表示 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 1186件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[11566948] 設定がわかりません・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARGX)
2010/07/01 00:41:04(最終返信:2010/07/08 21:46:07)
[11566948] ...(プロバイダ・無線LANルーター共に違うので何とも言えないのですが)  どの段階でどのように失敗してしまうのか、又その時表示されるエラーメッセージ(なるべくなら全文)も書かれると、  良いアドバイスが得られやすいでしょう。... 詳細
[11481818] BHR-4RVを使ってのリモートアクセス
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/06/11 18:13:26(最終返信:2010/06/22 20:51:13)
[11481818] ...ブラウザを起動し、アドレス欄に「 ○○○.setup/hosts.htm 」と入力すると「接続できませんでした」と表示されてしまいます。 (マニュアル(http://buffalo.jp/products/catal... 詳細
[10620915] 光BBユニットからのナンバーディスプレイ信号が読めない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/12/12 22:31:37(最終返信:2010/06/20 20:50:04)
[10620915] ...読めず、全て表示圏外になってしまいます。一方、ひかり電話への着信では正常に番号表示されています。 問題切り分けのため、ひかりBBユニットと電話機を直接接続してみたところ、着信番号が表示されました。ですので...レイ表示内容ルール 'as-is' ... DisplayName、SIPユーザ名の順に検索、表示でき る内容をそのまま表示。 ...未満であればそのまま表示 1.2 先頭が'0'であればそのまま表示 1.3 先頭が'81'または'+81'であれば、その部分 を'0'に置き換えて表示 1.4... 詳細
[11496354] 繋げません!どなたか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2010/06/14 21:09:05(最終返信:2010/06/14 23:59:15)
[11496354] ...入力して、<Enter>キーを押してください。 ・ 「ネットワーク設定を変更する必要があります」と表示されたときは、設定を変 更するネットワークアダプタを選択して[OK]をクリックしてください。... 詳細
[11446325] NTT-Xにて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/06/03 15:47:25(最終返信:2010/06/03 15:47:25)
[11446325] ...NTT-Xにて購入 表示価格は2180円じゃが、「会員特別割引100円分適用」で2080円じゃった。 ... 詳細
[11296468] ルーターは初心者には厳しいのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/29 18:10:27(最終返信:2010/05/08 18:21:08)
[11296468] ...インターネットオプション→接続タブ→”LAN設定ボタン→すべてのチェックをはずす これらとLANケーブルを接続すればいいはずなのですが ”モデム接続不可”と表示されてしまいました。... 詳細
[10746352] ファームウェアがバグだらけ、、、
2010/01/07 12:55:26(最終返信:2010/05/08 11:26:07)
[10746352] ...それは「LAN側設定-DHCPサーバPCデータベース」で知ることができます。 あたかもCG-BARGXの内蔵DHCPサーバから振り出されたような表示をされることもありますが、DHCPサーバ無効となっている限り余計な働きはしていないので大丈夫です。... 詳細
[11264610] 設定画面にならない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/22 00:08:57(最終返信:2010/04/22 01:45:20)
[11264610] ...をURLにしてhttp://192.168.0.1/などをブラウザで表示すると まずパスワード入力画面が表示されますが、そこが開かないのでしょうか? それともログインした先で表示されないページがあるということでしょうか? リーチャオランさんの質...「ネットワーク接続」からデフォルトゲートウェイを調べるか、本体を初期化して設定しなおす必要があります。 アドレス環境や、表示されなくなるまでの操作などがこちらにはわからないので、 私としてはこれくらいしか思いつきません。 お役にたてなければ申し訳ありません... 詳細
[11219977] ネットワークアダプターについて
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2010/04/11 21:13:55(最終返信:2010/04/17 11:18:53)
[11219977] ...左側メニューの「Bloadband」⇒「Bloadband Tools」⇒「SG TCP/IP Analyzer」を使えば、現状の設定値を表示してくれます。 フォア乗りさんご回答有難う御座いました。御蔭様で自宅のPC(2台)のMTUとRWINの設定値を色々設定し... 詳細
[11212892] WANランプが点灯しません
2010/04/10 11:55:32(最終返信:2010/04/10 14:07:59)
[11212892] ...WANのアクセスランプが点灯しません。 そのため、BroadStationの設定画面には"WANが接続されていません"と表示されてしまいます。 回線は光ネクストで、IP電話等、インターネット以外の利用はしていません。 ONUに直接LANケーブルを刺し... 詳細
[11195518] 3台のパソコンに接続?
2010/04/06 12:42:13(最終返信:2010/04/06 20:02:17)
[11195518] ...すれば、いいでしょうか?  用途にもよるかと思いますが、主にWebなどの閲覧であれば、表示に必要なページのデータをダウンロードするだけですので、 3台でもそれほど遅くはなりません...ube等)など帯域を占有してしまうのを3台同時に使用するのであれば、 途切れたりwebの表示が遅くなったりすると思います。 >光ですか?  光回線でも、NTTの推奨は5台くらい...xyサーバを置いて一度アクセスしたデータを保存することで多数のPCでアクセスしても、一度表示した データはプロキシサーバにアクセスするので、足りないデータか新しいデータだけをダウン... 詳細
[11152511] 設定や速度について
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511] ...ノートPCでの「調子が悪い」のはネットに繋がらないという意味で、デスクトップPCは初期ISDNのように画面表示切り替わりが遅く、動画などは頻繁に固まってしまうという状態です。これはルーターの不具合かもと考え今はルーターを外して直結しています... 詳細
[11139006] 昨日まではつながっていたのに・・・
2010/03/25 15:54:32(最終返信:2010/03/26 18:00:06)
[11139006] ...それらを元へ戻されてはと思います。  あとは「システムの復元」で正常時まで戻してみるとか…  もしエラーメッセージ等が表示されていれば、それを書かれると良いでしょう。 私もケーブルテレビでネットに繋いでいますが、ここ3〜4日同じ状態でした... 詳細
[10872052] syn flood to host (pppoe1-out)
2010/02/01 17:32:09(最終返信:2010/03/24 14:41:22)
[10872052] ...不正侵入のアクセスログを見ましたら たびたび syn flood to host (pppoe1-out) の表示が出ておりました。 これは何でしょうか? 皆様の環境ではいかがでしょうか? よろしくお願いいたします... 詳細
[11124197] 接続エラー
2010/03/22 16:28:16(最終返信:2010/03/22 20:09:33)
[11124197] ...ルーター→パソコンは接続できません。 コントロールパネル → ネットワークの状態とタスクの表示 → アダプターの設定の変更 → ローカルエリア接続を右クリックしてプロパティ → インターネットプロトコルのプロパティ... 詳細
[11029274] 遅い...設定の問題?
2010/03/03 23:21:25(最終返信:2010/03/14 23:00:27)
[11029274] ...左下に「ホストを解決しています」と表示し、 接続中のような感じです。 一回ページが表示したら、その後順調ですが、 ちょっとしたらまた「ホストを解決しています」と表示され、また待たされます ルータを使って... 詳細
[10343625] 参考までに
2009/10/21 07:26:07(最終返信:2010/03/02 12:37:19)
[10343625] ...私はZAQのケーブルからイオ光によ乗り換えのため、アマゾンで購入したのですが、 接続も簡単で、スピードもめちゃくちゃ早く、ほとんどのページが一瞬で表示され快適です。 (Mac OSX10.3→OSX10.4に変更したのも影響しているのかもしれませんが・・・)... 詳細
[10992123] VOD (ビデオ・オン・デマンド)
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2010/02/24 17:47:12(最終返信:2010/02/25 16:20:47)
[10992123] ...動画を観ようとすると、E5000というエラーがでて観れません。(ちなみにアクトビラのトップページは表示して、リンクもします。) サポートに電話して、あれこれ試したのですが、解決せず!BDZRS10をリセットしたり... 詳細
[10751724] 最初の初期設定での
2010/01/08 16:09:41(最終返信:2010/02/12 10:02:51)
[10751724] ...私の接続は『jcom』というCATVのネット接続で、そこでの割り与えられたIDとパスを 入力したのですが、何度試しても『検索中』と表示されたまま 固まったようになってしまいます。 IDとパスとはこの事ではないのでしょうか? ... 詳細
[8098928] RT57or58を使ってのDTIフォン(FC)の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2008/07/19 18:06:39(最終返信:2010/02/02 05:26:36)
[8098928] ...接続すると「認証エラー」が出てしまいます。 <設定内容> (フュージョン・コミュニケーションズ系IP電話サーバの登録 という表示の画面です) ドメイン名 ⇒61.xxx.213.xxx サーバアドレス ⇒61.xxx.213.xxx... 詳細
