表示 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 6036件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23509043] USBストレージの共有機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/03 14:36:36(最終返信:2020/07/15 13:20:39)
[23509043]...やディスク管理の画面で、 デバイスが未接続です、USBストレージが接続されていません と表示されるということです。 この場合、設定画面の中ではフォーマットできませんので、 とりあ...設定しないで、「WXR-5950AX12」に持ってきてみるとか。 「デバイスが未接続」と表示されるのであれば、HDDケースもしくはその電源に問題がある可能性が高いと思います。HDD...有効にしても認識しませんか? ディスク管理 本製品に接続したUSBドライブに関する情報表示や管理を行う画面です。 アプリケーション > ディスク管理 USB動作モード:「 」->...詳細
[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168]...HuluとU-NEXTです。 Huluはメニュー画面や設定画面などは問題なく表示される。 U-NEXTはメニュー画面すら表示されない。 どちらも、見たい動画を再生しようとすると、グルグルとロード中?みたいな感じになり...ネットワーク速度でよろしかったですか? それだと、 5G帯接続時は866Mbps 2.4G帯接続時は173Mbps と表示されております。 今いるのは、Wi-Fiルーターが設置してある部屋にいますので、電波干渉はないかと思います...詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623]...(詳細設定)−【ステータス】−【ログ】でシステムだけにチェックを入れると、 "[V6Plus] Receive rule"以外の項目が表示されますか? http://dotsukareta.blogspot.com/2017/07/v6pluslog...詳細
[23533796] 電源コンセントが抜けたらつながらなくなってしまいました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/14 17:16:11(最終返信:2020/07/14 23:09:23)
[23533796]...portのLANケーブルを抜き挿ししても改善しませんか? 「五番目」は、LAN4 LEDでしょうか? LAN4 LEDは、ONとOFFの表示になるようですが...。 @LAN1〜4 LED(P7) AWAN(Internet ) LED...詳細
[23531290] 無線LANタイプホームゲートウエイとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/07/13 14:49:06(最終返信:2020/07/14 20:21:06)
[23531290]...はずですか、その表示が「弱い」と示す表示であれば電波が2階まで届きにくい状況と言うことになると思います。 強弱を示すアイコンの表示で棒だったり扇状...、表示が出たり出なかったりで、選択して通じたかなと思って使っていたら途中で切れてしまうことがほとんどという状況です。 iPhoneのネットワーク選択画面で表示が...IGGANさん 不安定というのは、2階でiPhoneからネットワーク選択画面にした際に、表示が出たり出なかったりで、選択して通じたかなと思って使っていたら途中で切れてしまうことがほ...詳細
[23533060] TimeMachine設定ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/07/14 10:03:10(最終返信:2020/07/14 20:04:15)
[23533060]...には「TimeMachine」と明記されているのですが、USB-HDDを取りつけてもTimeMachine設定項目が画面に表示されずに困っています。 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1564/...詳細
[23494423] フォームウェアアッブデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/26 17:47:41(最終返信:2020/07/14 19:28:14)
[23494423]...・お使いの環境によってインターネット回線の通信速度が遅くなる、または切断される、ブラウザーで画面が表示されないことがある問題を修正致しました。 Ver.1.00[-] ・初版 https://www.buffalo...詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2020/07/14 18:26:11)
[23417657]...を実行してみて下さい。 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? これである程度、切断している区間が判ることがあります。 日数がかなり経ってますが解決したのでしょうか...私も同機器、同セッティングですが、接続できません。 私の場合は、IPv6トンネルゲートウェイに未接続と表示されます。 >接続・設定がダメなのか、そもそも楽天光ではこの装備ではダメなのか、お分かりになる方いましたらご教授願います...詳細
[23500338] 同じ症状の人は返品は試しましたか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/29 06:05:08(最終返信:2020/07/14 17:57:14)
[23500338]...ステム]と進んで  表示される画面につきまして、全体が写るようにスクリーンショットに撮り、  添付にてお送りいただきますようお願い申し上げます。    【無線LAN親機の設定画面を表示する方法がわかりませ...P] > [詳細設定] > [ステータス] > [ログ] を選択します。    3.[表示するログ情報] に、あらかじめ全ての項目に     チェックが入っていることを確認します...にセキュリティーメーカーが怖いのかなと思うくらい、ルーターメーカーは弱いのです。 ログ表示できるルーターで、ポート関連のエラーがありましたら要注意です。 ある程度決められた時間...詳細
[23511381] ソフトバンク光 ブリッジモードでの「IPv6」接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/04 14:37:39(最終返信:2020/07/14 11:35:56)
[23511381]....html)で IPv6でなく「IPv4」だと表示されます。 光BBユニットに有線直結してみると「IPv6」と表示されます。 となると光BBユニットまではIPv...は最新でした』 分かりました。。 『光BBユニットに有線直結してみると「IPv6」と表示されます。  となると光BBユニットまではIPv6なのにWifiでA2600を使うと「I...、ipconfigを実行すると「IPv6 アドレス」や「一時 IPv6 アドレス」などが表示されるのでしょうか? > ipconfig IPv6 アドレス . . . ....詳細
[23521627] Wi-Fiに接続していた機器が一斉に切れてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/07/09 10:52:11(最終返信:2020/07/12 23:58:42)
[23521627]...MACアドレス84:C7:EA:XX:YY:ZZ)をWZR-1750DHP2親機に無線LAN接続した場合、以下のように表示されました。 Windows PCコマンドプロンプトの実行結果 >arp -a|find "192...Xperia XZ PremiumをWZR-1750DHP2中継機に無線LAN接続した場合、以下のように表示されました。 Windows PCコマンドプロンプトの実行結果 >arp -a|find "192...詳細
[23513034] PS4でオンラインマルチプレイできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/05 08:27:24(最終返信:2020/07/12 23:12:47)
[23513034]...を入力してみて下さい。 1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されるでしょうが、 2段目に表示されるIPアドレスの前半部分はどのような値になっていますか? 念のためにっすね、...詳細
[23383961] プロバイダのユニット無しでIPv6接続できますか?
2020/05/05 23:52:47(最終返信:2020/07/12 08:09:20)
[23383961]...受信レベル(アイコン表示ですが)も見ています。 ふすまを隔てたPCからのレベルは、アイコンで1段階レベルが低い状態で表示されています。 (同室の機器は、フルレベルのアイコン表示になります。2階設置...be」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A そういったところの認識は、心配ないっすか? >ソフト違いま...ダメっす。 承知しました。 >ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A >そういったところの認識は、心配ないっすか? 見れないとこ...詳細
[23519813] 無線LANルーターの買い替え時期
2020/07/08 12:41:07(最終返信:2020/07/12 03:09:03)
[23519813]...大体スピードは有線、無線共に28Mbpsという数値を出しています。 グーグルでスピードテストと検索して一番上位に表示されるフォームで検索した結果です。 あくまでも目安にしか過ぎませんが。 一応、速度的には満足していますが...詳細
[23509254] ルーターの交換について
2020/07/03 16:39:50(最終返信:2020/07/11 21:07:10)
[23509254]...>試験10はOKと表示されています。 それならば v6プラスでインターネット接続されています。 そしてv6プラス接続している可能性のある機器はPR-S300HIだけなのですが、 試験10と表示されている状態ならイ...「PC有線直結」して再起動して、「ヤフー」「価格コム」あたりの「ふつーのホームページ」は表示できるっすか? 「PR-S300HI」有線直結で、インターネット出来たらっすね、ついで...起動した後の、「パソコンのIPアドレス」は、いくつになっているっすか? 試験10はOKと表示されています。 どーにも説明がつかない状態っすねぇ・・・。(・・? 「PR-S300H...詳細
[23526178] 中継器として使用していますが、Wi-Fi電波が出ない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/11 12:14:32(最終返信:2020/07/11 20:24:44)
[23526178]...ぜパスワード正しいと分かるかというと、間違えていると、スマホがパスワードが間違えていると表示し、全く受け付けないからです。いったんパスワード受け付けてくれますが、すぐに圏外となり接...でした。パスワードすら要求されない門前払いでした。(このネットワークに接続できません と表示されました。) 結局1階にある親機のWi-Fi電波が微かに届くので、それに繋いで使って...ぜパスワード正しいと分かるかというと、間違えていると、スマホがパスワードが間違えていると表示し、全く受け付けないからです。いったんパスワード受け付けてくれますが、すぐに圏外となり接...詳細
[23526265] AT56UとAimeshの組み方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/11 12:45:41(最終返信:2020/07/11 18:55:51)
[23526265]...【困っているポイント】 当該商品と「AT56U」を購入しAimeshを組みたいのですがAimeshノードにも表示されません。 【使用期間】設定中 【利用環境や状況】ドコモ光(戸建てタイプ)プロバイダはぷらら...こうして、ここのボタンを押して、ここでこうすると、 ・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。 とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。 つまづいたところの...詳細
[23524324] 有線LAN接続の機器と通信できない
2020/07/10 18:11:54(最終返信:2020/07/11 10:08:41)
[23524324]...みたいなもので(汎用のFTPソフトではないという意味です)、機器に接続→ファイルリストが表示される→ファイル操作→ファイルリストが更新されるといった具合になります。 感覚的で申し訳...思います。 「セキュリティスキャンで問題が見つかった場合には、問題個所についての情報を表示し、すぐに最適な状態へ変更することできる」ということのようですので、「NCデータ転送」や...ことができます。セキュリティスキャンで問題が見つかった場合には、問題個所についての情報を表示し、すぐに最適な状態へ変更することできるので最適なセキュリティ環境を保つことができます。...詳細
[23524488] 「PPPoE相手無応答」?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/10 19:12:08(最終返信:2020/07/10 23:15:19)
[23524488]...「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「PPPoEルータ」を選択し[設定]をクリックします。 3.ダイアログボックスが表示された場合は、内容をよく読んでボタンをクリックしてください。 4.ホーム画面の「基本設定」−「接続先設定」をクリックします...ユーザ名とそれに対応したパスワードを入力します。 ◆補足◆ ・PPPキープアライブ機能を使用する場合は、[詳細な項目を表示]をクリックして、「PPPキープアライブ機能」を「ON」に設定します。PPPキープアライブ機能を有効にすると...詳細
[23506285] FTPサーバーに接続できない。
2020/07/01 23:21:58(最終返信:2020/07/10 21:29:43)
[23506285]...WINSCP利用 ディレクトリの一覧を取得できません。 ディレクトリ '/' のリスト取得のエラー。 と、表示されてしまいます。 また、交換前に使っていたWXR-1900DHP2ですと問題なくFTPサーバーに接続できます...詳細
