表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 8917件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[23755203] 自作PCでデスクトップ画面に行けません
 (デスクトップパソコン)
2020/10/29 13:35:52(最終返信:2020/10/31 16:06:05)
[23755203] ...暗証番号(PIN)を使用できません。」と出てきました。 PINの再設定をしようとしてもWIFIが機内モードしか表示されずつながりませんでした。有線でもできませんでした。 マイクロソフトアカウントに正しいパスワードを入力しても入れませんでした... 詳細
[23758358] 価格.comモデルがlenovoのサイトに無い?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JJCTO1WW)
2020/10/31 09:58:50(最終返信:2020/10/31 13:11:13)
[23758358] ...comモデルの見積もりをしてみようと重い。 メーカーのlenovoのリンクに移動したが、価格.comモデルは無かった。 通常モデルのみの表示されてはいたが、うーん。準備不足なんだろうか? メーカーが他社から依頼承り依頼通りのモデルは沢山有りますよ... 詳細
[23740941] ストレージの付いていないPCを購入したのですが
 (デスクトップパソコン)
2020/10/22 10:39:41(最終返信:2020/10/30 21:39:44)
[23740941] ...USBメモリを取り付けた状態で[F8]キーを 連打しながら電源ONし、ブートデバイス選択メニューが表示されたら UEFIまたはEFIが付いたUSBメモリがあれば、それを優先的に選んで 起動してください... 詳細
[23713035] 時期モデルについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/10/08 13:36:14(最終返信:2020/10/30 12:20:34)
[23713035] ...comのリンクから飛ぶとThinkcentre M75q-1 Tinyの価格.com限定モデルが 製品ラインナップに表示されませんね。 https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2020-m75q_cf_1027... 詳細
[23744900] Zen2(3900X、3700X)アイドル時の消費電力の真相
 (デスクトップパソコン)
2020/10/24 10:23:18(最終返信:2020/10/30 10:09:16)
[23744900] ...ハイエンドなマザボを使っているとシステム全体としては電力増大しますが、CPUも強い相関関係にあって消費電力上がる(またはそのように表示される?)のでしょうかね。 もちろん関係ドライバ、BIOSのVerも関係しているでしょう。 答えの出ない領域ですね・・... 詳細
[23751454] windows起動後に再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/10/27 16:33:23(最終返信:2020/10/28 16:22:17)
[23751454] ...私も BLUELANDさん に一票、メモリーは「BIOSが認識した」「Windowsに容量が正しく表示された」だけでは信用なりなせん。 MemTest86みたくメモリーテストツールの類で数時間か一晩か掛けて...電源が悪い可能性がさらに高まると思いますので。 >とにかく暇な人さん ご返信ありがとうございます! 電圧は+1.2~3vと表示されているので電圧は問題ないかと考えております。 各機器から必要W数の算出結果は約350W(シュミレーションサイト使用)と出ていたので... 詳細
[23722388] ブルースクリーンの原因
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2020/10/12 22:48:29(最終返信:2020/10/26 13:13:18)
[23722388] ...本語だったのですが、修理後は何故か英語になってました(と言っても毎回停止コードしか情報が表示されないのですが) ソフトウェアは初期化してすぐの、何も追加でインストールしていない状態...このページは危険ですので、このページから離れることを強くオススメします。」といった警告を表示してくれました。今でも、たまに同じような感じで警告してくれますから、私はその時はそのサイ...とだったので、タスクマネージャー開き損ねました…。 カチカチ音がしていたのと、画面に何も表示されなくなってからブルースクリーンが出るまで1分程間があったので、もしかしたら重かったの... 詳細
[23262086] 皆さんのPCの起動時間とシャットダウン時間はどの程度ですか
 (デスクトップパソコン)
2020/03/02 11:45:49(最終返信:2020/10/26 11:02:56)
[23262086] ...0 64bit 起動時間は、Win10でクラシカルなログオン画面を表示するように設定し、電源ボタンを押してからログオン画面が表示されるまでの時間です。 シャットダウン時間は、ログオン後に画面アプリケーションが起動していない状態で...高速なし(ボタン押してから(ピッというまで7秒くらいある) 起動30秒(自動ログインでも30秒でトップ画面表示) シャットダウン18秒 高速起動あり 起動19秒(自動ログインでも19秒でトップ画面表示) シャットダウン18秒 あまり気にしたことはなかったけど... 詳細
[23710011] i7なのに動作が遅い?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b290jp 価格.com限定 Core i7/GTX1050/2TB HDD+256GB/16GBメモリ/4Kディスプレイ/タッチ搭載 パフォーマンスモデル)
2020/10/06 21:16:29(最終返信:2020/10/23 11:48:33)
[23710011] ...は画像を開くと小さく表示されますが、大きく表示できる方法がないのかなと思っております。 下に表示されるコントロールバーの「+」ボタンをクリックすると拡大表示されます。 「設定」-「表示」の中の「拡大/縮小...が無事ならそちらは表示されますか? >ファイルは見えていてサムネイルも表示されているが、ダブルクリックしても表示されなくなりました。 ファイルが見えているのなら Honeyview で表示してもダメなのでしょ...と10cm×7cmで表示されます。 >デジカメでは640×480で撮影している画像です。 以下の設定ではどうでしょうか(添付画像もご参照下さい)。 メニュー → イメージ表示 → 小さいイメージを拡大表示 (⌒▽⌒)... 詳細
[23740995] Cドライブの容量の少なさをなんとかしたい。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/10/22 11:26:36(最終返信:2020/10/22 18:44:42)
[23740995] ...私は、Intelのグラフィックドライバーをインストールしなくても1920×1080のディスプレーの表示には問題が無かったため、Intelのグラフィックドライバーはアンインストールし、またその他の対処により...Cドライブの残り容量の心配する事を少なく出来ると思いますよ。 基本的に、ファイルの整理をして外付けストレージに逃すしか無いわけですが。 >フォルダ容量表示FileSum https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se513257... 詳細
[22343203] Lenovoサイトのマイアカウントのご注文履歴に表示されない
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2018/12/23 10:01:05(最終返信:2020/10/22 03:08:26)
[22343203] ...履歴は、価格コム経由でログインしてしまうと表示されません。(もちろんURLアドレスの一部にkakakuは無し。) 同じマイアカウントでも購入した製品が表示されたりされなかったりするので最初の注文で戸惑いました...価格コム経由で購入した製品のご注文履歴は、必ず価格コムを経由した上でLenovoサイトのマイアカウントにログインしないと表示されません。(URLアドレスの一部にkakakuとあります。) 逆に、GoogleなどLenov... 詳細
[23738126] 電源ランプが点滅して起動しない。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/10/20 18:59:23(最終返信:2020/10/21 09:45:53)
[23738126] ...電源ランプが白2回オレンジ2回のサイクルで点滅して モニターにhdmi no signalと表示され起動しません。 直前にメモリの型番を確認しました。 刺し方が甘いかもと何度か抜き差ししましたが変わりません... 詳細
[23730551] 購入からほぼ半年ですが順調です
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > G-Tune HM-Z Core i7/32GBメモリ/512GB NVMe SSD+2TB HDD/RTX2070SUPER搭載モデル)
2020/10/16 22:19:56(最終返信:2020/10/16 22:19:56)
[23730551] ...10の2004へのアップデートも特に問題ありませんでした。 メモリの使用率は起動直後で10%程度です。 使っていないモニタがあるので、 4画面表示もやってみようかなと思っています。 ... 詳細
[23715569] バージョン情報とオーデオ
2020/10/09 20:20:32(最終返信:2020/10/16 18:24:18)
[23715569] ...ジに更新プログラムが表示されます。”と数か月、表示されてます。ご指摘のようにwindows10 ダウンロードさいとから、今すぐ更新タブを押して、強制機能更新をしますと、準備が出来てませんと表示され、ロールバックし...AYZEN5BTOパソコンでは、数か月前から、間もなくバージョン2004が配信されますと表示され、BTOメーカーに聞くと、私のOSバージョンは、1909なので、来年5月末で、マイク...購入相談に問い合わせました結果、Inspiron 3881は、バージョン検証サイトには、表示されてなく、ページの更新がなされてなく、 バージョン2004で確かに出荷しますとの回答で... 詳細
[23723934] モニターについて
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop M01-F0109jp 価格.com限定 Ryzen 5/256GB SSD+2TB HDD/8GBメモリ/DVDドライブ/キーボード&マウス モデレートプラスモデル)
2020/10/13 19:48:06(最終返信:2020/10/16 11:59:26)
[23723934] ...動画制作だけなら144Hzモニターは必要ありません。 追記 動画編集目的なら、作業表示領域が広い方が便利ですので、 4Kや、ウルトラワイドなど表示域が少しでも広いモニターのご検討をお勧めします。... 詳細
[23727672] デジカメ画像のサムネイル表示を高速化したいと思っています。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2020/10/15 15:31:54(最終返信:2020/10/15 17:25:49)
[23727672] ...メ画像のサムネイル表示を高速化したいと思っています。 現在、メモリは16GB、960GB-SSDドライブです。 メモリやブラボを増設すれば表示が速くなるのでしょ... よろしくお願い致します。 >デジカメ画像のサムネイル表示を高速化したいと思っています。 〇〇枚の画像を表示するのに△△秒掛かっているのを□□秒程度にしたい。 と...というように具体的な数値を出した方が、アドバイスが得やすくなります。 また、サムネイル表示はどうやって行っているかも書くと良いですよ。 必要なのは高速なSSDです。この製品はH... 詳細
[23717874] 再セットアップについて
 (デスクトップパソコン > NEC)
2020/10/10 21:02:15(最終返信:2020/10/10 22:52:33)
[23717874] ...「PCの回復中に問題が発生しました。」や「PCを初期状態に戻すときに問題が発生しました。…」などの画面が表示された場合、回復ドライブから初期化を行うことができません。 この場合は「キャンセル」をクリックし、... 詳細
[23715881] ブルーレイが再生できません
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2020/10/09 22:52:35(最終返信:2020/10/10 20:27:19)
[23715881] ...「この動画コンテンツは保護されているため、デコードできませんでした。この動画のオリジナル版を再生してください」と表示され、映像、音声とも出なくなりました。タイムバーは動いています。ソフトはCyberLink PowerDVD... 詳細
[23716886] バージョン2004
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2020/10/10 12:45:07(最終返信:2020/10/10 20:03:12)
[23716886] ...MSは対応できない。 windows updateでは、機能改善2004について、しばらくお待ちくださいと数か月、表示したままです。 強制機能改善2004しましたら、準備ができていないと、ロールバックしました。 windows10... 詳細
[23712884] 動画の画面したに出るバーを消したい
 (デスクトップパソコン)
2020/10/08 12:04:56(最終返信:2020/10/10 09:30:05)
[23712884] ...SeekBarを完全に消して(HideMenu) 全画面表示ができます。 上部の白いタイトルも消すには 「View」-「Full Screen」を選ぶ。 全画面表示になった画面からMenu等を再表示したい時は、画面上で右クリックして...動画やブラウザゲーム等をブラウザに全体表示させる拡張機能ですが、 シークバー外れるかもしれません。 全画面時でもctrl+スペースでON/OFF切替出来ます。 動画画面のコントロールを表示する/しないは、再生ソフトの作り方次第です... 詳細
