表示 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1186件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[14202721] Androidのwifi設定について教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/02/25 18:33:15(最終返信:2012/02/27 16:57:36)
[14202721] ...「connected」となるのに、 情報を更新すると、「通信ができませんでした。再度お試しください」と表示されませす。 これは何が原因なのでしょうか・・・ どなたかお詳しい方いらっしゃれば教えてください。... 詳細
[14071271] ウインドウズ7の使用について。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2012/01/26 19:45:18(最終返信:2012/02/06 11:46:44)
[14071271] ...アダプターが表示されていたら、次に[コントロールパネル]>[ネットワークと共有センター]>左端の[アダプターの設定の変更]の順に開きます。 そこで表示される『ロー...ました。ですがpcのほうがネットに繋がったり、 切れたりしてだめです。×の表示がでて表示できません となり、何度もクリックすると開けたりします。 ルーターの不具合...そこで表示される『ローカルエリア接続』アイコンなどに「×」印や「無効」などと表示されていませんか?。 ネットワークアダプターはインストールされております。 ローカルエ... 詳細
[14032878] ネット回線の接続切れ(PC2台)
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2012/01/17 11:02:06(最終返信:2012/01/17 13:00:14)
[14032878] ...ipconfig /all コマンドを実行して、「イーサネットアダプター ローカルエリア接続」の欄に表示される情報を確認するというものです。 ... 詳細
[14023414] 3DSと接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2012/01/14 23:20:53(最終返信:2012/01/14 23:20:53)
[14023414] ...ポイントと3DSの接続は成功する) しかしながらWebCasterからインターネットへの接続でNG(3DSの画面上に大きく×表示) となります。 当方、CoregaのWLCB54GPXというPCカード型無線ランカードを持っており... 詳細
[13971760] 初歩的な質問?かも知れませんが・・・  困っています。
2012/01/02 23:22:28(最終返信:2012/01/08 14:54:22)
[13971760] ...iA101SC3にはルーター機能はありませんので、次のように繋ぐと良いでしょう。 なお○数字は機種依存文字なので、○無しで表示します。 屋外より − 1 − 2 −本機 − 4               |   |   ... 詳細
[13131133] ネーム・ナンバーディスプレイが表示されないことがあります
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2011/06/14 14:21:02(最終返信:2011/12/06 12:55:09)
[13131133] ...信拒否が多く出来るこの機種を導入しました。ところが、ログを見ると、3〜4割の確率で番号が表示されないため拒否できません。 以前のスレッドにある光回線ではなく、NTTのアナログ回線...-- 無線LANルーター 電話機の間にRT58iを入れるまでは問題なく番号や名前が表示されていました。 pstn modem signal timerの数字をいろいろいじっ...て試しています。 RT58iを入れなければ電話にはナンバーディスプレイ機能により番号が表示されていたので、考えが回らなかったのですが、 藁にもすがる思いで試しています。 結果... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...2進数では、00000000〜11111111になり、IPアドレスを表示する場合の10進数では、0〜255になります。 その為、256のホスト部を表示しようと思った場合は、IPv4ではなく64ビットのIPv6にする必要が有ります...どうなったの?といらついたわけです。 解決済みとしてここで終了ですね。 IPv4の場合、32ビットで表示されます。そして、24ビットマスクの場合、ネットワーク領域を示すのが上位からの24ビットで下位の8ビットがホスト(コンピュータ)を示します... 詳細
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334] ...双方向のデータ交換も可能に。  通常 Webページを表示させるための httpプロトコルは下り専門で要求データを飛ばしているので、上りの  データとしてページ表示以外の情報を要求するようなプログラムだとその手のスクリプトが必要...JavaScript以上に Internet Explorerユーザーには自由度の高い Webページを  表示できる。 とまあ、ざっと上げただけでもいろいろな情報がやり取りされていますので。一部はローカルに保存されていますし... 詳細
[13545341] インターネット接続について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/09/25 11:10:48(最終返信:2011/10/20 08:23:47)
[13545341] ...ETX-Rを介しネットワークに接続しています。 ONUから直付けの場合、正常に接続ができるのですが、ETX-Rを介し接続すると、サイトの表示が時々できなくなる現象がでます。何回か更新ボタンを押すと開く事ができます。(一度開いたサイトなどは比較的開きやすくなります... 詳細
[13644090] Ver.1.44のupnpについて
2011/10/18 15:23:37(最終返信:2011/10/18 15:23:37)
[13644090] ...ふとセキュリティが気になってUPNPの情報を見てみたのですが OSからもツールからもまともに表示されませんでした。 UPnPPortMapperなどで見てみると、 エントリそのものはあるが、情報がまともに取れておらず... 詳細
[12823770] 自宅サーバーに向いてますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1100)
2011/03/26 12:48:59(最終返信:2011/09/06 15:51:27)
[12823770] ...ちなみにこれらの機器はコンソールの表示については何も問題ありませんが、ONU、ADSLモデム、ISDNなど、上位の通信機器や通信回線を接続して動作させると正常に動作しません。 コンソールの表示の確認程度の商品の落札はおすすめしません... 詳細
[13375300] NVR500と多段接続をしたいです
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2011/08/15 04:54:34(最終返信:2011/09/02 04:49:41)
[13375300] ...両ルータの設定画面を開くところまでは行きますが、Googleなどを開こうとすると DNSエラーが表示されてしまいます。また、NVR500のsyslogをデバッグモードで 表示させても、HPを開いた後に新しいログは記録されていません。そこで... 詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083] ...nをダブルクリックしたところで、「IPアドレスを取得することができませんでした。」という表示が出ます(楽々セットアップシートでJまで)。 (ダイアログボックスを画像添付しておりま...いうコマンドをキーボードから入力して、エンターキーを押してコマンドを実行してみて、そこに表示される「IPv4 アドレス」や「DHCP 有効」という項目を見るという操作をします。(も...いてIpv4アドレスというところに番号を打ち込んでみましたが、うまくいかず、以下のような表示になりました。 Ipv4アドレス:192.168.11.1(重複) Bブラウザ ブラ... 詳細
[13419968] 無線より・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968] ...とっふぃ〜さんが仰るように有線の指標の一つはスループットです。 ただバッファロー製の無線ルーターだと最近はこの表示が無かったりします。 その点Atermは表示がしっかりしてるのである程度安心して購入できるでしょう。 ちなみにシェフ777さん... 詳細
[13393565] VPN(リモートアクセス)に詳しい方教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2011/08/19 20:37:20(最終返信:2011/08/22 19:22:40)
[13393565] ...アドバイスありがとうございました。 早速 file://192.168.1*.*/ でやってみましたところ、表示できました。 しかし毎回入力は面倒なので、フォルダーのショートカットをデスクトップ上において、接続... 詳細
[13379026] つながりません。
2011/08/16 00:26:21(最終返信:2011/08/16 00:55:55)
[13379026] ...その後にパソコンにケーブルを繋ぎ替えて手動設定したところ、エラー691ユーザー名またはパスワードが無効だと表示され何回入力してもエラー691になります。 貰ったパソコンが壊れてるのかと思いパソコン工房でチェッ... 詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026] ...DNSアドレスを解決できません という表示がブラウザに不定期に出ており、 ネットが不安定です。 ネットに全くつながらない訳ではなく、繋がったり、切れたりです。 回線はNTT フレッツ光プレミアムです... 詳細
[13317967] テレビにつなげる場合には
2011/07/31 13:05:29(最終返信:2011/07/31 23:47:49)
[13317967] ...WD701CVというモデムを使っています。背面を見ると上から電話回線 電話機 アース線 PC DCINとなっていてPCの表示からPCへLANケーブルでつないでいます。 この度地デジ化に伴いテレビを買おうと思っています。候...しょうか? 詳しくないので、どなたかご教授お願い致します。 モデムのETHERNETポート(PCの表示)とルーターのINTERNETポート(RJ-45×1ポート)をLANケーブルでつないで、 ルーター... 詳細
[13004184] IX2105
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/05/13 15:59:38(最終返信:2011/07/26 16:58:03)
[13004184] ...早速コンソール変換ケーブルを購入!設定事例を見ながらあーでもないこーでもないとやってみたら何とかフレッツスクエアネクストが表示されるようになりましたw NECのサポにも設定情報おしえてクレクレしてみたら教えてくれましたよ! ありがとうNEC...実際コンシューマ機器の作りを比較した場合でかなり差異が見られますね。確かに業務用機器は ひかり物も必要最小限ですけど、それだけで何とか情報を表示できるように設計されていますし。 それとコンソールケーブルですが、おそらく Ciscoなどで使用するケーブルと同じ配線の可能性はあります... 詳細
[12823048] 落ちる
2011/03/26 08:36:16(最終返信:2011/07/17 21:48:38)
[12823048] ...昼間はかなり安定しているのに、夜中からいきなり落ちます。落ちているときは、セットアップ画面が表示できず、ネットワークマップのゲートウェイが表示されていません。 これを購入してから3日が立ちますがその3日とも同じようなことになります...そこからXPのパソコンとTVを接続しています。 Hippo-cratesさん、落ちた後はセットアップ画面も表示できなくなるので一度、ルータの電源を差し抜きをするのでログがすべて消えてしまい原因が分かりません。... 詳細
