows7の古いデスクトップにiPhone8をコードで
 (デスクトップパソコン)
2020/11/21 16:44:54(最終返信:2020/11/23 17:40:46)
[23801556] ...もし追加でわかれば教えて頂きたいのですがiPhone8のボイスレコーダーで録音したデータを移動させることは出来ないでしょうか? PC上で表示されるのがDCIMという項目だけで。。別手段としてメール添付で音声データを送ろうにも一つで80MBでメール添付が出来ません...もし追加でわかれば教えて頂きたいのですがiPhone8のボイスレコーダーで録音したデータを移動させることは出来ないでしょうか? PC上で表示されるのがDCIMという項目だけで。。別手段としてメール添付で音声データを送ろうにも一つで80MBでメール添付が出来ません... 詳細
[23794312] 自作PCが動かず、助けてください
 (デスクトップパソコン)
2020/11/17 22:41:56(最終返信:2020/11/23 16:06:40)
[23794312] ...マザーボードのLEDは再起動直後にCPUとVGAに点灯がありますが、ディスプレイに表示が出る頃には消えます。 画面入力OFFの時でも点灯していません。 BOOT画面は問題なく表示、操作でき、CPU等の認識は問題ないように見えます。... 詳細
[23805139] 新しいモデル出てますね。
2020/11/23 05:58:06(最終返信:2020/11/23 08:00:42)
[23805139] ...3Aaffiliate%3Ay9zv9a 新しいモデル出てますね。こっちの方が安いかも。 納期が表示通りならいいのですが。 納期早くなってますね。 SSD128GBにするとめちゃくちゃ安いですね。... 詳細
[23803772] 製品とメーカー対応の問題について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0208jp 価格.com限定 Ryzen 5/RX5500/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ モデレートモデル)
2020/11/22 15:13:14(最終返信:2020/11/22 15:37:13)
[23803772] ...3連休直前に買って届いたその日に起動してみたらHPのタイトルロゴは表示されたものの、以降は画面がブラックアウトしたまま動作せず。 カスタマーセンターはこれから3連休に入るからと対応してくれず動かないPCをただ眺め続けただけで連休終了... 詳細
[23798811] デスクトップのリモート操作
 (デスクトップパソコン)
2020/11/20 10:52:41(最終返信:2020/11/21 05:27:06)
[23798811] ...コンピューター名もIPも打ち込む必要が無いです。サーバソフトをインストールしたPCが起動していれば、自動的にメニューに表示され、ボタンをクリックするだけです。 FWの中か外かを意識する必要もなく、使いやすいという意味ではとても良いです... 詳細
[23785735] フォートナイトfpsでない
 (デスクトップパソコン)
2020/11/13 19:25:05(最終返信:2020/11/18 18:21:55)
[23785735] ...方が良いです。 80fps超えてても重いとか書かれる方もいるので。 ちなみにCPU70〜80%と表示されていてもシングルスレッドやメモリーで頭打ちになっていることも有ります。 >アテゴン乗りさん ... 詳細
[23793415] 音を片方のみから出す方法とは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/11/17 14:58:22(最終返信:2020/11/17 18:52:36)
[23793415] ...HDMI経由で複数の画面に同じ画像を映したい、でも音声は一方からだけ出したい、であれば、 出し側であるPCにHDMIポートを複数持たせて画面表示は「複製」モードに、音声は出したい方のHDMIポート(モニタorTV)を選んで出す、の一択でしょう... 詳細
[23787691] VT-xが有効化になってると思うが使えない。
 (デスクトップパソコン)
2020/11/14 18:28:26(最終返信:2020/11/14 18:52:24)
[23787691] ...なってしまいました。 それ以前は正常に使えておりましたが、"起動するとVTを有効化してください"と表示され機能しません。 SSD増設以後にやったことは、元のSSDからクローンを行った程度です。 また昨日までは正常にMuMuplayerにつかえていました... 詳細
[23775939] 自作PCのグラボ交換
 (デスクトップパソコン)
2020/11/08 16:06:37(最終返信:2020/11/11 10:48:17)
[23775939] ...2008年に自作したPCの画面の解像度が勝手に変えられてしまい(画面に表示されるアイコンや文字が大きくなった)、そのうえ、画面全体にノイズだらけで、事実上表示内容を読むことはできません。 とりあえず、ネットで中古のグラボを買って... 詳細
[23777275] 動画編集について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/11/09 08:30:30(最終返信:2020/11/09 10:37:13)
[23777275] ...動画編集・エンコード中にメモリーのリソースモニターをご覧になってください。 16GBがフルに使用され、ハードフォルト/秒が激しく表示されるようならメモリー不足です。 そうでは無ければ、CPUの役不足になるので、グラボを積んでのGPUエンコに委ねる方がよろしいです... 詳細
[23773816] GTX1080Ti と GT710の併用 画面がカクカクする
 (デスクトップパソコン)
2020/11/07 18:05:33(最終返信:2020/11/07 20:29:50)
[23773816] ...GT710側に3画面つないでいます。 カクつきが生じるのは3画面とも全てです。 GTX1080Ti側画面では何を表示してもカクつきは一切生じないです。 今回異種グラボの併用をするのが初めてで、ドライバーのインストール方法などに... 詳細
[23772247] window10クリーンインストール
 (デスクトップパソコン > 富士通 > ESPRIMO D586/PX FMVD21054P)
2020/11/06 23:07:48(最終返信:2020/11/07 15:25:08)
[23772247] ...bootディスクは、以前から使用しているtoolからダウンロードしているものです。 ・起動メニューを表示する方法を教えてください。 https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents...ネットワークブートのことで通常は使うことは無いですね。 ブートデバイスが無い状態で電源ONすると、PXEなんちゃらと 表示されて「/」がクルクル回っている状態になります。 >red1825さん インストールメディアをセットしない状態で電源ONすると... 詳細
[23765471] フレームレートの表記がおかしいです。
 (デスクトップパソコン)
2020/11/03 16:08:40(最終返信:2020/11/07 13:56:21)
[23765471] ...定値より少し下がって表示されます。 NVIDIAコントロールパネルで設定した値より少し下がった値が表示されます。 apexでほぼ全て低設定で、以前までは165Hzと表示されていました。 治...正確に表示されています。 最近Steam版がでたのでインストールして確認しましたがおかしな表示のままでした。 他のゲームではしっかりと表示されて...erburner、Apexの最新アップデートで追加されたFPS表示機能で確認しましたが全ておかしな表示になってます。 他のゲームいくつか見てみたした。 フォートナイ... 詳細
[23772195] アイドル時の消費電力を教えてください
2020/11/06 22:46:41(最終返信:2020/11/07 02:07:01)
[23772195] ...(パソコンやワイズオリジナルチューン) このグラボなしシステムでブラウザOFF時のアイドル20W台、ブラウザ表示して30W程度です。 同じような構成のHP 280 G5 SFFで比較するのは意味が無いと思いましたが参考までに...Powerrは1Wまで下がってましたが、10世代になってからは、 いくら頑張ってもこのくらいにはなります。 ブラウザ表示なら軽く8W近くは行きます。 皆様ご返信頂きまして有難うございました。 ご紹介いただいたサイトを拝見いたしました... 詳細
