表示 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1186件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.182 sec)
[15923893] 簡易NASにモバイル端末からWebAccessするとmp3が再生できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/03/22 17:43:01(最終返信:2013/03/22 22:48:00)
[15923893] ...クセスすると再生されます。 ただ、アクセスする時のアドレス表示がプライベートアドレスのポート9000と表示されます。 (192.168.0.1:9000) Web...は表示されます。 テザリング機のスマホでアクセスするとダウンロードが失敗しますし、 スマホのメディアプレーヤーやサウンドプレーヤーで再生すると再生できませんと表示さ...、WebAccessからmp3をopenすると再生できません。 再生禁止のようなマークが表示され止まり再生できません。 ネット回線はNTT光 光モデムにこのルータを接続しています... 詳細
[15275189] iフィルターの個別条件設定ができない。
2012/10/31 08:24:51(最終返信:2012/12/22 17:21:10)
[15275189] ...状態(キャッシュ)を表示」では無く、「設定情報をホスト(BHR-4GRV)に送信出来ていなかった」って事でしょうか? 「Cromeで設定しても表示は同じで、IEや別のPC(のIEやChrome)で表示しても、設定は変わっ...tion)」の設定画面で、 「IEだと、表示がずれて項目が正常に表示されない、他のブラウザだと、正常に表示される」 って事があったので、この手の問...は変わっていない」 のか、 「Cromeで設定しても表示は同じで、IEや別のPC(のIEやChrome)で表示すれば、設定は変わっている(反映されている)」 のか... 詳細
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241] ...いったいどうしたらポート開放できるのでしょうか? 手順はゲーム&アプリのポート変換から設定しました。 「ポート変換登録情報」に設定した内容が表示されています。 「操作」というのが有りますがこれはOFFで良いのですよね。 この設定ではまったくポートが開放できません... 詳細
[15325689] 接続が安定しません
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2012/11/11 15:17:11(最終返信:2012/11/12 18:44:20)
[15325689] ...ETX-RにPS3とPCを接続しています。 PS3を接続したときIPフラグメントパケットに対応していないと表示されました。 調べたところバージョンアップすることによって解決するようです。 さっそくバージョンアップをしたろころ... 詳細
[15298905] Webインターフェイス言語
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/11/05 17:06:11(最終返信:2012/11/05 19:27:37)
[15298905] ...シリアルポートやSSHといったコマンド設定の画面なら、 console character ascii とすることで、表示が英語になります。 それと、Hippo-cratesさんが指摘されている件で、 YAMAHAならではの設定方法をひとつ... 詳細
[15221355] ネットに繋がりません
2012/10/18 18:41:06(最終返信:2012/10/22 09:58:51)
[15221355] ...http://setup.netvolante.jp/ にアクセスしてみてNVR500の設定画面は表示されますか? もし、表示されなければやはりJCOMのスタートキットが邪魔をしてしまっている状態だと思われます。... はやりJCOMのサポートに聞くしか・・・^^;; NVR500の設定画面が表示されるのであれば、私の書いた手順の(4)から進めてNVR500の設定をしてみてください。 JCOMのスタートキットが何をしているものなのか分かればいいんですが・・・... 詳細
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542] ...×表記です。 ipconfigではメディア接続されていません。 エラー表示はこのページは表示できません。の表記です。 リモートアクセス機能(VPN)が干渉している...どういう内容ですか? 「LAN内にあり認識されている」とは具体的に どこの画面でどういう表示が出た状態を指しますか? あと、利用中のPCのOSとブラウザ(バージョンも)教えてくだ... は、矛盾しています。 ネットワークと共有センターでPCがルータまで接続されていると表示されているなら、 ルータまでの到達性がある訳ですから、 少なくともワイヤレスネットワーク... 詳細
[14959268] ETG-R から  ETG2-R への移行について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-R)
2012/08/20 13:09:28(最終返信:2012/08/20 13:09:28)
[14959268] ...大変なのは固定IPアドレスの設定です。ETG-R では固定IPのMACアドレスは自動表示でしたが、ETG2-R では表示されず、14台の機器の固定IPアドレスの設定をするためには、ETG-Rよりプリント出力したPCデータベースを見ながらIPアドレス... 詳細
[14944954] 同様のエラーの出ている方はいないでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/08/17 01:00:30(最終返信:2012/08/17 01:00:30)
[14944954] ...ログをONにすると、 中身がLinuxで、そのエラーをそのまま表示しているのでしょうが、 Route hash chain too long! Adjust your secret_interval... 詳細
[14931741] アップデート時の説明書の意味が分かりません。助けてください。
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/4)
2012/08/13 23:48:07(最終返信:2012/08/14 08:39:09)
[14931741] ....1/ にアクセスしたのですがログイン画面ではなく、「オフラインでは作業ができません」の表示が出て接続しようとしますが。何か設定がおかしいのでしょうか。 >>ログイン画面ではなく、...インのチェックをはずしてトライしましたが[WANミニポート(pppoe)経由で接続中]と表示。リダイヤルを繰り返すので入力できません。また、http://dog.tele.jp/l...ートウェイがグローバルなんでルーターの意味がないのでは? 普通は192.168.2.1で表示されるのでは? Windowsの標準PPPoEでつないでいると思います。 ネットワークと... 詳細
[14894897] サービス情報サイト(旧:フレッツスクエア)への接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2012/08/04 14:23:15(最終返信:2012/08/07 19:21:04)
[14894897] ...の結果は、どのように表示されますか? LsLoverさん 返信ありがとうございます >BHR-4RVの設定画面->管理->PINGテストで220.210.194.4の結果は、どのように表示されますか? 添付写...BHR-4RVのシステム情報で、「WAN IPアドレス/サブネットマスク」は、どのように表示されていますか? WAN IPアドレスについては、「aaa.bbb.ccc.xxx」(x...est@flets/パスワード:guest)で接続すると、「ページが見つかりません。」と表示されます。 http://faq.flets.com/faq/show/1990?ca... 詳細
[14805460] BRL-04CW-Uの設定(オンラインゲーム)
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/07/14 12:43:10(最終返信:2012/07/14 12:43:10)
[14805460] ...IL2マルチプレイでサーバIP入力後1回目の接続で希望のサーバに接続できる。 2 2回目以降に複数の他のサーバに接続しようとすると「TIMEOUT」の表示が出て接続できない。 3 上記について探求した結果、本ルータの電源を断にして、電源再投入(アダプタの接続)後... 詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684] ...(3)〜(5)がみあたりません. TCP/IPプロトコルの設定をして下さい, から(3)[場所]で[自動] (4)[表示]の中から[ネットワークの状況]を選択 (5)[内蔵Ethernet]を選択して[設定]ボタンをクリッして下さい... 詳細
[14551328] ブラウザの反応が異常に遅くなる時があるのですが
2012/05/12 05:22:42(最終返信:2012/05/20 19:51:37)
[14551328] ...、ケーブルのステータスを表示 → 合格 ケーブルの接続および周波数の応答をテストする  → 合格 となっており、ケーブルの劣化状態を表示するステータス画面では ...Vへ変更したのですが たまに IEでホームページ内のリンクをクリックすると中々リンク先が表示されず フリーズでは無いのですが遅くなってしまいます。 しかも 新規タブで違うHPを参照...たいと思います。 |たまに IEでホームページ内のリンクをクリックすると中々リンク先が表示されず という状況のようですが、ご使用のDNSサーバでリンク先のFQDNからグローバル... 詳細
[14486710] プリンタファイルの共有について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/04/26 09:15:09(最終返信:2012/04/28 17:48:23)
[14486710] ...Windows7とXP間で共有が出来ません ポート開放は行ったんですが XP→7は問題ないですが 7→XPがダメで一瞬表示されたりするんですが これはルータが原因でしょうか? 7とXP双方で、ログイン名とパスワードの設定はしていますか... 詳細
[14015164] GigaLink1000と比べて劣っている点はあるでしょうか??
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2012/01/12 22:25:28(最終返信:2012/04/20 12:15:16)
[14015164] ...・ACアダプタはトランスからスイッチング電源に変わりました。 ・正面のLED表示はGigaLink1000の謎仕様から、普通にポートごとの速度とアクセスを表示するものになりました。 ・筐体の側面にだけ通気口が開いているので... 詳細
[14409760] netUSBをしたいのですが、設定はうまくゆくでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2012/04/08 17:21:50(最終返信:2012/04/13 18:27:17)
[14409760] ...○無線親機とUSBディスクをUSBケーブルで接続します。 接続後、USBディスクの電源がOFFの場合は電源をONにします。 ○無線親機の設定画面を表示します。 ○NASタブをクリックします。 ○ディスク番号が自動的に割り当てられることを確認します。... 詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881] ...変換ルールを登録した時に、システム情報で表示されるWAN側のMACアドレスが  "00:00:00:00:00:00"表示となってしまう問題を修正しました。 ・ダ...新内容は以下とのこと。 ・パナソニック ビエラの「ビエラ・コネクト」機能で、マーケットが表示できない  問題を修正しました。 ・Internet Explorer 8 で、一部のW...すが、今のところAmazonと日経ともに100%の確率で接続できています。Amazonの表示速度もずいぶんと速くなったようです。その他、今までつながらなかったサイトにもつながるよう... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...下さいというメッセージが頻繁に出るようになりました。 エラーコードは表示されましたか? 表示されたのなら、そのエラーコードは? PC等他の機器ではインターネット...30分ぐらいの不定期にLANの接続を確認して下さいというメッセージがでて エラーコードも表示されるのですが、一瞬で消えてしまうのでメモができていない 状況です。申し訳ございません。...ダーのビデオ、レグザTVなどが接続されています。 PCからの接続でスムーズにブラウザの表示がされる場合もあれば、固まったかと 思うぐらいに次のページに進まない時もあります。 お... 詳細
[14246711] Windows7 64bitを有線LANで接続するとつながりません
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/03/05 23:09:16(最終返信:2012/03/07 00:52:36)
[14246711] ...認証画面でID/パスワードを入力してOKすると、ブラウザにはフレームまでしか表示されません。フレーム内部の設定画面が(かなり時間が立ってから)タイムアウトの表示になります。 ・ルータのLAN側の口を入れ替えてみましたが同じ現象になるので...100Mbps)を接続するとネットに繋がります。 ・(B)に接続してもネットワークと共有センターの表示にエラー(×)は出ていません。 ・(B)からルータにPINGすると反応がありますが、4回に1回くらいはTIMEOUTになります... 詳細
