表示 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1186件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[17419502] DHCPスコープのエラー
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2014/04/16 13:00:55(最終返信:2014/04/18 13:18:37)
[17419502] ...「LANの設定(IPアドレス、DHCPサーバー)」をクリックする。(P32) 「LANの設定」画面が表示されます。 LANポートのIPアドレス設定 プライマリ・IPアドレス ◎192.168.100.1...IPアドレスの割り当て範囲とネットマスクビット数を入力できるようですので、1行で入力できませんか? 表示フォントにより画面がずれるようなので、以下は全角文字で入力しました。 識別番号      IPアドレスの割り当て範囲... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ... 文節が切れている為です。 すみません、NTTで速度測定ができないです。 貼付したような表示が出てしまいます。 上記のコマンドを入力して速度を測定しましたが、 BIGLOBEが49...1」です。  お試しを。 コマンドは入力できましたが、 計測サイトへいくとさきほどと同じ表示エラーがでます。  Webサイトのアドレス入力にて、アクセス出来ませんか?  「htt...v4flets-east.jp」  こちらのサイトでスピードチェックをお試し下さい 表示できないです。 ただ、radishもBIGLOBEも同程度の計測値ですので、 やはり... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] .../index.html にアクセスしようとしたところ、「このページは表示できません」という表示になってしまいます。 NTTに問合せたところ、YAMAHAへの問合せ...p/ も表示されなくなってしまいました。 http://www.v4flets-east.jp/speed/index.html も設定変更後もいまだ表示されてい...ast.jp/speed/index.html が表示されない問題に関しては、 追加のコマンドを実行することで表示されるようになりました。 IPv4の速度測定サイ... 詳細
[17116983] プリンタサーバー機能が不安定(?)で使えない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2014/01/26 20:17:28(最終返信:2014/02/03 16:18:06)
[17116983] ...プした表示が出たままで、何分待っても同じです。アバウトですが、消えるのは1分間に1秒くらい、すぐまた再表示されます。1秒間消えた後、再表示したま...繋がったり切れたりを繰り返すような接続状態のようで、画面上の「しばらくお待ちください」の表示が消えず、プリンタは作業を開始しません。 従来から使ってきたデスクトップPC とノート...繋がったり切れたりを繰り返すような接続状態のようで、画面上の「しばらくお待ちください」の表示が消えず、プリンタは作業を開始しません。 セキュリティソフトが各PCで同じでも何か設定... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ... 下り速度 9.684Mbps 上り速度 222.3Mbps でした。 普通のウェブサイトを表示するのも時間がかかる速度です。 バッファローのルーターだと、上り、下り共に70Mbpsほどでした。...9.684Mbps > 上り速度 222.3Mbps > > でした。 > > 普通のウェブサイトを表示するのも時間がかかる速度です。 > バッファローのルーターだと、上り、下り共に70Mbpsほどでした... 詳細
[17000249] パソコンが壊れそうです
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2013/12/26 11:13:54(最終返信:2014/01/01 22:04:34)
[17000249] ...・WindowsUpdateがバックグラウンドで動作していませんか?  動作していたらスタートメニュー右下にダウンロード中と表示があると思います。 性能の低いPCだとフリーズしてしまう事も。 ・セキュリティソフトを最新版に更新を行って下さい... 詳細
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818] ...切断された区間を特定してみて下さい。 正常時にも試してみた方が、違いが判り易いですが。 また、本機の設定画面に入り、[制御状態表示]で PPPoEポートの状態やSYSLOGで状態を確認してみて下さい。 http://www.mrl... 詳細
[13482839] 接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2011/09/10 16:59:39(最終返信:2013/10/11 02:24:28)
[13482839] ...◎試して見たこと (一旦コンセントから電源を抜き数秒放置)なにも変わらず (ツール→互換表示設定を開き、すべてのwebサイトを互換表示表示するにチェック) 何も変わらず (セキュリティーソフトを他社に入れ替え)なにも変わらず...以前はCATVでしたので聞いたところIPV4でしか繋いでないとの事、 今回光回線に変えてIPV6でも問題なく表示するようになりました。... 詳細
[16341378] windows8への対応
2013/07/07 19:09:59(最終返信:2013/08/31 10:41:44)
[16341378] ...ルーター側でネット接続の設定をすればつながる。ブラウザによっては設定画面が正常に表示できないこともあるけど、互換表示にすればほぼ表示される。 でもこのルーターの各種機能を使いこなすにはある程度のスキルが必要... 詳細
[16494133] 通信速度が変わる
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2013/08/21 23:39:51(最終返信:2013/08/22 22:25:06)
[16494133] ...上記接続なのでループしていることも 考えられません。 ONU-ルータ-HUB-PC2だけの構成でのブラウザでの表示は遅くなる事もなくスムーズに表示されました。 朝、出勤前で時間もあまりなかったので録画予約があるのでひかりTVとPC2だけの接続にしましたが...ノートPCなどグーグルのホームページすら開くのに数分かかったり 開きすらしなかったりします。 ディフォルトゲートウエイまでのPINGは表示が遅い場合にも届きますし、 googleや、yahooなどにもPingは飛びます。 tracertをかけても特別遅いと思われる部分は見つか... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...ァイルサーバーへデータをアップロードすると、ネットワークエラーでアップできず、管理画面の表示にも時間がかかります。 1KB未満のデータはアップロードが可能で、RTX810の管理画面...プロードはできない(ネットワークエラー)みたいな感じだったと記憶しています。 管理画面の表示がもたついていたかどうかは確認していません。 (アップロードに関して、PPTPでは問題あ...続時にはHGWにPingが飛びませんでした。 PPTPでの接続では「インターネット」っと表示され、HGWにPingが飛びます。 WANとLAN1間でフィルターなどなんらかの設定が... 詳細
[16410039] レンタル続けるか新品買ってみるか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2013/07/27 22:45:23(最終返信:2013/07/28 11:13:50)
[16410039] ...2階の無線LANのUSB子機で使用中のPCは回線速度とシグナルの強さ?強い。電波状況は80%といつもと同じように表示されているのに スカイプとネット検索とメール送受信が出来なくなったので焦りましたが。40分経過で直ってました... 詳細
[16271973] コンピューター管理者権限で実行してください。と言われても・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/06/19 17:06:40(最終返信:2013/07/02 12:03:20)
[16271973] ...「本プログラムはアドミニストレータ(コンピューター管理者)権限で実行してください。」 と表示されます。 再起動して、同じ作業を繰り返し、右クリックしたら「管理者としてこのプログラム...、「本プログラムはアドミニストレータ(コンピューター管理者)権限で実行してください。」と表示され、進めません。 私1人が管理者として使っているパソコンで、他の人は使用しておりません...プログラムはアドミニストレータ(コンピューター管理者)権限で実行してください。」 > と表示されます。 "Setup.exe"にカーソルを当て、右クリックから"管理者として実行"... 詳細
[16058118] NXR-120/Cを購入しようと思います。
 (有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2013/04/25 18:10:01(最終返信:2013/06/26 08:16:44)
[16058118] ...TX-NA609の映像出力 → クライアント機のビデオキャプチャーカードへ入力 → ディスプレイに表示 クライアント機 → TAYORI SX-RD4000G-NW → 映像 ・「サーバーPC」はどこにあるのでしょうか... 詳細
[16219152] 再び質問です。BBR−4HG 付属の短いケーブルじゃないと?
2013/06/05 19:38:55(最終返信:2013/06/06 00:18:00)
[16219152] ...もうお手上げな感じです。 長いLANケーブルで接続設定する時に「WANポートにケーブルがささってません」 と表示されるんです。 ちゃんと、ささってるのに(怒  ですので、ルーターのWANポートランプが光らないんです... 詳細
[16189573] 付属の短いケーブルじゃないと?
2013/05/29 01:41:48(最終返信:2013/06/05 23:05:13)
[16189573] ...が、WANの ランプが点滅せず、設定してもWANポートに ケーブルがささってませんと表示が出て。 接続先は何度もみてまちがってませんでした。 設定がおかしいのかと色々調べて...。 長いLANケーブルで接続設定する時に「WANポートにケーブルがささってません」 と表示されるんです。 ちゃんと、ささってるのに(怒  ですので、ルーターのWANポートランプが... 長いLANケーブルで接続設定する時に「WANポートにケーブルがささってません」 > と表示されるんです。 > ちゃんと、ささってるのに(怒  > ですので、ルーターのWANポート... 詳細
[16161634] フレッツ光の有線接続の方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/22 02:40:32(最終返信:2013/05/23 08:18:48)
[16161634] ...ると 「エラー651:モデム(またはほかの接続デバイス)からエラーが返されました。」と表示されて接続できません。(ダイヤルアップ接続) フレッツ光簡単セットアップツールを使用...目 × ネットワークカード(有線) [お客さまの環境] 0個 [必要な条件] 1個 と表示され有線接続が出来ません。 どうすれば接続できるのでしょう 知識が乏しいので情報が足り..._1155/P8H77V/#download メーカーサイトでOSを選ぶとデバイス一覧が表示されるからLANの最新ドライバをインストール。 それとMB付属のディスクを一度も使った... 詳細
[16043673] au wifi spotを利用した無線LANの利用について
2013/04/21 21:01:33(最終返信:2013/04/23 22:15:31)
[16043673] ...ーザー名とパスワードの設定画面が表示されませんか。 192・・・にアクセスしようとしても、ネットワークに接続されていません、と表示されるんですよ。 以下の、STE...なくていいということでしょうか? 緑ランプが点かなくて、PC側もスポット検索にcubeの表示はありますが、ネットにつながらないので、手順3以降に進めません(泣) 基本的なところで、...マンションタイプなので、au光では無いですね・・・ > PC側もスポット検索にcubeの表示はありますが、ネットにつながらないので、手順3以降に進めません ネットに接続出来なくて... 詳細
[15973442] LG製のBDプレイヤーで不具合
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442] ...このプレイヤーでネットコンテンツを利用しようとするとルーターの アイフィルターの画面が表示されてしまい、プレイヤーのリモコンでは この表示を消すことが出来ず、ネットコンテンツが利用できなくなりました。 何か対処法をご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします... 詳細
[15979287] 使用可能?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2013/04/05 04:59:39(最終返信:2013/04/05 09:42:28)
[15979287] ...屋内LAN====eo光電話アダプタ====ETX2-R====PC/TVなど ※詳しくは↓のサイトで順番に選んでいくと接続図が表示される(配線方式は”イーサネット方式”を選ぶ)。 http://support.eonet.jp/connect/net/link/... 詳細
