表示 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 6037件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.347 sec)
[23551570] tenki.jpにうまくつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/23 05:31:47(最終返信:2020/07/27 12:57:26)
[23551570]...有線LANのPCでtenki.jpを見ようとすると、かなり時間が掛かった後でレイアウトの崩れた文字だけのページが表示されます。スマホのWi-Fi接続では、現在地の天気の読み込みに失敗します。 一度、Atermのサポートセンターに問い合わせた結果...他の特定のサイトがつながらない症状が出ます。 バックアップとして追加購入したWG1200HS3では正常に表示されるので、本機固有の問題があるようです。 なお、本機をWG1200HS3のLAN側にブリッジモードで接続すると問題なかったので...詳細
[22526247] IPv4接続が定期的に切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/03/12 00:09:51(最終返信:2020/07/26 00:47:53)
[22526247]...ネット利用可能】 と表示されて います。 その時、PCでコマンドプロンプトを起動し、 tracert 8.8.8.8 と入力すると、 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されるのでしょうか...ぇ。 >IPv4未接続のときには正常なIPアドレスが表示されていません。 具体的にはどのような文言が表示されたのでしょうか? スレ主と同じ症状、うちでも出ま...ク設定を開くと、【IPv4インターネット未接続】 【IPv6インターネット利用可能】 と表示されて います。おそらくIPv6での接続のみ利用できている状態で、YouTubeやGoo...詳細
[23416077] 設定でエラーが出てネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/20 17:03:40(最終返信:2020/07/24 01:16:42)
[23416077]...同じく説明書にあったTetherアプリをスマホでインストールし、こちらからも同じように設定を試みたところやはりできませんでした。 ネットワーク診断の画面が表示されたので、診断を行ったところ ルーターとの接続は出来ているが、ルーターとのインターネット接続が出来ていない...こうして、ここのボタンを押して、ここでこうすると、 ・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。 とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。 つまづいたところの...詳細
[23553192] 楽天ひかり ipv6 設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/23 20:52:38(最終返信:2020/07/23 23:19:37)
[23553192]...>AFTR名には dgw.xpass.jp を入力して下さい。 これらは設定済みなんですが、切断されましたと表示されて、ipv6 という項目を見てみると先ほどの写真のようになっておりました。 そちらでは接続タイプの選択が...」後ろ側イチバン左の「WAN端子」につないでいるっすよね? >Excelさん はい、刺さっています。 >これらは設定済みなんですが、切断されましたと表示されて、ipv6 という項目を見てみると先ほどの写真のようになっておりました。 了解です。 しかし...詳細
[23552264] Archer C6とArcher A6につきまして
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/07/23 13:01:31(最終返信:2020/07/23 18:19:22)
[23552264]...(tp-linkのホームページの無線LANルーター→詳細スペック→OneMeshで検索するとC7、C6、A6が表示されます) C6とA6を比較しても プロセッサーがA6:デュアルコアCPU C6:Qualcomm...詳細
[23511284] 白物家電との相性について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 13:31:22(最終返信:2020/07/22 16:22:20)
[23511284]...バンドステアリングで電波状態は確認可能。 3、デバイスコントロールは電源OFFのもの(無線接続)は表示されず。⇒私はこれで念のため不正アクセスを確認していたのでこれではなんのためにあるのか・・・。 4...詳細
[23549206] Deco X20 アップデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/21 22:16:58(最終返信:2020/07/22 04:51:26)
[23549206]...perfermance and stability. 変更とバグ修正: 1.サテライトのDecoノードがオフラインで表示される場合があるというバグが修正されました。 2.全体的なパフォーマンスと安定性の最適化 自分だけかもしれませんが...詳細
[23543203] 通信速度
2020/07/18 22:41:00(最終返信:2020/07/22 03:22:41)
[23543203]...どれも無線です。AcherAX50+AcherT3Uです。 速度.JPは速すぎると思いましたが、実際に表示された値です。 「Archer T3U」を使うことはいいと思うっす。 んだけんど、この速度計測は...詳細
[23539949] 「光TVどこでも」wifiの設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/07/17 14:59:39(最終返信:2020/07/21 23:21:58)
[23539949]...「有効」に設定してください。 2.「ネットワーク設定」 「IPアドレスの自動取得に失敗している可能性があります」と表示されている場合は、ネットワーク接続ができていない可能性がございますので、ルーターなどの機材や接続の再確認をお願いします...詳細
[23546341] ルーターについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341]...>親機との距離はどれ位なのでしょうか? >画像2枚目 >2m半 TVは単にゲームをする端末の映像信号を表示しているだけではないのでしょうか? それにそのTVには無線LANの子機となる機能はないようですが。...詳細
[23545222] eo光 キャンペーンについて
2020/07/19 21:37:28(最終返信:2020/07/20 19:05:21)
[23545222]...「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。 んでも、「単純、純粋IPv6」だけでは、表示できるのは「Google」「YouTube」「Facebook」くらいで、ほとんどのホームページは表示できないっす。(;^_^A 良く勘違いしやすいんっすけど...詳細
[23544809] 電源ON?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HS/E2S [パールホワイトグレージュ])
2020/07/19 18:33:52(最終返信:2020/07/19 21:26:27)
[23544809]...押し込んでいる状態がONでしょうか? 押し込んでいても押し込んでなくてもPOWERが点滅していますし、説明書を見ても本体表示を見てもどちらがオンか記載がないので…。 押し込んだ状態でトライしてみていますが・・。 こんな質問ですいません...詳細
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/07/18 11:24:55)
[23534418]...選手で頻繁に「インターネット接続なし」になる、 Q1: 「インターネット接続なし」が表示されるのは WHR-HP-G300N に接続している機器ですか? それとも WHR-HP...ありがとうございます。 ご質問にお答えします。 >Q1: 「インターネット接続なし」が表示されるのは WHR-HP-G300N に接続している機器ですか? それとも WHR-HP...)というような画面で接続状況を確認するよう指示があり確認したときもログインできていないと表示されていたのですがこのことでしょうか。 Q2: 上記障害は最近発生するようになりました...詳細
[23538885] ACTIVEが消灯or赤点滅する&ネットに繋がらない
2020/07/16 23:48:25(最終返信:2020/07/17 23:04:12)
[23538885]...ルーターは後から自分で取り付けました。 取説のSTEP2までは出来ています。PCとスマホの両方にWi-Fiアイコンが表示され、接続済みになっています。 STEP3のネットの接続から先が出来ません。 クイック設定Webを確認したところ...動作モードがローカルルータになっていたのでPPPoEルータに変更しました。 装置情報はIPv4接続状態が未接続、IPv6接続状態が利用可能と表示され、ルーターのACTIVEは消灯しています。 接続先設定(PPP)のIPv4ユーザー名とパスワードが分かりません...詳細
[23474764] Wi-Fiがつながらない
2020/06/17 14:30:10(最終返信:2020/07/17 22:47:17)
[23474764]...ト表示にしてもSSIDが表示されませんか? SSDIは表示されます。 アンインストールしてインストールし直したんですけど表示さ...のようなものが表示されない) 5GHz非対応の子機で5GHzのチャネルグラフを見てませんか? APリスト表示にしてもSSIDが表示されませんか?...。 >SSDIは表示されます。 >アンインストールしてインストールし直したんですけど表示されませんね。 他の子機で表示出来ませんか? >...詳細
[23525658] V6プラス接続に関する質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2/DB [ブラック])
2020/07/11 07:58:30(最終返信:2020/07/17 12:01:12)
[23525658]...>Excelさん V6確認試験サイトのアドレスありがとうございます。 試験を行いました。 試験結果表示で、 結果 :OK : BBRでv6プラスを利用しています(5999)となりました。 個別の試験1...詳細
[23526566] 質問:HGWによるIPoE接続にした場合のルータ設定について
2020/07/11 14:47:42(最終返信:2020/07/17 11:31:47)
[23526566]...「最初っから」使えるようになってるところもあるっすね。 んでも、「単純、純粋IPv6」だけでは、表示できるのは「Google」「YouTube」「Facebook」くらいで、ほとんどのホームページは表示できないっす。(;^_^A まぁ、最近は、「IPv4...IPoE開通済みかどうか確認できる方法はありますか? A マイページで確認いただけます。(「利用状況照会」→「IPoEご利用状況」で開通済と表示されていれば開通済) また、マイページから開通手続きをされた場合は、開通のご連絡をメールでもご案内します...詳細
[23523751] 質もです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS/D [パールホワイトグレージュ])
2020/07/10 12:22:19(最終返信:2020/07/16 21:57:01)
[23523751]...。 なんか方法ないのかしら。(・・? 1「 設定画面を表示する」(P.30)を参照して、本製品の設定画面を表示します。 2「 詳細設定」−「無線設定」−「バンドステ...-fi-sweetspots/id855457383 実効速度を測定するとリンク速度も表示されるはずです。 各々どれ位なのでしょうか? パソコンにて有線接続して18~21mbp...面に入り、 現在のステータスを見てみると、 本当にDS-Lite(またはtransixと表示されているかも) で接続できているのでしょうか? https://rmisp.forc...詳細
[23535489] これに替えるとエリアは広がりますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 12:35:55(最終返信:2020/07/16 10:10:38)
[23535489]...(40MHz 2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。 https://www.buffalo...詳細
[23534796] wifiが切れるんですが
2020/07/15 01:27:34(最終返信:2020/07/16 09:40:17)
[23534796]...何か設定が悪いのか?仕様なのか? iPhone8で設定画面を開いてますが異常に遅いし 設定画面が正常に表示されず文字だけの時が多いです。 WSR-2533DHPの時はサクサク設定出来たので 不満しかありません...簡単だとおもいます。 きめ細かく設定が出来る。 設定時間に近づくと親切にゲーム画面にメッセージが表示され出しログアウトを促してくれます。 PS4を使わなくても家に居なくても、親のスマホで設定を変更出来るしどのアカウントで何時間遊んでいるかもわかります...詳細
